[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 16 sur 32
Page 16 sur 32 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 24 ... 32
Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
Ah ben attention, hein! Faut pas confondre! Autodérision inside...damien58 a écrit:A bientôt pour le salon/salle à manger !
Marco66- complétement accro
La salle de bain est en attente du passage du plombier.
A la base, je souhaitais terminé le premier étage avant de passer au rez de chaussée mais cela fait 18 mois que je suis installé dans ma maison et que je ne peux toujours pas invité et j'en ai marre
Du coup, changement de programme et j’enchaine avec le chantier du salon !
Petite vidéo de présentation du chantier avant de commencer et après deux jours et demi pour ranger et débarrasser la pièce :
Je ne sais ce que vous pensez du format vidéo, perso je trouve que je peux mieux partager avec vous les avancées du chantier sous cette forme...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
La vidéo c'est sympa, avec on comprend bien mieux le travail à faire plutôt qu'un texte fleuve...
Pour la moquette, elle est à enlever avant la repose des plinthes, mais ça tu as déjà dû y penser.
Pour les fils à faire passer dans des anciennes gaines, il existe chez les pro un produit de glissement qui facilité bien la tâche et parfois sans lequel on y arrive pas (sorte de gel de couleur jaune en biberon).
Pour tes prises électriques, une solution assez intéressantes est la plinthe plastique (toutes les couleurs, avec décor ou pas, chez Hager ou plus simples chez Ibocco).
Ce n'est pas moche comme celles que l'on voit souvent en rénovation, si tu utilises la plinthe seulement pour passer les fils et pour les prises une toute petite saignée pour passer de la plinthe à la boîte (sous gaine bien sûr), la prise étant placée au dessus à quelques cm de la plinthe.
Cela permet en plus de passer plusieurs circuits et aussi le câblage réseau ou autre circuit genre alarme, domotique, etc (les plinthes sont cloisonnées).
Maintenant, comme tu doubles trois murs sur quatre, cette solution n'est peut-être pas la plus opportune...
Reste tout de même le mur de porteur...
Bon courage.
Bon courage.
Salut Damien et tous............encore du taf en perspective ,mais vas y à ton rythme ,pour les fils dans les gaines,tu sort tous les anciens fils,sauf 1,dont tu peux te servir comme tire fils pour les nouveaux,ou tu y accroche un tire fil,et en sortant le dernier ancien fil,tu tire le tire fil à travers la gaine,pour y accrocher solidement (bout de fil dénudé + scotch),et tirer le tout après,
en y mettant s'il le faut du lubrifiant spécial (+1 Mr Grosb) pour passer les fils ou câbles dans les gaines,des fois ça passe sans,des fois c'est très chaud
d'où l'utilité de bien dimensionner les gaines,et ne pas faire d'angles trop fermés,sinon cata,
bon courage pour la suite
Salut Bernard,
Heureux de te lire
Concernant la vidéo, c'est aussi mon impression. J'arrive à faire un petit "bloque note" sur quelques minutes en montrant au fur et à mesure ce dont je parle.
Amitiés, Damien.
Heureux de te lire
Tu verras dans la prochaine vidéo que c'est une des première chose que j'ai faite avant de poser l'ossature métalliquegrosb a écrit:Pour la moquette, elle est à enlever avant la repose des plinthes, mais ça tu as déjà dû y penser.
J'en ai acheté avant de commencer l'élec en octobre dernier, on me l'avait conseillé. Heureusement, par ce que même avec, il y a des fois où ça veut pasPour les fils à faire passer dans des anciennes gaines, il existe chez les pro un produit de glissement qui facilité bien la tâche et parfois sans lequel on y arrive pas (sorte de gel de couleur jaune en biberon).
J'ai fait des recherhces sur ces plinthes avant de commencer le salon. Résultat, la boutique pro chez qui je me fournis ne le fait pas ("pas dans leur plan de commercialisation" !); j'ai regardé en GSB : pour le mur porteur 85€ Du coup ce sera moulure sur les plinthes en bois... Dommage cela aurait été parfait.Pour tes prises électriques, une solution assez intéressantes est la plinthe plastique (toutes les couleurs, avec décor ou pas, chez Hager ou plus simples chez Ibocco).
