Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
cn DIY, par Totem
+31
Fbretecher
zarok
Ordinerf
Zarkann
syvain9
Flo_s4a
ducran lapoigne
kristoc'h
Wyldix
novalan
l'ours
Le Canayien
nexty
SEB
Dan32
Patrick le Belge
ghg02
Mad Max
obelix73
eddy
35 participants
Page 3 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
cn DIY, par Totem - Page 3 Empty Re: cn DIY, par Totem
Message  Totem Mer 25 Jan 2012 - 19:32
Salut à tous,
voilà j'ai encore avancé un peu le châssis, j'ai aussi passé beaucoup de temps sur l'élec mais je n'ai rien pu tester encore, j'attends l'alim Evil or Very Mad
Donc j'ai soudé le tôle du fond, qui est étanche (enfin, j'espère...) car elle servira a récupérer le lubrifiant.
Il y a encore du progrès sur les soudures, même si je suis encore à des kilomètres de celles de David, d'eddy, de Philippe ou de JP (j'en oublie certainement), je suis quand même assez fier de moi.
cn DIY, par Totem - Page 3 P1250610
cn DIY, par Totem - Page 3 P1250611
Détail d'un renfort central:
cn DIY, par Totem - Page 3 P1250612
et d'un des 2 méga-cordons ( 5 baguettes de 3.2 pour 2 cordons! )
cn DIY, par Totem - Page 3 P1250613
++ Lionel
P.S: désolé pour la qualité des photos, je ne trouve plus mon appareil j'ai du prendre l'ancien de ma sœur Embarassed
Message  diomedea Mer 25 Jan 2012 - 19:51
Elles sont très bien tes soudures! A ton age j'étais très loin d'en faire autant! La soudure c'est surtout une question d’entrainement, on en reparle dans quelques années... :winking2:
Qu'utilise tu comme matériel?
Message  Totem Mer 25 Jan 2012 - 19:56
Merci Very Happy
j'utilise un poste arc alternatif, ce n'est pas un inverter, je n'y connais rien mais d'après David ce n'est pas un très bon poste:
cn DIY, par Totem - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcQ-HsHeYNxs_1fPNCcC3SL7uwF2I9KPQNGRwMXUwpDCdZiFn_Iv1g
Et des électrodes "camping gaz" de 3.2 mm rutiles. On m'a dit qu'il fallait acheter du Gys mais d'abord, je finis celles que j'ai.
D'ailleurs, j'ai grillé 2 fusibles en faisant les longs cordons tongue
++ Lionel
Message  diomedea Mer 25 Jan 2012 - 20:10
A oui, ça me reviens! Rolling Eyes
Et bien, il est pas si mal que ça ce poste! Pour les fusibles, avec du 3.15 c'est normal, d'autant plus que tu étais parfois en sur intensité.
Message  Totem Mer 25 Jan 2012 - 20:13
Comment tu sais ça? j'étais à 140a ce qui est le max de ce poste, mais j'ai l'impression qu'un peu plus aurait été mieux.
++ Lionel
Message  dh42 Mer 25 Jan 2012 - 20:17
Bonsoir Lionel,
Ben si, elles sont très bien ces soudures cheers
Fait gaffe, les postes amateur ce n'est pas fait pour souder des heures d'affilées à pleine puissance (voir facteur de marche), laisse le souffler de temps en temps ton poste Wink Les postes à tranfo comme le tient sont plus résistants à l'échauffement, mais moins bien protégés que les inverter ; pas de sonde de °, pas de sécurité. Attention à ne pas le cramer !
Message  Totem Mer 25 Jan 2012 - 20:22
dh42 a écrit:Bonsoir Lionel,
Bon de toute façon je ne bosse pas très vite Embarassed
Autrement, j'ai remarqué qu'au bout de 15 à 20 minutes, plus moyen d'amorcer, ça colle! j'ai l'impression qu'il n'y a presque plus d'intensité...
J'aimerais bien acheter un poste d'occasion, mais un bon poste, le problème c'est qu'ils sont tous en tri Evil or Very Mad
Par contre quand j'ai fait le cordon sur toute la longueur (520mm), la pièce s'est beaucoup déformée, l'étiré s'est bombé de plus d'1mm, il faudra que je mette quelques épaisseurs de clinquant sous les rails Rolling Eyes
++ Lionel
Message  obelix73 Jeu 26 Jan 2012 - 17:29
sa avance bien cette cnc Very Happy Very Happy elles sont bien propre tes petite soudures Smile
+stef
obelix73
obelix73
Message  Antoine Jeu 26 Jan 2012 - 18:05
ça avance, ça avance !
Tu pense avoir fini dans combien de temps ? Embarassed
Very Happy
Message  Totem Jeu 26 Jan 2012 - 18:49
Antoine a écrit:ça avance, ça avance !
Very Happy
c'est une bonne question, au début je pensais finir fin décembre What a Face
franchement je n'en sais rien, comme ça je dirais pendent les vacances certainement.
++ Lionel
Message  diomedea Jeu 26 Jan 2012 - 18:55
Bonsoir Lionel,
Comment tu sais ça?
les projections de boules de fusion sont caractéristiques des sur intensités:
En revanche, la soudure d'angle juste au dessus est très réussie!
Message  Totem Jeu 26 Jan 2012 - 19:05
Merci Very Happy je trouve aussi...
