Extension de mon atelier. Les portes de la façade
+62
JoV
Ericfd79
mcop2
marcou
pasc14
george
BZHades
RG350AMG
Mac Givré
Macfredx
thomas25
Mastrociliegia
laurentdesvosges
N°Bis
sd74
jpm30
BILL51
nono30
bertrand_veto
duncanmac
mico31
camopi
Woodboy54
66 participants
Page 29 sur 29
Page 29 sur 29 • 1 ... 16 ... 27, 28, 29
Re: Extension de mon atelier. Les portes de la façade
Salut à tous
Guy, merci de me poser ces questions, parce que ça me permet de faire un retour sur ces portes.
Avant de te répondre, je voudrais commenter l'année qui vient de s'écouler, et tout particulièrement les deux mois de flotte qu'on vient de se prendre sur la tronche. On est dans un vrai marécage, du jamais vu dans le coin. Le Tarn est quasiment devant chez moi, à la cote 120m... bon, d'accord, j'exagère un peu, les habitants de Moissac peuvent encore sortir tranquillement sans se mouiller les pieds, 80m plus bas...
Bon, du coup, les portes, elles ont sérieusement gonflé. J'ai enlevé 5mm il y a 15 jours, en me disant que j'étais tranquille maintenant, peut-être qu'en été j'aurai du mal à les fermer, mais pas grave s'il y a des courants d'air. Bernique ! quelques jours pus tard, elles frottaient de nouveau, et dur dur de les fermer. Là, j'arrête d'enlever parce que cet été, on pourra passer à pied entre les deux vantaux. Mais j'ai vraiment du mal à fermer, tellement ça frotte.
Je recommande donc, si vous avez le choix, le 3 plis. Mes fenêtres, en 3 épaisseurs collées, n'ont pas bougé. elles n'ont pas gonflé comme les portes. Ma porte d'entrée qui est également en chêne 3 épaisseurs, n'a pas du tout bougé, malgré l'humidité.
Donc, les prochaines menuiseries, collage 3 épaisseurs obligatoires.
Bon, ça, c'était juste pour ne pas répondre à tes questions.
Sinon, pour y répondre, avec ma toute petite expérience,
Le vitrage repose sur un joint caoutchouc de 13mm de large, 2 ou 3mm d'épaisseur, me souviens plus.
voir réponse ci-dessus.
Pour le reste, je pense qu'avec un nombre de fers limités, on peut faire. En plusieurs passes. Éventuellement complété à la def sous table.
Maintenant, si tu veux te payer le luxe d'un outillage adapté, ce serait grand luxe. Mais surement pas facile à revendre.
Pour tes fenêtres, amha, il te faudra, soit passer par des outillages normalisés, ce qui fera des fenêtres "normales", soit si tu veux leur conserver un caractère original, te faire faire des outils adaptés, qui risquent de couter très cher. Les outils pour menuiseries ont pour principal intérêt de ne faire qu'une ou deux passes, mais ils nécessitent, outre l'investissement en outillage, une machine plutôt proche des 10cv que des 4.
Si tu as du temps, ce que n'ont pas les pros, je ferais avec des combinaisons de profils existants, en plusieurs passes.
Sinon, vous venez quand vous voulez. Ca nous fera un plaisir immense.
tu veux parler de la question 2 ? sur les cotés ? oui, j'ai mis des petites cales de 50mm de long, 3mm d'épaisseur, un peu moins large que l'épaisseur du vitrage.1/ As tu calé ton DV? avec quel bois et quelle épaisseur et où?
2/ Est ce que tu as mis un joint de calage latéral de ton DV? et si oui, qu'as tu mis?
Elle est fixée avec des pointes tous les 10cm, environ.3/ comment est fixée ta pareclose ( je crois qu'elle est en applique, donc sans doute vissée)?
Bonsoir Alain,
Pour tes portes, je compatis avec toi. Je ne me souviens pas de ce que tu as mis comme finition sur tes portes. A priori, cela laisse largement passer l'humidité. Ce qui est bien embêtant. Nous avons eu le même genre de temps depuis deux mois avec un doublement des précipitations par rapport aux moyennes. Ma porte de chapelle qui elle est peinte n'a pas bougé.Seule l'huisserie en chêne au niveau de l'ébrasement, qui est huilé , a un peu gonflé et sa frotte très légèrement. Mais il n'est pas très épais. Cela me convainc ne ne pas laisser une porte extérieure, mon prochain projet, sans peinture par chez nous, ou alors, comme tu le préconises de faire du trois plis. Mais bon sang, nos anciens faisaient du massif!
