Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
+90
punk_sportif
pasc14
Bricolo51
electricien13
Wally
Emi81
Aeth
flo70
vilcoyote
amoilpot
Rio31
Zeb West
rimsky
laurentdesvosges
nicopouss
toutikini
guylaume
Shitopicker
Woodboy54
seb92
Cordouan
Guilhem
Rems07
Carnyx
BZHades
Swinda
Pierre---
e-bois
hares01
JoV
thomas25
echallou
tvtorre
Mac Givré
jmf
sd74
EriCBR
tonyproof
BRICOLOLO59
franck67530
Brodreger
apprenti45
devilbike
pennan
mauriceetjeannine
Plumes79
Adobis
bertrand_veto
JPierre62
Dimak2
94 participants
Page 13 sur 37
Page 13 sur 37 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 25 ... 37
Re: Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
... la tuile !diomedea a écrit:Justement à propos de photos... J'ai perdu le calibrage de mon écran, est ce que vous voyez des zones surexposées dans les blancs? Je les vois complètement cramés. Et comme mon boitier est tombé la semaine dernière de la hauteur du pied (Le flash est mort, cassé en deux) j'ai dû réinitialiser tous mes réglages personnalisés et la molette du dessus ne fonctionne plus, je suis bloqué sur f11 en AV...
Sur mon écran tout semble en ordre.
Elle se décongèle tranquillement dans le pot
Si j’osais, mais comte tenue de la qualité des miennes, je vais rester modeste, il me semble que sur celle ci, les blancs du bord du pot sont un peu cramé, non ?
Sur MON écran, c'est clair mais il y a encore de la texture.
6°sens a écrit:Sur MON écran, c'est clair mais il y a encore de la texture.
Fait confiance à Renaud, il est bien meilleur photographe que moi.
fais moi confiance, je ne vois pas la différence...
Renaud[/quote]
Chez moi aussi
fazer- complétement accro
Nous n'avons pas la même notion "de bon matin"....
Pour les blancs, pas de soucis ils sont bons compte tenu du contraste avec la colle qui sinon serait sous-ex..
En tous cas, je me délecte moi aussi à te lire Jean-Paul.
Bonjour Jean Paul
Je me joins aux autres pour la qualité et l’intérêt de cette réalisation, un vrai régal à lire. Finalement je suis content que mon fils soit batteur c'est quand même plus simple la réalisation des fûts de batterie.
Sinon j’espère que tu n'as pas oublié la Saint Valentin parce que je trouve que tu cumules....
Les pinces à linges, le fer à repasser, et tu squattes la cuisine....Ton dossier s’épaissit...
Sur mon écran calibré c'est bon aussi.
sd74- acharné du forum
Salut Jean-Paul, je compatis pour ton boitier...
Je confirme les propos de Renaud et des autres, sur mon écran calibré la luminosité est impec !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Re: Projet viole de gambe...
Bonsoir Jean-Paul et bonsoir à tous,
Comme d'autres je suis ton travail, tout admiratif de ton talent.
N'ayant aucune compétence particulière à te faire partager, je veux juste t'envoyer un lien pour un reportage dans lequel on parle notamment de bois d'harmonie. Je pense que cela peut t'intéresser : https://www.youtube.com/watch?v=yCz3AmR4tMU
Merci de nous régaler avec tes tutoriels.
apprenti45- je prends du galon
Merci pour vos messages!
C'est bon, j'ai retrouvé mon calibrage, mais je ne sais pas ce qui c'est passé...
Dernière chose avant de coller le fond: La rainure pour l'ancre.
J'ai donc crée un gabarit en utilisant du bois qui avait servi à emballer la SAR! Rien de compliquer, c'est un simple cadre maintenu sur l'établi avec des serre-joints, la viole étant maintenue en position verticale par une presse. Notez la présence des pares éclats.
Le gabarit sera positionné sur le tracé grâce à une pointe montée dans le mandrin de la défonceuse.
Je positionne d'abord un coté, puis j'utilise la bague de guidage pour positionner l'autre coté. Là j'ai utilisé un écrou pour me facilité la tâche.
Le premier CP était trop épais et ne me permettait pas de descendre assez bas, je l'ai donc remplacé. C'est du CP de bouleau qui vient d'une caisse d'emballage de pièces détachées, les amateurs de mécanique apprécieront!
Les queues d'arondes doivent être fraisées en une seule passe, j'ai donc enlever le maximum de bois avant avec une fraise droite de Ø12mm.
Pour régler la profondeur de la rainure, je mets la fraise en contact avec la surface de la pièce, puis j'intercale un foret (ou autre), sous la butée, ici 10mm.
Et voila, en une seule passe.
Les pares éclats ont parfaitement rempli leurs rôle.
Je ne suis vraiment pas tombé loin de mon tracé!
La fraise que j'ai utilisé. Contrairement aux fraises à QA courantes qui ont un angle de 14°, celle ci à un angle de 7°.
Et c'est parti pour le collage du fond! J'ai commencé par tout positionner, puis j'ai écarté les presses tout en en gardant quelques unes.
La méthode est simple. De proche en proche on applique la colle avec une lame fine et on serre. Je l'ai fait sur des longueurs de deux presses, d'un coté, puis de l'autre en commençant par l'arrière.
Le vieux couteau de table édenté qui m'a servi à appliquer le colle.
