FABRICATION d'un TABOURET pour schtroumf (et peut être une CHAISE)
Salut à tous................les schtroumfs ayant chacun leur table,réhaussée depuis peu ,Maxime a un tabouret touret à la bonne taille,mais celui de Julie étant trop petit,il a fallu lui en faire un plus grand aussi,
comme j'ai accès à pas mal de tourets de par mon boulot,j'en ai choppé un à la bonne hauteur,juste le diamètre de 60 cm un peu grand
le touret en question en train de se faire tailler la tête,
pour la hauteur,c'est ok,
pour le bas,je ne le voulais pas rond,donc on coupe un carré dont on enlève un peu les angles,
puis on a encore recoupé un peu les angles,
mamie lui a déjà collé un bout de moquette murale sur le dessous,et mis une première couche de peinture blanche sur le cylindre du milieu,viendra ensuite de la ouate et un tissu sur l'assise,
Re: FABRICATION d'un TABOURET pour schtroumf (et peut être une CHAISE)
Dans ces cas là on commence par l'assimil lol
jcl- complétement accro
re............ah oui,convertir des pouces en métrique,je sais faire ,par contre celui qui a côté les plans,ben y s'est achement gaufré
Oui, la cote de 3.5 pouces pour l'écartement de la traverse du haut devrait être de 3 pouces pour que ce soit aligné ..
Et la surface du siège est complètement à l'ouest ...
J'ai redessiné sous SW (tout en pouces) et voila ce que donnerait le siège (avec 0.2" de débord sur les cotés et devant)
le montage complet ; elle parait plus massive que sur son dessin.
- Fichiers joints
Salut David...................ah ben merci,au moins un qui bien vu qu'il avait bien un souci avec les cotes
bon après,même si elle parait un peu massive,pas trop grave,c'est pour une schtroumfette,donc solide ça doit être,on verra lors de la fabrication,si on maintien ces cotes,ou si on rétrécie un peu
t'aurais pu me coter tout ça en métrique,déjà que tu y était
salut,
dis donc KOKO, ce serait bien tes modèles réduits pour la cabane de sorcière, il va nous faire le mobilier le KOKO
je vais suivre avec assiduité (comme pour tous tes sujets)
allez les paris sont ouvert combien de pages?
Ah oui au fait KOKO faut que je fasse un balais pour la sorcière, puisque t'a pas bouffé le tien (sauvé par le gong, ou par charité) je vais le récupérer
Michel
Michel
mic82- posteur Régulier
Pourquoi ne pas travailler directement en pouces au lieu de s’embêter à convertir
Sinon, il suffit de changer l'unité sous SW et tu aura tout en mm
re................eh beh,comment il y va le Mic un sacré chambreur
au fait,tu les a terminé tes fauteuils d'extérieur (et tu en as commencé encore d'autres des projets,eux aussi non terminés,donc c'est avec joie que nous t'acceptons dans " le club des zont pas encore finis leurs trucs ,y a plein de monde dans ce club,on y est bien ),
@David,attend " SW " ,c'est bien les bagnoles breack ,perso j'ai des double mètre en métrique,pour les pouces,bien content d'en avoir à mes mains,ben oui,ce sont grâce à eux que l'on a des pinces avec nos mains
hou le vilain! quelle mauvaise langue, y a belle lurette que c'est fini, livré, et même utilisé, tiens comme je part chez le fiston cet aprèm je ferais une photo comme preuve
Et merci pour l'accueil dans le club même si je pense pas avoir de chantier en retard, (enfin si, 2 mois sur la date prévu de livraison de la cabane)
Michel
Michel
salut à tous,
tiens KOKO en voilà une des chaises longue fini et essayé l'été dernier (validé par mon poids plume, un peu au dessus du quintal ça n'a pas pété )
juste que pour moi la toile devait pas passer comme ça, normalement on ne devait pas voir les traverses aux extrémités, ça devait passer sur la traverse, revenir par dessous faire le recouvrement de la basse pour revenir s'insérer par le dessus entre les 2 traverses et être bloqué par un tourillon (je sais pas si je suis bien clair)
De toute façon ça fonctionne et ça leur conviens donc!!!!!
Michel
Michel
BILL51- complétement accro
merci Bill
juste une petite réponse pour ne pas pourrir le fil de KOKO
il devait y avoir aussi un coussin en mousse dense qui devait être habillé comme la toile mais y a pas. Bon!!!!
Désolé KOKO
Michel
Désolé KOKO
Michel
Salut à tous............@Mic,cool les chaises longues,good job (et bien vu aussi la remarque de notre œil de linx alias Bill ),
pas de soucis,avant qu'elles pourrissent toutes ces chaises,de l'eau aura coulé sous les ponts
surtout que en cas de pluie elles sont rentrée tous les soirs et que le pont est loin
j'avais demandé qu'ils en prennent soin, c'est bien le cas.
sont bien ces jeunes
Michel
Michel
» pour une salopette et 2 sweat troués .... c'est peut etre too much ...
» Besoin d'aide, ma "nouvelle cnc" ne fonctionne plus
» bonjour je viens pour prendre des idées et peut être en donner?
» Aspirateur de fumée peut'il etre adapté pour un aspirateur de sciure pour scierie ?
» PDF 3D : "tout le monde" peut visionner un assemblage et modélisation d'un soft (inclus ds inventor et SW et + peut etre)
