[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 12 sur 32
Page 12 sur 32 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 22 ... 32
Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
Il va falloir renommer le sujet : La bande de bricoleurs et la bande a placo
Patrice (bis ;-)
Patrice (bis ;-)
verlaine- complétement accro
Bon, après 4 jours à enduire, ça avance et le moral remonte
Félicitations pour ta réno ! vraiment top.
Nous partageons visiblement la même exigence de résultat... qui agace notre entourage !
Petite question, comment as-tu poncé ton placo : machine (si oui laquel ou lesquelles) et/ou à la main.
Perso, j'ai utilisé une petite ponceuse vibrante pour dégrosssir. ça va plutôt pas mal. La finition se fera certainement à la main...
Amitiés, Damien.
Salut Djam.Djam a écrit:Salut, pour ma part je ne saurais que te dires bon courage, car après les bandes y'a le ponçage...j'en sors et je crois que c'est le truc le plus démoralisant que j'ai pu faire durant ma rénovation et comme je suis pointilleux comme toi je l'ai faite avec lumière plongeante (histoire de ne rien loupé des imprefections, de quoi s'arracher les cheveux pour des gens pointilleux (trop? oui j'en suis convaincu et c'est limite maladif, mais j'y peut rien je suis comme ça au grand dam de ma cher et tendre )) ben je dis pas les coup d'enduis, de réenduit de ponçage de reponcage pour que se soit parfait...
Mais bon je suis content tout le monde me dis que j'ai bien fait les finitions, mieux qu'un pro ... oui oui peut étre mais j'en ai chié un mois WE et soir à poncer les 400m² de placo...
Si y'a une chose que je refferais pas dans la totalité des taches que j'ai faites c'est bien cette partie là, le reste pas de soucis même la réfection des joints des murs en briques avec le recul ponçage, m'ont amusé ^^
Amitiés, Damien.
Salut Damien et tous..........courage,et que la force soit avec toi ,pis si t'as pas le moral,ben va lire quelques bons sujets,le Lapinou en a aussi des bons
Merci Damien58 pour ma rénov et oui c'est malheureux d'étre comme on est mais on le sait et on y peut rien faut que se soit au poil de fi** nickel partout, aprés c'est notre temps pas le temps des gens qui voit ça de l'autre coté...mais bon ça n'empêche pas madame de dire c'est nous qui l'a fait...Bref!
Pour ce que j'ai utilisé, ben j'ai testé la girafe...j'ai vite laissé tomber si tu connais pas tu fait des vagues sur le placo et c'est vite lourd à bout de bras, surtout les plafonds, donc ça pour ma part j'ai laissé au bout d'une demi journée!
Pour les murs j'ai plutôt utilisé du treillis avec des cales pour la finition (le 120 c'est trés bien) mais avant j'ai utilisé une ponceuse vibrante pour dégrossir avec des feuilles de treillis 80
Pour les angles ben une ponceuse d'angle avec des bouts de treillis découpé à la dimension du triangle de la machine sur ce que j'avais acheté pour la girafe (avec scratch..) et pour la finition des angles j'ai pris du papier de verre adapté à la ponceuse en grain fin, y'en a qui te diront de mettre un joint d'acrylique dans l'angle pour pas se faire chize, aprés c'est à toi de voir, pour ma part j'ai pas voulut (un angle c'est un angle!)
Après je te conseil de dégrossir un peu le tout, de voir les endroits où ça va pas avec une lumière plongeante, de les marquer avec un crayon à papier, puis tu enduis là ou ça va pas (après les bandes le petit coup d'enduit c'est rien ) puis reponçage grossié vite fait, et tu enchaines sur le grain plus fin...peinture premiére couche et revérification à la lumière plongeante pour masquer les dernières imperfection...enduit...ponçage,double ou triple couche de la peinture final!
C'est chiant mais ça va le faire, courage à toi!
Djam- très actif
Merci Djam,
Ce que tu dis me conforte dans mes choix : pas de girafe, ponceuse pour dégrossir, etc..
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
ah ouais et le truc pas mal que j'ai vue sur la chaine de taka yaka, le petit nettoyage des murs avec un chiffon microfibre humide puis sec fait bien l'affaire avant la peinture...c'est pas moi qui ai peint mais mon pére et il a vraiment apprécié peindre sur le support..et c'est pas les premiers m² qu'il peint
Djam- très actif
Comme je l'expliquais plus haut, en rénovant l'électricité de ma maison, je me suis rendu compte que tous les plâtres de l'étage sont morts : trous qui se transforment en "patates", fissures sous les papier-peints, plâtre qui se désagrège, etc...
Je me suis donc rendu à l'évidence : il me faut refaire tous les plafonds et les rampants Bien sûr, je n'avais pas prévu ce chantier ni en temps, ni en argent...
Désolé pour la qualité et la quantité de photos, à l'époque je n'avais pas l'idée de les diffuser. La pièce fait 5,5m² pas facile de faire des photos dans ces conditions.
