[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 19 sur 32
Page 19 sur 32 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 25 ... 32
Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
Petit point sur l'avancé des travaux du salon :
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Super boulot, bravo!
Comme quoi rien ne vaut les produits pro en poudre, après avoir acquis le coup de main.
Salut Bernard,
Merci ! Effectivement, je ne regrette pas mon choix d'enduits en sac. J'ai trouvé mes enduits, mes fournisseurs et les outils qui vont bien :
Enduits Placo :
-Deltapro (chez point P) : collage et charge
- Placo : GDX finition
Enduits avant peinture sur murs plâtres : la gamme de la gamme Prestonett (qualité exceptionnelle !), R pour le rebouchage des trous, G pour les ratissages et F pour la finition.
Si je compare avec des enduits en seaux tout prêt, cela m’aurait couté une fortune
Amitiés, Damien.
Enduits Placo :
Amitiés, Damien.
Damien, tu fais un boulot de fou. Je suis vraiment admiratif, de mes deux mains gauches pour ce genre de travaux. Respect.
Salut Alain,
Merci beaucoup, mais là on ne voit que le résultat, c'est flatteur... Pas tous les moments d'énervement, les erreurs, etc...
Cela se passe mieux et plus vite que pour la SdB, mais j'ai mes périodes de doutes
En ce moment, ça va plutôt bien (mon dos se fait un peu oublier depuis quelques semaines), je prends (souvent) plaisir à bosser, le chantier avance doucement mais surement et le résultat est pour l'instant satisfaisant.
Sur cette période, il semble que j'ai trouvé le compromis entre trop de boulot et problèmes de santé (dos, genou, etc...) et pas assez du coup ça n'avance pas.
Mais merci beaucoup, c'est toujours très encourageant d'avoir votre soutien !
ça me fait penser que j'ai des questions à poser prochainement sur du carrelage et mon parquet
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien et tous............ben voilà,on a enfin trouvé celui qu'on aurait du prendre pour refaire la petite cuisine d'une dizaine de m² ,au moins ça aurait été clair,net et sans bavures
,et pas le boulot de sagouin qu'il nous avait fait
respect,j'en serais totalement incapable,je hais le plâtre,préfère mieux en chier avec les fils et les câbles ,voir d'autres choses,
Beau travail Damien je comprends bien ton plaisir à voir le travail réalisé. J'ai une cloison à réaliser prochainement, je vais tester le produit de lissage Placo que tu as utilisé. Il y a très très longtemps j'utilisais un produit de l'entreprise La Seigneurie qui avait une finesse et une glisse que je trouvais exceptionnelles (mais peut-être est-ce l'effet de la mémoire
). Je partagerai mes impressions.
Merci pour ces partages c'est sympa!
Bernard (du 63)
Bernard (du 63)
Bernard63- posteur Régulier
@Laurent : merci pour ton commentaire. J'apprends, je vais un peu plus vite, je fais moins de bêtises
Le résultat est meilleur, il le sera encore plus dans les pièces à venir j'espère.
@Bernard : merci et bon courage pour ton chantier. Tu verras le GDX est top avec un enduit type PR4 pour le collage et la charge, ça va vraiment bien.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
J'aimerais avoir votre avis !
Dans le salon, il y a une zone où se trouvait une ancienne cheminée supprimée il y a longtemps. Il n'y a donc pas de parquet à cet endroit mais certainement une "dalle".
A l'heure actuelle, il y a une moquette que je vais enlever pour restaurer le parquet. Concernant la zone maçonnée (délimitée au feutre noir sur les photos), Je souhaiterais carreler avec des carreaux de ciment.
Pour info, la partie le long du placo mesure 1m.
![[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 19 P1030210](https://i.servimg.com/u/f83/16/79/09/91/p1030210.jpg)
J'attends de passer mon impression avant de retirer la moquette, cela m'évite d'avoir à protéger le sol.
