Le Deal du moment : -25%
599 €
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 29 sur 32 Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31, 32  Suivant
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 29 Empty Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
Message  LCL2000 Mar 23 Avr 2019 - 23:24
Salut Damien,
Effectivement, la 4cm n'est pas trop lourde, la 6cm un tout petit peu plus mais celle que j'ai mis en place, c'est du rigide et rien qu'un panneau, tu le sens passer, tu évites de rester trop longtemps avec les bras en l'air Very Happy
De plus c'est du souple pour toi (normalement) donc tu peux même faire comme la laine de roche, mettre les fourrures et la placer entre (ce qui est impossible avec mes gros panneaux rigides) Wink
LCL2000
Message  L'Ankou Mer 24 Avr 2019 - 9:55
Hello,
Je confirme, excellent choix que la laine de bois!! Ne pas oublier la pare-air frein-vapeur par contre, excellemment bien collé/étanché. Je l'ai mal fait, du coup la maison est trop sèche maintenant (en plus on est dans le sud!)
Si tu as peur du poids, il existe du BA10, plus fragile mais moins lourd pour les plafonds...
Pour l'entraxe, il est préconisé 1 à 2 cm de moins que la largeur du panneau de laine, pour avoir une légère compression. Ce n'est pas comme la Laine de verre, tu ne peux pas compresser la laine de bois!!!!!
Les panneaux de 45mm en 55kg/m3 sont semi-rigides.
Bon courage!!
PS pour se nettoyer après, un coup d'aspirateur en mode souffleur Wink
Message  LCL2000 Mer 24 Avr 2019 - 10:08
Exact, je n'ai pas parlé du pare-air frein-vapeur Very Happy
J'en ai pris un bon, le pro climat :
https://www.dropbox.com/s/pjiwdyzxmyc00qj/IMG_9114.JPG?dl=0
avec son scotch hyper cher (j'en ai passé des rouleaux) mais alors attention les doigts, c'est puissant !!!!
J'ai jamais vu un scotch aussi collant, une fois sur les doigts...plus deux !
LCL2000
LCL2000
Message  oliver67 Ven 26 Avr 2019 - 10:48
Pour l'entraxe, il est préconisé 1 à 2 cm de moins que la largeur du panneau de laine, pour avoir une légère compression. Ce n'est pas comme la Laine de verre, tu ne peux pas compresser la laine de bois"
Popopopopopo, achtung, achtung.
IL faut préciser.
La laine de bois dense en 55kg a du mal à se laisser compresser.
Mais c'est le seul isolant qui permet d'être compressé sans perdre en propriétés isolantes.
Alors si on peut le faire, c'est ok.
Contrairement aux laines de roche et de verre où la compression est interdite, même si aisée, sous peine de perte de capacité isolante.
Message  damien58 Ven 26 Avr 2019 - 18:36
Et merci pour ces précisions concernant la laine de bois qui m'aideront pour la pose dans la prochaine pièce.
Voici la deuxième vidéo sur la pose du placo avec la fin de l'armature métallique et le début de l'isolation (en laine de verre pour cette pièce Very Happy ) :
Amitiés, Damien.
Message  oliver67 Ven 26 Avr 2019 - 18:55
J'ai refais les combles il y a quelques années.
Je crois que c'était le truc le plus ianche du monde.
Ca a l'air propre. Bravo.
Message  L'Ankou Ven 26 Avr 2019 - 23:27
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 29 Img_2032[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 29 Img_2031
Avec la hauteur c'est sympa en fait...
Message  damien58 Sam 27 Avr 2019 - 12:11
Salut Olivier,
oliver67 a écrit:J'ai refais les combles il y a quelques années.
C'est clair qu'à choisir, je préfèrerais faire de la menuiserie Very Happy
Mais pas le choix...
L'Ankou a écrit:Avec la hauteur c'est sympa en fait...
ça c'est du travail acrobatique What a Face Heureusement, je n'ai pas ce facteur "risque" à prendre en compte, je travaille au max vers 2m60, 2m80 pour le moment... dans l'atelier, ce sera bien plus haut. Sacré boulot en tout cas !
Amitiés, Damien.
Message  pompom37 Sam 27 Avr 2019 - 12:19
Ca c'est du boulot ou j'y connait rien Bravo Very Happy
une sacré hauteur quand même
la reno c'est la chienlit on ne sais jamais sur quoi on va tomber
en tout cas ca avance bien pour toi c'est déjà ca Very Happy
Amicalement  Christian
Message  damien58 Sam 27 Avr 2019 - 13:13
Salut Christian,
C'est clair que c'est la merde. Encore ce matin, je fixe mes lisses de placo pour le plafond dans les murs... et rien ne tient ! Obligé de faire des trous plus gros, changer de chevilles, de vis, etc... la merde ! La fatigue se faisant sentir, le moral en à pris un coup...
