29.99 €
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 20 sur 32 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 26 ... 32  Suivant
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 20 Empty Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
Message  damien58 Dim 4 Nov 2018 - 16:04
Ok, merci pour le retour Brice !
Je vais faire le tour des loueurs voir ce qu'ils proposent mais je voulais avec des avis... certains ne connaissement absolument pas le matos qu'ils louent Very Happy En plus quand tu viens en tant que particulier, ils te prennent de haut souvent Very Happy
J'ai déjà regardé sur les sites de loc et ils ne proposent que celles à rouleau et celles à disque (en encore pas tous semble-t-il). Je ne pense pas avoir vu un modèle ) 3 têtes mais je vais chercher dans ce sens.
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Dim 4 Nov 2018 - 16:26
Voilà ce que je trouve sur Loxam (agence présente dans mon coin) : une machine à un plateau sur lequel est monté 4 disques
https://www.loxam.fr/p/ponceuse-parquet-multi-plateau/071-0009-010867
Ils ont aussi la "traditionnelle" machine à rouleau :
https://www.loxam.fr/p/ponceuse-a-parquet/071-0002-010862
Je n'ai pas trouvé de ponceuse multi-têtes sur les sites de loc ayant une agence dans ma région...
Message  damien58 Jeu 8 Nov 2018 - 13:13
Après avoir fait le tour des loueurs de ponceuse à parquet (c'est vite fait dans le coin Very Happy ), ils ne disposent que de ponceuse à bande de ce type https://www.loxam.fr/p/ponceuse-a-parquet/071-0002-010862.
Il va donc falloir que je fasse avec.
Si certains non-pros ont déjà réalisé ce type de boulot et ont des conseils et/ou des retours d'expérience sur l'utilisation de cette machine, je suis preneur  Very Happy
J'avais vu cette série de vidéo de Taka Yaka qui va me donner les bases de la théorie ici, je vais tout revisionner !
Merci,
Amitiés, Damien.
Message  grosb Jeu 8 Nov 2018 - 13:45
Bonjour Damien,
J'ai déjà utilisé ce type de machine... pas facile à dompter je dois avouer.
Le seul conseil que je pourrai donner est surtout de ne jamais rester en statique sur un point, ça creuse très très vite le bois.
Donc, mettre en route l'engin en le déplaçant avant même qu'il ne démarre...
Surtout, il faut avoir la main légère.
Sinon, c'est très efficace mais cela laisse des traces si le grain est trop gros, mais c'est comme ça avec tous les abrasifs.
Prépares un bon aspirateur pour après le passage de la machine, faire un nettoyage soigné qui mettra en évidence les imperfections du ponçage et pouvoir les reprendre...
Bon courage.
Message  ricoud Jeu 8 Nov 2018 - 17:47
J'ai utiliser cette machine, avec la bordureuse pour les bords sur plusieurs chantiers.
Il faut en effet commencer a avancer avant de poser le rouleau au sol, tu avance et tu pose tranquillement au sol.
Il ne faut pas forcer, le poid de la machine suffit à elle même.
Comme tout ponçage tu vas du plus gros au plus fin, sans sauter de grain. Perso je fait un essais avec un grain intermédiaire, si ça ponce pas assez je passe au plus gros.
Asprateur obligatoire, il est normalment integrer a la ponceuse (en tout cas sur les 2 model que j'ai utiliser)
Mais franchement rien de compliqué, faut juste prendre son temps.
Un exemple de chambre que j'ai fait, après vitrification (il y avait des desafleur de 1 ou 2 milimetre)
ça prend environ 3-4H par chambres quand même tout fini avec les recoin
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 20 IMG_20130903_194529
Message  damien58 Jeu 8 Nov 2018 - 21:07
Bonsoir et merci à vous deux pour ces retours !
Je tacherai de ne pas me retrouver à la cave What a Face
Merci,
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Dim 18 Nov 2018 - 15:56
Petit point sur les travaux. Le travail est régulier, j'ai trouvé mon rythme en ce moment la santé suit pas mal Very Happy
J'ai terminé les enduits avec le ratissage complet de mon mur intérieur, je suis très satisfait du résultat.
