cn DIY, par Totem
+31
Fbretecher
zarok
Ordinerf
Zarkann
syvain9
Flo_s4a
ducran lapoigne
kristoc'h
Wyldix
novalan
l'ours
Le Canayien
nexty
SEB
Dan32
Patrick le Belge
ghg02
Mad Max
obelix73
eddy
35 participants
Page 2 sur 40
Page 2 sur 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: cn DIY, par Totem
Bon au jour d'hui j'avais plus ou moins prévu de faire un peu d'usinage, et un peu d'électronique pendant ce temps, mais un certain Phillipe m'a plutôt donné envie de faire de la chaudronnerie
Je me suis donc attaqué au chariot de ma machine, entièrement réalisé en tôle de 3mm.
(je sais qu'il y a des photographes parmi nous, je m'excuse à eux pour la qualité minable de certaines images)
Premièrement, découpe à la disqueuse des diverses pièces, perçages, puis pliage des deux traverses:
Ensuite, je sors mon poste pourri et mes électrodes pourries, et je commence à pointer:
Ca commence rapidement à prendre forme, même si il manque encore des pièces:
Et ensuite... ben ensuite je prends des photos, et je me rends compte que j'ai fait une connerie! regardez le sens des trous des plaques du haut sur les 2 images suivantes:
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Argh ! ça énerve ce genre de connerie ... reste plus qu'a faire sauter les points ...
PS: évite de souder trop près des angles de tes pièces, surtout lorsqu'il y a une pointe (comme tes renforts triangulaires), ça fond le bord et tu a un angle dégeu.
Ben oui, je vais faire sauter les points... à la Dremel pour la plupart parce que je n'ai pas la place pour la flex
Heureusement que je n'ai pas soudé encore!
Les renforts triangulaires, j'ai pensé à la même chose que toi et j'ai fait sauter les angles au touret, mais après avoir pris la photo. Je les ai soudé (certains seulement), et il n'y a pas de pb dans les angle (enfin c'est pas joli joli, mais au moins c'est vraiment soudé et pas "collé" comme le châssis)
Pourtant ce sont les mêmes électrodes, comme quoi, la ferraille de l'autre fois n'était pas terrible... (et/ou trop épaisse)
Au fait je m'était fixé un défaut max de 0.5mm partout et c'est passé. (bien sur après je peux affiner la position des différents éléments avec des vis).
J'y pense à l'instant, je n'ai pas tellement besoin de faire sauter les points, il suffit de repercer
J'hésite encore, car je sais que ce sera moins joli, mais après tout c'est une pièce qui est cachée...
et tu bouche les anciens trous à la soudure ; c'est un bon exercice de soudage
et pourquoi pas avec un fer à souder d'électronique aussi tant que tu y est non?
non je pense que je vais faire sauter les points plutôt, c'est moche ça me plait pas
Bon aujourd'hui j'ai fini l'assemblage, je suis assez content de moi, demain je vais le microbiller (ça va être long !), je mettrai des photos.
En tout cas ça a l'air bien costaud, si avec ça l'alu ne lui résiste pas !
Ce week-end je continuerai l'usinage, et le châssis en plat 10mm.
J'aimerais avoir votre avis sur la grille pour le lubrifiant, que vais-je utiliser pour que l'huile passe et que les copeaux n’obstruent pas les trous? Je pensais à une tôle fine (genre tôle de tour de PC) avec des petits trous de 2 ou 3 mm, quelqu'un a une meilleur idée?
++ Lionel
++ Lionel
Re cn DIY par Totem
pourquoi ne pas utilisé l'accessoire appelé chinois utilisé en cuisine
on l'utilise pour filtrer les sauces et + alors pourquoi pas du lubrifiant
les trous se rebouchent trés bien à la soudure (arc,semi,tig) c'est une chose que je constate souvent dans mon activité professionel
à+ Lulu
à+ Lulu
J'ai utilisé du grillage fin, vendu pour mettre aux fenêtres (pour les mouches), c'est vendu au mètre en animalerie/jardinerie.( c'est en métal, mais très "formable")
Salut et merci à tous les 2, j'avais bien pensé à une passoire de cuisine, mais je n'en connais pas d'assez longue.