C'est la reno ; )
Amities, Damien.
Message  L'Ankou Sam 27 Avr 2019 - 20:56
Un gros trou de 10 cm, un coup de ciment prompt/PF3/MAP, une cheville en bois enfoncée "a fresco", une vis à bois...
Plus long mais radical...
Courage!!
Message  damien58 Sam 27 Avr 2019 - 21:28
L'Ankou a écrit:Un gros trou de 10 cm, un coup de ciment prompt/PF3/MAP, une cheville en bois enfoncée "a fresco", une vis à bois...
ça, c'est le plan B Very Happy
Message  damien58 Ven 3 Mai 2019 - 20:03
Encore du placo, toujours du placo Very Happy
Fin de la pose de l'ossature et de l'isolation
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Sam 11 Mai 2019 - 9:39
Aujourd'hui pose de frein-vapeur et début de la pose des plaques de plâtre.
Bon visionnage,
Amitiés, Damien.
Message  oliver67 Sam 11 Mai 2019 - 13:24
Slt,
Tu teclates on dirait.
Pour lesraccords entre plaques en angle ( contour fentrzs et autres), je pose la plaque en laissant dépasser puis je coupe au cutter sur face ext. Et après je replis sur les profilés.
Du coup, tas un angle nickel sans plus de travail.
Message  Slibo Sam 11 Mai 2019 - 13:42
oliver67 a écrit:Slt,
Ceci est valable pour les angles intérieures.
Slibo
Slibo
Message  damien58 Sam 11 Mai 2019 - 16:31
oliver67 a écrit:Tu teclates on dirait.
Pas tous les jours Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Ven 17 Mai 2019 - 18:04
Je termine le placo et l'isolation :
Bon visionnage,
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Dim 19 Mai 2019 - 18:01
J'explique la suite des travaux Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Ven 24 Mai 2019 - 18:03
J'attaque la deuxième chambre avec quelques variantes au niveau de l'isolation avec l'utilisation de laine de bois.
Amitiés, Damien.
Message  KOKO 57 Sam 25 Mai 2019 - 20:27
Salut Damien et tous..................viens de regarder les dernières vidéos,et y en a une qui m'a fait sourire,ben oui celle avé la prise de courant à la mauvaise place What a Face Very Happy ,comme disait un de mes potes " c'est des choses qu'elles arrivent " drunken
autrement j'aime bien tes musiques,et comme tu le dis ,à la longue tu t'améliores,perso je n'ais pas peur de le dire,tu rivalises et tu dépasses certains "soi disant pros "
et question peinture,tu parles des plafonds,ou des murs aussi,sinon il y a des toiles de verres ou intissées que tu peux peindre,
ne lâches pas le morceau,tu t'en sort comme un chef,
Message  damien58 Sam 25 Mai 2019 - 20:42
Salut Laurent, heureux de te lire.
Merci pour les compliments, je ne sais pas si c'est mérité mais ça fait toujours plaisir !
Je mets ça de côté dans ma réserve à moral pour quand j'aurai un coup de mou Very Happy
Le coup de la prise, j'avoue, j'ai mis la barre très haut What a Face
Enfin, ce sera pas la dernière...
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Mar 28 Mai 2019 - 22:13
Voici le jour 2 de réno :
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Ven 31 Mai 2019 - 20:41
3ème jour de boulot dans la seconde chambre :
Amitiés, Damien.
Message  Marco66 Sam 1 Juin 2019 - 0:24
Salut Damien,
Tu as raison, c'est important de pas se mettre la barre trop haut.
Par exemple, moi, je m'étais fixé de rien faire aujourd'hui...et ben j'ai pas réussi  pancoops jesors
Mais avant, j'ai juste le temps de te tirer mon chapeau pour tout ce boulot  Cool
Message  damien58 Sam 1 Juin 2019 - 11:28
Salut Marco,
Marco66 a écrit:Par exemple, moi, je m'étais fixé de rien faire aujourd'hui...et ben j'ai pas réussi  pancoops jesors
Tu as raison, c'est souvent ce qu'il y a de plus dur  Very Happy
Merci pour le coup de boost bien venu ! J'avoue que la fatigue ce fait sentir et que le découragement n'est pas loin scratch
Amitiés, Damien.