Voici l'emplacement de la futur douche matérialisé au sol :
Une fois que j'ai cassé tout le lattis et le plâtre (400 litres de plâtre pour 5,5m² de SdB), vue du grenier :
Là on se dit qu'il vaut mieux arriver à refermer la maison (pour info, à ce moment, les températures tournaient autour de 0°C...) et rapidement !
Amitiés, Damien.
EDIT visiblement le serveur photo ne fonctionne pas très bien... les photos ne se chargent visiblement pas...
Amitiés, Damien.
Pose de l'armature métallique :
La partie mur au pied du rampant est faite en M48 avec entraxe 40cm parce que cette partie sera carrelée.
Cette partie est réalisée avec du M70 à cause de la hauteur toujours avec entraxe 40cm.
Pour les parties plafond et rampant, j'ai choisi des fourrures classiques.
Amicalement, Damien.
Ça avance à son rythme tout ça!
Bravo!
Bravo!
L'Ankou- complétement accro
Salut Damien
je suis en silence, et j'admire. Je n'aurais jamais le courage d'entreprendre un tel projet. Le résultat sera à la hauteur du travail !
Salut top, par contre question c'est direct sous le toit, t'as une seule couche de laine de verre? j'en aurais rajouté une seconde en croisé pour un peu plus de confort pour ma part.
Djam- très actif
Bonjour Damien,
Sacré boulot là, chapeau....
Il te faudrait tout de même "améliorer" le pare vapeur sur la laine de verre... (craft), bien jointer sur les chevrons.
C'est souvent négligé et pourtant important, quitte à reposer une feuille sur l'existant si ce dernier est trop abimé, amha.
Cela protègera d'autant mieux le BA13 "salle de bain" que tu vas poser ensuite sur tes rails Placostyl.
Bon courage, tu tiens le bon bout!
J'ai déjà été contraint de descendre un peu le plafond et le rampant de 3 à 4 cm par rapport à la précédente disposition.
Merci pour vos messages d'encouragement,
Amitiés, Damien.
EDIT : juste pour info, la laine présente sur les photos est l'ancienne Je l'ai conservé le temps que je pose la nouvelle. Cela limitait les courants d'air dans la maison.
Salut Alain, le courage me manque parfois Comme le W.E. dernier par exemple Espérons que le résultat soit satisfaisant !sangten a écrit:je suis en silence, et j'admire. Je n'aurais jamais le courage d'entreprendre un tel projet. Le résultat sera à la hauteur du travail !
Salut Djam, j'aurais aussi aimé pouvoir croiser les couches d'isolant, malheureusement si j'avais rajouté en épaisseur, j'aurais vraiment trop perdu en hauteur dans les pièces qui sont déjà très mansardées... Certains meubles ne passeraient plus. D'autre part, je suis tributaire de l'espace entre le placo et le chevrons... j'ai très peu de marge de manœuvre.Djam a écrit:Salut top, par contre question c'est direct sous le toit, t'as une seule couche de laine de verre? j'en aurais rajouté une seconde en croisé pour un peu plus de confort pour ma part.
Salut Bernard, Je poste des photos dès que je peux de l'isolation. Tu me diras ce que tu en penses. J'ai fait au mieux avec les conseils que l'on m'a donné... J'espère que ça le feragrosb a écrit:Il te faudrait tout de même "améliorer" le pare vapeur sur la laine de verre... (craft), bien jointer sur les chevrons.
Amitiés, Damien.
Re-bonjour,
Voici quelques photos avec isolant en place.
J'ai dû faire des compromis dans mon choix d'isolant. J'ai choisi la laine de verre pour une question de budget (pour rappel l'isolation n'était pas prévu au départ...).
De même, le choix des épaisseurs a été dicté à cause du manque de place disponible. C'est une maison fortement mansardée à l'étage, et afin de préserver un maximum de volume, je n'ai pas pu mettre les épaisseurs que j'aurais souhaitée. J'ai fait au mieux.
Plafond : 200 ou 300 mm (à terminer)
Rampant : 100mm
Murs : 75mm
Rampant : 100mm
Murs : 75mm
Damien, sur tes dernières photos, le sol est en quoi ? J'ai du mal à deviner.
Ha ça change tout, tu remplaces la laine de verre présente, c'est déja pas mal, par contre la laine de verre direct sous les tuiles moyen.
Aprés je comprends tout à fait les limites et les compromis qui en découle
Djam- très actif
Salut Blaise, au sol quasi toute la maison est en granito (sauf les deux chambres et la pièce de vie où c'est du parquet). Perso ça ne me deplait pas, je trouve que c'est raccord avec l'esprit de la maison... et comme je n'ai pas les moyens d'en changer Je vais le garder !meles a écrit:Damien, sur tes dernières photos, le sol est en quoi ? J'ai du mal à deviner.