David ton grillage peut se souder à l'étain (chalumeau)? parce qu'avec le poste à l'arc je crains le pire vu l'épaisseur
++ Lionel
++ Lionel
Re cn DIY par Totem
le grillage s'appelle de la moustiquaire
pour le souder à l'arc il faut vite oublier le fil fait moins de 1 mm,pour le maintenir je le prendrais en sandwich entre un cadre et des fers plats
à+ Lulu
à+ Lulu
Justement c'est ce que je disais, l'arc ça ne marchera pas... ç'est pour ça que je pensais au chalumeau et à l'étain, ça j'ai et ça ne peut pas faire fondre l'acier!
Le cadre ça pose problème, car si je le mets sous le châssis il y aura un "trou" qui se remplira de copeaux, et si je le met sur le châssis le liquide ne coulera pas dedans.
++ Lionel
++ Lionel
Alors sur que ça ne se soudera pas à l'arc, à l'étain peut être, après avoir gratté la peinture. Tu peux aussi utiliser de la colle époxy (je suppose que c'est pour le fixer sur le "cadre" ? ) Ça se coupe au ciseaux, donc possible que ce soit de l'alu.
Sur les côtés ce sera fixé au cadre, mais dans le sens de la longueur, sur de la tôle de 3.
Je n'avais pas pensé à l'epoxy, mais effectivement ça peut être une bonne idée.
Si c'est de l'alu de toute manière c'est la seule solution, mais bon je vais encore voir, je pense qu'une tôle acier avec des trous serait plus facile à nettoyer que si il y a des copeaux dans les mailles de ta moustiquaire non? tu avais ça sur ton HQ400 je pense?
++ Lionel
++ Lionel
Non, sur la Z1 dans le "tiroir" qui filtre les copeaux. Mais il est remplaçable sans problème.
Une tôle perforé, c'est sur que c'est plus facile à nettoyer .... mais ça rouille !
N'utilise pas de joint silicone, l'huile le bouffe rapidement (enfin, il se décolle)
Au fait, tu a un dessin 3D de la machine que tu est en train de construire ? ça serait plus facile pour visualiser la chose.
Seulement d'une partie, là ou il risquait d'y avoir des collisions et autres conneries sans dessin, c'est à dire les parties mobiles. J'avais fait l'axe Z aussi, mais avec ma def, donc c'est à refaire vu que j'ai la broche HF (de toute façon il sera refait entièrement quand je ferais le 5 ème axe, mais avant d'en arriver là il faudrait pense à s'occuper du 4ème d'abord!)
Le châssis j'ai fait un croquis sur une feuille de papier, c'est tout.
La table est ici transparente:
Comme tu peux le voir, il n'y a pas d'espace en trop sous la table
Elle est cependant conçue pour pouvoir accueillir des rails THK ou équivalent, on ne sait jamais
Le cadre bas possède 2 "fourches", c'est à cet endroit que je mettrai ma broche de tour, que j'ai dessinée mais que je suis en train de refaire car elle ne me plaisait pas...
++ Lionel
Re, allez ce chariot est fini, je continuerai demain, l'axe Y je pense.
J'ai passé un coup de sableuse dessus à l'école , ça rend bien!
Comme vous pouvez le voir, mes soudures sont "moins pires" que celles de la dernière fois, mais encore loin d'être belles...
Le prof de méca pense que je dois incliner plus la baguette et pousser plus fort dessus, vous dites pareil?
Vous en pensez quoi?
++ Lionel
++ Lionel
perso à plat je soude en tirant la baguette
par contre en verticale je pousse
certainement des habitudes de vieux!