Amitiés, Damien.
Salut Laurent,
Amitiés, Damien.
J'ai fait comme tu le conseilles et même comme ça, j'ai cru qu'on y arriverait pasKOKO 57 a écrit:Salut Damien et tous............encore du taf en perspective ,mais vas y à ton rythme ,pour les fils dans les gaines,tu sort tous les anciens fils,sauf 1,dont tu peux te servir comme tire fils pour les nouveaux,ou tu y accroche un tire fil,et en sortant le dernier ancien fil,tu tire le tire fil à travers la gaine,pour y accrocher solidement (bout de fil dénudé + scotch),et tirer le tout après,
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien
Salut à tous
sympa la vidéo
bravo travail très propre en placo dans la SDB
le salon va te changer un peu bien que c'est la même chose " vider , enlever , débarrasser , jeter , démonter , remonter , plaquer , électrifier , bander , mastiquer , poncer, remastiquer, reponcer .............., peindre , repeindre et réaménager ,j'arrete là car je ne veux surtout pas te démoraliser , cela parait si simple avec quelques verbes , mais y a du taf , courage on te suis
Salut à tous
sympa la vidéo
Bonjour Jean-luc,
Merci pour la vidéo, je pense poursuivre sous cette forme.
Effectivement, je reprends à zéro, l'expérience en plus et les rampants en moins ! Je vais enfin pouvoir poser ma première plaque de placo entière
Merci pour les encouragements.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bien content de te suivre Damien je te souhaite egalement une bonne suite et bien du courage (par chez moi y z'annoncent 38° pour la semaine prochaine...)
Bonsoir à tois,
Salut Fred,
Effectivement, j'ai bien souffert de la chaleur, je suis liquide...
Souvent 5 à 6 litres de flotte par jour.
Merci pour les encouragements, ça fait toujours plaisir !
Amities, Damien.
Salut Fred,
Amities, Damien.
Quelques nouvelles du chantier : la salle de bain est en voie de finition !
Le plombier est passé, je dois terminé quelques travaux de finition, refaire un peu de peinture, élec, poser le miroir, etc...
Quelques photos du boulot fait par le plombier :
L’étanchéité dans la douche et pose du receveur
Implantation des arrivées d'eaux dans la cloison de placo que j'ai montée.
Passage des arrivées d'eaux chaude et froide et évacuation dans la dalle du 1er étage (pour info, cet endroit deviendra un grand placard toute hauteur, les tuyaux seront donc cachés mais accessibles en cas de besoin)
Reprise de l'arrivée d'eaux chaude et froide pour l'installation d'un lave-mains à la place du lavabo
Détail du passage de dalle entre rez-de-chaussée et sous-sol
Bientôt une petite vidéo de la SdB terminée !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Il bosse dur, le musicien !!!
Salut Damien et tous..............+1 avec Renaud,et je dirais même plus,il a même le temps de jouer du cuivre
Salut vous deux !
Sur ce coup là, je n'ai pas fait grand chose (mais j'en ai fait d'autres !). C'est surtout le plombier qui a bossé.
Je vous montre la suite du salon bientôt.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
re............Damien,enlèves moi d'un doute ,on nome bien certains instruments de musique des cuivres,non ???
Salut Laurent,
Tout à fait ! La famille des cuivres est composée notamment de la trompette, du cor, du trombone (instrument dont je joue) et du tuba (ils y en a d'autres mais moins connu ).
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Il me semble reconnaître le produit " d'étanchéité" faite par le plombier et cela me parait un peu "jeune" en épaisseur, on ne devrait pas deviner le support a travers le produit, mais avoir une épaisseur suffisante en deux couches, manque aussi le primaire d'accrochage a passer avant l'application du produit ainsi que la bande d'armature dans les angles surtout avec un support en placo !
Vénète56- complétement accro
Bonjour Damien
salut à tous
+ 1 avec Vénète56 pour la couche d’étanchéités
et ton plombier il cintre les tuyaux sur les genoux ?? c'est peut être la photo qui déforme mais on dirait que les coudes sont légèrement "écrasés " , après tant que l'eau passe .....
bonne continuation dans cette rénovation
salut à tous
Bonjour à vous deux,
Je ne me prononcerai pas sur le boulot du plombier n'étant absolument pas compétant.
