Extension de mon atelier. Les portes de la façade
+62
JoV
Ericfd79
mcop2
marcou
pasc14
george
BZHades
RG350AMG
Mac Givré
Macfredx
thomas25
Mastrociliegia
laurentdesvosges
N°Bis
sd74
jpm30
BILL51
nono30
bertrand_veto
duncanmac
mico31
camopi
Woodboy54
66 participants
Page 17 sur 29
Page 17 sur 29 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23 ... 29
Re: Extension de mon atelier. Les portes de la façade
bonjour à tous
merci à mes fidèles lecteurs, et merci pour vos appréciations et commentaires.
Bill, merci pour tes commentaires constructifs. Auxquels je m'empresse de répondre.
Pour le jet d'eau, effectivement, j'aurais du y penser. Surtout que ç'aurait été plus élégant de continuer la rainure dans le montant. Comme j'en ai encore 2 à faire, ce sera pour elles.
La pose en rainure et plate-bande des panneaux, j'y avais pensé, mais j'ai vu qu'on pouvait aussi faire en feuillure et pareclose, donc j'ai été à la facilité. D'ailleurs ma porte d'entrée, sur laquelle j'ai pris des idées, est ainsi faite.
quant au sens du panneau, j'y ai également réfléchi, et j'ai préféré le mettre dans le sens de la largeur, c'est un choix. Mais tu as sans doute raison, pour la pluie, ç'eut été mieux.
Oui, le joint est monté, sauf le haut qu'il me reste à faire. Pourquoi cette question ?
Pour le dernier point, le panneau à l'intérieur, on en a déjà discuté plus haut. Si les voleurs viennent, ils auront plus vite fait de casser les vitres que de démonter les parecloses... Quoique, il y a souvent des pieds nickelés...
Roland, tu as mis quoi en parement ? Effectivement, plutôt que de m'embêter avec un mortier, si je mettais une lame de bois. Avec de la laine de chanvre ou de bois (il m'en reste un peu), ça me conviendrait mieux. Dans tous les cas, nous allons mettre un enduit de finition sur la façade, donc ce pourrait être une bonne solution. Faut voir.
Jean-Luc, je crois que tu viens de mettre le doigt sur le problème. Quand j'ai fait le montage à blanc, c'était sans les fiches. Encore une erreur de débutant. Les fiches ont du décaler de 3mm, puisqu'il me manquait à peine 1mm.
Bon, aujourd'hui, on va essayer d'avancer. Mais j'ai encore au moins un ha à tondre ce weekend. Et 2 passages obligés.
As-tu essaye l'ouvrant avec le joint périphérique monté sur le dormant?
Jean-Luc, j'avais oublié, les chevilles font 9 x 70.
re
puis cela permet de voir si la porte ou le cadre bouge en actionnent la poignée (si cela bouge ,les gâches ne sont pas en face ou il ni a pas de jeux entre les rouleaux de la crémone et les gâches. (le joint posé)
généralement on essaye la porte avec les joints monter a plat sur des tréteaux pour voir si cela ne force pas trop a la fermeture.sangten a écrit:Oui, le joint est monté, sauf le haut qu'il me reste à faire. Pourquoi cette question ?
BILL51- complétement accro
ouais, ben, je suis peut-être pas au bout de mes surprises. Déjà que je reprends toutes les entailles pour la têtière...
Toute façon, si ça doit trop forcer, j'ai aussi une masse et un merlin. Non mais sans blague...
Bon, après, j'ai la tronçonneuse, et en dernier recours, une chaine et le tracteur. Tu vas voir si elle finit pas par fermer, la gueuse !
J'ai déjà donné dans ces histoires de portes sur mesure, mais plus petites, en métal, l'instant magique, c'est quand tu enlèves les cales et que la porte pivote sur ses paumelles (ou pas
) Je serais bien incapable de faire des vraies portes en vrai bois avec ouvrant et dormant comme la tienne.
Il faut engager des moutons, pendant qu'ils tondent, tu peux t'occuper à plein temps de la récalcitrante
verlaine- complétement accro
C'est toujours un vrai plaisir de suivre ton fil
Qu'entends-tu "parement" ? L'enduit ?
