Tour métaux bâti béton
+19
Wyldix
seb92
ellogo67
BZHades
momoclic
phil59
F6FCO
23 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Tour métaux bâti béton
Pour le moment je n'ai pas d'atelier mais je rassemble le matériel. C'est un labeur de longue haleine
Heu... vu le prix des coussinets bronze de cette taille çà risque de ne pas être jouable
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1007&produit=Coussinet&famille=Guidage%20en%20rotation&catalogue=El%C3%A9ments%20de%20guidage
On avance, on avance:
Et une inconnue du problème en moins, le banc sera composé de deux barres de vérin réctifiées diam 55mm sur 1,10m de long
Creuses, épaisseur 1cm, si un soudeur pro passe par là, j'aimerai savoir si souder une dizaine de tiges filetées M6 sur la longueur risque de le déformer ? Sinon perçage, taraudage, 5cm de M6 avec contre-écrou mais un point de soudure est quand-même plus vite fait.
Ah oui, et cerise sur le gâteau çà s'usine facilement.
Reste à chercher des coussinets à un prix honnête, quitte à les usiner moi-même dans du laiton, ce tour ne sera pas pour faire de la production.
Bonjour et bravo, bon choix.
Personnellement j'opterais sans hésiter pour perçage-taraudage beaucoup moins risqué que la soudure.
Un petit coup de meule sur le chrome à l'endroit à percer et ça ne doit pas poser de difficulté particulière.
Dommage que les deux ne disposent pas d'une chape, ça aurait simplifié la fixation. Mais peut-être pourras tu exploiter cette différence pour régler le banc.
momoclic- complétement accro
Bonjour à tous !
Pareil ! je suis sur que ça va déformer ! ou alors en faire une par jour pour laisser
refroidir, mais même ça je doute !
Ou alors il y a une technique de soudure que je ne connait pas ?
Mais pourquoi tu veux en mettre tant ??
Hervé-34- complétement accro
Bon alors ce sera perçage/taraudage, meulage pour faire un méplat, en M8 ou M10 pour travailler avec des tarauds plus gaillards.
Hervé, je veux en mettre suffisamment pour ne pas regrette ensuite si au final ce n'est pas assez rigide, genre "Ah si j'avais su...". Mais de toutes façons ce n'est que des spéculations, il y a encore pas mal de réfléchissement à faire.
Momoclic, je vais faire sauter la chape et le filetage de bout pour avoir deux cylindres propres et faire un système comme on avait parlé plus haut il y plus d'1an
Salut !
Tient ton paquet est parti ce matin, alors ou demain ou lundi !!
Autre question, je ne me souvient plus très bien de tout ton post,
Mais si tu mets des gougeons, quel sorte de coussinet tu va mettre ?
ce sera de toute manière des demi coussinets ? non ?
Yes, je guette la factrice alors
Pour tout te dire, je remet le nez dans le sujet et il faut que je relise tout . Tout le monde y est allé de son idée, pratiquement toutes bonnes et je ne sais plus ou on en est.
Déjà il faut que je trouve les coussinets et de tout avoir sous les yeux çà fera une bonne base de réflexion.
Oui, l'idée c'est d'utiliser des portions de bagues pour en faire des coussinets.
Les solution potentielles sont nombreuses
Bonsoir à tous !
Bonsoir F6FCO
Bon, je sais que petit à petit tout va se décanter,
Mais;
Est-ce que les "demi " ou 3/4 de coussinets ne vont pas
risquer de s'ouvrir sous l'effort ?
On a déjà parlé d'un tour ( ??? ) ( précis ??? ) qui a deux
barres rondes en guise de banc, vu les qualités rapportées
ici et ailleurs c'est un bon tour, pourquoi ne pas faire pareil ?
Là tu aurais des coussinets " complets " qui n'auraient pas de jeu !!
Bonsoir F6FCO
Mais;
Regarde les solutions proposées et on en reparle
JC es-tu sur que tes barres de verins vont flamber elle ont déjà une belle épaisseur .
Quel poids vont-elles supporter sur 1,10 m avec tes chariots et accessoires , d'autant plus qu'elles seront scellées dans le béton ou soutenus aux extrémités .
Les supporter tout les 10 cms ca me parait énorme,
Peut etre te renseigner auprès des fervents d'études avant de percer ces tubes !
Ca simplifierai la chose .
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Hervé dt Momoclic, je remet le nez dans ce projet un an apres, il faut que je relise tout sujet pour me ré impregner de tout ce qu'on deja dit. Et n'étant pas encore completement installé je n'ai pas acces a mon pc pour la 3D. Je n'ai qu'une tablette a disposition pour venir causer.
J.Pierre, a vue de nez avec le trainard et la poupée mobile en beton plus les chariots qui pesent un ane mort je pense qu'on dépasseras allegrement les 60/70kg. Il faut avancer dans l'etude pour se rendre compte, c'est sur que si ça peut m'éviter quelques taraudages...