J'ai bien veillé à laisser une distance convenable entre les tulles et l'isolant pour éviter un point de rosée (un ami couvreur m'a conseillé). C'est aussi pour ça que je n'ai pas pu mettre plus en épaisseur...Djam a écrit:Ha ça change tout, tu remplaces la laine de verre présente, c'est déja pas mal, par contre la laine de verre direct sous les tuiles moyen.
Tu as fait un super boulot et tu as bien fait de changer la laine de verre ancienne par celle que tu as posé, pour moi c'est le meilleur isolant thermique ET phonique (suivant les doc techniques qu'il faut bien lire attentivement).
Il me semble que c'est une laine de verre qui devient très rigide après déballage, elle est très dense, tu auras un très bon résultat compte tenu de tes contraintes, tu ne pouvais pas faire mieux, amha!
Je ne vois pas de raccord entre les différents morceaux, il y a un adhésif spécial pour éviter les ruptures sources de ponts thermiques, pour raccorder les pares-vapeur entre eux, tout doit être étanche à l'air.
Dans une maison, c'est ce que l'on ne voit pas qui doit être le plus soigné, hélas c'est bien souvent l'inverse avec les constructeurs... peu scrupuleux.
Mais soyons positifs, ou utopistes, tous les pro ne sont pas à mettre dans le même panier.... (je suis un ex pro ;-))
Tu tiens le bon bout ! Continues !
Bernard, j'ai bien utilisé ce fameux scotch pour bien "étanchéifier" mes lais d'isolants.
Sur cette première photo, il reste quelques liaisons à scotcher.
Merci pour vos messages qui m'encourage à continuer comme ça !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Hello,
Pour le tour de fenêtre, as-tu pu faire quelque chose? Peut-être un polystyrène/polyuréthane en plaque (20mm...) ?
Grosse perte à ces endroits là !
@grosb : je ne suis pas convaincu (très loin de là même !) des qualités que tu prêtes à la laine de verre... J'avais de longue recherche, et même si mes problématiques étaient légèrement différentes (isolation du chaud prioritaire), la laine de verre arrivait bien loin derrière... J'ai choisi la laine de bois pour son déphasage... 200mm sous toiture, mais il y en a d'autres...
Après, côté budget à l'achat, je m'incline! De mon côté pour 50m² de surface isolée, 1500€ de mémoire...
Salut L'Ankou,
Malheureusement, je n'ai pas trouvé de solution au moment où j'ai fait les travaux...
Je reste ouvert à toute proposition
J'ai effectivement pensé à coller un placo + polystyrène/polyuréthane, mais quid du tableau qui n'est pas plaqué ?
Pour info, les dimensions (largeur) en question sont très petites. D'autre part, le support est très dégradé et ne permet pas de percer/fixer facilement.
N'aillant pas trouvé de solution satisfaisante, j'ai fait sans. Je suis conscient que c'est un point faible de mon isolation.
Étant donné qu'il me reste encore 2 fenêtres dans la même configuration, il y a possibilité de faire mieux.
Bonjour l'Ankou,
Ben, je dirais simplement que mes données ne sont pas à jour, c'est pourquoi j'avais mis un bémol sur mes propos en écrivant "(suivant les doc techniques qu'il faut bien lire attentivement)"....
Lorsque j'ai construis en 1995 (au siècle dernier donc), les produits que tu cites n'existaient qu'à l'état confidentiel pour ceux qui existaient... et les produits que j'ai posé ont "évolués" au moins dans leur désignation.
A l'époque, j'avais réussi à me procurer un doc interne à EDF qui indiquait les valeur de "téta" des matériaux utilisés habituellement et la laine de verre arrivait ex-æquo avec la laine de roche, mais présentait de meilleures performances phoniques... il n'y avait "pas mieux".
Toujours à l'époque, pas de laine de mouton, de chanvre, de celluloses, de bois ou de botte de paille....
Cela a bien changé depuis, mais les prix ont suivi aussi.
Reste à trouver les meilleurs produits, certes ils existent mais ne sont pas toujours bien diffusés et leurs caractéristiques techniques pas toujours disponibles (les vraies, pas celles des fabricants) à des prix abordables (comparatif de la durée d'amortissement des uns et des autres).
Un petit tableau à jour des matériaux disponibles serait intéressant à étudier, si tu as ?
Petite photo de la pose du placo autour de la fenêtre :
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien, des raisons pour que ce soit du placo hydro ? c'est la salle d'eau ?
Salut Blaise,
Tout à fait, c'est la future salle de bain.
amitiés, Damien.
amitiés, Damien.
Belle motivation et beau travail
Soigne bien l'étanchéité à l'air comme l'a dit Bernard.
Félicitations
Eric
Félicitations
Eric
» Electricité de la maison
» isolation murs maison, comment faire? besoin d'avis!
» Renovation de maison
» rénovation d'une maison
» fissure dans du placo
Page 12 sur 32
