-25%
749.99 € 999.99 €
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 27 sur 32 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 32  Suivant
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 27 Empty Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
Message  damien58 Ven 15 Fév 2019 - 23:12
ced21 a écrit:moi qui croyais simplement que le Nivernais était de petite taille... zut alors jesuisdehors
Very Happy Very Happy Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Ven 22 Fév 2019 - 23:00
Deuxième vidéo consacrée aux finitions du salon.
Pas mal de peinture, de l'ajustage et encore de peinture  Very Happy
J'arrive au bout de cette pièce
Bon visionnage,
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Dim 24 Fév 2019 - 17:08
Deux vidéos cette semaine exceptionnellement.
Cela fait un moment que je voulais réaliser une courte vidéo "fin de chantier" de la salle de bain pour faire une très rapide rétrospective du chantier et vous montrer le résultat en images, c'est chose faite Very Happy
Bon visionnage.
Amitiés, Damien.
Message  meles Dim 24 Fév 2019 - 17:11
Salut Damien, pourquoi une rehausse sous le lavabo ? Une contrainte technique ou juste tu le voulais plus haut ?
Message  damien58 Dim 24 Fév 2019 - 17:16
Salut Blaise,
J'ai conservé l'ancien lavabo parce qu'il était en bon état et qu'il a un certain cachet mais depuis sa construction, les standard ont évolué Very Happy
Du coup, le lavabo était bien bas par rapport à nos habitudes d'aujourd'hui, le plombier m'a donc proposer de lui créer un petit "piédestal" Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Ven 1 Mar 2019 - 19:31
Dernière vidéo dans le salon !
Amitiés, Damien.
Message  dh42 Ven 1 Mar 2019 - 22:32
Salut Wink
Ça c'est de la finition ! ... quelle patience !
Tu assure avec le joint acrylique Very Happy
Message  damien58 Ven 1 Mar 2019 - 22:38
Salut David,
Merci beaucoup Very Happy
Le joint acrylique, ça fait vraiment top et ce n'est pas dur à faire.
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Dim 3 Mar 2019 - 17:10
Une vidéo un peu différente aujourd'hui, même si c'est un sujet directement lié à ma réno, puisqu'il s'agit d'un retour d'expérience sur les pinces à dénuder que j'ai pu utiliser au fur et à mesure des rénovations.
A regarder en gardant à l'esprit que je suis un bricoleur qui ne peut donc faire qu'un retour d’expérience... de bricoleur  Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  jcl Dim 3 Mar 2019 - 18:07
Merci pour la vidéo :très utile.
Perso j'ai deux exemplaires du n°2 réglés pour 1.5 et 2.5.
Le N° 3 je l'ai vue dans les mains de pro.
Le N°4 j'en ai eu un mais surement moins solide : jeté
Les deux derniers je ne connaissais pas.
In fine si tu devais n'en garder qu'une ce serait ??
Message  damien58 Dim 3 Mar 2019 - 18:23
Salut jcl,
Merci beaucoup.
Si je ne devais en garder qu'un, ce serait le knipex ergostrip pour sa facilité de prise en main et son efficacité. La pince Knipex est aussi un très bon choix qui demande juste une petite habitude, un peu moins polyvalent mais possédant une pince coupante.
Peut-être que la pince est plus durable que l'ergostrip mais je n'ai pas assez de recul là dessus scratch
Amitiés, Damien.
Message  dh42 Lun 4 Mar 2019 - 1:08
Pour ma part, j'ai l'équivalent de la 2ieme (métal, poignées rouge) mais avec calibrage des couteaux dans nos unités ; elle à également une butée de longueur en plus ... et elle doit avoir 40 ans Very Happy
Je l'aime bien pour tout ce qui est travaux d'électricité machine/électronique qui nécessite une coupe propre sur des fils parfois fragiles et sur lesquels il ne faut pas "tirer" lors du dénudage.
Au boulot, pour de l'électricité orienté bâtiment/industrielle (maintenance matériel de manutention, installation/dépannage d'ascenseurs), on avait la version jaune/vert de ta vidéo (mais en rouge et noir Very Happy ; du 3M si je me souviens bien), par contre je ne me souviens pas qu'elle marquait autant les gaines, par contre à la longue elle était plus fatigante à utiliser sur les gros fils. Je ne l'utilisais pas sur du petit fil (- de 0.5mm²) car ça casse un peu trop souvent le fil ; en fait si il y a une trop grande différence entre les sections à dénuder il faut re-régler la molette à l'arrière en fonction de la section de fil pour ne pas casser/marquer (ou au contraire ripper sur l'isolant sans que ça coupe) . Elle à aussi plus tendance, du fait de ses couteaux plats à arracher l'isolant plutôt qu'à le couper proprement comme l'autre qui à des couteaux en arcs de cercle. Elle est par contre plus rapide à utiliser car il n'y a pas à "viser" pour mettre le fil dans le bon "couteau", et plus maniable quand l'accès est restreint, comme tu le souligne sur la vidéo.
