-38%
99.99 € 159.99 €
Extension de mon atelier. Les portes de la façade
+62
JoV
Ericfd79
mcop2
marcou
pasc14
george
BZHades
RG350AMG
Mac Givré
Macfredx
thomas25
Mastrociliegia
laurentdesvosges
N°Bis
sd74
jpm30
BILL51
nono30
bertrand_veto
duncanmac
mico31
camopi
Woodboy54
66 participants
Page 18 sur 29 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23 ... 29  Suivant
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 18 Empty Re: Extension de mon atelier. Les portes de la façade
Message  Woodboy54 Dim 6 Mai 2018 - 8:12
Et re re Very Happy
Pour les trous d'évacuation tu devrais aussi en faire dans la traverse intermédiaire de ta porte. Cette fois ci dans le but de faire partir l'eau de condensation au niveau de ton vitrage. J'ai déjà vu des portes qui n'avaient pas ces trous et losrque nous intervenions pour en refaire l'eau était tellement montée en pression que ça donnait l'impression d'ouvrir légèrement un robinet de flotte. C'est impressionnant à voir et dans ce cas on comprend très bien l'intérêt d'en faire. cheers
Bon pour ceux là tu n'es pas forcément obliger de les faire sortir en façade de ta porte tu peux te contenter de les percer en oblique dans ta feuillure et les faire descendre dans la feuillure basse de ta traverse. Auquel cas les trous sur la traverse basse sont primordiaux sinon tu décales le problème d'eau sans pour autant le régler.
Ces fameux trous sont aussi un joli petit habitat pour les bébêtes qui, il me semble, viennent déjà squatter dans les trous de tes fiches. Mais bon un petit grattage de temps en temps et ils ne devraient point se reboucher complètement.
Bon dimanche à tous
À bientôt
Etienne
Woodboy54
Message  sangten Dim 6 Mai 2018 - 10:10
Etienne, je suis très heureux de te voir. J'espère vraiment que tes soucis vont se terminer pour que tu nous revienne en pleine forme.
merci les amis ! J'avais totalement zappé le drainage. Heureusement, il est encore temps. Ce qui m'amène également à une autre question :
sachant que la vitre fera bon an, mal an, ses 25kg, je la monte directement sur la porte, ou je me démonte la porte une fois de plus, et je me recogne un remontage ? Sacant tout de même que ce sera peut-être plus facile de faire les trous de drainage à plat. On est d'accord qu'ils débouchent dehors ?
Pour le tableau, finalement, comme j'ai une sainte horreur de la maçonnerie, je me propose ça, collé avec 5 ou 6 vis, plantées dans la planche (coté mur, hein, je suis neuneu mais pas à ce point), et scellées.
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 18 Img_5826
Alors question, scellement, je mets quoi ? Du Sika FC11 ou du scellement chimique ?
Message  Woodboy54 Dim 6 Mai 2018 - 11:03
Pour le vitrage, bien sûr que tu peux le monter alors que ta porte est déjà en place. Pas de raison de te pêter le dos avec des manipulations inutiles. Pour les trous de drainage c'est pas hyper compliqué de les percer alors que ta porte est debout donc pas de soucis non plus de ce côté là.
Par contre ce serait beaucoup mieux si tu faisais une petite gorge( ou une petite rainure) dans tes feuillures. Et là c'est un peu plus chiant de le faire après coup mais pas impossible avec un petit montage et une défonceuse. Donc je pense que tu peux tout à fait te passer d'un nouveau degondage/ regondage. Enfin je suis partisan de ne pas trop se casser le dos en manipulations " superflues" mais il peut être aussi préférable de reposer ta porte sur un plan de travail pour être à l'aise si tu te sens pas trop chaud pour faire des usinages sur place.
