[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 8 sur 32
Page 8 sur 32 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 20 ... 32
Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
re..........normalement j'attaque demain
Et bien chapeau bas , quelle volonté. Un dos en souffrance et entreprendre une telle renovation est difficilement compatible ( raisonable) mais parfois la nécessité économique et les déboires initiaux n’offrent pas d’autres choix.
Je ne suis pas electicien mais je peut juste apporter un petit plus quand a la mise en place de la terre ou plutot le choix de son emplacement , l’idéal, quand c’est possible, c’est de ne jamais faire traverser la maçonnerie au cable qui va du piquet de terre au tableau car en car de foudre a proximité du logement celle ci peut remonter par le piquet de terre et si la tresse traverse un mur porteur celui ci peut être fissuré par la violence de l'impact du au passage des milliers d’amperes et de volts.
Toujours plus facile à dire qu’à faire surtout en rénovation...mais ce petit conseil servira peut être pour d’autre.
Bon courage pour la suite, tout en preservant sa santé.
f1pzy- complétement accro
Bonjour f1pzy et merci pour ton mot d'encouragement.
Comme tu le dis, je dois composer avec mon dos et mes moyens économiques. Je n'ai pas le choix.
Merci pour l'info sur la prise de terre. Malheureusement, comme c'est souvent le cas en réno, j'ai fait au mieux avec les possibilités que j'avais mais ce n'est pas parfait.
Amicalement, Damien.
Bonjour Damien,
Le mal de dos m'a repris cette semaine. J'ai joué au malin en montant au seau le béton pour remplir les chainages verticaux. Ca n'a pas manqué, 4 jours après j'étais bloqué.
Bon, j'ai eu une hernie discale il y a 2 ans mais je pensais être complètement guéri, à tord.
C'est déjà passé par contre, contrairement à la crise d'il y a deux ans.
J'espère que de ton côté tu as fait un irm pour voir ce qui se passe ?
Tu te fais suivre par un osthéo ? PErso, ça m'a fais un bien fou. C'est le seul truc efficace a mon avis.
Ha oui, dernier conseil : un produit de sorcier. J'y croyais pas :
Huile essentielle de Gaulthérie en massage avec une autre huile. Ca vaut le coup d'essayer.
oliver67- complétement accro
Bonjour Olivier,
Merci beaucoup pour ton sympathique message
J'espère que la crise est passée et que tu vas mieux.
J'ai une histoire qui ressemble beaucoup à la tienne : hernie discale il y a deux ans et demi. Un an d’arrêt de travail... Scanners, IRM, etc...
Depuis, je me sens diminué physiquement, je n'ai jamais pu reprendre les activités que j'avais avant...
J'ai un peu abusé sur la quantité de travail et certainement sur les charges soulevées... du coup blocage complet = une semaine allongée, trois semaines d’arrêt du chantier.
Le côté positif c'est que comme toi, c'est passé "assez" rapidement cette fois. Anti-inflammatoires, décontractants musculaires et opiacés quand même...
Néanmoins, ça m'a fait peur cette crise, je vais reprendre RV avec mon médecin pour faire un scanner...
Perso, j'ai fait 5 à 6 semaines en centre de rééducation et c'est ce qui m'a aidé. Je refais les mouvements appris à l'époque.
Non, je ne le fais pas... mais je devrais ! Après il faut aussi tombé sur le bon.oliver67 a écrit:Tu te fais suivre par un osthéo ? PErso, ça m'a fais un bien fou. C'est le seul truc efficace a mon avis.
Merci pour le truc, je suis preneur de tout Je vais essayer.oliver67 a écrit:Ha oui, dernier conseil : un produit de sorcier. J'y croyais pas :
Je confirme. C'est radical ! Dulcinée me la met quelquefois pure. Pas par 5l, évidemment.Huile essentielle de Gaulthérie en massage avec une autre huile. Ca vaut le coup d'essayer.
Après avoir fait passer les câbles d'alim et de com pour le premier étage. Je me suis attaqué à la mise en place provisoire du tableau secondaire du 1er.
