Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Tour métaux bâti béton
+19
Wyldix
seb92
ellogo67
BZHades
momoclic
phil59
F6FCO
23 participants
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Tour métaux bâti béton - Page 7 Empty Re: Tour métaux bâti béton
Message  momoclic Mar 5 Sep 2017 - 11:05
Voilà, ceci n'est qu'un dessin de principe il y aura de petits soucis supplémentaires à prendre en compte :
Les vis pointeaux verticales tournent dans le filetage de la plaque qui passe sous le palier.
Tour métaux bâti béton - Page 7 Captur22
Par exemple :
A l'arrière les vis pointeaux verticales n'exemptent pas du calage au clinquant, mais elles faciliteront les réglages.
Les plaques longues sous les paliers seront-elle insérées avant ou après la coulée... ?
Est-il nécessaire de mettre un réglage latéral sur le palier avant (mandrin) ?
momoclic
Message  F6FCO Mar 5 Sep 2017 - 13:39
Oui c'est nécessaire de mettre un réglage sous le palier avant car une fois monté les deux paliers seront tenus par l'axe et c'est l'ensemble qui va bouger en un seul bloc. Ca pose un problème au niveau des fixations, après les réglages en latéral les trous risquent de ne plus se trouver au dessus des filetages.
Tour métaux bâti béton - Page 7 Captur10
Hormis ce détail c'est intéressant et pour les calages/immobilisation définitive je verrai bien un mix clinquant/résine.
F6FCO
F6FCO
Message  momoclic Mar 5 Sep 2017 - 13:51
Pas convaincu que les deux paliers soient réglables en hauteur. Par rapport aux glissières la distance importe peu.
Les capacités de réglages doivent être de +- quelques dixièmes. Le réglage entre les deux assises de palier doit se faire au niveau sur les deux axes un dois le banc réglé et de niveau. La résine peut apporter un aide précieuse dans ces préréglages et réglages.
momoclic
momoclic
Message  F6FCO Mar 5 Sep 2017 - 14:03
momoclic a écrit:Pas convaincu que les deux paliers soient réglables en hauteur.
Je parle d'un réglage dans l'espace pas seulement transversal, il ne faut pas oublier que le bâti sera en béton sorti d'un coffrage en bois donc rien de précis, juste un support. Tout ce qu'on greffe sur ce bâti doit être réglable.
momoclic a écrit: Par rapport aux glissières la distance importe peu.
Ca c'est une chose qui se réglera par la suite quand tout sera à peu près posé et que toutes les solutions auront été trouvées. La hauteur de mandrin se calculera d'après le recul maxi de l'outil et qu'on connaîtra le diamètre maximum usinable.
momoclic a écrit:La résine peut apporter un aide précieuse dans ces préréglages et réglages.
Elle est là pour immobiliser définitivement, chargée en fibre de verre on ne pourrait même plus la faire sauter au burin sans exploser le béton.
Je bosse sur ton idée:
Tour métaux bâti béton - Page 7 Tour12
F6FCO
F6FCO
Message  bob47 Mar 5 Sep 2017 - 14:05
Bonjour il me semble qu’il manque encore le réglage que j’appellerai en plonger.
Si le mandrin est trop haut ou trop bas par rapport à son palier il faut pouvoir jouer sur sont horizontalité.
A++
BOB
Message  F6FCO Mar 5 Sep 2017 - 14:24
Bonjour Bob,
C'est de çà que je voulais parler par réglage dans l'espace, il faut qu'il soit réglable en latéral et en basculement (difficile de trouver les termes adéquats).
Latéral par les vis de réglage, basculement par l'ajout de clinquant sous les paliers.
Tour métaux bâti béton - Page 7 Tour13
Et en laissant suffisamment d'espace pour que la résine puisse aller couler dessous ensuite.
F6FCO
F6FCO
Message  momoclic Mar 5 Sep 2017 - 15:14
Une nouvelle idée pour l'alignement de la broche. Idée inspirée de la façon dont on règle les rails prismatiques.
Comme pour le cas précédent on commence par régler le banc.