![[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 19 P1030211](https://i.servimg.com/u/f83/16/79/09/91/p1030211.jpg)
Voilà la question : comment dois-je m'y prendre ?
J'imagine qu'il me faut réduire la hauteur de la maçonnerie...
Merci d'avance pour vos conseils,
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
Ai-je bien compris? Tu souhaites mettre à la place de la "dalle ciment" des carreaux de même nature et qu'ils soient au même niveau que le parquet actuel? Pourquoi pas mais tu ne préfèrerais pas tenter de refaire la partie manquante du parquet?
Bernard
Bernard
Salut Damien et tous...............+1 avec Bernard,sans oublier que si je ne me trompe pas,le bois,tu maitrise quand même
Bonsoir à vous deux,
Bernard, tu as parfaitement résumé la situation
Remplacer la dalle par du parquet a été ma première idée... malheureusement, je n'arriverai jamais à trouver un parquet totalement identique dans les dimensions et dans l'aspect à celui déjà en place qui doit avoir dans les 60 ou 70 ans. De plus, le parquet est posé d'une manière qui rendrait toute pose d'un nouveau parquet très visiblement (je ferai un photo lorsque je supprimerai la moquette).
Du coup, je pense faire comme en menuiserie/ébénisterie : quand tu ne peux pas masquer un défaut, tu le mets en avant, tu l'exagères. C'est pourquoi j'en suis venu à penser aux carreaux de ciment. J'adore les carreaux de ciment qui iront très bien dans cette maison des années 50.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Petite vidéo sur la petite surprise que m'a réservé le plafond de mon salon : des zones qui sonnaient "creux" (13 ou 14 au final, j'en ai trouvé d'autres après le tournage de la vidéo en ponçant mon plafond
Mieux vaut prévenir que guérir et j'ai donc pris le temps de faire tomber toutes ces zones, de les plâtrer et les enduire pour partir sur des bases saines. Il me reste encore à finir l'enduit.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Je répond à koko oui ces vrai Ma dernière boîte on étais plus de trois cent . Si le chef d équipe de ce chantier a une bonne conscience le chantier sera fais et avec plus de moyen qu un petit artisan S il manque du matériel tu commande le chantier on avais dépassé le temps tant pis faut finir et surtout pas revenir pour une malfaçon. Il y a une grosse différence avec un artisan Par contre si le chef d équipe ces un jeune et qui suis ce que le contre maîtres dit faut gagner des heure et on verra si sa passe la le chantier sera tuer Ces deux chose différentes une petite boîte et une grosse boîte ces l ouvrier qui travail. Il y a des bon des super bon et des massacreure avec aucune conscience professionnel... Même des artisans ![jesors](/users/4211/25/42/48/smiles/2277919230.gif)
florent63- je prends du galon
Salut Damien,
C'est le genre de surprises désagréables dont tu te serais bien passé. J'ai de telles zones à reprendre dans notre cuisine. Ce que j'avais fait s'est refendu, alors prends le temps de faire bien les choses.
Garde bon moral, ça avance!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Salut Jérôme, merci pour ton message. C'est clair que ça été une mauvaise surprise qui m'a presque fait prendre une semaine de retard (semaine où j'ai fait d'autres choses, comme terminer la SdB)
J'espère que ça ne va pas se "décoller"
Je pense avoir fait les choses au mieux : enlever toutes les zones sonnant creux, appliquer le produit pour solidifier le support et servant de primaire d'accroche, humidifier avant application du plâtre, j'ai attendu que le plâtre sèche à cœur avant d'appliquer l'enduit...
Au son, ça sonne plein partout ! Pour l'instant tout va bien
Amitiés, Damien.
EDIT : ça m’intéresse de savoir comment tu as procéder pour faire ta réparation. Merci.
Amitiés, Damien.
