[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 14 sur 32
Page 14 sur 32 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 23 ... 32
Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
@Alain : je privilégie aussi des couches fines quitte à en mettre plus.
Le point sur le chantier avec vous en photos.
J'ai fait au mieux, la pièce est toute petite. Je suis au 16mm et je n'arrive pas à faire rentrer grand chose dans le cadre !
Vue de la porte d'entrée. J'ai monté une cloison pour délimiter la douche.
Depuis l'intérieur de la future douche. Il me reste à enlever le carrelage et à intégrer les prises et l'éclairage. Je compte garder le lavabo qui colle bien au style de la maison et qui est encore en bon état. Il faudrait juste que je le remonte d'une dizaine de centimètres, peut-être une petite marche en carrelage ?
La douche sera à droite, à l'endroit où est la poubelle.
La partie à gauche de la cloison sera un rangement dans lequel je pense mettre une étagère sur-mesures. J'avais envisagé de mettre une porte mais la pièce étant très petite (5m²5), cela aurait encore pris sur le volume.
Le plafond
Les travaux en sont là actuellement !
QUESTION AUX SPÉCIALISTES : comment gérez-vous les finition de vos arrêtes ? Autrement dis, gardez-vous les arrêtes vives dans les angles sortants à 90° pa exemple ou passez-vous un coup de papier pour casser l'angle avant de peindre comme en menuiserie ? Merci.
Amitiés, Damien.
Le plafond
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien.damien58 a écrit:
Les travaux en sont là actuellement ! D
Amitiés, Damien.
Tout d'abord, bravo pour tes travaux car le placo et ses finitions, c'est c...nt !
Pour les angles, tu n'as pas utilisé les bandes renforcées avec pièces metal ?
Dans la negative, qu'as-tu mis ?
Merci.
Roland- complétement accro
Bonjour Roland,
J'ai mis des bandes renforcées comme préconisé.
Ma question, une fois appliqué l'enduit par dessus la bande armée, faut-il "casser" l'angle formé par l'enduit ou le garder aigu au risque qu'il s'abime ?
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Non les arrêtes reste vive pour la peinture.
C'est un boulot qui prend beaucoup de temps quand on est pas spécialiste.
Je le fait que pour les petites surface, je fait appel a un pro quand y a plus d'une piece a faire. Lui en 2 jours il fait un appart de 100m2. MAis bon comme a chaque fois, il faut connaitre un bon artisan...
Je n'utilise pas de bande renforcé sous le conseil de mon jointeur. Soit de la bande normal, soit vraiment un rail d'angle rigide.
Il me dit que si le coin prend un coup avec la bande armé, la partie métallique se déforme et ça deviens quasi imposible de réparer le coup car la partie métalique ressort est c'est impossible de la remettre corectement.
Si bande normal, tu fait une petite retouche super simple. Pour lui la bande armé ne permet pas vraiment d'évité une une déformation donc ça sert a rien.
ça se tiens je trouve.
a+
a+
ricoud- complétement accro
a+
Bonsoir.
J'ai commencé à posé de la bande armée et je confirme les propos de Ricoud ; certainement aussi que je me suis mal pris mal je ne trouve pas le résultat top vis à vis des coups !
@Ricoud : pour le rail d'angle rigide, tu utilises un modèle comme celui-ci ?
Merci.
Bonjour Ricoud,
Merci beaucoup pour cette précision concernant les angles sortants. J'appliquerai donc
Effectivement, la bande armée ne permet vraisemblablement pas de protéger efficacement l'angle sortant, je me suis fait la même réflexion.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Merci.
Oui j'utilise ce genre de rail, mon jointeur n'aime pas car il faut jointé tres larges 30/40 cm. Mais j'en ai mis la ou il allait y avoir forcement des coup (couloir en S)
Dans ma maison, nous avons une cuisine ouverte avec un "muret" mi-hauteur réalisé en placo. Les coins ont été faits à la bande armée. Au niveau de passage d'accès à la cuisine, nous avons donc un coin "en 3D" (3 arêtes s'y rejoignent). Il s'est rapidement détérioré, le fil métallique armant la bande est devenu proéminent et "agressif" pour les vêtements, la parka de mon fils en porte encore les stigmates, il est donc maintenant sous un pansement de scotch, ce n'est pas esthétique mais moins agressif, en attendant une réparation plus propre.
ced21- complétement accro
Bonsoir à tous.
@Damien : merci d'avoir posé la question. Quand j'ai posé mes angles, je n'ai pas trouvé le système "au top" !