Impression du plafond et de tous les murs et arrachage de la moquette.
Maintenant : gratter la colle présente sous la moquette/ Au moment où j'ai tourné la vidéo, j'en étais à 11 heures de boulot là dessus, j'en suis maintenant à 17...
Je pense en mettre encore entre 10 et 15h en fonction de la bonne volonté de la colle à se laisser faire Very Happy
A bientôt pour la suite,
Amitiés, Damien.
Message  Bernard63 Dim 18 Nov 2018 - 17:58
Bonjour Damien,
Merci pour la vidéo et beau travail. Ce fut sûrement fastidieux mais la patience et le détermination payent toujours. Tu dois avoir acquis un beau tour de main pour les plâtres!
Concernant l'emplacement de l'ancienne cloison sur ton parquet (au passage quelle galère ces moquettes collées... alors que le parquet semble si beau...) tu as des idées? J'espère pour toi que les extrémités de lames de part et d'autres de l'ancienne cloison coïncident?
Bon courage pour la suite!
Bernard
Bernard63
Bernard63
Message  ricoud Dim 18 Nov 2018 - 18:37
Super job!
Tu as bien fait de reprendre le plafond, tu l'aurais regretté quand t'aurais mis la peinture.
Tu fait du bon boulot, ça prend du temps, mais quelle satisfaction!
Pour la cloison intermédiaire, chez un collège on était dan le même cas que toi après qu'on ai démonte la cloison, j'ai du coup coupé bien parallèle les 2 bord, puis ajuster un lame de chêne que j'ai simplement collé.
Message  damien58 Dim 18 Nov 2018 - 18:48
Bonjour Bernard,
Merci pour le message.
Effectivement, avec la pratique des différents enduits ça va plus vite et le résultat est bien meilleur Very Happy
Pour l'emplacement de la cloison, je dois dire que j'hésite pas mal. J'ai réfléchi à plusieurs solutions :
- carreler, mais il n'y a pas plus de 5cm de large et il me faudrait casser le ciment et faire un réagréage. Je ne vois pas comment procéder puisque c'est creux sous le parquet...
- trouver un seuil métallique mais je ne trouve pas ça super beau.
- réaliser un seuil en chêne qui vienne recouvrir le bout des lames de manière à cacher la découper qui se trouvait sous l'ancienne plinthe de chaque côté de l'ancienne cloison... Le problème du seuil en bois c'est que ça fait une surépaisseur par rapport au niveau du parquet..
Bernard_63 a écrit:J'espère pour toi que les extrémités de lames de part et d'autres de l'ancienne cloison coïncident?
Je viens d'aller voir... et non ! Les lames ne coïncident pas de chaque côté de l'ancienne cloison. Dommage mais pas dramatique pour moi.
ricoud a écrit:Pour la cloison intermédiaire, chez un collège on était dan le même cas que toi après qu'on ai démonte la cloison, j'ai du coup coupé bien parallèle les 2 bord, puis ajuster un lame de chêne que j'ai simplement collé.
Merci ! Tu m’intéresses Very Happy La lame de chêne ne recouvrait donc pas le parquet ? Tu l'a collé directement sur le reste de l'ancienne cloison ? Si oui, comment as-tu fait pour que tu es juste l'épaisseur requise pour la lame de chêne ? Merci d'avance Very Happy
Si quelqu'un à une idée pour résoudre mon problème : je suis ouvert Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  oliver67 Dim 18 Nov 2018 - 19:19
Slu.
J'ai fais mes seuils par ajustage de lames collées rabotées.
Niveau cheminée. Je déposerais tout ce qui gêne et placerai de nouvelles lames. C'est bien moins chronophage qu'un décapage de colle !
Message  damien58 Dim 18 Nov 2018 - 20:08
Bonjour Olivier,
Peux-tu expliciter un peu ta méthode stp ? (rabotage avant collage ou en situation ? Etc...)
