Le Deal du moment : -17%
249 €
anipassion.com
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
+90
punk_sportif
pasc14
Bricolo51
electricien13
Wally
Emi81
Aeth
flo70
vilcoyote
amoilpot
Rio31
Zeb West
rimsky
laurentdesvosges
nicopouss
toutikini
guylaume
Shitopicker
Woodboy54
seb92
Cordouan
Guilhem
Rems07
Carnyx
BZHades
Swinda
Pierre---
e-bois
hares01
JoV
thomas25
echallou
tvtorre
Mac Givré
jmf
sd74
EriCBR
tonyproof
BRICOLOLO59
franck67530
Brodreger
apprenti45
devilbike
pennan
mauriceetjeannine
Plumes79
Adobis
bertrand_veto
JPierre62
Dimak2
94 participants
Page 12 sur 37 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 24 ... 37  Suivant
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 Empty Re: Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
Message  Scorpio Mer 14 Fév 2018 - 18:48
Bonsoir JPaul,
heureusement que tu as un arbre à plaquettes , des fers classiques seraient bons pour la poubelle ,
le vendeur n'y peut rien , cette vis est sûrement là depuis des lustres , comme la balle de fusil dans le bois d'Alain !
Dommage pour le manche What a Face , sinon , ça prend une belle tournure , c'est du travail minutieux ,
un plaisir de suivre ce fil ! drunken
Message  6°sens Mer 14 Fév 2018 - 18:55
Jean-Paul a fait un fil sur une balle incrustée dans son bois.
Décidément...
Message  FredM Mer 14 Fév 2018 - 21:24
Oui, ...
Message  diomedea Jeu 15 Fév 2018 - 8:11
Scorpio a écrit:heureusement que tu as un arbre à plaquettes , des fers classiques seraient bons pour la poubelle ...
C'est clair!
Scorpio a écrit:le vendeur n'y peut rien , cette vis est sûrement là depuis des lustres...
De plus à la scierie ils sont passés pile poil de chaque coté! Si ne n'avais pas dégauchi il n'aurait même pas affleuré la face! Merci Fred pour la recherche!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv27
Ça y est les lames sont arrivées.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv29
Par contre la denture ne ressemble pas du tout à celle que j'ai vu chez le luthier... Sa lame avait des dents au moins deux fois plus grosses.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv18
Bon, je verrais bien...
La lame est vite changée et réglée, un bon point pour la scie!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv15
Tout est parfaitement d'équerre, je peux y aller!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv22
Et là, catastrophe! Comme je l'avais soupçonné, cette lame est complètement inadaptée pour déligner un bois aussi tenace sur une telle auteur! J'ai fais un autre essai en condition "normale" avec du châtaigner de 50mm, et là effectivement ça coupe comme du beurre...
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv21
J'ai quand même tenté de voir si ça passait, mais c'est foutu...
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv17
Du coup de le suis mis à la recherche d'un nouveau morceau, et pour ça j'ai dégauchi le reste de la planche ou j'ai tiré le premier fond. Et là, surprise, je découvre non seulement des ondes, mais également de la maille, signe qu'on est très proche du quartier
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv24
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv19
Allez, retour à la bonne vielle méthode! Cette fois j'ai soigné l'équerrage de mon support d'angle.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv20
C'est 100mm de hauteur de coupe... mais avec une lame de Ø315mm! Et ici c'est seulement une 300 pour 24 dents, il en manque donc un bout.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv23
J'ai donc repris le sciage en montant une lame de 315 Z48.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv30
Même pas un désaffleure!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv25
D'un coté j'ai gardé le principe de la griffe avec des pointes, et de l'autre j'ai simplement utilisé une vis.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv28
L'état de surface est suffisamment propre, je pourrais passer directement au ponçage, toutefois j'y passerais un très léger coup de dégau.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 14_fyv26
Pour en revenir au manche, j'y est apporté un petit changement. J'ai modifier la forme du cheviller.
L'original est à gauche.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 Sans_107
En fait j'ai basculé l’ensemble qui démarre juste après du sillet de 2,7° vers l'arrière, ça me permettra d'en simplifier la fabrication
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 Sans_108
A suivre...
