Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Choix variateur de fréquence pour Syderic SN20
Choix variateur de fréquence pour Syderic SN20 Empty Choix variateur de fréquence pour Syderic SN20
Message  Mister Goh Mar 25 Juil 2017 - 22:12
Il y a quelques mois, j'ai pu récupérer une Syderic SN20 à restaurer. Elle est globalement en assez bon état hormis le volant bakelite de montée/descente à remplacer. Le moteur est d'origine : un Leroy-Somer asynchrone de 0,55 kW/0,75 CV 380/220.
N'ayant pas de triphasé à la maison, je souhaite adapter un variateur de fréquence mono/tri pour tester la machine avant d'engager une restauration « aux petits soins ». Mon choix s'est orienté vers plusieurs modèles de chez Schneider :
  • Altivar 12 réf. ATV12H075M2
  • Altivar 312 réf. ATV312H075M2 (arrêt commercialisation d'après le site de Schneider)
  • Altivar 320 réf. ATV320U07M2C
L'ATV 12 est plus simple et un peu moins cher que les 2 autres, le 320 étant plus orienté « machines complexes ».
La principale différence que je vois est le nombre de vitesses réglables d'après les caractéristiques, respectivement 20, 50 et 100 pour les 3 variateurs.
Quel variateur me conseilleriez-vous ?
Dois-je envisager obligatoirement la réalisation d'un coffret complet (exemple : http://www.variateur-frequence.fr/variateur-atv12/220-kit-coffret-variateur-atv12h075m2.html) pour ce type de machine ? Je prévois à minima un bouton poussoir de sécurité.
Merci pour vos réponses,
Mister Goh
Mister Goh
Mister Goh
Choix variateur de fréquence pour Syderic SN20 Empty Re: Choix variateur de fréquence pour Syderic SN20
Message  dh42 Mar 25 Juil 2017 - 23:35
Pour ma part, j'ai un ATV16 sur ma perceuse, je ne connais pas les autres modèles.
J'ai réalisé mon coffret moi même. Un M/A, sélection de sens de rotation et potar de réglage de la vitesse.
la commande est en BT et passe par le petit transfo.
http://www.metabricoleur.com/t5286-modifs-perceuse-a-colonne-spm
Choix variateur de fréquence pour Syderic SN20 Empty Choix Variateur
Message  XXS Mer 26 Juil 2017 - 9:51
Bonjour, de mon côté j'ai pris un modèle Chinois :
http://www.ebay.fr/itm/4KW-VFD-VARIATEUR-DE-FReQUENCE-CLOSED-LOOP-220-250V-RATTING-EXTREMELY-EFFICIENT-/221892824790
installé sur un moteur de scie de 3 Kw.
C'est un modèle économique, avec peu de paramétres de fonctionnement et qui me donne satisfaction, surtout le rapport qualité / prix.
Il existe en puissance adaptée à ta perceuse.
L'intérêt d'un appareil plus gros est de l'utiliser sur des projets futurs ( plusieurs machines avec sélection au départ )
Au niveau de l'installation :
- calibrer la protection d'alimentation en fonction de ton moteur
- idem pour les câbles entrées / sorties avec parfois la nécessité de blindage sur la sortie
- pas de dispositifs de coupure sur la sortie variateur
- utilisation des commandes sur le bornier pour marche / arrêt / arrêt urgence / changement du sens de rotation
Liste non exhaustive
La littérature sur ce produit est trés importante sur la toile.
Bon courage
Denis
XXS
XXS
Message  Mister Goh Mer 26 Juil 2017 - 10:07
Merci dH42 pour ta réponse. Le pas à pas de la rénovation de ta perceuse m'a donné quelques idées supplémentaires : j'ai tout intérêt à prévoir un sélecteur du sens de rotation. Pour le réglage de la vitesse, le potar réalisé est très astucieux pour bien ajuster la vitesse de rotation. Je vais aussi réfléchir à un afficheur digital si c'est à ma portée...
Bon, pour le variateur, je vais potasser un peu plus la documentation technique mais je préfère un retour « atelier » pour acheter le modèle qui se révélera fonctionnel à l'usage.
Mister Goh
Mister Goh
