-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 26 sur 32 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 32  Suivant
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 26 Empty Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
Message  FredM Dim 3 Fév 2019 - 11:52
Bonjour, alors peut etre faut il deplacer ces interventions dans un sujet dédié, mais perso, ca m'interesse, le debat huile/vernis.
avec des données scientifiques si certains d'entre vous savent ou aller les chercher. parce que je me dis que c'est pas une évidence qu'un solvant aux agrumes soit moins toxique qu'un solvant d'hydrocarbures (qui est composé egalement de matieres vegetales a l'origine). Plus naturel ? Le cholera et la peste sont naturels. et les males de dauphins et de canards sont souvent des violeurs. La nature n'est ni bonne ni mauvaise...
bien cordialement,
Message  damien58 Ven 8 Fév 2019 - 19:25
Une vidéo consacré à la fabrication des plinthes du salon :
Bon visionnage,
Amitiés, Damien.
Message  KOKO 57 Sam 9 Fév 2019 - 10:47
Salut Damien................j'ai visionné la vidéo sur ta deuxième finition du parquet ,il est vrai qu'avec la première finition ,ça aurait été trop foncé,beaucoup de taf,mais comme tu le dis,t'as fait de belles économies en le faisant toi même Very Happy
ensuite sur la vidéo des plinthes,pourquoi ne pas avoir pris du bois à la place du mdf scratch ,et côté finition parquet que l'on aperçoit,avait tu le choix sur la brillance,
en attendant,comme d'hab,chapeau bas pour ce professionnalisme dont certains devraient s'inspirer cheers
Message  meles Sam 9 Fév 2019 - 10:56
Tu as testé le collage des plinthes (Sika ? ou autre colle PU) ?
Message  KOKO 57 Sam 9 Fév 2019 - 11:04
Salut Blaise,perso déjà testé une fois le collage de plinthes,ça a tenu un moment,puis cetaines se sont décollées,résultat des courses,ce fut bien sur le coup,plus rapide à mettre en place,mais pas gagnant,deux fois le boulot study
Message  damien58 Sam 9 Fév 2019 - 11:30
Salut à tous,
KOKO 57 a écrit:ensuite sur la vidéo des plinthes,pourquoi ne pas avoir pris du bois à la place du mdf scratch ,et côté finition parquet que l'on aperçoit,avait tu le choix sur la brillance,
Salut Laurent, tu te fais rare !
J'ai choisi le mdf pour plusieurs raisons :
- facilité de mise en œuvre (pas d'éclat, matière homogène, ponçage facile, pas de déchet (nœuds, aubier, etc...)
- grande longueurs dispos
- moins cher que du bois massif et très facile à trouver
Concernant le parquet, c'est un vitrificateur mat... je suis d'accord avec toi, il est... assez brillant ! Il me semble que ça s'estompe en séchant à cœur.
Salut Blaise,
meles a écrit:Tu as testé le collage des plinthes (Sika ? ou autre colle PU) ?
Pour les plinthes de l'escalier que j'avais réalisé il y a quelques années (à voir ici), j'avais utilisé de la colle néoprène qui a l'avantage de "prendre" immédiatement et d'éviter des serrages fastidieux et acrobatiques  Very Happy
Cette fois, j'ai privilégié la possibilité de démonter et choisi les vis. ça me laisse l'opportunité de réaliser un troisième ponçage  What a Face
KOKO 57 a écrit:Salut Blaise,perso déjà testé une fois le collage de plinthes,ça a tenu un moment,puis cetaines se sont décollées,résultat des courses,ce fut bien sur le coup,plus rapide à mettre en place,mais pas gagnant,deux fois le boulot study
Perso, ça a tenu  Very Happy
Bon je retourne à ma peinture,
Amitiés, Damien.
Message  oliver67 Sam 9 Fév 2019 - 13:09
slu.
Perso, quand j'ai posé le parquet, j'ai pris les plinthes chêne massif chez brico a 14€ les 2.40ml.
Avantage : jolie, durable et collé au neoprene.
