entraineur pour toupie
+12
wil
vasavoir kikéla
camopi
devilbike
Woodboy54
16 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: entraineur pour toupie
Pour moi c'est comme les coups d'outils dans les joues de toupie... si on est soigneux et respecteux vis a vis du matériel, il n'y a pas de raison de mettre de coup d'outils sur les rouleaux...
On reconnait un bon menuisier au soin qu'il apporte à ses outils... enfin, c'est mon avis
Donc autant Aigner fait plein de truc bien, mais là pour moi ça fait cher pour un truc qui ne sert pas à grand chose.
Hello Wil .
Je ne savais pas si c'est réellement indispensable/utile ... ta réponse cinglante m'oblige à remettre ces accessoires dans ma culotte ... snif .
Moi qui était heureux de partager un truc inutile ... .
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Roland- complétement accro
Ce n'était pas du tout mon intention juste que les 2 ça te paye déjà 1/3 de l'entraineur d'occase
Et puis je l'ai bien précisé : "pour moi..." ce n'est que mon avis
Ben moi je pense effectivement que ça devient inutile une fois qu'on gère bien le truc mais pour les novices ça peut s'avérer très utile donc j'en prends note.
Maintenant pour le prix si on ne fabrique pas sois même, c'est clair que ça peut faire changer d'avis.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
wil a écrit:Ce n'était pas du tout mon intention juste que les 2 ça te paye déjà 1/3 de l'entraineur d'occase
C'était juste pour te "taquiner" ... . Je ne l'ai pas du tout mal pris, bien au contraire .
Devill les vends 37 € ht pièce.
J'ai mis la photo car il était question d'écarter l'entraineur d'un léger angle. Peut-être que cela peut donner des idées à Michel ...
Au besoin, il y a aussi moyen de faire une cale en forme de coin avec la bonne pente, soit à présenter entre les joues et l'entraineur pour le régler visuellement, soit de le coller complètement sur le flan de l'entraineur de manière à ce qu'il soit toujours à la bonne pente. Mais de toute façon, même avec les espaceurs aigner, selon la saillie de l'outil par rapport au guide de toupie, il n'y aura jamais un réglage parfait pour empêcher de manger les galets de l'entraineur...
Je pense que même en tant que débutant, il est facile de mettre un tout petit peu de biais visuellement par rapport aux joues du guide, quitte à s'aider visuellement en glissant un doigt entre joue et entraineur de chaque coté, le biais étant de maxi grand maxi un doigt d'écart entre l'avant et l'arrière.
Ensuite, il suffit de serrer fermement les blocages (bon pas comme une brutasse non plus hein...) et il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
De plus la position des galets par rapport à l'axe de l'outil peut varier en fonction de l'usinage notamment pour les plates bandes par le dessus ou je mets un rouleau en face de l'outil, donc un entraineur est justement réglable dans tous les sens pour palier à à peu près toutes les possibilités d'usinage que l'on peut rencontrer.
Le mieux est donc à mon avis de se familiariser avec ces outil et de prendre le pli pour la base de départ, le reste viendra avec l'expérience et le bon sens
Une question très naïve aux spécialistes : est ce que vous avez déjà vu une dégau équipée d'un entraineur ?
Pour faciliter le travail dans le cas d'une grande série de planches à raboter par exemple ...
Vous avez le choix pour la réponse:
- oui
- non
- complétement idiot
- ne mérite même pas une réponse
Jacques
- oui
- non
Jacques
tu veux sans doute dire à dégauchir ?
oui, le sujet a même été abordé sur MB il me semble.
edit : http://www.metabricoleur.com/t9321-installation-d-un-entraineur-sur-degauchisseuse-hammer-a-31
Heureusement que tu lis attentivement !
oui dégauchir ...grrr
Et en plus sujet déjà traité ...
Le climat froid de l'Islande a mis mes quelques neurones restant en veille !
Merci Blaise
Merci Blaise
bonsoir a tous
je pense que le sujet auras bien été traite
tous les conseilles ont été donné pour commencer a travailler avec un entraineur
michel80- complétement accro
bonsoir a tous
les models elu ont 2 modes de réglage
Tiens, j'en ai un comme ça, qui m'a été vendu avec ma toupie/scie Kity 809
Il faudrait que je le remette en service, d'ailleurs...
Mais alors il faut aussi que je trouve un système pour le rendre escamotable : c'est qu'il fait son poids, le bestiau...
James17- complétement accro
Bonsoir, si tu veux on avis, ne vas pas t'embêter avec un vieux bousin ou le vernis des bobinages n'est surement pas loin de lacher... On trouve des maggi style 2034 assez récent dans les 300 euros d'occase, et tu ne seras pas embêté pendant de longues années. De plus les galets sont standards, ce qui n'est pas forcément le cas sur les vieux entraineurs de ce type.
bonsoir a tous
ne t inquiète pas je ne suis pas pour acheter ça mais c est pour la potence
le réglage est devant
disons qui en a 2 pourquoi ils ont laisse ce principe
je suis sur un maggi 2032 quand penses tu
Le 2032 est beaucoup plus petit c'est la gamme amateur de mémoire. A partir du 2034 on passe en gamme pro avec plus de 70kg des galets de 120x60 et un moteur plus puissant. Pour moi essaie au minimum de chopper un 2034, là ou je travaillais avant il avait plus d de 20 ans.et jamais de panne.
michel80 a écrit: c est pour la potence
le réglage est devant disons qui en a 2 pourquoi ils ont laisse ce principe
Quand tu écrit 2 c'est pour le réglage en hauteur ?, cela permet effectivement de régler sans contourner la toupie
camopi- très actif
oui mais il ne le font plus ce systeme la
will tu sais si les moteurs d entraineur sont en 220/380 tri
ou 380 tout simplement
will
non c est des 400v bivitesse
peux pas passer en 220tri
il faut de 220/380 v pour mettre sur activar
Moteur dahlander 2 vitesses 380 v ou 415 sur les nouveaux i faut un variateur mono 220 tri 415 comme j'ai actuellement a l'atelier étant en location en mono et toutes les machines en tri 380/415 v
Hello Michel,
Voilà le modèle que j'utilise il fait le job
Il a un reglage triple et est en 380.
