599 €
Est-ce le bon filtre pour arrêter les parasites ?
Est-ce le bon filtre pour arrêter les parasites ? Empty Est-ce le bon filtre pour arrêter les parasites ?
Message  Hervé-34 Dim 15 Jan 2023 - 14:59
Bonjour à tous !
Oh rien de bien important, mais dans l'atelier,
j'ai une radio, et quand je connecte le contrôleur
de ma cnc, j'ai des parasites, mais uniquement
quand je connecte le contrôleur ! ni quand la broche
est alimentée, ni quand le PC tourne, juste quand je
met le bouton d'arrêt d'urgence en fonctionnement
ça grésille !
alors j'ai mis ce filtre mais toujours pareil !
je pense l'avoir mis dans le bon sens !!
Auriez-vous une idée ?
Herve
Est-ce le bon filtre pour arrêter les parasites ? Dscn1322
Est-ce le bon filtre pour arrêter les parasites ? Empty filtre a parasites
Message  Joakim Dim 15 Jan 2023 - 16:22
hello,
tu ne nous dis pas sur quel élément tu l'a posé..... Si ton recepteur radio est alimenté par pile batterie tu ne pourra pas le poser dessus donc je pense que tul'a posé sur l'alimentation alternative du controleur ?
Ce filtre évite la remontée de polution HF sur le secteur mais n'empeche pas la pollution "radio" du controleur.
Tu peux essayer ce que l'on appelle une cage de Faraday c'est à dire mettre le controleur dans une boite metallique ajourée genre grillage à petite maille et relié à la masse de ton equipement (terre).
Interview F6FC0 radio amateur qui pourra te conseiller en la matière
Joakim
Joakim
Joakim
Est-ce le bon filtre pour arrêter les parasites ? Empty Re: Est-ce le bon filtre pour arrêter les parasites ?
Message  Hervé-34 Dim 15 Jan 2023 - 16:31
Bonjour !
Ah oui toutes mes excuses !
Oui je l'ai posé à l'entrée de mon "contrôleur" !!
je sais que c'est lui qui me fait des blagues !
ma radio est sur le secteur, je croyais que ce filtre
empêcherai les remontées parasites du secteur !
D'ailleurs, n'y connaissant rien, je ne sais même
pas d'où vient ces parasites ! " d'en l'air " ? ou du secteur ?
Message  Joakim Dim 15 Jan 2023 - 16:42
Ah cela rejoue la donne..
Pour savoir si cela provient du secteur fait un test avec un recepteur à pile. si les parasites disparaissent le bebe vient du secteur.
si ils sont toujours présents c'est de la polution "radio". si ton filtre est inéficace en le posant sur le controleur et que la remontée des interferences pollue la radio c'est 1) soit la frequence de la polution n'est pas arrêtée par le filtre 2° soit ton poste de radio est une passoire pancoops
Joakim
Joakim
Joakim
Message  Dagda Mar 17 Jan 2023 - 9:34
J'ajouterais Smile
- Comme dit tu as deux types de perturbation électro-magnétique (pollution), rayonnée (aérienne) et conduite (par les câbles).
- Un filtre secteur n'aura d'action que sur la perturbation conduite et ça sera en fonction de ses caractéristiques. Un filtre se choisi suivant pas mal de paramètres dont les principaux sont le courant consommé, la plage de fréquence filtrée, si on doit protéger le récepteur, si on doit protéger le secteur, ou les deux.
- Un filtre secteur, pour qu'il soit pleinement efficace, doit être mis en œuvre correctement et doit être boulonné sur la carcasse métallique (sans peinture). L'amont et l'aval ne doivent pas se croiser sous peine de voir l'efficacité du filtre devenir nulle.
Il faudrait connaitre le câblage de tout les éléments, voir même avoir des photos pour voir comment tout est connecté et la proximité des éléments.
D.
Dagda
Dagda