C'est clair que le plus ch.. , long et fatigant c'est d’enlever la colle What a Face L'enfer.
Le problème de la cheminée, c'est que je ne trouverai jamais le même type de parquet (largeur, aspect, etc..).
J'avais pris le parti de carreler, mais vos messages me travaillent pas mal, tu n'est pas le premier à me faire cette suggestion Very Happy J'avais prévu de carreler pour trancher... mais scratch Et le travail du bois me manque Very Happy
Je pourrais me servir du parquet pour faire mes lames sur la cloison.
Amitiés, Damien.
Message  ricoud Dim 18 Nov 2018 - 20:27
La lame de chêne était affleurante des 2 cotés
D'abord coupé a la circulaire une largeur bien parallèle (car a l'origine c'est pas droit du tout, comme toi il me semble) c'est chiant les bout a coupé mais avec un outil oscillant ça devrait le faire.
J'ai creusé un peu plus que l'épaisseur de la lame (+colle), ensuite un mortier fin avec du sika pour bien coller lissé avec un gabarit pour avoir la bonne épaisseur.
Ensuite, tu ajuste ta lame a la bonne épaisseur et collé. J'avais du raboté un peu l'épaisseur car je m’était un peu planté avec le mortier, mais c'est pas un problème.
J’espère être assez clair
Ricoud!
Message  damien58 Dim 18 Nov 2018 - 21:35
Merci Ricoud pour les précisions.
ça me laisse entrevoir une solution un peu différente Very Happy
Il faut que je termine de retirer la colle pour avoir une vue claire de la situation.
Les abords de l'ancienne cloison ne sont pas encore entièrement dégagés.
Il y a pas mal de contraintes à prendre en considération :
- les lames ne coïncident pas, mais ça c'est pas grave  Very Happy
- le parquet n'est pas à la même hauteur des deux côtés de l'ancienne cloison, vers la porte ça va mais plus on s'en éloigne plus le décalage est important, je dirais un bon centimètre prêt du mur. Il va falloir que je le prenne en compte...
- le bois est pas mal imprégné de ciment, et je ne connais pas son état notamment la présence de clous, difficile dans ces conditions d'usiner l'esprit tranquille.
Il faut que je réfléchisse encore mais je suis plus optimiste que tout à l'heure  Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  oliver67 Lun 19 Nov 2018 - 12:32
Les seuils en question,rabotés après collage.
Tu peux rattraper de cette manière des décrochements en hauteur, sans souci.
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 20 IMG-20181119-122309-0
Message  damien58 Lun 19 Nov 2018 - 13:14
Bonjour Olivier,
Merci pour la photo, je vais m'en inspirer Very Happy
Je commence à avoir une idée assez précise de comment je vais m'y prendre.
Amitiés, Damien.
Message  KOKO 57 Lun 19 Nov 2018 - 18:53
Salut Damien et tous......ah ben quand même What a Face ,pour un ancien boiseux comme toi,ensuite,je ne pense pas que tu trouves de solution à ton soucis de parquet en bois,dans le fameux livre que je ne découvrirais qu'à Noel tongue
ne lâche pas la bible des établis le morceau de bois,tu l'auras drunken
Message  damien58 Lun 19 Nov 2018 - 19:13
Je change mon fusil d'épaule, point de carreaux de ciment Very Happy
Ce sera parquet pour "reboucher" l'emplacement de l'ancienne cheminée.
Maintenant ce pose la question de la disposition des lames de parquet Very Happy
J'ai fait une photo et j'ai dessiné sommairement les lames.
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 20 Parque11
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 20 Parque10
Qu'en pensez-vous ? J'ai une petite préférence  Very Happy
J'ai trouvé un parquet chêne 1er choix qui fait pile-poil la largeur du parquet en place.
Amitiés, Damien.