Le choix, qui te revient, reste donc une affaire de goût... Very Happy
Pour la planche que tu souhaites poser en fait ça revient à réaliser un ebrasement de porte donc je ne vois pas de problème à le faire comme ça mais ça ne t'évitera pas de devoir traîter ton étanchéité à l'air et à l'eau du côté intérieur de l'atelier.
Pour le scellement je dirais peu importe du moment que ça tient cheers
Bon courage pour la suite
Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  sangten Dim 6 Mai 2018 - 12:00
Oui, à la def, faire une petite gorge ne sera pas compliqué. Un montage dans le genre de ce que j'ai fait pour les têtières, et ça roule.
faire les trous d'évacuation de l'eau ne sera pas compliqué non plus.
Là, avec le panneau ça commence à faire plus de 40kg, donc, prudence. J'ai pas très envie d'aller faire un tour chez l'ostéo ou aux urgences.
Message  jean luc 38 Dim 6 Mai 2018 - 15:41
Bonjour a tous
Salut Alain
pour moi tes chevilles sont un peu trop petites , moi je les fait d'un diamètre au moins égale a l'épaisseur des tenons
no problème pour vitrer en place  et oui pour effectuer un drainage  sous le vitrage et sous le panneau vers l’extérieur   2 petits trous de 6 judicieusement répartie sur la longueur des traverses devrais suffire et tu met un p'tit bout de fil de cuivre dedans pour éviter les squatter
et no problème pour ton tableau avec une belle planche  et collé  avec sika  cela devrais faire l'affaire
  a ton écoute  n'hésite pas
au plaisir de voir la suite
Message  sangten Dim 6 Mai 2018 - 16:28
bonjour Jean-Luc
les tenons font 18 d'épaisseur ! Ca va être chaud des chevilles de 18 ! On verra, si ça se casse la figure, je démonte et je remonte. Mais ça sera pas tout de suite, quand même. enfin, j'espère
Ce soir, aprs la tonte, je passe la couche d'imprégnation sur le dormant, la deuxième couche sur l'ébrasement, et demain, je vais acheter du Sika, et on en termine. Si je reçois la vitre... A la suivante...
Message  Scorpio Dim 6 Mai 2018 - 19:15
Bonjour Alain et à tous ,
beau boulot , malgré les embûches , tu t'en sors comme un chef Very Happy
Par contre , je ne comprends pas pourquoi il faut faire un drainage sous le panneau , sous la vitre ok, il y
a une différence de matériaux et de pouvoir isolant , mais bois sur bois scratch si un initié pouvait expliquer Very Happy
Message  sangten Dim 6 Mai 2018 - 20:18
bonjour Philippe
je n'ai pas compris non plus. La vitre, ok, ça condense lorsqu'il y a de la fraicheur dans l'air. mais le panneau bois, comprends pas non plus.
Message  L'Ankou Dim 6 Mai 2018 - 21:39
Bonsoir!
Ruissellement le long du panneau bas?
Chapeau en tout cas! Super travail!!
Message  damien58 Dim 6 Mai 2018 - 21:52
J'aurais dit pareil Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  sangten Lun 7 Mai 2018 - 8:43
ouais, je suis pas trop convaincu
Message  Vincent 38 Lun 7 Mai 2018 - 9:53
bonjour Alain,
j'ai cru comprendre que ton anniversaire tombe le 5 mai ?
Joyeux anniversaire, continue longtemps de nous faire rêver avec la qualité de tes réalisations, et à nous faire rire avec celle de ta prose !
avec toute mon amitié,
Message  sangten Lun 7 Mai 2018 - 10:55
merci Vincent
Ouais, il y a des jours, à partir d'un certain âge qu'on aimerait annuler...
Le 5 mai a été annulé. Il n'aura plus cours pour les 30 années à venir. Les contrevenants seront lourdement sanctionnés...
Affaire à suivre.