Que souhaites-tu en priorité ? Une étanchéité totale à l'air ? Une excellente isolation ? Je ne suis pas partisan de la mousse expansive, mais faut reconnaitre que c'est rudement rapide, pratique et efficace![]()
Roland- complétement accro
C'A Y EST !
Ca ferme, et sans forcer ! Des photos ce soir. Cet après-midi, quelques menues optimisations, mais l'essentiel est fait. Je souffle.
Roland, quand je parle parement, c'est en façade. La mousse expansée, très peu pour moi aussi. Je vais voir pour mettre une lame de bardage avec un bout de chêne. Je dois avoir ça.
Super Alain, t'es un CHEF
merci Roland
Super sujet, que je suis discretement, plein d'infos..
c'est vraiment bien parce qu'en plus des astuces on voit les erreurs à éviter...
Merci Alain !
(PS pourquoi tonds-tu autant ? Ya d'la vie dans les hautes z'herbes !)
Merci Alain !
salut Fred
je tonds parce que sans ça, devant la maison, c'est la savane. du coup, on voit plus le paysage, et ça fait crado. Mais comme tu sais que j'essaie de protéger la biodiversité, je ne coupe l'herbe qu'autour de la maison, sur 2 ou 3 ha. Il y a juste en dessous deux ou trois hectares que nous ne touchons pas, avec des ronciers comme s'il en pleuvait, des arbres autour d'une source et un vieux verger de pruniers, avec encore quelques beaux arbres quand même, où nous laissons la nature faire autant que faire se peut. Et là, la vie prolifère. Chevreuils, lièvres, lapins, blaireaux, renards, oiseaux, et insectes, etc. il y a beaucoup de monde.
Ah ouais... y'a un peu de surface, quand même !!! bonne tonte !
Des photos!.. des photos!!... des photos!!!.... Scandait la foule en liesse....
bonjour sangten
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 17 13b492c2](https://2img.net/h/petitemimine.p.e.pic.centerblog.net/13b492c2.gif)
sangten a écrit:C'A Y EST !
Alain,
je te suis en silence dans cette transformation réussie;
pour combler tu peux aussi faire un terre/paille, rien de plus simple et c'est incroyablement dur une fois sec et protégé!
sinon laine de bois protégée des eaux(bénie ou pas) et bardage.il est vrai que le pont thermique n'est pas une cata ...c'est pas une maison!
je repasse pour les tofs.
thomas
Alain,
thomas
tomailya- complétement accro
bonsoir à tous, et merci pour vos commentaires
Toma, tu te fais rare, merci de passer nous voir
Fred, je t'ai mis un petit post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Maintenant, la suite des opés
ce matin, puisque j'avais enlevé 3mm de la feuillure, il a fallu retailler la gorge de la têtière, approfondir la mortaise de la serrure - ça s'appelle comment ce trou ? - et modifier les trous du cylindre et de la poignée de serrure. Décalez-moi ça de 3mm je vous prie. Dommage, j'étais content de mes découpes bien propres, pour mémoire
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 17 Img_5754](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5754.jpg)
Classieux, non ?
Ouais, ben maintenant, c'est plus très jojo, j'ose même pas vous montrer
. Entamé à la plate et à la queue de rat. J'ai pas fait dans la dentelle. Et comme certains ont une certaine estime de moi, et que les autres n'en ont point trop, je ne veux pas que ma cote de popularité ne ne dégringole dans les profondeurs insondables des abysses...
Alors, il faut recreuser la gorge de la têtière. Un petit bidouillage avec la def
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 17 Img_5819](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5819.jpg)
recreuser la mortaise du mécanisme. Pas évident parce que c'est profond
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 17 Img_5820](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5820.jpg)
On essaie. Ca baigne
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 17 Img_5821](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5821.jpg)
Remontage pour essai. Clac. Ca ferme. Merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Y a un problème ? Je suis en plein rêve ?
Je me pince deux ou trois fois, mais bon, apparemment, je suis éveillé, et la porte est fermée. On est quel jour, déjà ? Ah oui, le 5 mai ! C'est pour ça ! C'est mon cadeau d'anniversaire, c'est ça ?
Bon, allez, on monte la poignée et les rosaces, et o va déjeuner.