Le fait que tu poses la question va me permettre de rattraper ce que j'ai déjà fait.
Pour la petite histoire, j'ai posé ma première bande armée à l'envers ... la partie métallique voyante . Mon unique neurone a mis un peu de temps à "tilter" .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pour compléter sur les bandes pour réaliser les angles sortants, j'ai essayer la Straitflex Original (à voir ici). Cette bande est encensé sur le net... perso, je n'ai pas réussi à avoir un résultat probant : beaucoup de bulles sans enduit sous la bande... Parfois obligé de l'arracher et de recommencer. C'était avec de l'enduit hydro, est ce qu'il est moins "collant" que l'enduit classique ?
Quand on voit la vidéo sur le site, on se dit que c'est top (du coup, ça m'a donné envie de réessayer )
L'astuce de la vidéo qui consiste à couper les coins à 45° est bonne, cela permet que les coins ne rebiquent pas.
Par contre, elle a des avantages : très solide, ne peluche pas au ponçage, mémoire de forme...
Mais j'ai eu beaucoup moins de mal avec la bande armée standard avec le ruban métallique.
J'ai aussi utiliser celle-ci pour les liaisons placo/plâtre ancien et j'en suis vraiment content. Elle se pose facilement. Le fait qu'elle soit trouée permet de bien gérer l'enduit derrière et devant la bande. Elle est très solide.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
ricoud a écrit:Salut,
Si bande normal, tu fait une petite retouche super simple. Pour lui la bande armé ne permet pas vraiment d'évité une une déformation ...
a+
Salut, Pour les angles qui craignent vraiment car dans les zones de fort passage, je pas mis de bande dans l'angle, j'ai posé une cornière PVC et j'ai enduit pour récupérer l'épaisseur avant de poser une fibre de cellulose qui couvre le tout. ça fait 5 ans et c'est nickel (en dehors du chat qui a fait ses griffes sur la fibre )
nicopouss- je prends du galon
J'avance toujours petit à petit dans mon chantier.
J'ai terminé la charge des bandes, il ne me reste "que" la couche de finition à faire
Avant ça, il me fallait démonter le lavabo de la SdB (j'aurai dû le faire avant de poser le placo, le lavabo m'a bien emmerdé pour bosser en hauteur ) et enlever le carrelage afin que le plombier puisse recarreler.
Avant :
Après :
Je compte conserver l'ancien lavabo qui est en bon état et à un côté ancien que j'aime beaucoup.
Au final, après plusieurs heures à galérer pour démonter le robinet (tout était grippé depuis des décennies j'ai fini à la Dremel... ), le voici après un premier coup de nettoyage :
Concernant la zone où se trouvait le carrelage, je me pose une question : bien sûr le plâtre est un peu parti avec les carreaux de carrelage (c'est moins pire que je m'y attendais !), laissant un aspect poudreux, j'avais envie de passer un durcisseur avant que le plombier ne pose le carrelage. Qu'en pensez-vous ?
Amitiés, Damien.
Avant :
Après :
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
C'est le plombier qui pose le carrelage?
Tu peux trouver des infos pour tes travaux sur ces chaînes que je regarde avec plaisir
Docteur peinture, Taka Yaka et LJVS font de bonnes vidéos pour aider les amateurs comme nous.
jb53- complétement accro
Salut Joël,
ça fait plaisir de te lire !
Je suis déjà abonné à toutes ces chaines Effectivement, j'ai beaucoup appris en les regardant, je recommande !
Sur la chaine de Docteur Peinture, il conseille de passer un durcisseur quand le support est abimé, mais mon plombier me dis que ce n'est pas la peine.... j'hésite donc
Effectivement, c'est le plombier qui pose le carrelage, étant donné la faible surface, c'est plus simple comme ça. Difficile de faire se déplacer un carreleur pour une pièce de 5m²...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Moi je ne comprends pas pourquoi tu l'a viré ce carrelage...
En fait, ne touches à rien, le plombier carreleur fera le job avec la colle à carreaux, t'inquiètes pas, surtout qu'il te l'a dit...
La colle est super dure et durcira de fait le support.
Bonne continuation, je pensai que tu te lancerais dans la plomberie, j'suis déçu...
