[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 22 sur 32
Page 22 sur 32 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27 ... 32
Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
Salut Bernard,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je n'ai aucune expérience de chape, c'est pour ça que j'avais pensé à un ragréage qui me paraissait plus simple dans la mise en œuvre (auto-nivelant, etc...).
Comme je n'ai pas 1m² le sur-coût me paraissait admissible.
Le facteur temps est pour moi important. Il me reste du boulot à foison
Qu'en penses-tu ?
Merci, Damien.
Qu'en penses-tu ?
Merci, Damien.
Il y a plusieurs type de ragréages. ils sont tous limités à des épaisseurs maxi. de 5 ou 6mm pour la catégorie des plus épais (de mémoire ou peut-être 12mm grand maxi), donc tu vas devoir le faire en plusieurs fois, donc pas de gain de temps.
Pour le ciment, tu peux acheter un sac déjà mélangé sable ciment, c'est ce que je prends... prendre un mélange avec du sable fin, de mémoire je crois que c'est un mélange "pour enduit" et tu feras ta mini chape en une seule fois.
En plus tu auras une meilleure accroche sur du ciment que sur du ragréage, amha.
Pour le côté auto nivelant, c'est un peu un mythe, enfin pour moi, car il faut de toute façon avoir une épaisseur minimum, bref, sauf fait par les pro et sur de grandes surfaces, c'est moins régulier qu'une chape tirée à la règle.
A j'ai oublié, avant la prise complète de ta petite chape, un bout de polysthyrène blanc et tu lisses à ta convenance avec des mouvements circulaires (comme pour poncer) et là tu effaces toutes traces des raccord et tu fignoles l'aspect...
Je n'ai plus les photos, c'est pourquoi je n'ai rien publié pour toi, mais j'ai fait exactement le même boulot que toi mais avec une finition marbre (de la cheminée démontée et petits galets noirs au centre, le résultat est sympa mais je n'ai pas de photo) et le sol était bien plus amoché que ta dalle qui est lisse.
Ceci étant j'ai fait comme je te l'explique et la seule difficulté a été de caler les morceaux de marbre qui n'avaient pas la même épaisseur.
Merci Bernard,
Je vais faire comme ça.
Primaire, tasseaux pour régler la hauteur, chape fibrée avec mélange fin, "avant que la chape soit sèche, mais en cours de prise tu enlèves les tasseaux et tu combles le vide laissé", talochage avec morceau de polystyrène.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Petite précision encore, les tasseaux de réglage d'épaisseur tu ne les mets pas sur les bords mais décalés, sinon tu ne peux pas faire le mouvement latéral nécessaire de va et vient (gauche-droite) pour tirer la micro chape...
J'ai retrouvé quelques photos, mais pas une fois fini, dommage.
Bon je les poste tout de même...
La génèse du choix de mon amie... présentations multiples, puis recoupe des marbres puis pose, les galets noirs sont sur le côté avant leur pose...
A l'occasion je ferai une photo finie avec son environnement, ça rend pas mal, mais c'est l'amie qui a le mérite d'avoir fait les bons choix!
Bon courage et bonne suite...
Bonsoir Damien,
Toujours aussi méticuleux a ce que je vois on ne se refait pas ...
Je suis régulièrement ta réno en silence, du bon travail et les conseils venant du forum ne te font pas défaut.
Bonne continuation en tous cas.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Effectivement, c'est chouette !
C'est exactement le même cas de figure que dans mon cas.
C'est noté pour les tasseaux
Encore une question, quelle est le ratio concernant le mélange : fibre/eau/sable+ciment ?
@Cyril : ça fait plaisir de te lire Merci pour les encouragements.
Merci, Damien.
Merci, Damien.
Tu n'a pas besoin de lattes de réglage.
Il te suffit de clouer, sur une longue latte, une autre latte moins longue que ton trou et dont la hauteur correspond exactement à ton niveau fini. La longue latte prend appui sur le parquet existant, tu tires nickel sur le niveau 0 de l'épaisseur exacte désirée.
oliver67- complétement accro
Trop bien Olivier
ça m'arrange ! Dans mon cas de figure c'est possible.
Merci,
amitiés, Damien
Merci,
amitiés, Damien
Oui Olivier, bien vu...
Sauf que moi je pouvais pas car le parquet existant que l'on a pas touché n'est pas plan, il m'a fallu tricher avec la colle pour le marbre qui est de différentes épaisseurs (je me suis bien embêté sur le coup) et faire au mieux...
Mais si le parquet de Damien est nickel, c'est bien la bonne solution...
Comme quoi on est plus intelligent à plusieurs que seul!
Bonjour Damien,
Je suis ton aventure depuis un moment et je te félicite pour le boulot accompli ! Tout seul c'est impressionnant, je me suis lancé dans presque exactement la même chose cette année (PTZ avec gros travaux à faire nous-mêmes, il n'y a que le changement de la chaudière qui est fait par un pro), mais ma condition était que ma femme bosse avec moi (et pas seulement pour la peinture et la tapisserie ) car je ne me voyais pas tout faire seul, surtout mentalement d'ailleurs, je trouve le temps super long quand je rénove sans aide et sans présence.
En tout cas, je me retrouve bien dans la foule de soucis à gérer, l'apprentissage permanent, les surprises, les petits coups de mou, mais au bout du compte l'immense fierté de réaliser sa maison par soi-même.
Bon courage pour la suite !!
Swinda
Swinda
Swinda- petit nouveau
Bonsoir Swinda,
Très sympa ton message ! Merci.
Je compatis pour les travaux... et à la fois c'est valorisant quant on regarde derrière soi
Tu as de la chance d'avoir de l'aide de ta moitié, je suis seul 95% (ou plus) du temps. Un ami de temps en temps quand je ne peux pas faire seul. Effectivement, le temps en long...
