Réparer placo cassé
Réparer placo cassé
J’aurais besoin d’effectuer une réparation sur ce mur, l’eau s’étant infiltrée depuis un moment, les carreaux n’ont pas tenu et la plaque est maintenant humide et a du mal à sécher, je ne sais pas trop par où commencer, dans l’idéal j’aimerais pouvoir re poser les carreaux manquants et faire en sorte que cette partie du mur reste un peu étanche, auriez vous des solutions à proposer ?
Merci d’avance,
Ld54
Merci d’avance,
Ld54
Ld54- petit nouveau
Re: Réparer placo cassé
Il faudrait aller te présenter dans la section ad-hoc, ça serait plus sympa.
Concernant ton souci : je n'ai pas l'impression que le placo utilisé soit du placo hydro (vert), mais je n'arrive pas bien à voir ce qui est du carton, de la colle ou du plâtre sur la photo. Ceci dit, vu la gueule du joint en bas de la faïence, je n'ai pas l'impression que celui qui a fait ça ait été très perfectionniste : ce joint n'est en principe qu'esthétique, là, clairement, il a été fait de manière à gérer une étanchéité...
Une fois humide le placo peut sécher, mais c'est toujours bâtard (surtout sur du BA13, sur du BA25 ou 18, je suis moins craintif sur la tenue mécanique).
Il faut commencer par savoir d'où vient la fuite pour juguler l'origine du sinistre. Si c'est un tuyau derrière, une infiltration du toit, ou par un joint de faïence ?
Le plus sûr est de tout faire tomber (faïence comprise), réparer l'origine de la fuite (si autre que par une faïence mal faite sans SPEC), puis
remplacer les plaques humides par des plaques neuves (en les prenant bien hydro), refaire un SPEC : il faudra faire sauter le joint de baignoire, faire le spec (idéalement en déposant la baignoire de manière à le faire descendre un peu en dessous), repositionner la baignoire, faire un joint silicone (attention, silicone SDB, pas un acrylique ou autre) entre la baignoire et le spec (l'étanchéité est géré derrière la faïence, le joint en bas entre faïence et baignoire n'est qu'une sécurité supplémentaire) et ensuite venir recoller ta faïence dessus.
Ca fait un peu de travail, mais au moins, tu ne recommenceras pas dans 1 an
Totalement d'accord avec BZhades mais je pense qu'il serait plus raisonnable d'envisager de mettre des carreaux neufs. Ce n'est pas toujours simple de retirer les carreaux sans les casser sur les endroits qui n'ont pas été soumis à l'humidité. Et là où c'était humide, la colle reste en général sur le carreau et c'est pénible à éliminer.
Patrick94- complétement accro
Je n'ai pas précisé, mais effectivement, il faut prévoir une faïence neuve (j'avoue que je n'avais même pas envisagé de réutiliser la même tellement ça tombait sous le sens), tu casseras forcément des carreaux lorsque tu déposeras l'ensemble, ou comme dit au dessus, l'arrière sera incollable... bref, ça sera plus facile, plus pérenne et plus joli (et pas forcément plus cher si on considère le temps passé à essayer de récupérer les anciens carreaux)
» question sous couche à placo..
» Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur
» Fermacell ou placo?
» Trou dans placo
» fissure dans du placo
» Trou dans placo