Images redressées, Renaud
bonjour a tous
will pour moi sur un activar tu rentre en 220mono tu sorts en 220 tri
si tu me dits tu rentres 220mono et tu alimentes un moteur 400v tri
car les entraineurs sont en 400v tri
cela m intéressé
ebe 3 le 3 eme réglages c est la rotation de l entraineur
moi je parle de hauteur
cela m intéressé
Exact rotatipn de l'entraîneur pour le mettre face au guide
Oui, d'ailleurs, je me demande pourquoi on met des pare-chocs sur les voitures (surtout des bagnoles chères, puisque les gens doivent en prendre soin).
J'veux pas dire, mais je ne trouve pas ce genre de remarque très respectueuse en fait,
J'ai fait tomber un ciseau à bois, je suis un menuisier de m*rde ?
On peut être soigneux, respectueux, et quand même se tromper de temps en temps (y compris les très bons menuisiers, dans lesquels tu sembles te mettre).
Accessoirement, ici, il y a beaucoup d'amateurs, qui utilisent des machines, qui en prennent soin, mais qui peuvent aussi faire des boulettes.
Dans mon métier, je suis bon techniquement (et reconnu en tant que tel), mais après 6 mois sur un projet, il m'est déjà arrivé d'oublier quelque chose. J'en deviens mauvais ?
Sinon, pour l'utilité du bousin, prenons un exemple, tu toupilles beaucoup, puis à un moment, en tant que bon menuisier respectueux, tu vérifies le serrage ton fer (puisque je sais que tu travailles avec des arbres à lumière)
Pour ça, tu déplaces l'entraineur, tu le remets, mais là, t'es appelé pour manger et tu oublies de le serrer.
Tu reviens, tu remets en route, et avec ta première planche, parce que bon, tu es un bon menuisier, mais quand même, t'as pas énormément de place, tu pousses l'entraîneur vers la toupie... Bon bah tant pis pour les rouleaux...
wil a écrit:Pour moi c'est comme les coups d'outils dans les joues de toupie... si on est soigneux et respecteux vis a vis du matériel, il n'y a pas de raison de mettre de coup d'outils sur les rouleaux...
On reconnaît un bon menuisier au soin qu'il apporte à ses outils... enfin, c'est mon avis
Pour moi, c'est plutôt un truc pas trop con et facile à faire soit-même.wil a écrit:Donc autant Aigner fait plein de truc bien, mais là pour moi ça fait cher pour un truc qui ne sert pas à grand chose.
bilou(te)- complétement accro
michel80 a écrit:bonjour a tous
cela m intéressé
Michel, dans ce cas (220 mono vers 400 tri), on ne parle plus d'un variateur mais d'un transformateur ou convertisseur, et là, pour que ça marche avec des puissance de 5CV par exemple, ce n'est plus le même tarif ! par exemple :
là
Et là, je ne parle pas de matos professionnel (celui mis en lien ne fait que 3cv, et pour tes machines, ça risque d'être juste) !
Bah personnellement, je trouve que 300€ ça commence à être une somme, si tu regardes le prix d'un moteur, c'est quand même moins que ça, et puis pourquoi remplacer tout l'appareil si seul le moteur est HS, sans même savoir si le reste n'est effectivement pas standard ?wil a écrit:Bonsoir, si tu veux on avis, ne vas pas t'embêter avec un vieux bousin ou le vernis des bobinages n'est surement pas loin de lacher... On trouve des maggi style 2034 assez récent dans les 300 euros d'occase, et tu ne seras pas embêté pendant de longues années. De plus les galets sont standards, ce qui n'est pas forcément le cas sur les vieux entraineurs de ce type.
En plus, le maggi à 300€ d'occase, on ne sait pas si c'est un bon menuisier soigneux et tout et tout qui s'en est servi..
Bref, moi, j'ai un entraîneur HS à la maison, clairement, avant de me dire "je vais le changer", je regarde si il peut fonctionner (et en tant qu'amateur, si il ne fonctionne pas, je n'en achète pas un pour autant). Sinon, à partir de là, ton pneu de voiture est crevé, bah change-là, on trouve une bonne Audi récente d'occaz pour pas cher, parce que là, ta courroie de distribution est sûrement proche de la fin. En plus, sur ta 307, il n'est pas dit que tu puisses retrouver des jantes de la bonne taille dans 30 ans...
Enfin bon, si tu veux un entraîneur, et que t'en as déjà un (à remettre en route, mais quand même, on ne sait même pas pourquoi il n'est pas en route), avant de faire des plans sur la comête en disant "il faut la changer ta bouse elle va tomber en panne", regarde si leu moteur tourne, si ce n'est pas le cas, regarde l'état des galets, de tout ça, et puis après, décide !
» entraineur pour toupie
» Question entraineur toupie
» Entraineur pour toupie Holzprofi HP32
» Fabrication d'un entraîneur pour toupie a bois
» entraineur toupie sans moteur, comment en adapter un ?
Page 3 sur 5
