[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 18 sur 32
Page 18 sur 32 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 25 ... 32
Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
Pour les colliers sur tube cuivre, on peut les faire soit même avec du cliquant de cuivre assez épais mis en forme sur un mandrin d'un diamètre un peu plus petit avec deux morceaux qui dépassent dans lesquels on perce un trou mour mettre écrou et rondelle laiton et cosse ronde avec le fil de terre. J'en avais acheté il y a fort longtemps en Italie, des colliers en cuivre, ce n' était pas très cher à l' époque. Les colliers Atlas il faut éviter, avec la condensation, ça fini par rouiller. Pour les tuyaux cuivre, il faut mettre du ruban adhésif justement mais c'est isolant
Ou alors tu mets quelques spires bien serrés de fil rigide autour du tube de cuivre, puis plusieurs couches d'isolant et ensuite le collier atlas . Sinon, serflex tout inox. Eviter cuivre/acier, cuivre/alu.
verlaine- complétement accro
Comme on le voit sur les photos, je me sers de ce type de colliers pour toutes les mises à la terre de tuyau :
(celui sur la photo semble monté à l'envers)
C'est pas mal, ça coûte +/- 2€ et ça permet de bien serrer le fil, le collier et le tuyau. Mais sur de petits diamètres, c'est un peu galère. Sur les gros, je pense que ça se ferra plus facilement.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Le chantier de mon salon avance doucement :
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien..........j'ai visionné la vidéo,sans le son,que je n'ai pas,juste une chose, prend des photos pour voir plus tard où passent tes gaines,on ne sait jamais^pour un perçage éventuel,ça évitera des ennuis
Salut Laurent,
Étrange, moi j'ai du son C'est sur que sans le son, c'est carrément moins intéressant...
Je pense que les vidéos devraient suffire...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
re...........ne cherches pas,ça vient de chez moi
L'isolation et le début de la pose du placo
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien,
ça prend forme !
Je suis en pleine phase de finition du salon moi. J'étais comme toi il y a 2 mois !
Bon choix la isover, je la trouve beaucoup moins irritante que la knauf.
Bon courage !
ça prend forme !
Bon courage !
max91800- acharné du forum
Salut Max,
Je trouve que la Isover GR se tient pas mal. J'ai toujours utilisé celle-ci, je n'ai pas de point de comparaison mais après le salon, j'ai acheté finalement un masque à cartouche, elle me fait pas mal tousser quand même
Isolation et placo, ça va assez vite ! Les bandes, l'enduit et les finition c'est plus long... Bon courage !
Amicalement, Damien.
La GR est top comme plaque isolante...
Mais le Calibel est aussi très intéressant lorsque l'on a pas à passer des gaines en travers, et encore..
Collé au MAP cela va très vite et le placo est posé avec sans possibilité de pont thermique.
Petit point sur les travaux :
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Super Damien!
Reste ce qui est pour moi le morceau de bravoure c'est à dire la pose des bandes, l'enduit et .... assez souvent l'inévitable corvée de ponçage pour éviter que l'observation en lumière rasante vire au cauchemar! J'envie les pros qui ne poncent quasiment pas leur travail....
Au passage tu poses tes câbles réseau parallèlement aux câbles circuits et à proximité? Je ne suis pas expert mais j'ai lu qu'il y avait des risques d'interférence (mais c'est peut-être pour les experts). Qu'en pense les spécialistes?
D'accord avec toi pour l'ordre pose des bandes, remplissage, primaire d'accrochage puis complément (et ponçage ) avant de faire le sol et la peinture de finition
Bernard63- posteur Régulier
Salut Bernard,
Ne m'en parle pas... je viens de terminer de coller les bandes ! Les droite : impec ! Les angles rentrants : impec ! Le tour des fenetre l'horreur
Certains bandes ont été collé trois fois (avec de la bande neuve ) avec à chaque fois la remise en état du support...
La charge se passe bien. On verra pour la suite !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
J'utilise des cornières d'angle notamment pour les encadrements autour des fenêtres. Ce n'est peut-être pas orthodoxe mais je trouve cela plus pratique que les bandes. Et au final cela garantit une meilleure résistance aux impacts. Et pour moi garantit également une certaine linéarité. La contrainte c'est un travail d'amincissement des bords à faire au préalable.
Amicalement, Bernard
Salut Bernard,
Si j'ai bien compris, tu amincis les bords (rabot à plâtre, ponceuse ?) et tu "incrustes" tes cornières en plastique dans la plaque grâce à l'enduit ?
Je tenterai peut-être ça pour les autres pièces.
amitiés, Damien.
amitiés, Damien.
Je met également des cornière, mais sans amincissement, tu lisse juste sur plus large (40cm)
ça fait juste 1mm de sur-épaisseur, ça ne se voit pas!