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 17 Img_5822](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5822.jpg)
Après déjeuner, un rapide tour à la GSB du coin, pour prendre un peu de scellement chimique, pour renforcer la fixation du dormant autour de la serrure. Et remontage, une fois de plus. Maintenant, ça va très vite pour la poser, avec Dulcinée. La première fois, on a mis au moins une demie heure, mais maintenant, deux ou trois minutes et c'est plié. Si notre pension devait se réduire, on a trouvé un super job, là : poseir de porte. Avec Dulcinée, on va tout déchirer !
Du coup, maintenant que c'est monté, qu'il y a une belle serrure, si on posait le panneau ? Coupe des parcloses dans un bout de chêne qui traine par là, un petit coup de rabot, et un coup de vernis.
C'est l'occasion de me servir du guide d'onglet
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 17 Img_5823](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5823.jpg)
Et voilà le panneau posé, avec ses parcloses.
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 17 Img_5824](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5824.jpg)
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 17 Img_5825](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5825.jpg)
Après, j'ai mis le mastic étanchéité sous le seuil et derrière le sus nommé. Pour le mastic, je suis pas bon, pas bon, mais pas bon du tout. Je suis aussi éloigné de la technique du masticage que de la constellation d'Orion. Donc le joint d'étanchéité, faudra que je le retravaille demain.
Du coup, je suis retourné tondre. Et vous savez quoi ? Dommage, j'ai pas pris de photo. J'ai planté le tracteur dans un trou. Planté de chez planté. Pas bien profond, le trou, peut-être 20 cm, mais suffisant pour que je puisse pas ressortir. Ca vous fait rigoler dans le fond, hein !
Demain, il fera jour, et on ira le sortir avec le gros.
Et après, si j'ai un eu de temps, parce que Dulcinée a besoin de moi au potager, si j'ai le temps, je finis l'encadrement.
Et avant les deux autres, je vais faire celle du bureau, et surtout, peut-être la fenêtre du bureau. Ca va être encore joyeux...
Classieux, non ?
Salut Alain,
Félicitations ! Très beau boulot.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Très belle porte ; hâte de voir la suite.
Macfredx- je prends du galon
Zolie ! ... mais ça fait un peu peur cette grande vitre ! (pour les voleurs)
Une question, ça bouge beaucoup en largeur entre l'été et l'hiver ce genre de montage ? Il y a des années, j'ai fait une "porte" style volet (des lames verticales juxtaposées) ; j'avais laissé au moins 3mm de jeu ... et en hiver impossible de l'ouvrir ; j'ai dut rabioter encore 5 ou 6mm mini pour tenir compte des variations entre les saisons.
me voila tout espanté !
en tous cas, le guide d'onglet de la SAF est bien a 45° !
bonjour meles.
pourquoi avoir retouché côté serrure, il aurait été plus judicieux retoucher l'ouvrant côté paumelles .
pas de rectification de serrure, trous de poignée et cylindre
il ne faut pas hésiter à demander des conseils avant d’entamée une action irréversible, tous le plaisir sera pour moi
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 17 Ywot](https://zupimages.net/up/18/18/ywot.png)
amicalement.
amicalement.
bonjour à tous
merci pour vos commentaires.
David, comme tu as pu le voir, les vitres sont toutes grandes chez moi. Priorité à la lumière. Bien sûr, on peut casser, mais il y a des choix à faire, et je ne veux pas faire des meurtrières, ni mettre des grilles partout. De toute façon, si on veut me rendre visite, si on a des intentions pas nettes, il y a quelques obstacles plus rédhibitoires à passer.
J'ai en tout 7mm de jeu, et j'espère que c'est suffisant, sachant que nous venons de passer la période la plus humide que j'ai vécue depuis notre achat il y a 10 ans. Mais ta porte "de style volet" cumulait les retraits/expansions, puisqu'elle n'est composée que de lames de bois. Pour ce qui me concerne, la plus grande partie est soit vitrée pour le haut, soit le fil en long pour le bas. La vitre aura son jeu de 3mm de chaque coté pour la dilatation, et le panneau du bas travaille moins puisqu'il est posé dans le sens du fil, comme le faisait remarquer Jean-Luc. C'était prévu pour. J'ai quand même pas fait que des conneries
Bill, j'aurais bien aimé faire comme tu dis, ce qui est, bien sûr, la voie de la logique.
Oui, si j'avais pu démonter le dormant.
