-28%
229.99 € 318.99 €
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
+85
Neo_Dogo
Le Doc
actinos76
michel74
Zeb West
franck67530
Alain Roy
sylvian
pasc14
guibole
azbloc
jpm30
BRICOLOLO59
kelval
BOP95
Bois7538
cascabel
thomas25
Ned
EriCBR
electricien13
jean malbranque
Bricolo51
JERE59
sd74
totof69
jmf
BZHades
F6FCO
JoV
JPierre62
Marc68
momoclic
amoilpot
Siaboa
planque
Vénète56
89 participants
Page 13 sur 41 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 27 ... 41  Suivant
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 Empty Re: Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
Message  KOKO 57 Jeu 28 Déc 2017 - 22:27
Salut Pierre et tous.............ben voila,il a encore eut des nouveaux jouets,et ils ont l'air sympas Very Happy ,euh,je n'ais pas rêvé,tu as dis que tu peinais un peu,te biles pas,certainement un tout petit excès de bonne nourriture,ça passera,mais gaffe,y a le retour,nouvel an What a Face
Message  Scorpio Jeu 28 Déc 2017 - 22:48
Bonsoir Pierre ,
si je comprends bien ton schéma , tu n'as qu'une seule commande pour les deux ailes , la force exercée sur cette pièce
doit être importante ! je comprends que ça mérite réflexion What a Face
Message  kelval Mar 2 Jan 2018 - 16:32
Salut Pierrot.
il est superbe! Je craignais que les têtes de cylindres du rotax dépassent plus et l'enlaidissent, mais ce n'est pas le cas.
Il a effectivement un petit air de chasseur de la fin de la 2nde guerre mondiale avec sa verrière.
kelval
kelval
Message  pili Mar 2 Jan 2018 - 18:58
Salut Romain
En effet, j'étais aussi surpris en bien du résultat !!
Maintenant  que le fuselage est au chaud dans le garage, j'essaie de terminer le gros du travail sur les deux ailes du haut !
collage des extrémités des flapperons ! j'ai allégé tout ce que j'ai pu !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130412
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130329
collage des détails du longeron du flapperon !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130411
là, je contrôle  si tous mes collages sont corrects !
mais pour réaliser mes flapperons, je me suis fait un petit gabarit, j'en avais marre de suivre un tracé, même si je suis assez précis  !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130328
si cela vous intéresse..... je vous le détaille volontiers !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130413
En tous cas, ça marche bien et c'est très simple à faire...  environ 3h !!
A plus     Pierre
Message  BRICOLOLO59 Mar 2 Jan 2018 - 21:08
Maintenant que je peux m'exprimer...
Je me souviens du début où je lisais Pili qui parlait du choix de son bois pour faire un ULM ! Je me suis dis "nan...c'est pas vrai, c'est une connerie ?"...hé bien si, il s'agit bien de la construction d'un avion et depuis je me suis mis à suivre ce post en clandestin mais désormais je le fais à visage découvert. Quel régal, j'ai appris pas mal de truc ici, c'est Grandiose !
Et quand dans ma présentation je parlais de "gabarits", en voici encore un bel exemple !
BRAVO, BRAVO, BRAVO PILI, là, pour moi c'est du "haut vol"
J'ai toujours les yeux en l'air car l'aviation m'intéresse mais j'ai justement peur de m'y intéresser car peur de m'y accrocher !
J'étais loin de m'imaginer tous ce qu'il y avait dans un avion comme celui ci.
C'est comme un feuilleton qu'on ne rate pas, on attend son épisode tous les jours...
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Message  meles Mar 2 Jan 2018 - 21:11
Pierre, ton gabarit m'intrique. A part le pivot, ça j'ai compris, mais le reste fonctionne comment?
Message  L'Ankou Mar 2 Jan 2018 - 21:26
Tiens tu as changé de couleur toi!
Ben je dirais qu'il y a une table qui avance quand on tourne la roue de devant, à droite pour avancer, à gauche pour reculer ?
Pili, accessoirement ( Wink ), il est superbe, et je suis bien marri de t'avoir raté à Fayence!!
Message  pili Mer 3 Jan 2018 - 20:32
Voilà la réponse du bidule !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130414
la base.. un rectangle de ctp de 12mm
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130415
ensuite les côtés, avec les dégagements pour les fixationsPour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130416
le chariot avec la vis de réglage qui coulisse juste avec un jeu pas trop serré !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130418
qui coulisse juste sans jeu !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130417
les deux supports de coulisses qui sont pas trop serrés !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130419
la plaque supérieure, ce qui permet d'avoir une surface lisse pour pouvoir bien manier les pièces à meuler !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130420
la vis de traction et la ferrure avec la fente !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130421
les détails de la vis !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130422
les deux brides, simplement en bois dur !
c'est tout simple et je peu faire jusqu'à 250 mm de diamètre !
