-29%
269.99 € 379.99 €
Tour à métaux
Tour à métaux Empty Tour à métaux
Message  Gabrielp Dim 17 Avr - 18:19
Bonjour ,
Puis-je vous faire travailler un peu?
Je souhaiterais acheter un petit tour à métal. J'ai repéré deux machines qui me conviendraient, mais j'ai difficile de faire mon choix.
N'étant pas tourneur ça m'est d'autant plus difficile.
Je joins un fichier excel avec les caractéristiques de deux tours a métaux.
Pouvez-vous indiquer votre avis pour chaque secification ( il y a un menu déroulant dans chaque cellules  "Avis A et Avis B"
Je n'ai pas indiquer les marques des tours pour ne pas influencer une machine par rapport à l'autre.
Merci d'avance.
Fichiers joints
Tour à métaux Attachment
Tour.xlsx Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(42 Ko) Téléchargé 43 fois
Gabrielp
Gabrielp
Tour à métaux Empty Re: Tour à métaux
Message  copoîd Dim 17 Avr - 19:14
bonsoir gabrielP, j'ai regardé ton fichier et la première question qui me vient c'est quel genre de pièce veux tu faire et quelles matières vas tu travailler ?
je vais te donner un exemple, pour de l'acier 600 W c'est très faible sauf à faire de petites passes.
la longueur de pointe, il faut penser aussi au perçage en bout car une fois le foret monté dans la poupée mobile, ça enlève pas mal de longueur de pièce.
à te lire
copoîd
copoîd
Message  Gabrielp Dim 17 Avr - 19:39
Bonsoir Copoîd,
Je souhaiterais travailler notamment de l'acier mais aussi du laiton, értalon.
Je pensais me tourner vers une longueur de 50 cm entre pointe mais il faut beaucoup d'sous pour ça . En principe et je dis bien en principe j'espère ne pas devoir dépasser les 100 mm de diamètre de pièce brute.
Dans l'ensemble se serait de petites pièces de plus ou mois 25 cm de long et d'un diamètre max de 20 mm .
Je compte utiliser le tour pour me fabriquer des appareil photo ( chambre photographique) et autres dispositifs destinés au studio et labo photo. Donc pas de grosse et lourde mécanique en perspective . Plus vers un gros travail de modélisme.
Merci à toi.
Gabrielp
Gabrielp
Message  stanloc Dim 17 Avr - 19:52
De mon point de vue, les caractéristiques présentées dans le tableau ne me suffiraient pas pour donner ma préférence. Il faudrait d'autres critères qui soient plus incitatifs. Par exemple la grosse différence de prix cache forcément quelque chose, comme une qualité de fabrication due à une origine différente et celle-ci pourrait faire pencher la balance.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  copoîd Dim 17 Avr - 20:53
re,
les sous c'est souvent le problème, une autre voie possible c'est une machine à retaper.
c'est très difficile de se fier au prix pour en tirer une conclusion sur la qualité, les circuits commerciaux sont devenues tellement complexes scratch
copoîd
copoîd
Message  den's Dim 17 Avr - 22:09
salut!
je suis étonné, pour la B tu indiques 2 vitesses mécaniques, 50 et 2500 tr/mn ..
ne serait-ce pas plutôt 5 ou 6 vitesses mécaniques..?
si oui, je suis toujours étonné, car le A serait plus cher (1500 euros) avec un variateur électronique pour la vitesse, le B moins cher (900 et quelques..) avec une boite de vitesse, qui en général est plus coûteuse..
en effet, difficile de donner un avis sans avoir les modèles sous les yeux..
ce sont des neufs ou des occases..?
den's
den's
den's
Message  stanloc Lun 18 Avr - 6:35
copoîd a écrit:re,
Cela reste quand même un critère car face à la concurence si ton prix n'est pas justifié (uniquement du aux circuits commerciaux complexes ?????) tu n'as aucune chance de vendre ton produit.
S"il s'agit de machines neuves chinoises, cela vaut le coup de dépenser un peu plus par exemple si le prix est du à ce qu'une firme européenne a entièrement fait la finition du tour. J'ai vu des produits chinois encore pleins de limailles et avec des vis tordues. Si on doit commencer par mettre en état de marche une machine neuve cela vaut le coup de dépenser un peu plus pour ne pas avoir à le faire.
Le pas cher est souvent beaucoup trop cher.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  JPierre62 Lun 18 Avr - 8:11
Bonjour Gabriel
As-tu été voir ici :
http://www.optimachines.com/tours-a-metaux-de-250-a-920-d-entrepointes/9161-tour-a-metaux-optimum-tu-2004-v.html
Ils ont meme un modèle plus petit
J'ai plusieurs de leur machine depuis plus de 6 ans et je ne suis pas déçu !
là c'est un modèle qui .... à voir le poids , se rapproche de ce que tu nous fait voir !
Il faut aussi prendre en compte le SAV , et chez-eux , tu pourras te dépanner rapidement !
J'ai aussi la fraiseuse du meme gabarit ! et en suis content !
En plus , c'est à coté de la frontière Belge !
Et tu peux y aller voir les différentes machines !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  Gabrielp Lun 18 Avr - 18:51
Bonsoir JPiere62,
Oui je connais et le tour A de ma liste est de cette marque. L'autre est un multirex.
http://www.multirex.net/tour-a-metaux,fr,4,460021.cfm#460126
http://www.vynckier.biz/fr/tours-a-metaux-2/tu2004v-1
Gabrielp
Gabrielp