Message  Macfredx Lun 7 Mai 2018 - 11:02
Casser le thermomètre ne fait (malheureusement) pas baisser la fièvre... Laughing Wink jesors jesuisdehors
Macfredx
Macfredx
Message  sangten Dim 20 Mai 2018 - 22:31
bonsoir à tous
après un petit intermède de deux semaines, du à la fabrication de la vitre, on va pouvoir terminer le sujet.
Nous en étions restés à ma dernière boulette, rassurez-vous, il y en aura d'autres. J'avais donc omis de faire une rainure et les trous pour évacuer l'eau et la condensation. Donc évidemment, il faut maintenant faire ladite rainure sur place. Je sens que ça va être jouissif...
J'ai fait quelques potos, mais au cours d'une manip douteuse, elles sont parties dans les oubliettes. Dommâââge !
Du coup, montage un peu spécial de la def. Fraise arrondie de 6mm de diamètre, un guide de chaque coté, et une cale sous le socle de la def pour se mettre à la hauteur de la feuillure. Pas facile à expliquer.
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 18 Img_5926
Je découvre les joies du pistolet pneumatique pour faire ce genre de montage ponctuel et transitoire.
bon, du coup, usinage de la feuillure de la traverse sur laquelle repose la vitre. Mais on ne peut pas faire cette rainure jusqu'au bout, gênés qu'on
est par les deux poignées. Il faut donc terminer à la paluche. Traçage de la rainure, et entaille au ciseau.
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 18 Img_5927
pour finir, j'ai continué l'entaille avec le ciseau de 6, utilisé comme un racloir. Globalement, le résultat est pas pire. La photo a disparu dans les entrailles du volcan kilauea...
Ensuite, ben, tant qu'on y est, il faut trouyauter pour évacuer la flotte par devant. Je ressors le support de perceuse orientable, qui trainait au dessus d'un placard. Calage à 45°...
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 18 Img_5928
C'est bête, j'avais fait aussi des photos des trous, pour montrer que pour une fois, j'avais bien trouyauté (sauf un qui est tombé à coté de la rainure, mais j'ai récupéré le coup.
Ensuite et enfin, pose de la vitre, après avoir mis les cales de 2mm qui vont bien, et un joint de fond de feuillure.
Bon, là, avec Dulcinée qui venait en renfort, on a un peu stressé et pas mal stressé. Une heure et demie pour la monter la vache, une heure et demie, montre en main. la troisième main pour la montre, parce que les deux autres, elles étaient pas mal occupées.
Ensuite deux couches de vernis, et voilà le travail
Dehors
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 18 Img_5930
dedans
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 18 Img_5929
Il reste le petit bout de mur à fignoler, et basta fui
A pluche les loulous
Message  damien58 Dim 20 Mai 2018 - 22:47
Salut Alain,
C'est la grande classe cette porte (ces portes !) cheers
Ton atelier est magnifique et le sera plus encore.
Bon courage pour la suite (parce qu'il y a toujours une suite Very Happy )
Amitiés, Damien.
Message  sangten Dim 20 Mai 2018 - 22:52
merci Damien.
Demain, on continue la fenêtre du bueau.
Tiens, je ferai des photos de l'atelier maintenant, dès que j'aurai un peu rangé.
Message  Ty Coat Dim 20 Mai 2018 - 23:34
Bonsoir Alain,
Ca y est, l'épreuve est terminée avec succès. Je suis content pour toi. Ya un truc qui me chiffonne pourtant, c'est pourquoi t'as aussi monter une vache dans ton atelier? jesors
Message  sangten Lun 21 Mai 2018 - 7:54
??? moi pas compris Very Happy
Message  Mac Givré Lun 21 Mai 2018 - 8:22
Bonjour à tous.
Alain a écrit : ??? moi pas compris  Very Happy
Alain, si tu oublies tes propres commentaires il est temps de poser les bonnes questions. N'aurais-tu pas les prémices d'une mer.. de maladie dont j'ai oublié le nom, Hal.. quelque chose ? jesors jesuisdehors
P.S. Alain, je plaisante bien sûr.