Mais après ça, je dois refaire des gabarits pour mes bords d'attaque !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130423
mais ça c'est pour demain   !!!!
Amitié     Pierre
Message  Scorpio Mer 3 Jan 2018 - 23:26
Bonsoir Pierre ,
astucieux ton guide coulissant , pour une approche de précision !
C'est pas venu le jour où tu seras pris de court avec un problème sans solution Idea
Message  pili Jeu 4 Jan 2018 - 21:26
Encore  quelques photos du gabarit, le détail des coulisses
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130425
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130424
maintenant, je vais usiner les becs de nervures, je dois en faire une quarantaine, la matière choisie est l'airex ! Une mousse alvéolée de 15 mm d'épaisseur !
la méthode la plus simple est d'utiliser une fraise avec un roulement !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130426
j'ai pris une vieille fraise un peu usée, car cette mousse use très rapidement le fil du métal dur !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130427
c'est facile, et très précis ! j'ai aussi allégé le maximum que je pouvais ! on distingue bien les clous qui coulissent dans le ctp, ils servent à fixer la mousse avec le gabarit et c'est facile à enlever !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130428
il faut vraiment peu de matériel pour être efficace !
Mais ce n'est pas suffisant, car il faut encore une petite rainure dans ces becs de nervures !
Un autre gabarit est à faire,
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130429
on voit bien le petit longeronnet de l'avant de la nervure
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130430
le gabarit fini avec l'ouverture d'entrée de la fraise de 8mm avec un disque de 17 mm
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130431
le détail de l'avance de la fraise, avec ce système je serai rapidement au bout de ce travail là !Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130432
et pour fixer le bec en mousse, je me sers du petit bout de bois conique qui va coincer tout ça !!
Tout est prêt, plus que la mousse arrive et au boulot !
A plus     Pierre
Message  nagut Ven 5 Jan 2018 - 8:23
Et une bonne dose d'ingéniosité !!
Mais çà: tu n'en manque pas Very Happy
Message  pili Sam 6 Jan 2018 - 21:02
Aujourd'hui  !!!    Pratique.... pratique !!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130433
Et en plus ma mousse Airex est déjà là !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130434
ça fait pas mal de poussière ce truc là ... il faut impérativement aspirer !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130435
après 2 heures de travail laborieux !! Toutes les nervures des 4 ailes sont  détourées !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130436
dans la foulée, changement de gabarit et  ma petite rainure se présente bien
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130437
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130438
ça monte vite, il suffit d'un bon gabarit pratique !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130439
ça à l'air de bien se présenter !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130440
maintenant place au collage  !!
Par contre, je vais construire un posage bien ficelé qui empêchera toutes déformations  !!
A plus      Pierre
Message  KOKO 57 Sam 6 Jan 2018 - 22:01
Salut Pierre et tous..........comme d'hab What a Face ,une question,pourquoi ces pièces ci en mousse et pas en bois,à cause du poids scratch
Message  pili Sam 6 Jan 2018 - 22:15
Salut Koko
J'ai choisi cette mousse parce que je la trouvais techniquement mieux adaptée à l'emploi ! le plan d'origine donne un ctp de 3 mm, et je n'ai pas un bon sentiment, je trouve ça pas assez épais et peu rigide, la mousse donne l'avantage de la légèreté et de la raideur ! En plus pas de problème de peinture, donc un plus !!!
Message  ced21 Sam 6 Jan 2018 - 22:20
lors de mon stage chez Dyn'Aero il y a de ça plus de vingt ans, il utilisait une mousse similaire dans leurs ailes (au moins celle du MCR01), le nom commercial était "phonétiquement" Klegecell". Je crois qu'elle existait en plusieurs densité/dureté parce que j'ai souvenir de plusieurs couleurs (vert, rose, marron)
Message  eric44 Sam 6 Jan 2018 - 22:34
Klegecell = airex.
Airex vert = 70 kg au m3.
Pierre quelques questions :
1/ tu as combien entre chaque nervure, premier tiers 7 cm entre chaque nervure, ensuite 12.
2/ tu as prix quelle épaisseur, le gazaile c'est du 10
Les nervures devant les articulations sont doublées en cp ou en carbone, même au niveau du nez.
PS : pense à mon mel
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  pili Sam 6 Jan 2018 - 22:37
Tu as raison, c'était un très bon produit, à l'époque j'avais visité l'usine !!
Je l'ai utilisé pour une coupole de 18m de diamètre , 220 éléments à assembler ... une sacrée aventure !!
Message  pili Mer 24 Jan 2018 - 19:50
après ces fêtes, j'en étais resté aux collages des becs de nervures... lorsque je me suis rendu compte, que ce n'était pas le bon moment de les coller !! Impossible par la suite de percer des trous de boulons avec précision !