JE met des cornière metal.
L'avantage c'est comme dit, tu as une arrête niquel, tu lisse dessus sans te posé de question!
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Salut,
Je fais la même chose ^^. Avec l'enduit qui vient dessus ça ne se vois pas du tout.
Frandu49- petit nouveau
MErci à tous pour réponse.
Les cornières, ceux sont des cornières faites pour le placo ou non. Si non, où les trouvez-vous et de quelles dimensions ?
Merci, Damien.
Merci, Damien.
Une baguette comme ça, y en a dans toute les GSB
ça doit faire 2.4 ou 2.5m de long
Faut d'abord les collé (je le fait quelques point de joint, mais au MAP ça doit etre mieux)
Bonsoir Damien. Peu importe le support: placo, ciment, brique... J' ai pris les miennes en aluminium "déployé"; il y a quand même de l' eau dans le MAP. Les coupes biaises sont faciles à la scie à métaux, l' accroche est facile à travers le "treillis". Les miennes faisaient 3.10m mais d' autres dimensions existent sûrement → GSB. Il en existe avec l' arête en forme de jonc proéminent arrondi, Ø d' environ 8mm, en plastique dur, super pour la faïence murale. Bon courage et bravo!
Salut Ricoud et Remi,
Merci, je vais tenter !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Désolé Damien je n'étais pas disponible hier et ne le serai pas cause de déplacement professionnel pour une dizaine de jours. Oui j'amincis les bords car cela m'évite de travailler sur une plus grande surface (toujours mes soucis de ponçage!). Je fais un trait de cutter à environ 7/8 cm du bord puis j'utilise une râpe à bois pour amincir. C'est pas très pro mais je m'en sors plutôt bien maintenant avec l'habitude. Les cornières que j'utilise sont celles que Ricoud a mis en photo. Effectivement cela se trouve partout dans les GSB.
Salut Bernard,
Pas de soucis et merci pour ta réponse.
Je comprends ta stratégie pour minimiser le ponçage
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bernard_63 a écrit:....
N'etant pas pour autant spécialiste, j'ai eu une petite expérience qui m'a fait découvrir la notion de courant induit:
En voulant deplacer une platine de commande de pompe à chaleur dans une autre pièce sur des câbles en attentes (cuivre standard non blindé), nous avons voulu verifier que la paire de fil en attente était bien libre et non branché donc un coup de VAT au bout des fils: 5V! on a lié les fils ensemble à l'autre bout pour être sur que c'était bien les fils qu'on venait de tester à l'autre bout et effectivement la continuité était bonne: Donc la bonne paire de fil mais avec 5V mesuré à l'arrivée alors qu'ils n'étaient raccordés à rien! En fait les dit fils étaient passés à proximité des gaines électriques de la maison et le courant induit genéré était non négligeable sur des fil de diamètres 1,5mm2 je n'imagine pas sur du cable réseau si il n'est pas blindé !
Pour les angles, j'ai aussi utilisé les cornières mais en plastique collé à la PU et couverte de toile de cellulose après un rapide rattrapage d'epaisseur à l'enduit: les angles n'ont pas bougés depuis, la toile un peu plus, le chat adorant faire ses griffes dessus
nicopouss- je prends du galon
Bon, pour se remettre des idées reçues et pour faire simple.. très simple...
Deux fils de cuivre qui se baladent sur plusieurs mètres côté à côte (collés ensemble) représentent la forme la plus primitive d'un transfo au rapport 1/1...
Ceci a pour conséquence que si un des deux fils présente une tension de 220V (la phase secteur par exemple), le second pourra présenter la même tension si cette dernière est mesurée avec un instrument idoine...
Pour mémoire, les électriciens "industriels" connaissent bien ce "phénomène" sur les chemins de câble métallique sur lesquels plusieurs câbles sont posés en se prenant des "bourres" en connectant un câble qui n'est pourtant pas sous tension... et pourtant ce câble n'est relié à rien!
On peut transposer cet exemple à tout câblage électrique et plus particulièrement au mélange très basse tension (genre 12V) avec la basse tension (genre 220V). C'est pourquoi il est préconisé de ne pas faire parcourir des câbles avec de telles différences de potentiel...
Le blindage fait un "bouclier" pour neutraliser ce phénomène en mettant au potentiel de la machine, elle même reliée à la terre, le blindage du câble que l'on souhaite protéger des "parasites"...
J'espère que cette modeste explication permettra de mieux appréhender la façon dont on doit faire un câblage...
Petit point sur l'avancé des travaux du salon :
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
» Electricité de la maison
» isolation murs maison, comment faire? besoin d'avis!
» Renovation de maison
» rénovation d'une maison
» Trou dans placo
» Trou dans placo
Page 18 sur 32