Avant tout, j'ai démonté toutes l'ancienne installation : moulures, appareillages, fils... en essayant de faire le moins de dégâts possible
2 mois et demi sans électricité au 1er étage (sauf au tableau) Lampes de poche... et débrouilles.
L’ancien tableau dont j'avais préalablement défini et noté les différents circuits :
Après démontage, mise en place sommaire du nouveau et raccord à la nouvelle alim
Première évolution du tableau. Les prises sur le tableau sont provisoires, elles me permettent d'avoir de l'électricité au premier étage.
Une grande partie des circuits sont en place, les prises sont encore là pour me brancher.
L'excédant de fil sera coupé au moment où j'aurai terminé l'élec à l'étage. Je me garde du "mou" au cas où... et j'ai bien fait dans certains cas.
ça a l'air fouillis mais tout est bien étiqueté
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien et tous............je te rassure,chuis électricien,et c'est dans le même état chez nous ,c'est bien de laisser du mou,sur les fils,autrement,ne peux tu pas mettre ce tableau plus bas,au dessus de la porte ,à hauteur d'yeux c'est mieux,pour voir,couper ,et faire les branchements
Salut Laurent,
Malheureusement, ce tableau est dans les W.C. (je sais, ce n'est pas recommandé dans la norme.... mais pas interdit ). C'est le seul endroit où il n'est pas visible, du coup je ne peux le mettre qu'à cet endroit.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Comment fait tu pour avoir juste un fil bleu et un vert jaune dans le même tube ?
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
re..........ouai,il est où le troisième fil de ce circuit ,ensuite,il esxiste des portes blanches,ou brunes fumées pour les tableaux,ou encore un joli caisson en bois pour habiller tout ça
Salut Bob,
Il s'agit des gaines qui desservent les DCL/plafonniers.
Tu as de bons yeux !
@ Laurent : j'ai prévu une porte pour chacun des tableaux.
Damien.
Damien.
re..........pas normal,même dans cette gaine,tu devrais avoir 3 fils,le retour lampe en orange chez moi (qui va de l'inter jusqu'à la lampe)
,le neutre en bleu clair (qui va de la lampe jusqu'à une boite de dérive,ou pas)
et la terre en vert/jaune,
ce n'est que sur l'inter que tu as 2 fils,la phase en rouge par exemple,
et le retour lampe en orange chez moi,
damien58 a écrit:Bonjour à tous,
Amitiés, Damien.
Je me suis trouvé dans ton cas dans la maison lors de l' aménagement et aussi au sous-sol.
J'avais un tableau bois à l'ancienne fermé derrière avec une plaque de CP de 5 mm avec un crochet pour le pendre au bon endroit . Sur le tableau un hublot plastique avec une lampe 60 ou 75 w dedans, un inter plexo pour la lampe et deux ou trois prises . Et un câble souple assez long avec une prise pour se connecter ailleurs dans la maison.
Au sous-sol, ce tableau existe toujours, en cas de panne du tableau secondaire sous-sol, il fonctionne toujours, alimenté par le tableau secondaire garage
Il faut toujours garder un peu de mou sur l'arrivée des fils et faire une petite boucle ou ranger les fils derrière. Ça permet de réparer en cas de cassure du fil suite à un serrage trop important par exemple ou si on changer un circuit de place sur un disjoncteur
Verlaine/ Patrice
verlaine- complétement accro
damien58 a écrit:Salut Laurent,
Amitiés, Damien.
J’ai un collegue de boulot qui,lorsqu’il a acheté sa maiso, avais son tableau électrique en plein milieu du mur de son sejour... pas top, au lieu de le deplacer il a confectionné un coffret bois autour et sa femme a, en guise de porte fait une chouette peinture sur bois et aujourd’hui , d’un coffret pas tres jolis on ne vois plus qu’une oeuvre d’art...que tout le monde regarde avec envie, comme quoi il y a des solutions .