Ensuite on s'occupe de monter la tourelle et de la régler.
Et au final on s'occupe de la broche.
Cette phase finale consiste à laisser un appui plan et un appuis vertical latéral fixe sur un coté des paliers.
Cet appuis latéral et les appuis horizontaux pourront être usinés à la façon d'un étau-limeur.
Oui, je sais il va falloir de l'huile de coude, mais j'ai déjà réalisé ce genre de travail pour faire des clavetages sur un tour, laborieux certes mais ça marche.
L'idéal serait de disposer de fonte pour ces appuis à usiner.
Ainsi tu seras parfaitement aligné sur tous les axes. Il faudra sans doute adapter un montage pour l'outil sur la tourelle mais ça ne devrait pas être problématique.
Tour métaux bâti béton - Page 7 Captur23
Une telle pièce support de palier est assez facile à réaliser avec ta fraiseuse. Le coté de l'appui des paliers devra aussi être "rectifié" à la fraiseuse.
Je n'est pas dessiné de fixation au bâti.
Les surfaces grises sont "auto-limé" sur place. (Peut-être qu'il vaudrait mieux laisser l'appui central des paliers ?)
momoclic
momoclic
Message  momoclic Mar 5 Sep 2017 - 15:19
bob47 a écrit:Bonjour il me semble qu’il manque encore le réglage que j’appellerai en plonger.
A++
BOB
C'est l'objectif des deux vis pointeaux de part et d'autre du palier arrière. Wink
momoclic
momoclic
Message  Wyldix Mar 5 Sep 2017 - 15:24
Sinon plus simplement:
Si les paliers sont précis, les montées sur une plaque avec la broche pour les aligner. Sinon rectifier la base des paliers sur une fraiseuse les deux en même temps avec un morceau d'axe pour les aligner.
La plaque pourrais disposer de trois vis pour régler toute la broche et régler le parallélisme sur le plan horizontal et des vis de pression latérale pour régler le plan vertical. C'est ainsi un peu plus simple de régler deux ensembles (banc + broche) plutôt que deux paliers et le banc. Finalement le tout pourrait être noyer dans la résine.
Wyldix
Wyldix
Message  momoclic Mar 5 Sep 2017 - 15:28
@Wildix, tu parcours un peu vite les choses Wink C'est ce que j'avais dessiné en premier avant de m'apercevoir que la poulie posait problème...
momoclic
momoclic
Message  Wyldix Mar 5 Sep 2017 - 15:37
momoclic a écrit:@Wildix, tu parcours un peu vite les choses C'est ce que j'avais dessiné en premier avant de m'apercevoir que la poulie posait problème...
C'est surtout que j'oublie avec tout ce qui est proposé... Ben alors fraiser une ouverture dans la plaque (il faut de toute façon retirer la broche pour remplacer la courroie) ou scier les poulies avec un grand diamètre si l'on peut s'en passer...
Wyldix
Wyldix
Message  momoclic Mar 5 Sep 2017 - 16:09
Principe de l'outil, se fixant sur la tourelle, pouvant assurer la "rectification" des portées.
Tour métaux bâti béton - Page 7 Captur24
Notez lz déport de l'outil pour usiner au plus près dans l'angle.
Même principe que la "bête à corne" que j'ai réalisé pour surfacer des culasses d'automobiles sur une fraiseuse.
momoclic
momoclic
Message  momoclic Mar 5 Sep 2017 - 16:17
Dans tout ça il y a toujours un problème !
Le remplacement de la courroie...
ça ne devrais pas avoir lieu souvent mais ce sera une opération délicate à cause des alignements qu'il faudra éviter de détruire.
momoclic
momoclic
Message  bob47 Mar 5 Sep 2017 - 18:05
momoclic a écrit:Dans tout ça il y a toujours un problème !
Non comme sur la plus part des tours il faut sortir l’axe sans dépose des paliers.
Ton idée d’outil est bonne peut être pour dégrossir monter une petite meuleuse.
Mais il faudra quand même réserver une possibilité de réglage il n’est pas sur que la semelle des paliers et juste.