Si je fais une simu sous SW, avec du Ø55, toile de 10mm, L =1100mm en AISI 4130 (25CD4), ça me donne une flexion de 0.12 mm avec 700N appliqués au milieu de la barre et sur une seule barre (sur une surface de 10 mm de long)
et ça, c'est juste du statique ; si tu rajoute les contraintes d'usinage, ça va plier encore plus !
note aussi, que l'effort d'usinage n'est pas du tout réparti à 50/50 sur les 2 barres, sur un tour l'effort de coupe est aligné avec la pointe de l'outil, donc majoritairement appliqué sur la glissière avant.
Une idée au pif ; plutôt que de mettre des goujons vissés sur la barre, pourquoi ne pas mettre des vis sur le bati avec la tête qui viendraient juste en contact avec le dessous de la barre pour la garder droite, donc, en plus, réglage possible et pas de taraudage ou soudure sur la barre. L'inconvénient c'est que ça ne limitera pas les efforts de soulèvement du trainard (*), donc il faudra éviter de tronçonner à l'envers (pointe de l'outil vers le bas, rotation sens inverse) et monter ton outil à l'envers, pointe en haut, rotation sens normal, pour plaquer le trainard vers le bas
Question, quid de la déformation dans le sens transversal ? (en X) ; lors d'un effort de pénétration perpendiculaire de l'outil, les barres plieront aussi en X ...
je suppose que la réponse vas être: "le prix",.... mais pourquoi ne pas utiliser des "vrais" guidages, en particulier des guides prismatiques, qui sont bien adaptés au efforts dans les 2 directions.
(*) sur un tour normal, le trainard n'est pas non plus "bloqué" vers le haut, donc ce n'est pas vraiment un souci.
autre possibilité, des "berceaux" qui seront réglés au petit poil et qui supportent la barre + limite le déplacement latéral ... je pense que des petits points de soudure juste pour les positionner sur la barre ne vas pas vraiment la déformer ; le but serait juste de les tenir en place le temps que le béton sèche, pas de servir de fixation, donc pas besoin de chauffer trop.
Ok les amis ,
Oui, il faudra quelques vis de soutien , quand même pour assurer la rigidité !
Pour les berceaux... ca risque d'etre compliqué de faire des glissières qui entourent au maxi les tubes , plutot des vis , je dirais 3 équidistants devraient suffire sur la longueur , ca ferait une portée de 275 mm entre chaques vis pour une longueur de 1,10 m .
A suivre ... pour peut-etre d'autres idées !
J.Pierre
J.Pierre
Ce ne sont pas des barres en l'air comme sur les tours pro.
Dans mon esprit les deux barres sont posées sur un lit de béton (ou de résine), voir les pages précédentes il y a plus d'un an . Donc il ne devrait pas y avoir de flexion. Et justement les tiges à souder ou insérer sous les barres serviraient d'accrochage dans le béton. Mais il est plus probable que j'utiliserai la même technique que pour la grosse CNC, une socle béton, les tiges fixées sur une base réglable dans une réservation du béton, et une fois tout réglé pile-poil, on noie la base réglable dans de la résine chargée.
Donc les paliers seront forcément en demi-lune et toute la discussion est de savoir comment les poser judicieusement.
Bonsoir tous,
J'ai finalement trouvé çà:
https://fr.aliexpress.com/item/32920394140.html?storeId=1242347&spm=a2g0w.12010615.8148356.11.1369748brD2omH
J'en ai commandé neuf, 4 pour le traînard, 4 pour la poupée mobile et un qui me servira de martyr pour faire des essais de brasage.
Sur Aliesspres il ya de tout
Je commande de temps entends Des cosse à sertir sans isolant qui sont très bien pour le tarif
Salutations Yves
Salutations Yves
yves 26- très actif
Oui ça semble être le top, tu pourras lubrifier à l'huile
Ou tu l’insert dans une douille acier bloquer avec une vis pointeau cela te permet de faire ta fixation comme tu veux et de remplacer la douille laiton en cas de besoins.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Il ne me semble pas que la brasure soit la bonne solution, éventuellement a l’étain.
Comme tu utiliseras des portions de douille tu pourras les arrêter avec des vis au cœur ou des rondelles sur les cotés.
Pas sur pour les vis, tu as vu l'épaisseur des bagues ? ils ont tiré sur la matière
A l'étain çà peut le faire, moins agressif qu'une brasure à l'autogène.
En fait il faut peu de chose pour les retenir (surtout lors de la mise en place.
A l'usage de simples butées latérales les empêcherons de glisser et là surtout pas besoin de soudure.
Pas besoin de modo tu peux le faire toi même en allant éditer le premier message du sujet !
Page 9 sur 10