Et comme je n'avais pas encore fabriqué mes ferrures.... je n'avais plus qu'à me mettre au boulot !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130511
couper de l'acier de cette qualité, n'est pas facile, heureusement que les machines de mon ami Pierre étaient là !!! !! Sa scie à ruban pour le métal est vraiment géniale !!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130516
ma fraiseuse m'a bien aidé, tous ces angles ont été faciles à usiner ! Il suffit de bien positionner les cales !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130513
l'acier c'est lourd... et pour un avion... il faut chasser le moindre gramme !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130514
là, je prépare ma fraiseuse pour les arrondis ! Je le fais avec le plateau diviseur et je centre ma fraise avec un microscope de centrage !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130515
je positionne ma ferrure sur le longeron pour préparer mes perçages avec un gabarit , vu la grandeur de mon aile, je ne me vois pas l'installer sur une perceuse, je vais donc me préparer un bout de hêtre et  avec une perceuse portative, ça sera vite  fait !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130517
j'aimerais optimiser cette ferrure au plus juste, pour le moment, cela me permet au moins d'avancer, avec mon ami de Fayence, ingénieur dans l'aéronautique, je ferai le point  !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130518
cette fois, j'attaque le plus difficile, la fixation centrale pliable....!!! dans un gros bout d'alu qui me restait, il faut que je puisse sortir deux pièces, j'ai un peu les boules ....!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130519
ça fait un paquet de copeaux !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130520
Là, je sépare en deux bouts !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130521
Ouf.... ça prend du temps ce bidule !!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130522
je fraise tout en un seul serrage, le deux bouts ont un angle de 5°
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130523
ici... les deux bouts à 5° qui permettront à l'aile haute d'avoir sa flèche   !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130524
on voit mieux  les deux bouts à 5° !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130525
les deux ébauches !! Je suis content... tout s'est bien passé !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130526
au tour des perçages qui permettront de fixer les ailes !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130527
ET voilà le travail.... pas mal !!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 20180110
le plus gros du travail est fait avec ces arrondis !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130510
ça se présente mieux que je pensais ... en plus c'est léger !¨
Amitié       Pierre
Message  FredM Mer 24 Jan 2018 - 20:39
bien joué, Pierre !
Message  grosb Mer 24 Jan 2018 - 20:49
Toujours aussi passionnant, mais d'un tel niveau pour nous autres terriens...
Ca fait rêver, merci Pierre.
Message  eric44 Mer 24 Jan 2018 - 22:17
Salut Pierre
Ingénieux la fixation
Pour la reprise sur le longeron, je trouve  que tes plaques ne sont pas assez maintenues avec deux boulons. J'attends le repliage avec gourmandise.
Ta facilité a usiné me surprend toujours.
Bon continuation, j'ai repris de mon coté.
Eric
Message  EriCBR Jeu 25 Jan 2018 - 13:09
Magnifique, comme d'habitude.
j'attends la suite avec impatience.
EriCBR
EriCBR
Message  pili Jeu 25 Jan 2018 - 19:59
C'est reparti à fond les manettes !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130528
voilà la grande partie des ferrures des ailes hautes, il reste la partie câble à revoir,
mais là rien n'est fixé sur les ailes !!
Eric
moi aussi au début, je craignais le peu de boulonnage des ferrures, mais avec le système des ailes cablées , ces ferrures sont nettement suffisantes ! De plus pour une fois que je suis les plans .....!!!!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130529
j'ai percé tous les trous de la même façon, avec un gabarit en hêtre  !! ça va super bien et très facilement !
il faut vraiment bien respecter la perpendalité   !!Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130530
Ici la ferrure du longeron avant ! ça marche comme sur des roulettes ! Bien d'équerre, les axes rentrent sans difficulté !!Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130531
là le longeron arrière !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130532
ici, la ferrure extérieure qui supportera le bras de l'aile inférieure ! un truc pas simple, aucune mesure disponible sans un montage préalable !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130533
une autre vue des ferrures !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130534
je peu avancer sur les collages des becs de nervures et envisager le recouvrement en ctp !
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130535
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130536
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130537
j'ai même verni la couche de protection du longeron !!
Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan ! - Page 13 P1130538
A plus       Pierre
Message  meles Jeu 25 Jan 2018 - 21:17
Au risque de paraître répétitif, je suis toujours aussi impressionné par ta capacité à faire ce genre de choses. Pour moi, c'est juste improbable.
Message  tomailya Jeu 25 Jan 2018 - 21:31
Pierre,
tu as mangé du lion, non?
tes derniers posts laissent coi et illustrent si bien la diversité des techniques et l'improvisation d'outils qui permettent un travail précis.
Impressionnant !
A voir les ailes on se rend bien compte du travail abattu rien que pour ces dernières.chaque photo m'a demandé un temps certain à étudier
MERCI
Message  sangten Jeu 25 Jan 2018 - 21:42
A des années lumière de ce que pourrais éventuellement essayer d'imaginer que je puisse faire un jour. Dans 300 ou 400 ans, peut-être... Et encore.