Bonjour Damien,
Si le support n'est pas fixé, c'est préférable de mettre un fixateur. Ce serait comme si tu voulais refaire un enduit ciment sur un enduit qui ne tiendrait pas, tu aurais l'illusion d'une accroche mais en fait tu n'aurais pas quelque chose de durable, c'est mon humble avis de bricoleur.
bonne journée
bonne journée
Merci pour vos réponses ! Qui me laissent dans le doute
Pas de plomberie... je fais déjà tout le reste, je ne me voyais pas faire ça aussi. Quand je vois le bazar que ça a été de démonter le lavabo et de réussir à "boucher" les arrivées d'eau.... toute l'installation est très ancienne et les raccords une fois démontés ne sont plus étanches Impossible de les remonter sans fuite... J'ai été obligé de les virer et de les remplacer par des raccords modernes.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien et tous................houlah,si le plombier fait les carreaux ,bientôt le peintre fera l'élec,bonjour les dégâts ,non,plus sérieusement,perso,dans une vieille sdb d'un vieil appart,on avait aussi enlevé du carralage,j'avais gratté ce qui était un peut moisi,légérement noir,puis on avait juste recollé d'autres carreaux,et c'était bon,
et la plomberie ,les tuyaux,ils sont en quoi ???
Salut Laurent,
Je préfère que mon plombier qui travaille bien fasse aussi le carrelage plutôt que d'essayer de trouver un carreleur correct...
Tous les tuyaux sont en cuivres.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour.
Si tu lis les prescriptions des mortiers colles Weber, il faut passer avant collage un primaire.
oliver67- complétement accro
J'ai réfléchi pour le durcisseur sur mon mur : ce sera avec !
Je suis allé chercher ce produit chez mon revendeur, reste à l'appliquer :
Voici les avancés des derniers jours. Je me suis occupé des dernières saignée de la salle de bain pour le coin lavabo.
Le logement des boîtes : une boite pour l’éclairage du miroir et une pour deux prises.
J'ai préféré faire la saignée côté WC, pièce que je n'ai pas encore refaite contrairement à la SdB ! Pas envie de bousiller tout le boulot et notamment les bandes du plafond
Les boites en position avant scellement.
Les gaines :
Je vous raconte pas, j'ai passé plus de temps à nettoyer la poussière de brique creuse (il y en avait... il y en a encore...) partout
Reste plus qu'à refermer tout ça proprement !
Amitiés, Damien.
Les gaines :
Amitiés, Damien.
Pfou Damien,
Je suis depuis mes "hauts de France" et ça me remémore bien des aventures.
Et, comme toi, bien des interrogations.
Je n'étais pas sur le forum à cette époque, sinon, je vous aurais saoulé de questions
Bon courage,
Bon courage,
Salut Renaud,
ça avance doucement, mais ça avance et "c'est bon pour le moral" Désolé pour la citation
Plus sérieusement, c'est la première pièce que je suis en train de terminer et je me rends compte que j'y arrive ! Cette pièce était très "technique" et complexe. ça m'a permis de me faire la main, la suite devrait bien se passer.
Amitiés, Damien.
J'espère que je ne vous saoule pas avec mes questions6°sens a écrit:je vous aurais saoulé de questions
Amitiés, Damien.
Salut Damien et tous..............ah les briques creuses rouges ,en plus elles coupent grave,gaffe aux blessures,ne laisses pas autant de gaine dans les boites,juste quelques mm,mais ça va ,tu commence à gérer,tu verras,la prochaine maison tu la fera the finger of the noze
et lâches pas l'affaire,même si des fois il y a des moments où t'as l'impression de ne pas avancer comme tu le souhaiterais,Rome ne s'est pas fait en un jour,pire,regarde la construction des chateaux,ils n'en voyaient jamais la fin
Salut Laurent,
Merci pour les encouragements,
Amitiés, Damien.
Rassure toi, l'excédant de gaine, c'est juste pour la photo pour la garder coincé dans la boite, j'ai veillé à ne pas laisser plus que nécessaire dans la boiteKOKO 57 a écrit:ne laisses pas autant de gaine dans les boites,juste quelques mm,mais ça va
Merci mais il n'y en aura pas d'autreKOKO 57 a écrit:tu commence à gérer,tu verras,la prochaine maison tu la fera the finger of the noze
Amitiés, Damien.
Voilà la saignée rebouchée côté W.C.
et les boites scellées dans la SdB
Tu vois Laurent, j'ai fait attention
J'en ai profité pour reboucher une ancienne boite et réparé un endroit pas mal abimé :
Je ne me suis pas particulièrement embêté pour la finition, ce sera sous un carrelage et le reste sera ré-enduit complètement...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
» Electricité de la maison
» isolation murs maison, comment faire? besoin d'avis!
» Renovation de maison
» rénovation d'une maison
» fissure dans du placo
Page 14 sur 32
