fabrication d'un tabouret de cuisine en bois-metal
+22
Ned
RG350AMG
Dimak2
tvtorre
franck67530
Alex64
26 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: fabrication d'un tabouret de cuisine en bois-metal
ben pourquoi ?sangten a écrit:
Et comme c'est toi, Pat, tu peux m'appeler san gland, sans gène, sans gènes (quoi que), san taine, etc...
je t'es toujours appelé alain
le pat- complétement accro
c'est une blague sans intérêt. Revenons à tes tabourets, c'est l'objet de ce fil, c'est beaucoup plus intéressant que des divagations absurdes et futiles de ma part.
Back to the tabouret...
Le tabouret est vraiment de toute beauté.
Je me permettrai juste une petite remarque. Tu n'as pas peur que le perçage des pieds, à ce diamètre et sur le même plan, fragilise ceux-ci ?
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
salut dominique
c'est pour ça que je voulais pas me planter sur la colle et que j'ai demandé a pierre
je pense et j'espere qu'une fois les barreaux collés aux pieds , que l'ensemble sera bien solide
mais quand même , le hetre , c'est costaud !
Il ne suffit pas d'avoir les bons produits, il faut scrupuleusement respecter la mise œuvre , bien mélanger, avoir la bonne température et surtout le moins possible d'humidité dans l'atelier et dans ton bois .
Si les conditions sont bien respectées tu pourras inviter des éléphants à l'apéro..( A prévoir... des grands verres )
pierre m'en a touché 2 mots pour la preparation et au moment venu , je compte sur lui pour m'expliquer la marche a suivre
et comme d'hab je ferais un essai avant
Tres belle réalistion le pat . c'est un beau melange entre bois et acier.
RG350AMG- petit nouveau
salut tout le monde
bon , ayant reçu depuis quelques jours , la colle de pierre ( envoyé de fayence ) j'ai continué
pour optimiser le collage , il fallait boucher l'extremité des barreaux donc j'ai pris des vis de 8 x 20 et j'ai tourné la tete au diametre de 12,4
il m'en faut 8 par tabouret
et comme le barreau fait 12 interieur , ils sont rentrés en force au marteau et comme ça la colle epoxi accrochera aussi les filets des vis
alors bien sur , apres un nettoyage soigné a l'acetone des pieces , collage !
j'ai pas fait de photo du collage car pris dans le truc je voulais pas me planter
pour le sechage ,vu les 14° de l'atelier j'ai mis le tabouret bridé 2 jours devant la soufflerie de la pompe a chaleur dans la salle a manger car il faut + de 20° pour bien faire
j'ai essayé de bien suivre les recommandations de Pierre qui a pris son temps pour bien m'expliquer au telephone !
et cette colle , c'est vraiment costaud car je l'ai testé sur du plastique , acier , alu , bois et ben , il faut vachement forcer pour casser le collage
et encore mille merci Pierre , c'est super sympa de ta part
A+ patrice
A+ patrice
salut tout le monde
il me restait quelques soudures a faire sur le support , j'ai preferé les faire une fois les pieds collés
pour ne pas bruler le bois , j'ai mis un chiffon mouillé
ensuite , une couche apprêt
et une couche de finition chrome
bon , j'arrive au bout , il me reste a vernir le bois et couper les pieds a la bonne hauteur
je pense finir dans le week end
A+ patrice
A+ patrice
Salut !
Super taf Pat !
Belle réalisation, comme d'hab !
Super taf Pat !
salut tout le monde
merci stephane
bon , apres avoir coupé les pieds a la bonne hauteur et 3 couches de vernis , voila le resultat final
A+ patrice
merci stephane
A+ patrice
Wahou...le résultat est vraiment sympa..... ça claque
La chaleur du bois et le brillant du métal avec une belle harmonie des lignes, .....plus qu'a prendre l'apéro
Patrice, c'est bluffant. Très belle réalisation. On en redemande.
Comme les deux précédents, j'aime beaucoup,
Salut Le pat et tous.................pareil,ils claquent bien,chapeau ,presque même dommage qu'on ne voit plus tout le boulot fait sous l'assise
Salut Patrice, c'est magnifique
amicalement, Damien.
Très très bien!
Hâte de voir une prochaine réalisation...
tvtorre- complétement accro
Bonsoir Patrice et à tous ,
juste superbe , tout simplement
je me demandais comment tu allais t'en sortir pour accommoder les barres chromées avec tes ferrures soudées ,
et bein , comme un chef , je ne m'attendais pas à cette solution , ça en jette
Petite question en passant , c'est quoi la technique pour couper les pieds justes au bon angle et tous à la même longueur
Beaucoup de bonnes idées dans ton travail, bravo et merci d'avoir partagé tout cela.
Ned- posteur Régulier
salut tout le monde
merci les gars , c'est sympa !
là , les pieds etaient deja coupé , bien sur !
A+ patrice
ben pourtant , je pense avoir bien detaillé le support , non ?dommage qu'on ne voit plus tout le boulot fait sous l'assise What a Face
j'ai mesuré la hauteur totale voulu ( 61cm ) , un repere sur les pieds et j'ai improvisé un trusquin avec une vis de 16 et j'ai tourné autour des pieds et coupé a la scie japonnaisec'est quoi la technique pour couper les pieds justes au bon angle et tous à la même longueur
A+ patrice
Salut Le Pat et tous.............non,tu m'as mal compris,je disais " je trouve dommage " qu'une fois finit et posé au sol,donc en situation,on ne voit plus tout le merveilleux travail que tu as réalisé,je redis ,avec brio ,à moins de le prendre en main et le retourner,
"...le prendre en mains et le retourner..." Koko, calme-toi... On n' est pas au bistrot!
ah d'accord , c'est dans ce sens là que le disait
donc dans ce cas là , il y a 2 solutions pour voir + le support
virer l'assise ou en faire une transparente
re..............ou comme dit au dessus,on vire celui qui a son séant dessus,et on le retourne,le tabouret,pas celui qui était dessus ,et on admire le travail,encore faut il qu'on soit au courant qu'il y a eut un travail de dingue sous cette assise
Bonsoir Patrice,
C'est bluffant la mise en œuvre et la qualité de finition de tes tabourets.
Chapeau bas!
Jean-Séb.
Chapeau bas!
Jean-Séb.
» [Fabrication] rabots bois / métal ...
» [Fabrication] Un tabouret
» FABRICATION d'un TABOURET pour schtroumf (et peut être une CHAISE)
» [Fabrication] Ishitani mange en cuisine…
» Fabrication d'une cuisine en frêne olivier
Page 3 sur 4
