Quel Filtre pour mon variateur ?
Grego-Mondo
Quel Filtre pour mon variateur ? Empty Quel Filtre pour mon variateur ?
Message  Grego-Mondo Jeu 29 Juin 2017 - 13:21
J'ai acheté et installé un variateur VFR-091M2-02K2 (2k2, 3Ch en 220) pour alimenter une pompe à eau en tri. Il fonctionne très bien mais quand je le met en route, il génère des parasites aigus qui s'entendent beaucoup sur ma chaîne hi-fi.
Je l'ai branché en direct sur un disjoncteur 16A (sans passer par un différentiel 30mA qui sautait à chaque lancement).
Je cherche donc un filtre à placer en amont du variateur pour éviter les parasites sur mon circuit électrique
Que dois-je choisir et surtout pourquoi ?
Merci d'avance
Grego-Mondo
Grego-Mondo
Quel Filtre pour mon variateur ? Empty Re: Quel Filtre pour mon variateur ?
Message  grosb Jeu 29 Juin 2017 - 15:36
Déjà je rechercherai la raison pour laquelle l'I/D saute... s'il est correctement dimensionné et du bon modèle type AC par exemple.
En tous cas, cela prouve que tu as une fuite de courant (rôle de sentinelle que joue l'I/D).
Je t'encourage donc à résoudre d'abord ce problème et à la rebrancher.
Sinon pour le filtre à placer, tu peux essayer de mettre en amont de ton variateur un filtre de type Schaffner (Schaffner étant une marque) que l'on trouve dans toutes les bonnes officines... C'est un filtre de type LC (selfs et condensateurs).
Message  dh42 Jeu 29 Juin 2017 - 19:10
Celui-ci devrait faire l'affaire.
https://www.sorotec.de/shop/Line-filter-1-ph-for-FC-1-5-2-2kW-4943.html
Le filtre empêche les parasites générés par le vario de remonter dans le secteur 220V.
Note que les parasites peuvent aussi être présent au niveau du câble entre le vario et le moteur ; en général il doit être blindé pour éviter leur rayonnement autour du câble.
C'est particulièrement nécessaire si tu fait tourner ton moteur à des fréquences plus élevées que le 50Hz, par exemple sur les broches de CNc ou on tourne jusqu'à 400Hz en sortie.
Vu que ce câble n'est pas donnée, il vaut mieux commencer par mettre le filtre de ligne, et si ça n'est pas suffisant, alors ajouter le câble blindé sur la partie vario/moteur.
Pense aussi à vérifier que tes mises à la terre soit correctes.
Message  F6FCO Jeu 29 Juin 2017 - 19:47
Si tu as moyen de cannibaliser un photocopieur il y a toujours des filtres (schaffner ou autres) sur l'entrée alim secteur.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Jeu 29 Juin 2017 - 19:51
Çà sera assez gros ?
(celui du lien est un 24A, mais photo pas forcément contractuelle)
en théorie, un 10A devrais suffire je pense.
Message  Grego-Mondo Jeu 29 Juin 2017 - 20:00
Quelque chose comme ça :
Filtre RFI TE Connectivity, longueur 39.1mm, 10 A, 250 V c.a. (chez rs-particuliers.com mais je ne peux pas poster de lien, car nouveau sur le forum)
ça marche ?
Grego-Mondo
Grego-Mondo
Message  dh42 Jeu 29 Juin 2017 - 20:07
Si je tombe bien sur le même truc, alors oui, par contre c'est un filtre pour monter sur façade de boitier (comme sur un boitier de contrôleur par exemple), qui intègre le filtre et la prise socle.
il existent en boitier seul
http://fr.rs-online.com/web/p/filtres-secteurs/2192909/
C'est ce que j'ai sur mon vario
Message  F6FCO Ven 30 Juin 2017 - 0:11
C'est ce genre là qu'on trouve dans les photocopieurs.
F6FCO
F6FCO
Message  bob47 Ven 30 Juin 2017 - 10:11
Il y en a aussi sur certain laves linge et sèche linge.
A++
BOB
Message  F6FCO Ven 30 Juin 2017 - 10:38
Merci de l'info, je regarderai de plus près quand j'irai à la déchetterie Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  lamecanique76 Ven 30 Juin 2017 - 13:23
oui sur les modèles récents il y en a
sachant que la puissance d'une MAL est de 3000 watts ça doit passer
Message  bob47 Ven 30 Juin 2017 - 18:41
F6FCO a écrit:Merci de l'info, je regarderai de plus près quand j'irai à la déchetterie Very Happy
En général il se trouve juste a l’entrée du câble dans la machine on peut les confondre avec des condensateurs.
La différence est qu’ils peuvent avoir entre 4 et 5 bornes.
A++
BOB
Message  lamecanique76 Ven 30 Juin 2017 - 20:46
et parfait sorties et entrées sur fils il se trouvent juste au cul du fils d'entrée derrière la carcasse
Message  Grego-Mondo Lun 24 Juil 2017 - 12:15
Salut et merci
J'ai bien installé le filtre conseillé qui améliore un peu la situation mais j'ai du tirer une autre terre spécifique (et éloignée de la terre de mon réseau électrique) pour minimiser le bruit parasite qui n'a toute même pas disparu ...
Grego-Mondo
Grego-Mondo