@ Bob et Laurent : comme évoqué plus haut dans le fil, les circuits qui passent sur les cloisons intérieures en briques creuses seront sous moulures. On ne peut pas dire que ces moulures soient particulièrement esthétique. Mon objectif : avoir des moulures les plus discrètes possible donc les plus fines possible, avec comme conséquence la nécessité de mettre le moins de fils possible dans les moulures (petites moulures = petite capacité en fils). Voici donc comment J'ai câblé :
- tableau inter : phase sous gaine puis moulure
- inter plafonnier : retour de lampe sous moulures puis gaine
- plafonnier table : neutre (+ terre) sous gaine
C'est à priori conforme au câblage de mon bouquin et aux contraintes qui sont les miennes (à savoir le moins de fils possibles dans les moulures) et à l'absence souhaité de boîtes de dérivation dans les combles toutes les connexions se font au tableau, sur inter et DCL. Et surtout, ça fonctionne !
Après, je ne suis qu'un amateur, peut-être qu'une autre solution eu été plus adéquate dans mon cas ? Je ne saurai le dire...
@ Patrice. Bonjour et merci pour ce retour d'expérience intéressant. J'ai fait un peu pareil que toi avec mon tableau provisoire mais le tien a l'avantage d'être mobile ! Je garde ton idée en tête pour la suite de mon chantier, c'est une très bonne idée. Juste une question : comment relies-tu le tableau mobile à l'alim et avec quelle section ?
Je suis bien d'accord avec toi : garder du mou de fils au tableau. J'ai eu l'occasion de voir des tableaux réalisés par des pros, et J'ai été surpris de constater les fils "tendus". Ça fait propre c'est sûr mais ça ne laisse aucune marge de manoeuvre me semble-t-il. Dans mon cas, je dors mieux la nuit en me laissant la possibilité d'un retour en arrière ; )
D'ailleurs, ce serait sympa d'avoir quelques photos d'electriciens pour montrer comment ils s'y prennent et comment ils font pour cabler le tableau définitivement ; )
Concernant la place du tableau secondaire du 1er etage, la salle de bain est exclue, les chambres pas top (de mémoire je ne sais plus ce que dit la norme â ce sujet...), reste le brueau mais je préfère autant les w.c. en hauteur, c'est plus discret, ca me convient bien, je suis assez grand pour y avoir accès sans avoir besoin d'un escabeau et de toute façon j'espère ne pas avoir le nez dans le tableau tous les quatre matins ; )
Après, il faut s'adapter au lieu, aux contraintes propres à chaque reno et faire au mieux.
DCL plafonniers c’est quoi ?
Cela ne répond pas a ma question il te manque quand même un fil ????
Dans le tube avec le bleu et le vert jaune comme dit koko57
A++
BOB
A++
BOB
Salut Damien et tous..............je me répète peut être,mais tu n'as besoin en réalité que de 2 protections sur un fil ,1= isolant de couleur du fil,et 2= soit gaine ICT,soit tube IRO,soit goulotte,soit gaine du câble si c'est un câble,
donc tu aurais pus économiser toutes tes gaines ICT que tu as mis dans tes goulottes,
ensuite,tu as certainement encore du augmenter le nombre de gaines ICT en câblant comme tu l'as fais,
maintenant il est certainement trop tard pour toi, l'essentiel est que tu t'en sortes et que ça fonctionne
ah oui,en câblant comme tu l'as fais,tu as augmenté le nombre de gaines ICT et du coup,augmenté aussi le nombre de fils et leur longueurs ,donc pas sur qu'en ne mettant pas de boites de dérive,tu sois gagnant à la fin,
perso j'aurais mis des boites,ou fais certaines connexions dans les goulottes,
il est vrai,ce n'est pas évident de trouver ou prendre les bonnes décisions lorsque l'on est pas du métier,mais je te rassure,tu t'en sors très bien,et je vois dans ta façon de faire,le soucis permanent de t'économisé,en faisant le moins possible de saignées dans tes murs
@Bob
(rajout pour Bob ):oui il n'y a que 2 fils ,et c'est normal,vu qu'il n'a pas de boite de dérive,tous ses branchements se font soit aux inters,aux lampes ou dans le tableau
DCL =Dispositif de Connexion des Luminaires
@Bob
Bonjour Bob,
Dispositif de Connexion Luminaire (DCL), les boites de connexions servant pour les plafonniers et les appliques.bob47 a écrit:DCL plafonniers c’est quoi ?
