fissure dans du placo
GERARD66
J'ai une fissure dans du placo,qui revient sans arrêt.
En premier j'ai bouché au silicone et j'ai mis en peinture.
En deuxiéme j'ai rebouché au plâtre pour fissure et j'ai repeint.
Et maintenant çà recommence,je voudrai bien carreler c'est dans une salle d'eau,à moins de trouver une autre solution, MERCI
Gérard
Gérard
GERARD66- petit nouveau
Re: fissure dans du placo
hello,
peux tu nous en dire plus ?
C'est au milieu d'un mur, un angle, un coin, posé sur rail en metal, bois ou doublé de polystyrene. Vieille maison ? Largeur de la fentasse, zone humide ?
T'as réussi à peindre sur le silicone ?
Une petite photo ?
Une petite photo ?
Tu fibre le mur avec de la fibre de verre que tu colle tu trouve dans n'importe quel GSB.
Un coup de sheetrock et voilà !
RE,
meles a écrit:hello,
Une petite photo ?
Merci pour les réponses,
C'est au milieu d'un mur dans une salle d'eau,maison de 5 ans,sur du placo,à mon avis cette fissure se fait au joint de deux plaques,pour la fibre de verre je veux bien mais il faut refaire toute la peinture.J'ai une partie en carrelage je voudrai bien tout refaire mais le probléme c'est que je ne retrouve plus le carrelage avec la frise,vous allez me dire il faut tout refaire.
Gérard
t'as pris un silicone acrylique ?
le pat- complétement accro
Ce qui marche le mieux c'est d'élargir la fissure (comme si tu faisais une saignée) et tu mets une bande grillagée puis rebouche avec un enduit classique.
j'ai fait ça dans ma SDB. J'avais une fissure à la jonction entre 2 plaques mais dont une n'avait pas de bord bisauté et donc je n'avais pas mis de grillage pour éviter une sur-épaisseur. C'est mon explication à la fissure mais il peut y en avoir d'autres !
cordialement,
Benoit
cordialement,
Benoit
benG- posteur Régulier
J'ai fais la même connerie, j'avais jointoyer deux plaques non biseautés donc sans calicot et ça a fissuré l'année d'après,....donc j'ai fait comme dit benG, j'ai fais un coup de cutters de 30mm de large sur chaque plaques et supprimer le carton il faut humidifié pour que cela s'enlève facilement.... ensuite tu mets un bande de calicot avec de l'enduit de finition. Et depuis cela n'a jamais bouger...ça fait déjà une bonne dizaine d'année.
RE,
Je vais surement faire çà ,je crois que sera le mieux, Merci pour le renseignement
Gérard
Gérard
» Fermacell ou placo?
» Réparer placo cassé
» Trou dans placo
» créer une porte dans une cloison en placo
» Fissure sur façade
» Trou dans placo