C'est vrai que c'est très appréciable d'avoir quelqu'un à ces côtés, le travail est moins dur et on se soutient mutuellement
J'ai fait l'acquisition (après 15 mois de travaux !) d'une radio de chantier sur laquelle je peux aussi mettre du mp3 et ça m'a changé la vie Trop cool de ne plus être dans le silence et de réécouter de la musique (toute mon installation Hi-Fi est démontée et à l’abri de la poussière depuis 2 ans, ça manque pour un musicien). Sur un chantier au long cours, c'est un bon investissement que je regrette de ne pas avoir fait plus tôt.
Bon courage dans cette aventure.
J'essaie de la prendre comme une épreuve à surmonter pour mieux avancer et progresser.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Ah c'est vrai que tu es musicien, ça m'était sorti de l'esprit ! Un point commun de plus, j'ai enseigné la musique pendant 20 ans et je suis musicien classique de métier
Salut Swinda,
Tu as un mp
Amitiés, Damien.
Tu as un mp
Amitiés, Damien.
J'ai décidé de partager mes "aventures bricoleuses" un peu plus sérieusement sur YouTube.
Jusqu'à présent je me servais de ma chaine pour héberger facilement mes vidéos,
mais je vais essayer de rendre ça un peu plus sympa à regarder.
Voici un coup d'essai sous forme de vidéo présentant le contenu de ma chaine.
C'est une première pour moi, merci de votre indulgence
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien..............tip top le gars ,on voit de suite que tu es à l'aise pour parler (là on retrouve le prof),la bande son du début et fin est classe,ainsi que ta salle de bain , le reste de ta maison sera à l'image de la sdb ,tu peux (et pourras) être fier de toi,chapeau bas,ne lâches rien,même si des fois il y a des hauts et des bas,
si seulement certains pros pouvaient prendre exemple sur la qualité de ton travail d'amateur
Bonjour Laurent,
Merci pour toutes ces louanges, je ne sais pas si elles sont méritées
J'ai essayé de faire au mieux pour cette première vidéo "sérieuse" : première fois face caméra (c'est bizarre de parler à sa caméra ), première fois que je touche à un logiciel de montage vidéo, etc... Mais beaucoup de plaisir à partager.
Pour les travaux, je fais pareil : au mieux en fonction de mes attentes, de mes moyens et de mon savoir-faire.
Bon c'est pas tout ça, y a le salon qui m'attend !
Merci beaucoup,
Amitiés, Damien.
Merci beaucoup,
Amitiés, Damien.
Salut Damien............si si,méritées ,question,pour cette vidéo de 3 mn,combien de temps de tournage réel,et combien de temps de manipulation avec le logiciel pour la sortir
Salut Laurent,
Pour le tournage, je dirais dans les 1h/1h30, c'est une vidéo simple mais j'ai fait plusieurs prises. Je compte le temps : d'installer le matos, de régler le cadrage et le niveau de son et de refaire. Avant de tourner, je répète (déformation professionnelle ).
Dans le logiciel, je dirais dans les bonnes 3 heures, je débute, je tâtonne, normal Le temps de caler son et image, de monter la vidéo et les photos, trouver la musique et la monter, faire les enchainements (le plus chiant je trouve)... Il y aussi le temps d'uploader sur YT et de mettre les descriptions.
ça prend du temps, mais ça fait plaisir d'avoir des retours positifs
J'utilise OpenShot pour l'instant, c'est un logiciel gratuit et j'ai des doutes. Est-ce moi qui galère ou y a-t-il des bugs Je vais insister un peu, on verra.
Bon j'y retourne, il va pas se faire tout seul ce salon
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Pour le "rattrapage" de niveau a l'emplacement de la cheminé il existe des ragréages qui vont jusqu'a 30 m/m si ça peut te simplifier la vie
Vénète56- complétement accro
Bonjour Vénète,
Merci pour l'info. J'ai même découvert que certains ragréages fibrés tolèrent jusqu'à 50mm en deux passes.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Je ne connais pas ces ragréages, mais quel est l'intérêt d'utiliser ces produits assez chers pour une chape de 50mm, il me semble que le ciment est aussi bien?
Salut Bernard,
Je pense que l'usage n'est pas tout à fait identique.
Ce type de ragréage semble plutôt destiné à la rénovation, à des endroits restreints, sur des épaisseurs intermédiaires entre ragréage standards et chape, avec des épaisseurs pouvant variées, etc...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
J'ai déjà fait une chape en sifflet sur un plancher OSB avant carrelage pour rattraper le niveau. J'ai mis un primaire d'accroche et une chape fibrée. Cela n'a pas bougé depuis 15 ans. La chape démarre donc avec une épaisseur minimum. Ce n'est peut être pas très orthodoxe mais c'est ce que j'ai fait.
Je ne crois pas que le ragréage soit nécessaire.
Pascal
Pascal
pasc14- posteur Régulier
J'ai publié une vidéo qui présente un peu ma maison, mon projet et qui fait un retour sur la première année de travaux.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Super Damien, ça permet de bien mieux percevoir l'ampleur de tes travaux et d'avoir une vue plus globale.. Très bonne idée ce point vidéo !!
Bon courage pour la suite,
Amicalement, Fred
Amicalement, Fred
Salut Fred,
Effectivement, on se rend mieux compte du projet grâce à cette vidéo.
Pour moi, c'est aussi l'occaion de revenir sur ce qui a déjà été fait
On oublie vite ce qu'on a accompli mais moins ce qui reste à faire !!!
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
» Electricité de la maison
» isolation murs maison, comment faire? besoin d'avis!
» Renovation de maison
» rénovation d'une maison
» fissure dans du placo
Page 22 sur 32
