Quelle courroie pour une PAC Sydéric K19 ?
Je vais à nouveau avoir l'occasion de progresser sur la restauration de ma perceuse à colonne (quelques détails sur l'avancement par ici).
Il faudrait en profiter pour remplacer la courroie, mais l'identification que donne quelques soucis.
Tout d'abord, la courroie qui était avec la machine quand je l'ai achetée et une Colmant Cuvelier VECO, marquée "1A" (je ne suis pas sur que ce soit un A, il manque le trait horizontal), "13 1127" (ça c'est sûr par contre ; ). Mes mesures me donnes les résultats suivant:
largeur ext: 12mm
largeur int: 9mm
longueur ext: 1160mm
longueur int: 1103mm
Bien sûr, l'usure de la courroie (et mes imprécisions de mesure) sont venus perturbés tout ça. Mais surtout, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit la courroie d'origine de la machine (ni que l'ancien propriétaire n'ai fait un remplacement par une courroie bien adaptée...)
Quelqu'un connaitrait-il les références de la courroie d'origine pour une Sydéric K19 ?
Merci pour votre lecture,
largeur ext: 12mm
largeur int: 9mm
adn- petit nouveau
Re: Quelle courroie pour une PAC Sydéric K19 ?
Peut-être la question est-elle un peu trop large. Même si je ne suis pas sur que la courroie que j'ai eu avec la perceuse corresponde nécessairement à celle d'origine, il semblerait que sa longueur soit la bonne, car elle peut-être installée et tendue entre les deux poulies.
Là ou je ne voudrais pas me tromper, c'est sur le profil attendue par cette machine. Quelqu'un le connaitrait-il ?
Aux vues des dimensions de la courroie actuelle, je dirais qu'il est possible que ce soit du 4L, SPA, ou A (ou autre chose ?)
adn- petit nouveau
I'll suffit de google "courroie pour machine a bois" et voila une bon liste du forniseurs !
Entre les tailles & c'est un fait accomplie !
J' pence que votre corroie est un petit peu plus longue que un neuf ?
Desole pour ma grammaire
Woody- petit nouveau
Salut Woody,
Le problème n'est pas vraiment de trouver un vendeur de courroie, mais plutôt de déterminer le profil exact de la courroie attendue par ma Sydéric K19.
Et comme je ne suis pas sûr que la courroie qui se trouvait dessus à l'achat soit la bonne, même si j'arrivais à déterminer son profil exact (ce que je n'ai pas réussi à faire), je ne serais pas sûr que ce profil soit celui d'origine !
adn- petit nouveau
A priori, c'est une trapézoidale, avec 4 profils possible courants Z,A,B,C qui se détermine par la largeur et la profondeur des gorges.
http://www.envirofluides.com/contents/fr/d8878_calcul_courroie_trapezoidale.html
la partie intérieure de la courroie ne doit pas toucher le fond de la gorge de la poulie, si mes maigres connaissances ne sont pas trop maigres
13 représente la largeur en mmadn a écrit:Bonjour à tous,
Tout d'abord, la courroie qui était avec la machine quand je l'ai achetée et une Colmant Cuvelier VECO, marquée "1A" (je ne suis pas sur que ce soit un A, il manque le trait horizontal)largeur ext: 12mm, "13 1127" (ça c'est sûr par contre ; ). Mes mesures me donnes les résultats suivant:
largeur int: 9mm
1127 le développement en mm.
Le A a une signification que j'ai oublié
Le A serait le type ?
les types A ont une largeur de 13 mm et une épaisseur de 8 mm
Bonsoir, et merci pour vos messages meles et tiatia
Du coup, il y aurait-il des mesures que je puisse prendre directement dans les gorges des poulies (et par je ne sais pas encore quel moyen ; ) afin de pouvoir déduire le profil réellement attendu par la machine ?
adn- petit nouveau
pourquoi ne pas demander directement au fabricant ?
http://www.syderic.fr/sav.php
si tu tombes sur quelqu'un de sérieux qui va prendre le temps de faire des recherches dans leurs archives ....
Christian
Christian
cris92- je prends du galon
» Une nouvelle syderic (pour moi!)
» courroie plate pour tour
» Choix variateur de fréquence pour Syderic SN20
» courroie pour lurem
» Poulie pour courroie plate en contre plaqué