Message  tvtorre Jeu 15 Fév 2018 - 8:41
Salut Diomedea,
Quel travail incroyable tu réalises là!
Tu donnes une autre image du travail du bois et c'est très intéressant-inspirant...
Bonne suite.
tvtorre
tvtorre
Message  diomedea Ven 16 Fév 2018 - 8:43
Merci tvtorre! Very Happy
Comme je vous l'avait dis, j'ai passé un très léger coup de dégau pour supprimer les traces de sciages, avant de ramener les deux plaques à 5mm à la raboteuse.
Ensuite je les calibreraient à 2,5mm à la CNC en "manuel". J'ai retracé le contour du fond en utilisant l'instrument.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 15_fyv19
Ne pas oublier la partie qui se prolonge sous le talon du manche! (J'en parle car j'ai failli le faire!)
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 15_fyv17
Le dégauchissage à révélé une partie plus sombre au niveau du joint.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 15_fyv11
Je pourrais inverser les cotés, mais je tiens à garder le maximum de mailles et d'ondes, donc je laisse comme ça!
Et puis ce n'est pas inesthétique!
Traditionnellement on oriente les "V" formés par les ondes pointes vers le haut, en tout cas sur les instruments du quatuor (violon, violoncelle ...).
Ma documentations montre que sur les violes on trouve les deux.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 Coli_b10
Pour moi la question ne se pose pas, puisque du bas vers le haut elles s'inversent!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 15_fyv10
Le plan de joint est très fin, seulement 2,5 mm, mais il sera renforcé par la suite par l’intérieur grâce au pont (on y reviendra) puis une bande de tissus qui suivra tout je joint et la pliure de la cassure.
On peut également rajouter un barrage comme sur les guitares, mais pour l’instant je n'ai pas encore pris de décision...
Mon collage a débuté par mettre les deux parties sous presse, face intérieure vers le haut, et de coller une bande de ruban d'emballage sur le joint
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 15_fyv12
Puis après retournement, j'encolle...
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 15_fyv13
... et je déplie
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 15_fyv14
Un coup d'éponge humide pour essuyer l’excédant de colle, pose du tasseau, des deux premières presses en les serrant très modérément, mise en place des coins en les serrant puis serrage et rajout des presses.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 15_fyv16
Cette fois j'ai utilisé la fameuse Titebond.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 15_fyv18
En attendant le séchage, j'ai préparé le fraisage de la queue d'aronde qui recevra l'ancre.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 15_fyv15
A suivre...
Message  damien58 Ven 16 Fév 2018 - 12:02
Bonjour Jean-Paul,
Bravo, je constate que tu réalises ton rêve ! Tu en parlais déjà il y a pas mal d'années.
La réalisation est superbe.
As-tu aussi décidé de te mettre à la pratique de la viole ? (je n'ai pas encore lu le fil depuis le début, peut-être en as-tu déjà parlé  Very Happy )
As-tu le projet d'apprendre à en jouer ?
Amitiés, Damien.
Message  diomedea Ven 16 Fév 2018 - 12:22
Bonjour Damien,
Ça me fais très plaisir de te lire! surtout sur ce fil!
Affectivement, c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis très longtemps.
Bien sur que vais essayer d'apprendre à en jouer! Mais je te laisse lire l'intégralité du sujet, tu comprendra!
Amitiés,
Message  6°sens Ven 16 Fév 2018 - 12:25
Pétard Damien, ça fait plaisir de te lire.
Que tu interviennes ici ne me surprend absolument pas...
J'espère que tu va bien,
Reçois toute mon amitié,
Message  damien58 Ven 16 Fév 2018 - 12:47
Salut à vous deux,
Cela fait plaisir de passer par là et de me rendre compte que rien n'a changé !
JP : j'ai commencé à lire depuis le début Very Happy
Renaud : effectivement, c'est un sujet qui m’intéresse particulièrement !
écoute ça va plus ou moins... Je t'en dirai plus en mp.
Je retourne à la la lecture de ce fil !
Bien à vous, Damien.
Message  Scorpio Ven 16 Fév 2018 - 12:48
Bonjour JPaul et à tous,
beau boulot , le panneau va être superbe .
