[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 28 sur 32
Page 28 sur 32 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32
Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
Salut Laurent,
Merci pour ton retour.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Nouvelle vidéo, nouvelle pièce
Bon visionnage,
Amitiés, Damien.
Bon visionnage,
Amitiés, Damien.
damien58 a écrit:Bonjour à tous,
Une vidéo un peu différente aujourd'hui, même si c'est un sujet directement lié à ma réno, puisqu'il s'agit d'un retour d'expérience sur les pinces à dénuder que j'ai pu utiliser au fur et à mesure des rénovations.
A regarder en gardant à l'esprit que je suis un bricoleur qui ne peut donc faire qu'un retour d’expérience... de bricoleur
Amitiés, Damien.
j'en ajoute une autre :
Merci, elle ressemble beaucoup à la Knipex.
J'ai du matos wiha : tournevis et clef BTR et c'est top
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
J'ai survolé la vidéo et d'après mes souvenirs, la pince Robur est plus adaptée aux multibrins (conducteur souple)...
J'ai bien entendu ? ... 140Kg le radiateur ?
Le pistolet c'est sûr que c'est plus pratique ; vers chez moi il y a un gars qui refait des vieux radiateurs et lui c'est sableuse et pistolet (mais il fait ça dehors !)
Une question bête, pourquoi enlève tu la tapisserie si tu met du placo par dessus ?
Il a l'air clean le plancher.
4 colonnes, 18 éléments :
http://www.radiastyl.fr/radiateurs-fonte-classiques.html
Amitiés, Damien.
Oui, je me permets de citer un chiffre parce que j'ai pesé la moitié (2 pieds à une extrémité) et j'ai trouvé presque 80kgdh42 a écrit:Salut,
C'est sûr qu'avec de l'équipement c'est plus simple... restes la manutention Faut aussi être équipé.Le pistolet c'est sûr que c'est plus pratique ; vers chez moi il y a un gars qui refait des vieux radiateurs et lui c'est sableuse et pistolet (mais il fait ça dehors !)
J'enlève le papier et le polystyrène uniquement aux l'endroits où ils me gênent pour implanter mon ossature et/ou aux endroits que je vais enduire pour faire la jonction entre placo et ancien murs en platre, j'ai besoin de surfaces propres et qui accroches.Une question bête, pourquoi enlève tu la tapisserie si tu met du placo par dessus ?
Du chêne comme dans le salon... mais en très bon état. Déjà reponcé et vitrifié avant mon arrivée, il restera comme ça... s'il survit à la rénoIl a l'air clean le plancher.
Amitiés, Damien.
grosb a écrit:j'en ai tellement posé du Mosaïc 45 (en tertiaire) que je ne peux plus les voir... ;-(
En plus, amha leur système a vécu, la plaque métal pour poser les PC ou inter pour ensuite recouvrir le tout avec une plaque "enjoliveur", c'est lourd par rapport à des appareillages plus récents (en habitation j'entends) et qui font gagner du temps à la pose...
Directive européenne pour le chrome hexavalent ou chrome VI...
Je relis le sujet (bientôt je serais dans le même cas, je me remets à jour dans les normes et le matériel) :
- le rouge pour la terre ; c'était la coutume pour les très vieilles installation dans ma région
- va et vient "suisse" déjà vu ;
L'alimentation aérienne se fait dans le toit par l'intermédiaire d'un mât, la je découvre une spécificité :
exemple,
Début des hostilités dans la chambre avec la démolition des plâtres du plafond et des rampants.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Un peu de travail du bois dans cette vidéo avec la réparation des chevrons.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien...............bien vu le doublage des chevrons,et t'as pas autre chose que ton gnou pour scier ,ah oui encore un truc,à ta place j'en profiterais pour traiter tout ces bois ,bonne continuation
Salut Laurent, je n'ai pas vu passer ton message Tu sais ce sont les conditions de chantier, c'est pas idéal mais pour scier 3 chevrons ça le fait ! D'ailleurs mon genou va bien Concernant le traitement, les pièces de charpente sont vendues traitées, mon élève charpentier m'a conseillé de ne pas en rajouter
Nouvelle vidéo : aujourd'hui c'est plâtre !
Avec le scellement des prises.
Bon visionnage,
Amitiés, Damien.
Bon visionnage,
Amitiés, Damien.
Salut Damien.....pour le traitement,je parlais des anciennes pièces de charpente
Salut Laurent,
Au temps pour moi Je pense que les vers sont partis depuis un bout de temps.
Les parties endommagées étaient l'aubier et l’écorce laissés au sciage, le bois dur n'a pas été attaqué.
Je pense donc (avis partagé par mon élève charpentier) que la charpente ne risque rien.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Je commence le placo dans la chambre :
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien,
Vivement la suite
Tiens si tu regardes ma signature, tu sais maintenant qui je suis ...tu as dû voir ma vidéo (sans parler du plafond bois).
Vivement la suite
LCL2000- complétement accro
Salut Cyril,
Cool !!! Je fais le lien comme ça
Effectivement, j'ai suivi ça ; )
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Ouais, c'est mieux, je t'avais dis que je venais de MB....mais bon, c'est vaste.