A++
BOB
Message  F6FCO Mar 5 Sep 2017 - 19:10
C'est les deux paliers qui seront noyés dans la résine, l'axe pourra être déposé facilement.
Cette méthode me satisfait pleinement, elle permet de régler dans tous les axes:
En rouge les clinquants éventuels:
Tour métaux bâti béton - Page 7 Tour14
La résine en orange une fois réglé:
Tour métaux bâti béton - Page 7 Tour110
Le seul truc c'est de n'avoir pas trop de translation à faire pendant les réglages car comme je l'ai dis plus haut les trous des paliers risquent de ne plus tomber dans l'axe des filetages des pièces vertes. Il va falloir être pointu sur le coffrage pour avoir le moins d'erreur possible.
F6FCO
F6FCO
Message  momoclic Mar 5 Sep 2017 - 19:20
Superbe et surtout pas complexe Very Happy
momoclic
momoclic
Message  momoclic Mar 5 Sep 2017 - 19:22
Bien que la difficulté soit présente je ne pense pas que ce soit un sérieux problème.
Si le problème se présente il sera possible d'aléser légèrement les trous des paliers et d'avoir de bonnes rondelles sous les têtes des vis.
Comment fais-tu pour que les vis ne collent pas à la résine ?
momoclic
momoclic
Message  F6FCO Mar 5 Sep 2017 - 19:23
Tu enduis les vis de graisse et la résine ne prend pas dessus. Une astuce en plus, débloquer et re-bloquer chaque vis une par une quand la résine à commencé à figer pour qu'elles fassent leur place.
Mais dans ce cas on s'en fiche les socles de paliers ne seront plus démontés du tour, ils ont une flasque démontable pour éventuellement changer les roulements coniques.
Pour plus de compréhension j'ai rajouté les vis dont on parle en blanc, je pense qu'il sera nécessaire d'usiner des lumières:
Tour métaux bâti béton - Page 7 Tour211
F6FCO
F6FCO
Message  momoclic Mar 5 Sep 2017 - 19:34
Une petite modification des paliers qui pourrait te faciliter la vie lors des réglages :
Tour métaux bâti béton - Page 7 Captur25
momoclic
momoclic
Message  F6FCO Mar 5 Sep 2017 - 19:36
Bien vu, plus pratique que le clinquant.
F6FCO
F6FCO
Message  momoclic Mar 5 Sep 2017 - 19:46
Pour être sur du parfait positionnement je fabriquerais les plaques vertes au moment de coffré et je tiendrai les écrous noyés à l'aide de longues vis traversant le coffrage.
Comme ça tu seras sur que ce sera parfait, quitte à faire deux fers plats pour que l'entraxe soit lui aussi juste.
momoclic
momoclic
Message  junkdealer Mar 5 Sep 2017 - 19:53
Hello
ca commence a sentir bon par ici cheers
les cerveaux fument, les souris couinent, et les curieux passent jesuisdehors
Message  JPierre62 Mer 6 Sep 2017 - 8:38
Bonjour JC
Et pourquoi tu ne fais pas des trous Oblong dans les plats oranges pour pouvoir bloquer à la fin de ton réglage ?
Avec une rondelle , tu ne verras même plus les trous oblong .
Je suis silencieux , mais je suis abonné à ton post . j'attends la suite .
Belle réalisation !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  F6FCO Mer 6 Sep 2017 - 14:03
Hello J.Pierre,
C'est ce que je vais essayer de faire, je dis "essayer" parce que je ne sais pas si çà va passer sur ma petite fraiseuse chinoise, j'ai peur que mon étau de fraisage n'ouvre pas assez. Sinon ce sera lime queue de rat et huile de coude Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  JPierre62 Mer 6 Sep 2017 - 16:15
Ok JC
Ou tu brides la pièce sur la table avec un martyr dessous pour pas attaquer la table.
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  F6FCO Mer 6 Sep 2017 - 19:09
Pas simple, si je bride avec la base sur la table ma broche ne passe pas à cause du palier, il faudrait brider le palier à l'envers base en haut, un peu expo à faire avec mes petits moyens.
F6FCO
F6FCO