Poser l'ancre , ça va pas être un problème pour toi jesors
Message  diomedea Sam 17 Fév 2018 - 8:15
Scorpio a écrit:Poser l'ancre , ça va pas être un problème pour toi jesors
Pour l'occasion je prendrais une biture! lol!
Voila, collage réussi! il n'y a aucun désaffleure perceptible, d'un coté comme de l'autre, ça prouve qu'ils ont strictement la même épaisseur.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv22
Prochaine difficulté: Le pliage du fond.
Il s'agit de ne pas se tromper et de la faire de travers! J'ai donc pris toutes mes précautions, notamment en repérant avec précision l'axe du pliage.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv12
Après contrôle de l’équerrage, il s'avère que je suis parfaitement d'équerre avec le joint. J'ai commencé par bloquer ma règle (lame de scie mécanique) puis j'ai marqué la pliure au canif.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv14
Ensuite j'ai creusé à l'aide d'une griffe improvisée avec un outil de tour à métaux modifier.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv15
La difficulté est de creuser assez profond sans traverser! Je l'ai fait jusqu'à sentir que ça pliait, mais avec résistance.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv11
Cette fois je n'ai eu aucune difficulté à scier! Very Happy  C'est d’ailleurs assez étonnant, la scie est si silencieuse qu'on n'entend que le petit "cricri" de la lame.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv13
Contrôle des fois que!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv16
Le pliage c'est fait au fer à repasser en mouillant les deux faces et en y allant tranquillement.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv17
Ouf! pliure réussie!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv19
L’étape suivante va être l'occasion de tester ma table de serrage, j'avoue que c'est bien pratique! Donc après avoir tracé le pourtour extérieur avec la couronne d'éclisse encore dans le moule, je l’ai ôté et repositionné la couronne sur le tracé et je l'ai bloquée avec quelque presses à tabler. Tout ça me permet de tracer le pourtour de la couronne de contres éclisses.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv18
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv23
Très pratique, la règle Cras. Elle permet de tracer ou de relever facilement les angle, ici 90°.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv20
Là je trace le pont. C'est une plaque de sapin qui renforce le fond à l'endroit ou se trouvera l’âme.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv25
Je l'ai ébauché à la SAR et ajusté au canif.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv24
Voila le tout est mis au chaud dans la maison en attendant le collage...
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 16_fyv21
A suivre...
Message  sangten Sam 17 Fév 2018 - 8:38
JP, ton fil est un régal. Comme il est un peu tôt, je vais éviter d'agrémenter ce régal avec une biture.
Message  meles Sam 17 Fév 2018 - 8:38
Wouhou, on se régale !
Message  Brodreger Sam 17 Fév 2018 - 8:42
Magnifique travail Jean-Paul !  Un grand bravo !
Tout s'assemble pile-poil à merveille.
J'en suis encore loin : je viens de finir de raboter et poncer mes éclisses, à la main !
Cintrage au fer, et peut-être collage la semaine prochaine : je verrai ensuite apparaître ma couronne d'éclisses.
A bientôt pour partager des copeaux !
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 Img_3310
Mon installation pour raboter : la même que pour dresser les baguettes d'archet, bien droites et parallèles
Brodreger
Brodreger
Message  Jerome41 Sam 17 Fév 2018 - 8:51
Oui, c'est vraiment magnifique ce que tu nous fais là, Jean-Paul!
C'est beau de voir les choses prendre forme pas à pas, courbe après courbe, collage après collage, ... Même tes gabarits sont beaux. Very Happy
L'art de magnifier le bois!
Jérôme
Message  damien58 Sam 17 Fév 2018 - 9:16
Jean-Paul, un régal pour les yeux ! Comme d'habitude oserais-je dire.
On vit ce projet avec toi.
Amitiés, Damien.
Message  echallou Sam 17 Fév 2018 - 10:59
Bonjour diomedea et tous,
Je suis tes travaux de lutherie depuis un moment sans jamais commenter .