Je ne connaissais pas les 2 dernières, et il y a des lustres que je n'ai pas utilisé la 1ère, mais j'en ai toujours une dans la caisse à outil de secours. Very Happy
J'utilise par contre systématiquement une pince coupante séparée pour couper les fils et câbles.
Message  grosb Lun 4 Mar 2019 - 1:57
Merci pour cette vidéo Damien, elle résume très très bien les + et les - des différentes pinces que tu nous montres, je les ai toutes utilisées sauf les deux Knipex (assez récente tout de même, enfin pour moi), même si je les connais.
J'en possède même deux autres modèles pro pour finalement m'être quasiment toujours servi de la toute première sans réglage de la butée à vis (qui se dérègle de toute façon) et avec l'habitude on ne marque pas le conducteur de cuivre pour les sections courantes...
Mais il est vrai que j'en ai bouffé pas mal de câbles...
Pour les toutes petites sections (genre électronique), je recommande d'utiliser les pinces droites à jauge, il n'y a rien de mieux à la condition de prendre de la bonne qualité.
A propos, la Robur m'étonne quand à détériorer l'isolant, je pense à un défaut du modèle que tu as, j'ai la même dans une autre marque et pas de souci, sauf à marquer un peu l'isolant en le pressant pour le tenir, mais pas au point de le cisailler comme tu nous le montre.
Ah oui, il y a aussi une pince coupante Klauke (marque pro) qui a deux jauges pour dénuder le 1.5 et le 2.5, les plus utilisés et de loin en domestique et tertiaire, ce modèle est vraiment top pour l'avoir essayé.
Message  damien58 Lun 4 Mar 2019 - 8:47
Salut David et Bernard,
Merci pour ces précisions.
Amitiés, Damien.
Message  duncanmac Lun 4 Mar 2019 - 12:39
interessante ta vidéo
j'ai tester aussi comme toi et je garde le jokari https://www.amazon.fr/Jokari-30900-d%C3%A9gainer-d%C3%A9nuder-polyvalent/dp/B00JF4BIPI (comme le knipex)
et j'utilise aussi la numéro 2 en facom https://www.amazon.fr/Facom-SC-194-17CPE-Pince-d%C3%A9nuder-coupe/dp/B00CDJYX54/ref=sr_1_2?s=hi&ie=UTF8&qid=1551699520&sr=1-2&keywords=pince+a+denuder+facom (mais j'ai un ancien modéle)
duncanmac
duncanmac
Message  Isidore78 Lun 4 Mar 2019 - 15:54
Salut Damien,
Je ne regarde pas souvent ce fil de discussion mais je viens de voir ta vidéo sur les pinces d'électricien et je dis bravo, simple et efficace.
Perso j'utilise :
https://www.amazon.fr/Jokari-30400-dégainer-dénuder-polyvalent/dp/B000ZEFA1U/ref=sr_1_3?s=hi&ie=UTF8&qid=1551711000&sr=1-3&keywords=jokari
ou
https://www.amazon.fr/Jokari-T20050-Pince-dénuder-automatique/dp/B002BDNL4Q/ref=sr_1_4?s=hi&ie=UTF8&qid=1551711000&sr=1-4&keywords=jokari
ou
https://www.amazon.fr/Stanley-FMHT0-96230-FatMax-Dénuder-Automatique/dp/B00CD24EAK/ref=sr_1_22?s=hi&ie=UTF8&qid=1551711000&sr=1-22&keywords=jokari
LA dernière est la plus récente et à priori c'est celle que j'utiliserai le plus, elle a la pince coupante intégrée. Mais en fait celle que j'utiliserai le plus sera celle qui sera le plus facilement à portée de main au moment ou j'en ai besoin car les 3 fonctionnent bien. Reste un doute sur la dernière par rapport à l'arrachement de l'isolant, je n'ai pas encore assez de recul pour savoir si cela peut poser un problème (en comparaison à une coupe plus nette des deux autres !).
En tout cas, super vidéo !
Isidore78
Isidore78
Message  damien58 Lun 4 Mar 2019 - 21:05
Merci pour vos commentaires positifs.