Tiens, regarde :
https://www.dropbox.com/s/tcj335aq56g3i8e/IMG_8682.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0x7xtjz6rm1261/IMG_9052.JPG?dl=0
moi aussi j'en ai mis (beaucoup) des suspentes
Bon la laine de bois c'est très lourd
Tiens, regarde :
Effectivement, tu as mis quelques unes
ça tombe bien que tu parles de laine de bois, je pense en poser très prochainement.
ça a l'air très intéressant comme produit et pas forcément beaucoup plus cher que la laine de verre.
Pour le poids, effectivement j'ai l'impression que l'entre axe des fourrures et carrément plus rapproché qu'avec de la laine, ou c'est une impression que donne la photo
Si c'est le cas, il va falloir que je prenne ça en compte.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Oh oui...bon moi le fil de pêche je n'en avais plus, j'ai mis de la ficelle légèrement élastique mais surtout très robuste que je tendais bien.
Pour la laine de bois j'ai mis 2 fourrures par panneau (pour la largeur) pour qu'ils soient bien tenus.
Regarde, tu vois peut-être mieux :
https://www.dropbox.com/s/kdqnkmjdqihxnah/IMG_9045.JPG?dl=0
Déjà seul, tu galères quand même.
Petite astuce sinon tu vas bien bien bien hurler toute ta haine contre ce matériau génial mais tellement lourd...coupe des petits bouts de fourrures pour maintenir les panneaux de laine de bois, ça retombe tout de suite si tu ne mets rien et la fourrure tu ne peux pas la mettre tout de suite puis essayer de mettre tant bien que mal la laine de bois. Bref, c'est plus simple comme j'ai fais, ensuite tu mets ta fourrure à côté et tu enlèves un par un les petits bouts en clipsant la fourrure petit à petit et voilà.
Autre astuce sinon pareil...on va t'entendre de loin ...mets tes suspentes, place le panneau de laine de bois là où il doit se mettre, fais une pression un peu forte mais pas trop juste pour faire les marques des suspentes dans le panneau de laine de bois ensuite prends un couteau (style couteau à pain...assez long) et traverse le panneau de laine de bois (pour toutes les marques pareil)....tu n'as plus qu'à mettre en place ton panneau de laine de bois en forçant très légèrement et clipser tes bouts de fourrures.
Maintenant la laine de bois à bien baissé....je l'ai pris quand elle valait 3,5x le prix de la laine de roche.
J'ai mis une lame d'air, un panneau semi-rigide de 4cm et une couche croisée en panneau rigide de 20cm (ou 22cm..je ne sais plus). Isolation terrible et surtout on entend rien de ce qu'il se passe dehors.
Chez moi c'est laine de bois, laine de chanvre (tu l'as certainement vu dans la vidéo du plafond de ma cuisine) et après bois, enduits à la chaux ou chaux/chanvre
Merci Cyril pour toutes ces précisions et conseils de pose bien précieux (j'avais bien vu les petits bouts de fourrures en me demandant ce que c'était !).
Alors je crois que mon fournisseur m'a proposé ouate de cellulose + chanvre.
26cm, ça le fait Je serai à 100, 120mm mais si je mets plus, on ne rentre plus dans la pièce
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Il faut que je demande à mon fournisseur pour l'entre axe entre fourrure parce que ça change la donne pas rapport à de la laine de verre...
Je mets 50cm d'habitude.
De rien
Pour l'entraxe c'est moi qui l'ai déterminé pour me simplifier la pose déjà et pour que tout soit bien tenu...je ne peux pas te dire le poids total mais il faut une charpente qui tienne le coup.
Avec ça le déphasage est top, la chaleur n'a pas le temps d'atteindre le BA13 que déjà ça commence à refroidir
C'est le Métisse qu'il t'a proposé ? C'est bon aussi...par contre je crois que c'est déjà plus léger que la laine de bois...en même temps je n'en ai jamais porté.
Comme je suis dans le bois, la laine de bois c'était ma préférée
Pour l'épaisseur, je voulais les poutres apparentes donc je n'ai pas mis plus et franchement j'ai eu raison.
On a eu -27°C un hiver, dedans sans chauffage il faisait 14-15°C et l'été quand il faisait 36°C, dedans on était (sans clim) à 17-18°C. Je n'ai qu'un poêle à bois pour toute la maison et pour chauffer 10-12 stères c'est suffisant, on a bien chaud partout
Le pied quoi !
Le pied quoi !
Salut Cyril,
Renseignement prit auprès de mon fournisseur, il s'agit bien de laine de bois.
Je vais rapprocher mes fourrures pour le poids mais il me dit que c'est assez négligeable sur les épaisseurs que je vais mettre (60 entre chevrons + 40 perpendiculairement).
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien,
Effectivement, la 4cm n'est pas trop lourde, la 6cm un tout petit peu plus mais celle que j'ai mis en place, c'est du rigide et rien qu'un panneau, tu le sens passer, tu évites de rester trop longtemps avec les bras en l'air
De plus c'est du souple pour toi (normalement) donc tu peux même faire comme la laine de roche, mettre les fourrures et la placer entre (ce qui est impossible avec mes gros panneaux rigides)
» Electricité de la maison
» isolation murs maison, comment faire? besoin d'avis!
» Renovation de maison
» rénovation d'une maison
» Trou dans placo
» Trou dans placo
Page 28 sur 32
