[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 32 sur 32
Page 32 sur 32 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32
Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
Je me pose une question pour la reno d'une future pièce, il s'agit de l'ancienne salle de bain, elle était carrelée jusqu'à mi-hauteur : dois-je enlever l'ancien carrelage avant de réaliser le doublage du mur avec ossature métallique/plaques de plâtre + isolant ?
Merci de votre aide,
Amitiés, Damien
Amitiés, Damien
Salut Damien,
Perso, j'ai conservé l'ancien carrelage. Ca évite beaucoup de boulot et surtout de détruire !
J'y ai collé dessus au map un wedi, avec meulage des carreaux préalable là où je mets des plots de map. Dans ce princpe, il existe aussi du ba13 hydro doublé xps ou pse. C,est certainement plus rapide. L'espace nécessaire pour encastrer les resaux sanitaires peuvent être réalisé par montage rail juste aux endroits nécessaires.
Mais sur le même principe, si tu isole et pose du placo sur rail, plus aucun intérêt d'enlever le carrelage ancien, sauf si lui même posé sur rail. Dans ce dernier cas, la perte de surface habitable deviendra trop importante.
oliver67- complétement accro
Bonsoir Olivier,
Merci pour ta réponse. Elle va dans mon sens, moins de boulot ! A priori, je garderai donc mon carrelage derrière mon placo.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Hello Damien,
ton câble souple tri orange m'interpelle. tu l'as trouvé ou, et a quel tarif ?
meles a écrit:Hello Damien,
Salut blaise,
Je n'avais pas vu ton message.
Il s'agit d'un câble spécifique pour les machines-outils, il est renforcé.
Je l'ai acheté au comptoir du câble, excellent fournisseur : https://www.comptoir-du-cable.com/souples-ou-specifiques/124-cable-electrique-souple-renforce-et-sans-halogene-h07bqf.html#/nombre_de_conducteurs-3g/conditionnement-au_metre/couleur-orange/section-2_5
A bientôt, Damien.
Voilà pas mal de pages lues et qui sont super enrichissantes, wahou. Merci Damien d'avoir fait vitre ce sujet jusque là!
deanorthk- très actif
Très sympa !
Comment as-tu accroché le rideau dans le cellier ?
Très sympa !
James17- complétement accro
James17 a écrit:Bonjour
Très sympa !
Avec une tringle et des supports pris dans le plafond.
A bientôt, Damien.
» Electricité de la maison
» isolation murs maison, comment faire? besoin d'avis!
» Renovation de maison
» rénovation d'une maison
» fissure dans du placo
Page 32 sur 32