Ici j'ai relié les tiges filetées pour éviter que les presses ne glissent.
Le résultat demain! L'avantage avec la colle animale c'est qu'elle est réversible, ont a donc le droit à l'erreur! Et de le savoir permet d'être moins stressé!
Et pour terminer, j'ai collé les deux parties de la table. Bien qu'elle était déjà dégauchie je l'ai reprise.
En fouillant dans mon stock de bois, le suis tombé sur cette poutre de sapin. Je ne connais pas son origine, mais les cernes sont incroyablement serrées! C'est celui que j'ai utilisé pour le pont
A suivre...
A suivre...
la table et le fond sont plats ? ( la table je suppose que c'est la face avant de la viole ? )
franck67530- acharné du forum
Non, seul le fond est plat. La table d’harmonie est bombée, taillée dans la masse, et c'est la prochaine grosse étape!
curieux de voir comment tu vas " travailler " ca ! au rabot ?
Félicitations Jean-Paul,
Ton gabarit de serrage pour le collage est génial et esthétique en plus
Bon courage pour la table et j'ai hâte de découvrir ça en photos !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
La table d'harmonie sera-t-elle dégrossie à la CNC ?
@ Jean-Paul : je profite de mon passage pour te féliciter. Entreprendre ce travail, il fallait oser. Et que dire de la qualité de la réalisation ?
Et ce n'est pas ce reportage qui va m' encourager à publier mes réalisations "minables" .
franck67530 a écrit:curieux de voir comment tu vas " travailler " ca ! au rabot ?
Mac Givré- complétement accro
Après 24h de séchage j'y suis...
Déjà de ce coté c'est bon! Le moule sort facilement.
Idem à l'intérieur, la colle est bien visible des deux cotés.
Et c'est parti pour araser le fond. Je le fais au rabot noisette, ça va bien malgré le fait que le bois soit dur.
Pour les formes rentrante, j'utilise les canifs.
Arrivé là, je fini à la cale à poncer.
Comme je le disais plus haut, on voit bien que le collage est uniforme. Je gratterai les excédents et les coulures avant de coller la table.
Voila pourquoi il fallait faire cette rainures avant de coller le fond.
Ouf! encore une étape de franchie!
La partie saillante sera ajustée plus tard sur le talon du manche.
On dirait une vrai!
Paré pour la suite...
Après collages des bandes de tissus de renforts et des contres éclisses de la table, je vais attaquer la table d'harmonie en épicéa, bois beaucoup plus tendre que l'érable!
C'est la prochaine grosse étape, et peut être la plus délicate...
A suivre...
L'idée n'est pas de moi!damien58 a écrit:Ton gabarit de serrage pour le collage est génial et esthétique en plus
Non, pas pour celle ci...Mac Givré a écrit:La table d'harmonie sera-t-elle dégrossie à la CNC ?
On dirait une vrai!
A suivre...
Chapeau l'artiste
je suis ce sujet depuis le début, mais je n'interviens pas
je me sens tellement petit dans ce domaine que j'ai peur de dire des conneries
Chapeau l'artiste
nagut- complétement accro
Bonjour JP
Je suis ton fil depuis le début.... et je vois que tu est excellent pour faire un Ulm .....!!!!
Mais ça, je n'en doutais guère !!!
Comme les copains ont déjà tout dit ! Je n'ai rien de plus à ajouter !!
Ah si !! Ton gabarit est super pratique...cela m'aurait bien rendu service pour mon Ulm !!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
c'est quoi ces différentes parties ? << Après collages des bandes de tissus de renforts et des contres éclisses de la table, je vais attaquer la table d'harmonie en épicéa >>
la table c'est la face avant ? et l atable d'harmonie c quoi ?le manche ?
il y a aussi des contres eclisses pour la table ? comment les mettre correctement en place alors que l'autre partie est déjà collé ? tu avais fait le tracage avant le collage du fond ? curieux de voire ca !! sinon une rainure dans la table a la CN et roule ma poule ..... hihihi bon j'adorre ce fil , je suis pas musicien mais j'aime ce boulot de fignolage
Quand à fabriquer un ULM, j'y suis pas encore!
Comme je suis le tien!pili a écrit:Je suis ton fil depuis le début....
La table c'est de dessus de la caisse de résonance. Mais je répondais à tes questions au fur et à mesure de l'avancement de la fabrication!franck67530 a écrit:c'est quoi ces différentes parties ? << Après collages des bandes de tissus de renforts et des contres éclisses de la table, je vais attaquer la table d'harmonie en épicéa >>
il y a aussi des contres eclisses pour la table ? comment les mettre correctement en place alors que l'autre partie est déjà collé ? tu avais fait le tracage avant le collage du fond ? curieux de voire ca !! sinon une rainure dans la table a la CN et roule ma poule cheers ..... hihihi bon j'adorre ce fil , je suis pas musicien mais j'aime ce boulot de fignolage
Comment dire JP... ta dernière série de photos, elle tue ! Que c'est beau...
Dimak2- posteur Régulier
C'est vraiment du travail de qualité !
Désormais, je regarderais ce genre d'instrument d'un autre œil !
CHAPEAU bas pour ton travail...
SLTS
SLTS
BRICOLOLO59- très actif
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
» [Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
Page 13 sur 37