Qui a ajouté "quoique" ? Shocked Qu'il sorte !
Mac Givré
Mac Givré
Message  sangten Lun 21 Mai 2018 - 10:14
Alïs, qu'il s'appelle. Sans H... Very Happy
C'est vrai que j'avais complètement oublié ce commentaire à la vache con.
D'ailleurs, ça prête à confusion, parce que dans ma précipitation d'aller me coucher, j'ai un peu circonscrit la ponctuation.
Il eut été plus parlant d'écrire ainsi,
Une heure et demie pour la monter, la vache, une heure et demie, montre en main.
Ou bien encore,
Ah, la vache, une heure et demie, montre en main pour monter cette **** de vitre. etc.
Ou bien encore
géographique
De Brest-litovsk à Brest, il me fallut pas plus d'une heure et demie pour la monter la vache de vitre
Pour le reste, rendons à Cesar ce qui est à Rostand, et je retourne me coucher.
Message  Mac Givré Lun 21 Mai 2018 - 11:04
Ah oui, le H n'était pas à la bonne place, je l'avais oublié cet Alois Alzheimer Very Happy .
Heureusement que tu corriges la ponctuation, car chez nous dans le monde agricole "monter la vache" de la part d'un humain c'est un classement direct dans la catégorie gros pervers ou malade mental et cela n'a rien à voir avec un ersatz d'équitation tongue .
Mac Givré
Mac Givré
Message  jean luc 38 Lun 21 Mai 2018 - 11:47
Salut Alain
eh bin voila elle a l'air pas mal cette 1ere porte
elle est superbe , juste quelques petites boulettes ou oublis comme tu l'indique mais qui vont très certainement t'inspirer pour la double avec un sans fautes qui t'attend Very Happy
Message  sangten Lun 21 Mai 2018 - 12:05
salut Jean-Luc
oui, globalement, pour une fois, je suis satisfait. De toute façon, j'ai pas le choix.
Là où ça me plait bien, c'est qu'il n'y a pas un point de colle dans les assemblages. Comme tu disais, on verra dans le temps ce que ça donne, et s'il fallait coller, on démonte, et basta fui.
Je me suis marré quand j'ai été chercher la vitre vendredi : le type me dit en regardant Dulcinée "vous êtes tous seuls pour la monter ?"
Ben ouais coco, on est tous seuls pour la monter, la vitre.
Message  FredM Lun 21 Mai 2018 - 13:28
Le resultat est vraiment chouette Alain, ton atelier est en train de vraiment changer de mine... Si on compare avec la situation d'il y a 2-3 ans, avant l'etabli, que de chemin parcouru !!
Bonne suite, tes fils sont inspirants...
fred
Message  grosb Lun 21 Mai 2018 - 13:48
Alain un grand grand bravo pour ta porte, elle est magnifique, j'espère être à la hauteur pour te copier allègrement bientôt!
Bon maintenant qu'Alain a débroussaillé le terrain, je vais pouvoir me lancer dans la réfection de la mienne...
Voyez plutôt l'ampleur de la tâche Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 18 L1050410
Elle m'avait été vendue pour du massif, bon c'est bien du massif de contre plaqué Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 18 L1050411
Voilà pourquoi il est important de bien prévoir les trous trous d'évacuation des eaux de ruissellement vers l'extérieure
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 18 L1050412
Et voilà l'ensemble côté intérieur que je voudrai faire avec une vitre comme Alain afin de donner un maximum de lumière avec un volet amovible "à l'ancienne".... crocheté par l'extérieure comme dans le temps, ou une autre solution... à voir.
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 18 L1050414
Bon, j'arrête de polluer le sujet d'Alain, je montrais surtout les dégâts qu'occasionnent l'oubli des trous d'eau.
J'ouvrirai mon propre sujet lorsque que je serai près de commencer, normalement cet été.