Si je fais moi meme, jeconomise pas 50€ sur les materiaux.
Pour moi, si on veut être critique, le mdf peint c' est fragile en plinthe (gonflement si mouillé, penture srcaille avec les chocs) et du coup, ta méthode de fixation ferme toute tentative de déposé repose sans arrachage monstre.
A moins que tu ais une méthode ?
Message  damien58 Sam 9 Fév 2019 - 14:28
Olivier,
oliver67 a écrit:slu.
Si tu écoutes bien ce que je dis dans la présentation de ma vidéo  scratch , j'ai un soucis de format : certaines plinthes anciennes restent, je dois compléter avec des neuves.
Je n'ai donc pas le choix des dimensions.
Les plinthes datent des années 50; elles font +/- 11cm5 de haut et 15/16mm d'épaisseur.
Je n'ai pas trouvé de plinthes adaptées dans le commerce.
Je souhaitais peindre les plinthes. Dans ce cas, inutile de prendre du chêne, surtout que ça m'aurait couté dans les +/- 112€ pour le chêne contre moins de 25€ pour le MDF.
Moi non plus. Après j'évite de gaspiller quand pas nécessaire...
Ce n'est pas le retour d'expérience que j'en ai.
Le MDF ne s'écaille pas plus que du bois massif...
Si tu regardes dans le commerce, ils font 90% des plinthes en MDF.
C'est vrai que ça craint l'eau : du coup je peins le dessous de la plinthe pour éviter les remontées par capillarité. Après je ne compte pas faire de piscine dans mon salon... Ni jouer au hockey d’ailleurs.
Le bois massif non plus n'apprécie guère l'eau (déformations) notamment le chêne qui noirci à son contact de façon indélébile.
Si tu as bien écouté/regardé la vidéo  scratch  : je fixe mes plinthes avec des chevilles + vis.
Difficile de faire mieux pour démonter  What a Face
Damien.
Message  pompom37 Dim 10 Fév 2019 - 11:47
Bonjour Damien
Vraiment du beau travail ces plintes et en ce qui concerne le MDF j'aurai fait la même chose
d'ailleurs j'ai refait ma chambre il y a peu de temps et les plintes sont en medium et collé
et ça va très bien Very Happy
Amicalement  Christian
Message  damien58 Dim 10 Fév 2019 - 19:32
Salut Christian,
Merci pour ton message Very Happy
J'ai hâte de finir cette pièce cheers
Amitiés, Damien.
Message  FredM Dim 10 Fév 2019 - 19:54
salut Damien, je ne pense pas que j'aurais le temps et la patience necessaire pour faire aussi bien que toi !
juste un truc que je n'ai pas compris : pourquoi te faut il recommencer ton tablettage plusieurs fois ?
Message  6°sens Dim 10 Fév 2019 - 19:58
C'est pour être au 1/100, Fred, enfin !!!
Sans rire, je me reproche de ne pas l'avoir fait plusieurs fois sur une plinthe ; le sol ressemblait aux montagnes russes et, le nez dessus, je vois plein de défauts.
Ceci dit, les invités n'y voient que quick...
Message  damien58 Dim 10 Fév 2019 - 20:18
Salut Fred,
FredM a écrit:salut Damien, je ne pense pas que j'aurais le temps et la patience necessaire pour faire aussi bien que toi !
Avec l’expérience, je me suis rendu compte que c'est plus précis si on fait deux ou trois traçage qu'un seul Very Happy
Au début, j'avais pensé faire un ajustage sommaire... et je n'ai pas tenu Very Happy
Le résultat n'est pas parfait, mais c'est assez correct.
6°sens a écrit:C'est pour être au 1/100, Fred, enfin !!!
Je sens une pointe de moquerie Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  6°sens Dim 10 Fév 2019 - 20:51
Moquer, jamais...
Rigoler, toujours...