Pour les boules de fusion, je ne savais pas, en tout cas, la prochaine fois que je vais chercher des électrodes, il faudra aussi que je pense à prendre des fusibles :siffle2:
++ Lionel
Message  Mad Max Jeu 26 Jan 2012 - 23:24
sacré projet!
tu t'en sors très bien pour les soudures.
l'idéal ce serait de pouvoir brancher ton poste en 380, ça tire moins d'intensité et c'est plus stable.
les déformations c'est inévitable, après c'est plus ou moins selon l'ordre du pointage des pièces.
pour fixer tes rails va falloir soit usiner (grosse fraiseuse...) soit caler avec du clinquant.
reste à faire le réglage d'un plan parfait à 1/100 près, t'as une idée de comment t'y prendre?
pour ma part je ferais ça au niveau mais il en faut un très précis, 1/100 par m.
une autre solution serait un comparateur monté sur un bras articulé sur un axe centrale, tu peux mesurer 4 points sur le même plan comme ça.
Mad Max
Mad Max
Message  Totem Ven 27 Jan 2012 - 17:14
Ca je peux pas, ils veulent 960€ pour descendre le câble du poteau, et il est en limite de propriété c'est à dira à plus de 100m de chez moi, après il faut encore faire une tranchée.
c'est exactement ce que j'ai dit plus haut Wink
c'est bien comme cela que je procède, le plus rageant est que j'avais réussi à le faire à 5µ près (en fignolant à l'alu de cuisine...) mais que j'avais oublié qu'il y allait encore y avoir des défomations... tout est à refaire, au moins maintenant je sais que c'est possible (par contre j'avais 0.25 de défaut et maintenant 1.35, mais ça devrait pas poser plus de problèmes)
En tout cas c'est pas aussi évident que sous SW ;-)
++ Lionel
Message  Totem Dim 29 Jan 2012 - 15:54
Up, après avoir avancé un peu le tuto SW sur les surfaces, je redescend à l'atelier, j'ai fait un grille de lubrifiant dans de la tôle de 3 avec cent vingt-quatre trous, c'est une blague qui n'a pas trop fait rire ma perceuse chinoise de 170w:
cn DIY, par Totem - Page 3 Dscn9832
Tout à l'heure, je vais souder le bac avec cette grille.
++ Lionel
Message  obelix73 Dim 29 Jan 2012 - 16:15
Pauvre perceuse ,tu l'as pas fais fondre quand même affraid
sinon beau boulot Very Happy ta mis combien de temps pour tous ses petit trous ?
+stef
obelix73
obelix73
Message  Totem Dim 29 Jan 2012 - 16:20
ben la pauvre machine, le moteur était pas frais quand j'avais fini Twisted Evil
Il faut dire que je pressais assez fort et que je tournais au max, il était tout le temps à la limite du calage...
Il m'a fallu à peu près 30 minutes pour faire tous les trous avec la perceuse à colonne, puis un bon quart d'heure pour les chanfreiner des 2 côtés avec une petite visseuse sur batterie.
++ Lionel
Message  obelix73 Dim 29 Jan 2012 - 16:26
a quand même , sa occupe bien les dimanches Very Happy après midi
+stef
obelix73
obelix73
Message  Totem Dim 29 Jan 2012 - 17:26
Oui, je viens de commencer à souder, je mettrais de photos ce soir.
++ Lionel
Message  obelix73 Dim 29 Jan 2012 - 17:32
Totem a écrit:Oui, je viens de commencer à souder, je mettrais de photos ce soir.
++ Lionel
Tu est motivé dit donc lol! moi j'ai pas bougé de devant l'ordi (SW et 3dsMax) et en plus il fait un froid de canard dans mon atelier Evil or Very Mad
bonne soudure Very Happy
+stef
obelix73
obelix73
Message  Totem Dim 29 Jan 2012 - 17:36
Tien, toi aussi tu te mets à max? bien, ça!
bah le froid, il fait 2°c dans le garage, mais en bossant je transpire de toute façon Laughing
Bon, sur ce, je redescend Very Happy
Message  obelix73 Dim 29 Jan 2012 - 17:44
je test ,mais c'est une vrai usine a gaz !!!!
moi c'est du -3 Evil or Very Mad Evil or Very Mad
+stef
obelix73
obelix73
Message  dh42 Dim 29 Jan 2012 - 17:50
+stef
C'est pas une usine à gaz, c'est un complexe d'usines à gaz Laughing Attention, drogue dure !
Ici il ne fait que 0 dans l'atelier et la neige est enfin arrivée cette nuit ... mais bon, moi aussi je suis devant le PC !
Message  obelix73 Dim 29 Jan 2012 - 18:01
dh42 a écrit:C'est pas une usine à gaz, c'est un complexe d'usines à gaz Laughing Attention, drogue dure !
oui tu a raison ,je pense que je vais laissé de coté pour l'intant et me consacré a SW Very Happy
La neige ,moi j'en ai 1,30 devant chez moi Very Happy Very Happy
+stef
PS a quand un nouveau tuto SW lol!
(Desolé lionel d'avoir polué ton post jesors )
obelix73
obelix73
Message  Totem Dim 29 Jan 2012 - 18:10
je suis déjà de retour, mon poste à surchauffé... il faut le laisser refroidir!
Max c'est pas simple, je suis d'accord! mais maintenant que je connais à peu près SW, il fallait bien trouver autre chose, sinon c'est pas drôle!
Toi, tu habites en Savoie, c'est de la triche un peu!chez moi il n'est tombé que 5 cm cette nuit...
Pas de problèmes, pour ce qui est de polluer les posts des autres, je suis pire que toi lol!
Le tuto SW, dans 10 min, dès que j'ai fini d'écrire ce message Very Happy
Bon, je fais un autre post avec les photos, sinon il sera trop long!
Message  obelix73 Dim 29 Jan 2012 - 18:17
:mdr11: :mdr11: :mdr11:
+stef
obelix73
obelix73
