cn DIY, par Totem
+31
Fbretecher
zarok
Ordinerf
Zarkann
syvain9
Flo_s4a
ducran lapoigne
kristoc'h
Wyldix
novalan
l'ours
Le Canayien
nexty
SEB
Dan32
Patrick le Belge
ghg02
Mad Max
obelix73
eddy
35 participants
Page 4 sur 40
Page 4 sur 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Re: cn DIY, par Totem
Le tuto SW, dans 10 min, dès que j'ai fini d'écrire ce message
Bon, je fais un autre post avec les photos, sinon il sera trop long
:mdr11: :mdr11: :mdr11:
+stef
obelix73- posteur Régulier
Voilà, j'ai donc commencé les découpes et l'assemblage du bac à lubrifiant... c'est du boulot!
Cette soudure est très gourmande en baguettes, il faut faire 2 passes:
D'autres dans les angles:
Et dans le genre bien ch***et bien loupé, celle là est pas mal non plus:
Je vais encore continuer un peu ce soir...
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Et voilà pour le tuto Stef:
http://www.metabricoleur.com/t1790-le-travail-surfacique-sous-sw-en-partant-de-zero#23274
Totem a écrit:Et voilà pour le tuto Stef:
+stef
De rien
J'ai continué ce fichu cordon, mais il y a encore quelques trous à boucher:
Je vais arrêter pour ce soir, j'ai rentré le chariot de chaudronnerie dans l'atelier, hors de question de faire des étincelles entre les motos, les vélos et les skis...
Voilà ou j'en suis:
Notez bien que le fond sera incliné:
++ Lionel
Voilà ou j'en suis:
++ Lionel
As-tu un plan ou une visualisation complète de ce que tu veux réaliser. Que je me rende un peu compte de ce que tu fais, je ne suis pas un adepte des petites cnc, 1200euros ca comprends, les glissieres et les moteur PaP, vis à bille et ensemble numeriser.
te remercie
Guillaume
te remercie
Guillaume
ghg02- très actif
beau boulot , j'espere que tes soudures seront étanche
+stef
+stef
Pour celles-ci je ne m'inquiète pas trop:
Pour le tout, j'aurais le temps de finir mercredi je pense, je ferais un test d'étanchéité.
++ Lionel
++ Lionel
Guillaume, malheureusement, je n'ai pas de plan du tout, je n'ai modélisé que les parties mobiles, j'avais joint quelques photos plus haut dans le sujet.
Pour le châssis je n'ai que des croquis en papier, cela me suffit.
1200€ comprend le tout, c'est à dire une fraiseuse 5 axes + un tour, avec la partie commande ET la partie méca bien entendu.
++ Lionel
++ Lionel
tu t'es trouvé un kit 5axes pour 1200euros, ou bien tu vas tout acheter en individuel.
ghg02- très actif
Non bien entendu, je construirais tout moi-même.je n'utiliserais pas de tête birotative comme les kits 5 axes du marché, mais un axe B horizontal (mandrin fixé à la table) et un axe A autour du point courant, c'est à dire que la broche pourra pivoter.
++ Lionel
++ Lionel
Up, j'ai avancé un peu au jour d'hui...
Bon, petit problème, j'arrêtais pas de griller les fusibles, j'ai du aller en chercher d'autres en mob alors qu'il fait -8° dehors
Du coup j'ai pris des 20a alors que c'est une ligne de 16, oui je sais, c'est pas bien
Mais au moins j'ai pu continuer :siffle2:
Bon, je sais, vous voulez des photos!
Le fond de la "gouttière"...
Et l'intérieur.
Le bord: toutes les soudures ne sont pas aussi belles!
vue d'ensemble du dessous
Et le dessus, ce que j'aurais sous le nez quand la machine sera opé:
Et avec le fond bouché:
De dehors, il est moche!
Il me tarde d'être vendredi, que je puisse le remplir d'eau
Gageons que ce sera étanche! (mais j'y crois pas trop...)
++ Lionel
Et l'intérieur.
++ Lionel
Je suis content de voir que ça avance
Joli !
Joli !
Antoine- complétement accro
Oui ça avance, doucement c'est vrai, mais ça commence quand même à prendre forme!
Cet aprem, je n'ai pas pu bosser très bien, il faisait -4° dans le garage
Par contre les longs cordons comme ça à 140a c'est la misère, la pièce a plus de 2 mm de défaut maintenant! heureusement, je prévois des réglages par vis partout...
Le chariot par exemple (voir page d'avant, la pièce sablée), il a au plus 0.35 de défaut, c'est beaucoup plus acceptable! mais lui n'avait pas besoin d'être étanche, j'ai presque fait de la soudure par points...
En tout cas, l'ensemble commence à faire son poids, elle ne devrait pas être molle cette machine!
++ Lionel
++ Lionel
Alors tu a testé l'étanchéité de la machine ? au faite tu vas utilisé Mach3 ou Emc2 pour le pilotage de la machine ?
+stef
+stef
Non, pas encore fini (donc pas testé), j'espere le faire cet aprem (c'est d'ailleurs ce qui était prévu). Mais pour l'instant, je suis devant le PC depuis que je suis rentré (14h), pas bien ça, ça commence mal
Mais c'est promis, je vais quand même descendre... plus tard (c'est la faute à 3dsMax il me rend acccro)
Pour le pilotage, Mach en 3, 4 axes et en tournage, Emc2 lorsque j'utiliserai la machine dans sa configuration 5 axes.