à+ Lulu
à+ Lulu
Je ne suis pas vieux et je soude aussi en tirant la baguette
Pourtant le résultat, ce n'est pas comme chez toi... :siffle2:
J'évite dans la mesure du possible de souder à la verticale, je préfère prendre le temps de caler la pièce de manière à ce qu'elle soit toujours face à moi et à l'horizontale, comme ça j'ai au moins une toute petite chance de réussir la soudure
++ Lionel
++ Lionel
Salut les gars,
Bon j'ai suivi les conseils de David et je ne le regrette pas, il y a déjà du progrès
Vous en penses quoi? Moi ça me plaît en tout cas
Comme on parle de soudures, j'en profite pour demander votre avis sur celle-ci: rien à faire, je n'arrive pas à la faire proprement!
c'est la future broche de tournage/d'axe B de ma machine. (35cd4)
++ Lionel
P.S: je suis trop trop trop content, je vais certainement avoir un tour Ernault de 1t d'ici 2 semaines
Racheté 500€ seulement à mon lycée, avec pas mal d’accessoires, 120h de travail, totalement en état, année 1980 (environ)
++ Lionel
Grosse amélioration sur tes soudures, bravo.
La soudure en rond comme sur la dernière image ce n'est pas facile, mais en plus si ton cylindre est plein, il diffuse plus la chaleur que la tôle, et la aussi il faut jouer sur l'inclinaison de la baguette afin de "chauffer" d'avantage l'arbre que la tôle ; pense à bien enlever le laitier, voir même à meuler s'il a fait des inclusions avant de continuer la soudure (à moins que tu n'arrive à faire le cordon en une seule fois, mais il faut un coup de main certain !)
Eh bien, ça à l'air d'avancer !
Content pour ton tour , les lycées revendrons certainement des machines outils l'année prochaine, quand les terminals STI génie-mécanique n'existerons plus !
Antoine- complétement accro
David ça ne se voit pas sur la photo, mais la base ce n'est pas de la tôle, c'est du 25mm
Oui le cylindre est plein, le tout sera usiné, la plaque est en fait un faux-plateau pour le mandrin de 100 que je viens de recevoir.
C'est exactement ça, on est les derniers GM et la vente des machines à commencée il y a 1 semaine dans notre lycée. Les cnc restent jusqu'en juin, mais il est déjà possible de les commander. Les machines traditionnelles sont enlevables dès maintenant, cela pour un prix très modique.
Attention, il faut être une société pour avoir le droit de les acheter, mais bon, on a tous des connaissances qui peuvent arranger le coup...
Avis aux intéressés, c'est pareil dans toute la France !!!
++ Lionel
rhaaaa quelle tuile, je viens d'éclater la vitre teintée de mon masque de soudure, et comme par hasard le dimanche, je sens que je vais pas faire grand-chose aujourd'hui!
J'ai commencé le bac à lubrifiant, soudé à l'étain lui, mais c'est pas facile de faire prendre la soudure, il fait -2° dans le garage
Du coup je vais essayer de faire autre chose, mais je ne sais pas encore quoi!
++ Lionel
++ Lionel
Allez pour faire plaisir à l'ami Flubox, j'attaque la commande cet aprem
J'ai bien essayé de réparer la vitre du masque à l'époxy, mais on voit passer un filet de lumière là ou il y a de la colle, c'est dangereux
++ Lionel
++ Lionel
Salut à tous,
voilà j'ai encore avancé un peu le châssis, j'ai aussi passé beaucoup de temps sur l'élec mais je n'ai rien pu tester encore, j'attends l'alim
Donc j'ai soudé le tôle du fond, qui est étanche (enfin, j'espère...) car elle servira a récupérer le lubrifiant.
Il y a encore du progrès sur les soudures, même si je suis encore à des kilomètres de celles de David, d'eddy, de Philippe ou de JP (j'en oublie certainement), je suis quand même assez fier de moi.
Détail d'un renfort central:
et d'un des 2 méga-cordons ( 5 baguettes de 3.2 pour 2 cordons! )
++ Lionel
P.S: désolé pour la qualité des photos, je ne trouve plus mon appareil j'ai du prendre l'ancien de ma sœur
++ Lionel
» Anniversaire de Totem
» Je découvre la découpe laser : gabarit à QA
» Laser Two Trees Totem
» CNC Laser TWO-TREES TOTEM S : astuces, améliorations, etc...
» Two trees totem S besoin de conseil gravure laser
Page 2 sur 40