Mais une fois monté, comme je l'ai expliqué plus haut, plus moyen de dévisser ! Je n'avais que des vis 6 x 90 pour le dormant, et une fois vissées, elles n'ont jamais voulu dévisser. Même la visseuse à choc n'a pas voulu. J'ai cassé une ou deux vis, et là, j'ai arrêté. Les prochaines, je prendrais mes précautions, vis moins longues, pour me garder la possibilité de démonter. C'est l'expérience qui rentre !
Sinon, comme dit meles, le 45°, c'est vraiment 45°. C'est plutôt bien. L'ajustage des parecloses n'a pas été trop compliqué, l'angle y était, c'était juste la longueur à reprendre, ce qui a été un jeu d'enfant. Le tout est de couper un tout petit peu long, 1 ou 2mm, et d'ajuster ensuite.
Salut à tous
Désolé Alain de ne pas être plus présent que ça en ce moment mais des petits " soucis" perso viennent se greffer à mon emploi du temps en ce moment ce qui m'éloigne de nouveau du forum. Rien de grave mais ça bouffe pas mal de temps....
Bref, vite fait, je suis +1 avec ce que Bill t'a écris. Il montre sur la photo le dormant mais il voulait bien entendu parler de la feuillure de ta porte et non celle de ton dormant.
Je suis étonné que personne ne te l'ai déjà dis d'ailleurs. Bon tu sauras pour la prochaine fois.
Ah oui au fait deux millimètres en périphérie ce n'est pas assez du tout. Pour ma part je laisse un jeu de 3 mm côté serrure et 4 à 5 millimètres de l'autre côté. Ça te laisse plus de marge pour jouer sur les réglages et si tu as une bosse dans ton mur c'est moins la galère à régler...
Voilà encore désolé de ne pas être plus présent mais je vois que tu es bien drivé par d'autres donc ça me rassure pour toi.
À + tout le monde
Bonne journée
Etienne
À + tout le monde
Bonne journée
Etienne
Woodboy54- complétement accro
Je viens de voir que tu avais désormais 7 mm de jeu c'est déjà mieux. Ça ne sert à rien de vouloir faire tout trop juste à part s'en mordre les doigts par la suite
Mais je vois que tu as rattrapé ta " petite boulette" et je ne peux que te féliciter encore une fois pour ta persévérance.
Franchement pour un non pro je dis BRAVO!!!
Petite question: sur tes photos je ne vois pas de trous de drainage d'eau sur ta traverse basse? Est ce que tu as prévu d'en faire ou pas du tout? Normalement on usine une rainure de drainage dans la feuillure supérieure de la traverse puis on vient y percer quelques trous qui sortent en façade pour que l'eau de condensation ( ou tout simplement l'eau de pluie) ne risque pas de stagner au niveau d'un assemblage par exemple... Même si par chez toi ce n'est pas trop pluvieux je te conseille tout de même d'en faire quelques uns.
À+ les amis
Au plaisir de vous lire
À+ les amis
Et re re
Pour les trous d'évacuation tu devrais aussi en faire dans la traverse intermédiaire de ta porte. Cette fois ci dans le but de faire partir l'eau de condensation au niveau de ton vitrage. J'ai déjà vu des portes qui n'avaient pas ces trous et losrque nous intervenions pour en refaire l'eau était tellement montée en pression que ça donnait l'impression d'ouvrir légèrement un robinet de flotte. C'est impressionnant à voir et dans ce cas on comprend très bien l'intérêt d'en faire.
Bon pour ceux là tu n'es pas forcément obliger de les faire sortir en façade de ta porte tu peux te contenter de les percer en oblique dans ta feuillure et les faire descendre dans la feuillure basse de ta traverse. Auquel cas les trous sur la traverse basse sont primordiaux sinon tu décales le problème d'eau sans pour autant le régler.
Ces fameux trous sont aussi un joli petit habitat pour les bébêtes qui, il me semble, viennent déjà squatter dans les trous de tes fiches. Mais bon un petit grattage de temps en temps et ils ne devraient point se reboucher complètement.
Bon dimanche à tous
À bientôt
Etienne
Bon dimanche à tous
À bientôt
Etienne
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
» [Maçonnerie] Extension de mon atelier, Je vois le bout du tunnel ...
» les portes de mon atelier
» LE PORTES DE MON ATELIER
» Portes d'Atelier
» Portes d'Atelier
Page 17 sur 29