Cool de partager vos retours d'expérience.
C'est aussi possible en commentaire sur YT si vous voulez partager avec le plus grand nombre.
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Ven 8 Mar 2019 - 19:23
Ce soir dernière vidéo concernant les travaux dans le salon !
Je suis très heureux de pouvoir vous montrer le résultat en images.
J'ai fait une rapide rétrospective de ces presque 7 mois de travaux.
J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce montage, j'espère que vous l'apprécierez Very Happy
A bientôt pour une nouvelle série de vidéo,
Amitiés, Damien.
Message  jb53 Lun 11 Mar 2019 - 16:32
Bonjour Damien,
Félicitation pour le travail accompli. cheers
Message  damien58 Lun 11 Mar 2019 - 20:55
Bonsoir Joël,
Un grand merci pour ton message et tes encouragements Very Happy
ça motive Very Happy
Je commence actuellement une troisième pièce...
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Ven 15 Mar 2019 - 17:51
Voici une nouvelle vidéo hors-série consacrée aux livres qui m'ont permis/me permettent de faire ma rénovation en électricité et placo.
Bon visionnage,
Amitiés, Damien.
Message  grosb Sam 16 Mar 2019 - 10:27
Bravo Damien !
Intéressant de comparer des ouvrages techniques, tu décris bien les plus et les moins de chacun, ce qui est rare...
Merci pour le partage qui devrait intéresser de nombreux bricoleurs débutant dans ces deux domaines.
Message  pompom37 Sam 16 Mar 2019 - 10:38
Bonjour Damien
Merci de tout partagé jusqu'à tes lectures techniques
je pense que cela va en intéressé plus d'un Very Happy
et surtout merci de partagé la rénovation de ta maison
on apprend pleins de choses et je sais ce que c'est car j'ai rénové la mienne il y a 15 ans Very Happy
tes vidéos sont superbe continu comme ca je te suit avec passion pour le bricolage
merci encore cheers
Amicalement  Christian
Message  damien58 Sam 16 Mar 2019 - 13:29
Bonjour Bernard et Christian,
Merci beaucoup pour ces retours très positifs !
J'ai fait cette vidéo parce que je me suis retrouvé dans la position de chercher des bouquins mais sans vraiment trouver un retour d'utilisateur lambda.
J'espère que cette vidéo pourra être utile comme elle l'aurait été pour moins à l'époque.
J'espère aussi que les livres proposés dans la vidéo seront enrichis d'autres propositions le livres pertinents en commentaire.
J'envisage de faire une vidéo sur les outils non-essentiels mais qui simplifie bien la vie de l'auto-rénovateur débutant (auto-constructeur) notamment lorsqu'on travail seul : le laser, l'outil "magique" de report des contours, le télémètre, etc...
Amitiés, Damien.
Message  KOKO 57 Mer 20 Mar 2019 - 20:55
Salut Damien.............très chouettes tes vidéos sur les pinces électriques et les bouquins cheers ,ah si seulement certains "soi disant pros" pouvaient s'inspirer de ton "professionnalisme amateur" (alors que beaucoup trop aujourd'hui ne sont que de vrais amateurs professionnels What a Face ) ,
pour les pinces,j'ai ça pour les fils rigides
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 27 81po4a10
et ça pour les fils rigides et surtout souples,
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 27 R1625510
ainsi que plusieurs Jokari pour dénuder les câbles,et d'autres pinces spéciales pour les embouts de fils souples et pour sertir les cosses (mais pas celle à deux balles de 3 mm d'épais en jaune ou rouge qu'on trouvait dans des boites avec les cosses bleu/rouge/jaune),une bonne qui n’abîme pas les cosses,
ah oui,tant que j'y suis,petite piqûre de rappel,bannissez les tournevis testeur,vous savez ceux où il faut mettre le doigt au bout du tournevis,que s'il y a un problème dans le tournevis,ben vous serez directement au courant que le tournevis a beugué What a Face
pour les bouquins,tu as bien fait,toujours utiles,j'en ai aussi des vieux,ainsi que la bible rouge,il est vrai que le rouge est un peu hard pour un non initié,mais il est fait pour un passage du consuel,pour une rénovation partielle,on peut se permettre quelques petits écarts,
concernant les lois électriques,elles changent en s'améliorant régulièrement,
ne lâches rien et tiens nous au jus drunken
Message  damien58 Ven 22 Mar 2019 - 19:45
Salut Laurent,
Merci pour ton retour.
Amitiés, Damien.