Il m'a semblé qu'il travaillait plutôt "bien", en tout cas en prenant son temps, il est resté 7 jours et demi.
L’avenir nous dira si j'ai eu raison de lui faire confiance... Je touche du bois.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Assures toi qu'il te fasse la garantie décennale...
L'Ankou- complétement accro
damien58 a écrit:Bonjour à tous,
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien
Quand je vois cette photo, avec les tubes écrasés et martelés, j'ai un gros doute sur ses compétences professionnelles, j'avais encore jamais vu çà de la part d'un professionnel et les tubes cuivre ne sont même pas gainés pour la traversée de la dalle !!!
Bonne continuation et bon courage
jb53- complétement accro
Salut Damien et tous..........n'étant pas de la partie,mais pour ce que j'ais déjà vu faire par des pros et des amateurs,je serais du même avis que les autres ,et maintenant mon petit point de vue,3 coudes à 90 ° par tuyau,et c'était plié et bien plus propre,mais cela aurait donné quelques soudures en plus,mais normalement à ce niveau,c'est pinuts à réaliser
désolé d'enfoncer le clou,mais ils ont raison les copains
L'Ankou a écrit:Assures toi qu'il te fasse la garantie décennale...
Si j'ai bien suivi, la décennale ça ne marche que si la maison est impropre à l'habitation. Pour un plombier j'ai des doutes (hormis fuite d'eau majeure).
re..........Salut Blaise,pour ma part,les histoires de décennales me font bien sourire,surtout pour des petites choses,pour de gros trucs genre un toit complet ,ok,mais malheureusement à mon avis pour beaucoup de choses,la décennale c'est de la couille en barre
le temps que tu va investir+l'argent pour le procès,certaines boites s'en foutent royalement comme de l'an 40 ,ils ont de meilleurs avocats et souvent plus de moyens que toi,
quand je vois les problèmes qu'on a eut avec une boite (histoire de la cuisine,intérieur et extérieur,l'intérieur (et on a eut un mal de chien à avoir des petites finitions correctes descentes) est finit mais toujours encore pas payé ,quand à l'extérieur,c'est payé mais toujours encore pas finit et re (à mon avis,le gars s'est dit,je n'y retourne plus et basta,mais il s'assoira aussi sur ce qu'on lui doit encore),
et donc de facto,je pense que pour des trucs de décennales ,c'est walou et peau de balle,d'ailleurs,au besoin,s'il devait y avoir quelque chose,on se débrouillerait autrement
Pareil quand j'ai construit ma maison le maçon n'a pas terminé pas mal de bricoles, pose des grilles de ventilation sous sol, couvercles de regards ext, seuil porte de garage etc etc, je lui devais pas mal de sous il a préféré s'assoire dessus que de venir faire le boulot
la garantie décennale ne joue que pour des malfaçons, pas pour des travaux non terminés
Merci à tous pour vos commentaires. Visiblement je n'ai pas de chance avec mes artisans... Après les ouvrants (une catastrophe que je répare encore) la plomberie.
Cet artisan m'a été chaudement recommandé par plusieurs amis qui ont fait appel à lui (comme pour les portes et fenêtres me direz-vous...) Il est très demandé visiblement avec 40 ans d'expérience en temps que plombier, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir qu'il vienne travailler chez moi (un comble au vue de vos commentaires )
Tous vos commentaire me conforte dans l'idée qu'il vaut mieux faire soit même que de déléguer. Les ouvrants et la plomberie/carrelage sont les seules choses que je ne fais pas (un peu de maçonnerie "lourde" aussi), je ne peux pas tout faire, tout apprendre et je n'en ai malheureusement pas le temps non plus...
Cela fait presque un an que je ne fais que ça et il me reste moins de 18 mois pour terminer la plus grande partie (conditions du prêt aidé que l'on m'a accordé).
J'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
» Electricité de la maison
» isolation murs maison, comment faire? besoin d'avis!
» Renovation de maison
» rénovation d'une maison
» fissure dans du placo
Page 16 sur 32