Tout est bien, super beau travail, parfais................................................. Mais la je me dois d'intervenir; " ON NE MET JAMAIS LA REGLE CRAS SUR LE PONT" affraid Evil or Very Mad
Bon je rigole
echallou
echallou
Message  FMJ Sam 17 Fév 2018 - 13:29
Oui c'est beau. Parce que c'est très bien photographié !
Message  meles Sam 17 Fév 2018 - 13:36
FMJ a écrit:Oui c'est beau. Parce que c'est très bien photographié !
Je suis bien d’accord, la passion de la photo de JP nous assure des reportages magnifiquement illustrés. On ne se lasse jamais.
Message  diomedea Dim 18 Fév 2018 - 7:37
Merci pour vos messages!
Michel, les contres formes partent demain...
meles a écrit:Je suis bien d’accord, la passion de la photo de JP nous assure des reportages magnifiquement illustrés. On ne se lasse jamais.
Justement à propos de photos... J'ai perdu le calibrage de mon écran, est ce que vous voyez des zones surexposées dans les blancs? Je les vois complètement cramés. Et comme mon boitier est tombé la semaine dernière de la hauteur du pied (Le flash est mort, cassé en deux) j'ai dû réinitialiser tous mes réglages personnalisés et la molette du dessus ne fonctionne plus, je suis bloqué sur f11 en AV...
Pour en revenir à la lutherie...
La colle à la sortie du congélateur!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 17_fyv13
Elle se décongèle tranquillement dans le pot
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 17_fyv10
Comme elle se liquéfie en chauffant, il est important de savoir quant elle à atteint sa T° d'utilisation avant de la diluer si nécessaire.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 17_fyv12
Le montage improvisé avec des chutes pour serrer le pont. Le fer en arrière plan va servir à chauffer le pont avant de l'encoller pour permettre à la colle de rester bien liquide le temps de le positionner sur le fond.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 17_fyv14
Voila la raison pour laquelle j'ai dû tracer les contres éclisses
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 12 17_fyv11
A suivre...
Message  sangten Dim 18 Fév 2018 - 7:53
de bon matin, quel bonheur de voir l'avancée, avec quelques photos. JP, you make my day.
A propos, allez, on dira rien à personne, "l'emprunt" du violoncelle, c'était toi, pour vérifier 2 ou 3 trucs ?
Message  jean luc 38 Dim 18 Fév 2018 - 8:42
Bonjour J-Paul Bonjour à tous
reportage vraiment magnifique , les photos , le thème , les explications , mais surtout la dextérité , chapeau bas J-Paul
juste une petite question , quel est l'avantage ou la raison recherché de ce principe de serrage pour le pont par apport a 2 cales martyr et serre joints ?
Message  franck67530 Dim 18 Fév 2018 - 8:44
tiens finalement avec cette derniere photo je me rends + compte de la taille de cet instrument que je ne connais pas .... en fait c'est vraiment plus petit qu'un violoncelle ?
franck67530
franck67530
Message  diomedea Dim 18 Fév 2018 - 9:37
Rebonjour à tous,
Oui, cette basse de viole là est assez petite, mais comme dans la famille des violons il en existe un toutes les tailles. Du pardessus de viole (La plus aiguë), au violone (la plus grave).
jean luc 38 a écrit:juste une petite question , quel est l'avantage ou la raison  recherché de ce principe de serrage pour le pont par apport a 2 cales martyr et serre joints ?
La simplicité et la rapidité de mise en œuvre. il faut savoir que le fond fait 2,5mm et le pont 4,5 le tout collé à la colle chaud, on est donc sur des pièces très fines avec des temps de collage très court, même si en chauffant le pont j'en ai gagné un peu.
Message  6°sens Dim 18 Fév 2018 - 9:43
diomedea a écrit:Justement à propos de photos... J'ai perdu le calibrage de mon écran, est ce que vous voyez des zones surexposées dans les blancs? Je les vois complètement cramés. Et comme mon boitier est tombé la semaine dernière de la hauteur du pied (Le flash est mort, cassé en deux) j'ai dû réinitialiser tous mes réglages personnalisés et la molette du dessus ne fonctionne plus, je suis bloqué sur f11 en AV...
... la tuile !
Sur mon écran tout semble en ordre.