(°I=)
Message  FredM Dim 10 Fév 2019 - 21:08
Ok Ok !! merci Renaud ! j'avais oublié le 100ième ! Very Happy
C'est pas de la moquerie Damien, ou alors si peu...
c'est pas trop compliqué d'avoir des jonctions de meme hauteurs entre deux morceaux de plinthe voisins ? car perso quand je tablette, je reporte la hauteur du trou le plus haut (avec une cale ad hoc, je n'ai pas ton petit outil). mais cette hauteur est variable d'un morceau de plinthe a l'autre...
Message  damien58 Dim 10 Fév 2019 - 22:33
Fred,
ça va, je vie bien vos petites piques Very Happy Je reconnais, je suis un brin perfectionniste (maniaque j'ai entendu dans le fond ? Very Happy )
FredM a écrit:c'est pas trop compliqué d'avoir des jonctions de meme hauteurs entre deux morceaux de plinthe voisins ?
Si !
Je mets les plinthes en place, je marque les différences de hauteurs.
Je démonte les plinthes, j'enlève de la manière au rabot et je termine avec un coup de ponceuse (ou à la main) en lissant la différence de hauteur sur plusieurs dizaines de centimètres de manière à ce que ça ne se voit pas.
Amitiés, Damien.
Message  dh42 Dim 10 Fév 2019 - 23:27
Sinon, il y a le scanner 3D + CNc jesors jesuisdehors
J'avoue que je n'aurais même pas pensé à ajuster les plinthes aux défauts du plancher Very Happy ... beau travail !
Message  damien58 Lun 11 Fév 2019 - 10:33
Salut David,
En fait quand il y a un centimètre sous chaque extrémité de la plinthe... la nécessité de l'ajustage te saute aux yeux What a Face
Du coup, pas le choix Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  oliver67 Lun 11 Fév 2019 - 13:22
Slu Damien,
J'ai bien compris le coup de la fixation par vissage. Mais la tête de vus sera apparente ?
Pour la justement des plinthes, bien joué !
Message  jcl Lun 11 Fév 2019 - 13:35
J'avais cru lire (mais ma vue baisse What a Face ) que damien avait fait un lamage pour les vis de façon à pouvoir les dissimuler par la suite.
Message  damien58 Lun 11 Fév 2019 - 13:42
jcl a écrit: Bonjour,
Exactement Very Happy
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 26 P1030520
Le lamage sera bouché à l'enduit. De cette manière, il me sera toujours possible de démonter.
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Ven 15 Fév 2019 - 19:07
Première vidéo consacrée aux finitions du salon. On commence par la peinture de finition et celle du radiateur.
Bon visionnage,
Amitiés, Damien.
Message  dh42 Ven 15 Fév 2019 - 22:01
Il parait vraiment haut ton plafond ! .. il y a quoi, 3 mètres ? (ça doit bien niquer les bras ce genre de job !)
A oui, les bons vieux radiateurs fonte avec 1000 recoins ! Quand j'étais gamin et que mon père refaisait un appart, c'est toujours moi qui écopait de la peinture des radiateurs ; c'était tellement ch** que je m'en souviens encore ! Very Happy (et en plus, à peindre en place !)
Message  damien58 Ven 15 Fév 2019 - 22:29
Salut David,
dh42 a écrit:Il parait vraiment haut ton plafond ! .. il y a quoi, 3 mètres ? (ça doit bien niquer les bras ce genre de job !)
Il est à 2m80 et je confirme ça chauffe les bras  Very Happy
Tu m'étonnes que c'est chiant What a Face J'ai essayé de déléguer... mais ça n'a pas marché !
Amitiés, Damien.
P.S. J'ai remarqué quelques traces sur le plafond aujourd'hui, je me tâte pour refaire une couche scratch
Message  ced21 Ven 15 Fév 2019 - 23:11
moi qui croyais simplement que le Nivernais était de petite taille... zut alors jesuisdehors
Message  damien58 Ven 15 Fév 2019 - 23:12
ced21 a écrit:moi qui croyais simplement que le Nivernais était de petite taille... zut alors jesuisdehors
Very Happy Very Happy Very Happy
Amitiés, Damien.