++ Lionel
++ Lionel
Totem a écrit:Salut,
bon courage moi 3dsMax j'ai laissé tombé pour l'instant trop dur pour mon petit cerveau
je voulai utilisé Mach au début mais vue que je suis nul en anglais j'ai laissé tombé ,le jour ou j'ai un peut de €€ je m'achaiterai la version française ,je vais continué a utilisé Emc2 .
a+ pour le test d'étanchéité,et vue tes soudures il ne devrait pas avoir trop de fuite
+stef
Eh bien, après 45 min je remonte déjà, j'ai les doigts gelés (il fait -8 dehors et -5.5 DANS le garage, et encore, je suppose que c'est pire chez toi!
J'ai juste fait 2 ou 3 petites bricoles, j'y retourne après un bon chocolat chaud:
Soudure du bouchon haut de la gouttière (bien loupé )
Ensuite, fabrication du bouchon "bas", avec soudure d'un petit "raccord" fait au touret à partir d'un morceau de tube, soudure à la 2mm:
++ Lionel
++ Lionel
++ Lionel
tu est vraiment motivé c'est bien chez moi il fait entre -12 et -14 mais on est en hiver bonne continuation, moi je retourne au boulot ( il faut que que je gagne des € pour acheter Mach3 fr!!)
+stef
Ou pour apprendre l'anglais
Oui, je suis assez motivé, je passe tout mon temps à l'atelier (sauf quand je suis au ski!) et un peu au PC aussi...
Je suis très impatient de voir ce que cette machine aura dans le ventre! une chose est sure, ça devrait me changer de la précédente
Allez, je redescend, dans quelques minutes, ce sera l'heure du seau d'eau!
++ Lionel
Voilà, j'ai soudé le bout avec le raccord:
Et enfin, l'heure fatidique (on ne le voit pas très bien sur la photo, mais il est bel et bien rempli!
Une fuite, et une seule!
Vous ne vous imaginez même pas le nombre d'essais que j'ai du faire pour avoir une photo avec une goutte d'eau EN TRAIN de tomber, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a déjà tant d'eau par terre
++ Lionel
++ Lionel
Totem:
Bah ! il ne fait pas si froid, l'eau n'est même pas gelée dans ton bac
Tu a du courage, moi je ne met pas le nez au garage .... et je suis bloqué chez moi ; ma voiture est tombée en panne à 2km de la maison ; le retour à pieds à été galère (1h30 de marche par -10)
Obélix:
Pour mach3, il y a un patch permettant de traduire tous les menus et fenêtres, ainsi qu'un jeu d'écrans en français.
Attention le patch est dépendant de la version ; télécharge une des deux versions de mach correspondant à un de ces deux patch.
le patch fr pour la V 3.042.40
http://www.machsupport.com/downloads/patch_fr_de_mach3.042.40.rar
le patch fr pour la V 3.043.22
http://www.machsupport.com/downloads/patch_fr_mach3_r3.043.022.rar
le jeu d'écrans en français (toutes versions)
http://www.machsupport.com/screens/Frscreenset.rar
la doc fraisage en français.
http://www.machsupport.com/docs/guide_utilisateur_fr_mach3_version3.pdf
Totem:
Obélix:
Détrompe toi, il fait -5° dans le garage!
J'ai fait une grosse connerie, j'ai renversé le bac en voulant le sortir pour le vider! je ne te dis pas à quel point mon garage s'est transformé en patinoire, en moins d'une minute... le sol devait être bien froid (il a fait -18 cette nuit )
j'espère que tu étais bien habillé!
Par contre 1h30 pour 2 km
je suis rentré à pied de l'arrêt de bus, il y a 2k8 et je mets toujours entre 20 et 25 min (en marchant assez vite quand même)
Tu a du courage
Je ne tiens plus d'impatience de voir cette machine faire des copeaux!
Et puis, si je n'avais rien à faire à l'atelier, ce serait bien triste, je crois qu'il m'arriverait parfois de m'ennuyer
++ Lionel
Par contre 1h30 pour 2 km scratch
Ça monte tout le temps, c'était verglacé, j'étais en chaussures basses .... et j'ai une patte folle suite à une opération de la colonne ..... .. pour moi 2Km à pieds c'est une expédition !
Aie, pas de chance!!!
J'espère que tu va pouvoir réparer la panne facilement...
++ Lionel
++ Lionel
Totem a écrit:Aie, pas de chance!!!
++ Lionel
J'espère aussi, je crois que c'est le gaz oil qui a gelé ; elle a démarré, j'ai fait 2 bornes (en descente) et le moteur s'est arrête comme pour une panne de carburant.
je vais attendre que les températures remontent pour allez voir si je peux la redémarrer.
» Anniversaire de Totem
» Je découvre la découpe laser : gabarit à QA
» Laser Two Trees Totem
» CNC Laser TWO-TREES TOTEM S : astuces, améliorations, etc...
» Two trees totem S besoin de conseil gravure laser
Page 4 sur 40