Merci pour tes réponses . Je ne suis pas sûr d'avoir compris tes réponses aux deux premières questions. Je pensais que le calage des DV se faisait à différents endroits, en fonction du sens d'ouverture, entre la périphérie extérieure et le fond de feuillure et non pas entre la périphérie latérale et la feuillure.
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 29 Schzom11](https://i.servimg.com/u/f33/18/99/98/32/schzom11.jpg)
un peu comme ici dans ce crobar du CSTC.
Du coup, j'ai mélangé entre question 1 et 2.
Nous gardons un délicieux souvenir de notre passage.
Bien amicalement à toi et ta Dulcinée.
Ty Coat- complétement accro
Je ne suis pas sûr que ce soit un problème de protection, en tout cas, pas que. J'en veux pour preuve la petite porte d'entrée que j'avais huilée il y a de nombreuses années (10 ans), et qui est maintenant, depuis au moins la moitié de ces nombreuses années, sans protection. En revanche, elle est en 3 épaisseurs, et fonctionne comme au premier jour. Comme quoi, menuisier, c'est un métier.
Ce qui fait la différence, c'est aussi la largeur des montants et des traverses, qui sont presque du double sur celles de l'antichambre.
Pour revenir à tes vitrages, les cales sont posées à différents endroits, effectivement, comme tu le dis. 2 en bas, et 2 de chaque coté. J'ai suivi un document, il faut que je le retrouve, c'est sur mon autre ordi.
Comme tu dis, les anciens faisaient du massif, mais quand je vois la porte de mon fils qui est une ancienne en massif, je vois qu'elle coince autant que la mienne.
D'un autre coté, nous aussi, on a un surplus hydrique de 78%, et de mémoire de sangten, je n'ai jamais vu ça ici.
La variation des menuiseries en fonction de lhygrométrie, pêut se prévoir ou du moins s'approcher pour pouvoir l'intégrer dans sa conception. Et en plus celà varie avec le bois etc etc donc il vaut mieux calculer large.
Pour avoir quelques éléments très basiques il y a eu un article dans un vieux bouvet, on le trouve sur le net PDF
Ensuite pour avoir mieux il faudra chercher plus technique hygroscopie et anisotropie mais c'est beaucoup de travail alors qu'une bonne grosse approximation à l'ancienne a fait ses preuves.
S'il pleut, sortez couverts![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
@Niaproun, tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qui a motivé la construction de mon séchoir pour éviter ces problèmes à l'intérieur. Pour contrôler les choses, j'utilise une petite application sur mon téléphone "Woodshop" Le seul bémol, petit à mon avis, c'est que la liste d'une centaine d'essence de bois (en anglais) correspond essentiellement aux bois américains. Et il n'est pas toujours facile de trouver l'exacte équivalent chez nous. Mais cela marche bien. Marc Spagnulo y a largement contribué. Pour ceux qui connaissent ses videos "Woodwhisperer", c'est une référence.
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 29 Woodsh10](https://i.servimg.com/u/f33/18/99/98/32/woodsh10.jpg)
Après avoir choisi l'essence, son épaisseur de départ, l'orientation des fibres, on rentre soit par l'humidité du bois mesurée à l'hygromètre, soit par température en °C ou °F et l'humidité ambiante de la pièce ( la où le bois est sensé être stocké à l'équilibre hygrométrique )ensuite on rentre les conditions finales et on obtient le mouvement. C'est ainsi que j'avais calculé le "breadboard end" d'une table. Etonnamment, je partais d'un chêne sec à 9% pour le mettre en permanence dans une pièce à 16° et 80% d'humidité. Cela me faisait 12 mm d'écart entre les deux situations! Au résultat, le breadboard end correspond exactement à la largeur de la table. C'est magique et a bien surpris mes petits enfants qui n'avaient pas compris pourquoi j'avais coupé trop long les deux cotés de mon extrémité.
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 29 Img_0110](https://i.servimg.com/u/f33/18/99/98/32/img_0110.png)
L'année suivante, ils ont compris ce qu'était le mouvement du bois! Le petit bout ne dépassait plus!
fazer- complétement accro
Cela est effectivement interressant.
remarques
Sur ton exemple passage de 10% à -1° vers 80% à 26° le bois était vraiment dehors mais là c'est du froid super sec ! par contre dedans il faudrait revoir l'humidité.
Bon, allons.
Sur une planche classique de 15 cm ça, ça va.
Je ricane en voyant affiché 0,112.
soit 25,4 x 0,11 =2,794 mm (bon déja qui mesure avec 3 decimales ?) disons donc 2,8 mm et à l'atelier 3mm
25,4 x 0,12 = 3,048 que je vous fait à 3mm (grand prince)
Si on ajoute l'approximation sur le bois dont tu te plains en pratique on va se couvrir et penser 4/5 mm.