@Laurent : tu parles du livre que je me délecte à lire petit morceau par petit morceau chaque soir avant de m'endormir et de rêver à mon futur établi ? Very Happy
Message  KOKO 57 Lun 19 Nov 2018 - 20:00
oui oui je parle bien de celui là Very Happy ,perso,solution 2 sans hésitation,dans le même sens que le reste,sinon ça va trop flacher sur ce bout,alors qu'il y a moyen de noyer cet ajout,afin qu'il se fonde à toute la surface study
si ça avait été dans un coin de la pièce,ça aurait pu se discuter,mais là scratch
Message  FredM Lun 19 Nov 2018 - 20:36
J'ai pensé dans un premier temps comme Koko, et à bien y réflechir, je change d'avis !
De toute façon les parquets ne seront jamais identiques, alors, ne vaut il pas mieux mettre en exergue la différence plutot que de tenter (sans doute sans succes) de la masquer ? Du coup , je suis plutôt partisan de la solution n°1...
Ca fait partie de l'histoire de la maison, l'emplacement de cette cheminée. Et c'est chouette d'en garder la trace.
Et dans tous les cas, ca sera joli, alors, y'a pas pression ! Very Happy
Bon courage Damien
(et bien content de te voir à nouveau les mains dans le bois !)
amicalement
Message  oliver67 Mar 20 Nov 2018 - 7:18
Pour moi, la 2.
Sur ma photo, il y a 3 origines différentes de chêne côté a coté. On ne se rend compte de rien. Le chêne est assez homogène je pense.
Message  damien58 Mar 20 Nov 2018 - 8:46
Merci pour vos réponses Very Happy Je penche pour la solution n°2 mais je ne suis pas insensible à la première !
Une donnée à prendre en compte et qui n'est pas forcément évidente sur les photos, c'est que le cadre en bois qui entourait la cheminée restera (partie crayonnée en noir).
Cela fera donc une démarcation entre l'ancien parquet et le nouveau.
Je remets les photos avec le cadre matérialisé.
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 20 Parque12
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 20 Parque13
Merci pour vos avis.
Amitiés, Damien.
Message  niaproun Mar 20 Nov 2018 - 9:09
Si le cadre doit rester je tenterais la solution n° 1 mais en faisant carrément le cadre sur les quatre côtés.
Message  KOKO 57 Mar 20 Nov 2018 - 11:30
Salut Damien..........petite question,histoire de mieux comprendre,pourquoi le cadre va t il  rester,choix personnel choisit,ou contrainte d'un autre ordre scratch
après les goûts et les couleurs sont souvent différents (encore heureux,sinon on serait tous des moutons What a Face ),
perso ça m'embêterait d'avoir un beau parquet en bois,avec des lames dans des sens différents,on a chez nous différentes sortes de carrelage,mais vraiment trop différents,pour ton parquet,à la limite si ça avait été dans un coin de la pièce,
Message  damien58 Mar 20 Nov 2018 - 12:02
Merci pour vos retours.
@Niaprourn : si j'ai bien compris ton idée ça donnerais ça ?
Je n'ai pas tout dessiné.
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 20 Parque14
Si oui, la mise en œuvre sera plus complexe... notamment pour la pose de la dernière lame What a Face
En y réfléchissant vite fait, ça me parait trop complexe pas rapport au temps dont je dispose et à la configuration qui est la mienne...
KOKO 57 a écrit:pourquoi le cadre va t il  rester,choix personnel choisit,ou contrainte d'un autre ordre scratch
Il s'agit bien d'une contrainte technique, le cadre fait partie de la structure du parquet, je ne vois pas très bien comment le démonter proprement sans abimer le parquet...
Je prends donc le parti de le conserver.. et d'en tirer parti Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  niaproun Mar 20 Nov 2018 - 12:18
damien58 a écrit:Bonjour à tous,
Amitiés, Damien.
Pas tout à fait.
Ce serait plutôt
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 20 Image_11
De maniere à faire un cadre marqué qui pourrait servir à mettre en évidence un meuble ou objet.
Si on ne peut pas l'enlever, on l'utilise.