Salut Damien et tous.............vu la vidéo,mais sans son pour moi (ça vient de chez moi),et qu'as tu comme support,du bois
Salut Laurent,
Comme visible sur la vidéo, c'est un hourdi en briques plâtrières le support. Il y a un réseau de poutrelles métalliques qui soutiennent les briques (vu lorsque j'ai percé la dalle pour faire passer mes lignes électriques).
Avec la brique, il y a toujours un risque pour que le plâtre ne tienne pas, mais dans mon cas, j'ai bon espoir
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
damien58 a écrit:Bonjour à tous,
J'espère que ça ne va pas se "décoller"Je pense avoir fait les choses au mieux : enlever toutes les zones sonnant creux, appliquer le produit pour solidifier le support et servant de primaire d'accroche, humidifier avant application du plâtre, j'ai attendu que le plâtre sèche à cœur avant d'appliquer l'enduit...
Au son, ça sonne plein partout ! Pour l'instant tout va bien![]()
Amitiés, Damien.
Salut Damien,
Si tu as fait tout bien pour que ça tienne, tu as mis toutes les chances de ton côté. L'avenir te donnera le fin mot!
De mon côté, ce sont des fissures qui se sont refendues (avec un gros bout qui s'est décollé). Je pense que je n'avais pas forcément fait ce qu'il fallait et mon idée est de reprendre la chose locallement avec du calicot. Je pense que c'est le support (lattes de bois plâtrées) qui est cassé suite à un dégât des eaux. L'ensemble du plafond est affreux, mais je n'ai pas le courage de me remettre dans ces travaux.
Jérôme
Merci pour ta réponse Jérome.
Si la structure du plafond est vraiment trop abimée... mieux vaut repartir à zéro avec un plafond en placo, soit avec suspentes soit en auto-portée.... mais c'est clair que ça fait du boulot.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Oui, finalement, le fait d'en reparler, j'y ai jeté un coup d'œil, et les troubles ne sont peut-être pas si profonds que ça. J'avais peut-être mal dégraissé (cuisine) ou mal nettoyé le support.
Par contre, suivant l'éclairage l'ensemble est vraiment moche parce qu'il reste des traces de la colle à papier peint (qui couvrait la surface avant que je ne l'enlève).
Maintenant, je suis mieux équipé (ponceuse) alors je pense que j'ai un grand potentiel d'amélioration !
Jérôme
Jérôme
Bon courage,
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Je termine actuellement mes enduits et passer l'impression.
La prochaine étape sera le ponçage du parquet dans le salon de 24m².
Je viens chercher auprès de vous des conseils et retours d'expériences sur un ponçage parquet chêne à priori ciré.
Je pense louer une machine adaptée. On m'a conseillé une ponceuse à disque rotatif et déconseillé une machine à rouleau plus difficile à manier parait-il.
Merci d'avance pour vos retours.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
la machine a cylindre beaucoup mieux plus lourde 80 kg donc plus efficace par contre plus difficile a maitriser passage en diagonale obligatoire pour le dégrossissage
gros risque de trous moi c'est celle que j'utilise la monobrosse pas top juste bon pour la finition celle qui pourrait te convenir ces une trois tête comme sur les rasoirs
essaye en loc peut être avec de la chance.
ce genre de machine.
http://www.hellopro.fr/ponceuse-surfaceuse-tri-varo-500-a-3-tetes-2014835-1887503-produit.html
Ok, merci pour le retour Brice !
Je vais faire le tour des loueurs voir ce qu'ils proposent mais je voulais avec des avis... certains ne connaissement absolument pas le matos qu'ils louent
En plus quand tu viens en tant que particulier, ils te prennent de haut souvent
J'ai déjà regardé sur les sites de loc et ils ne proposent que celles à rouleau et celles à disque (en encore pas tous semble-t-il). Je ne pense pas avoir vu un modèle ) 3 têtes mais je vais chercher dans ce sens.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
» Electricité de la maison
» isolation murs maison, comment faire? besoin d'avis!
» Renovation de maison
» rénovation d'une maison
» Trou dans placo
» Trou dans placo
Page 19 sur 32