L'omni presence des calculettes nous empéche tout esprit critique sur les valeurs réelles.
cette remarque est à propos de ton appli mais ne te concerne ni toi ni ton appli, c'est juste pour essayer de conserver un esprit critique sur nos actes sans croire que les chiffres détiennent la vérité.
Pour la table, je l'avais fait à l'ancienne (celui qui prend son temps).
chataignier à un degré de siccité inconnu (très sec mais combien ?)
La table va s'équlibrer dans quel sens? sec vers plus humide, elle va s'élargir, ok.
Je fais un "bout de table" plus long (assez plus long) et quand tout sera en place je recouperai.
Ben crois le si tu veux, ça a marché au mm
et en plus même si mon portable est déchargé
Ps : sauf en plein éte où le "bout de table" se sent sous les doigts il dépasse un peu.
Merci pour me donner l'occasion de faire cette remarque. Il fut un temps, préhistorique certes, où on appelait ça le "calcul d'erreur", il faut ajouter aussi que l'on était sur unité et avec la Graphoplex, ça aidait à comprendre ou plutôt à limiter sa production de décimales à celles qui étaient significatives.
remarques
Bon, allons.
niaproun a écrit:Ave
Bon, allons.
Ben crois le si tu veux, ça a marché au mmet en plus même si mon portable est déchargé
Tout à fait d'accord avec toi sur l'esprit de ton observation sagace!
Cependant, deux remarques ou plutôt trois.
1/ la photo de l'application a été prise sur le net, le but était de montrer comment cela se présentait. Je n'ai même pas regardé les valeurs affichées ( Ça c'est parce que je suis incapable de faire une copie écran de mon téléphone, en dépit des nombreuses leçons reçues de mes enfants petits ou grands!
2/ Elevé comme toi à la graphoplex, que je pratiquais à satiété, j'ai depuis mes expériences professionnelles en particulier de marin, gardé une saine habitude du calcul mental, des ordres de grandeur et des équations aux dimensions. Cela évitait bien des erreurs. "Fugit irreparabile tempus, singula dum capti circumvectamur amore " comme disait le poète.
3/ A propos de ton châtaignier à un degré de siccité inconnu (très sec mais combien ?) . On se méprend souvent sur le taux d'humidité du bois à l'équilibre hygroscopique. Les années ne font plus rien au pourcentage d'humidité une fois que l'eau libre a disparu. Ce sont les conditions de stockage qui font la différence. Cela est clairement visible sur les courbes de l'excellent article du Bouvet que tu as mentionné. Ton bois peut rester 100 ans sous abri à 80% d'humidité et à une température moyenneannuelle de 15°, comme ici, et ton bois restera à 16% d'humidité. Il faut donc faire avec.
Super ton article du Bouvet, Niaproun.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Salut Laurent
toilettes sèches à gauche, douche d'été à droite (à l'eau brulante 2 minutes quand il fait soleil et froide le reste du temps).
L'avantage des toilettes sèches quand tu es boiseux, il est indéniable. Ca permet en plus d'avoir un bon compost après.
On a été 14 personnes pendant une semaine, l'été 2018. Avec une surface de maison de même pas 60m2 et une salle d'eau de 4m2, c'était un peu compliqué. J'ai donc construit ça en vitesse, et on a installé une cuisine d'été sous une pergola. Et on a mangé aux 3 repas dehors toute la semaine.
re............non,c'est un poisson d'avril,tu as mis ton aspi là dedans
pas bête, j'y penserai. Meunon, c'est pas un poisson d'avril. Je t'aurais dit que c'est une piscine couverte, ou un terrain de golf, peut-être, voire un stade de rugby, oui, tu aurais pu douter...
Non mais ça va pas !!! tu vas pas coller un RT160 flambant neuf là dedans ! ! ! Mr Jully oh secours !sangten a écrit:pas bête, j'y penserai.
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
sangten a écrit:Meunon, c'est pas un poisson d'avril. .
Je confirme, je l'ai vu en construction
Ericfd79- complétement accro
bonjour a tous .
l'été il l'installe dehors
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 29 200401054828555028](https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/01/200401054828555028.png)
BILL51- complétement accro
Ouaip c’est ça
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
» [Maçonnerie] Extension de mon atelier, Je vois le bout du tunnel ...
» les portes de mon atelier
» LE PORTES DE MON ATELIER
» Portes d'Atelier
» Portes d'Atelier
Page 29 sur 29