J'ai répondu à Laurent et toi dans le message juste au-dessus.bob47 a écrit:Cela ne répond pas a ma question il te manque quand même un fil ????
Donc si je comprends bien dans la DCL il y a deux tubes ou goulottes qui arrivent.
A++
BOB
A++
BOB
Exact ! Une qui arrive de l'inter avec le retour de lampe et une qui va au tableau avec le neutre et qui amène la terre au luminaire.bob47 a écrit:Donc si je comprends bien dans la DCL il y a deux tubes ou goulottes qui arrivent.
Laurent,
Je ne vois pas trop comment j'aurais pu diminuer la longueur de gaine/fils avec la contrainte qui la mienne : avoir le moins de fils possible dans mes moulures
L'autre solution que j'imagine, c'est de tirer les 3 fils (Ph, N et T) à partir du tableau pour aller à l'inter (retour de lampe (RdL), N et T) qui va au DCL. Dans ces conditions, j'aurais effectivement économisé de la gaine ICTA, mais je pense que j'aurais aussi consommé plus de fils... Et surtout plus de fils dans moulure et donc la nécessité d'en poser de plus grosses...
Je pense que dans ma configuration, cela n'aurait pas été mieux.
J'ai du mal m'exprimer quelque part bien sur mes fils ne sont pas protégés par une gaine ET une moulure. Mais par une gaine pour les parties dans les combles et ou rampant puis par une moulure pour les circuits courant sur les cloisons de briques creuses.KOKO 57 a écrit:je me répète peut être,mais tu n'as besoin en réalité que de 2 protections sur un fil ,1= isolant de couleur du fil,et 2= soit gaine ICT,soit tube IRO,soit goulotte,soit gaine du câble si c'est un câble,
Les connexions dans les goulottes sont interdites me semble-il...KOKO 57 a écrit:ensuite,tu as certainement encore du augmenter le nombre de gaines ICT en câblant comme tu l'as fais, maintenant il est certainement trop tard pour toi, l'essentiel est que tu t'en sortes et que ça fonctionne
Bin tu voie je comprend vite mais il faut m’expliquer longtemps.
A++
BOB
A++
BOB
Pas de soucis, j'ai bien conscience que ce n'est pas la manière "classique" de faire, mais celle la mieux adaptée à mon cas de figure
re...........oui ,je croyais que tu avais mis tes gaines ICT dans tes moulures/goulottes ,maintenant je lis que non ,ouf
oui il y a bien d'autres façons de procéder,mais au final,il faut juste que tout fonctionne,et s'il y a quelques déviations par rapport à la fameuse norme NFC 15-100 (quand même très lourde et absurde dans certains cas),ben on s'en tape les roubigniolles du moment que la sécurité est là
Bonjour à toutes et tous.
Pour répondre à Damien, mon tableau mobile est alimenté par un câble souple de 3 X 1,5 car ça suffit pour alimenter un petit perforateur ou une scie électrique. De l'autre côté il y a simplement une prise ordinaire qui se branche dans un socle déjà alimenté. l'Intérêt c'est de pouvoir le déplacer au gré de l' avancement du chantier. On peut également l' équiper en 3 x 2,5 si on veut ajouter un convecteur sur peid ou un bain d'huile là où l'on bosse , s'il fait trop froid
On peut même mettre un dijoncteur avec un vigi pour éviter de faire tomber l'ensemble de l'installation en cas de soucis.
En fait c'est l' équivalent d'un tableau de chantier mais adapté aux besoins et beaucoup moins onéreux
Pour les connexions en goulotte, il me semble que c'est autorisé dans la C15-100 , c'est les épissures sous moulures qui sont interdites. Mais si possible avec les connecteurs rapides type Wago à ressort qui continuent à faire un bon contact après des années contrairement aux "dominos" où le fil de cuivre peut fluer sous la vis...Après, il faut avoir un plan pour savoir les retrouver.
» Electricité de la maison
» isolation murs maison, comment faire? besoin d'avis!
» rénovation d'une maison
» Renovation de maison
» fissure dans du placo
Page 8 sur 32
