Question entraineur toupie
+5
ludo0851
jmf
9 participants
tamilhaz- complétement accro
Re: Question entraineur toupie
slt et ben c est quoi qui te tracasses? jmf
jmf- posteur Régulier
jmf a écrit:slt et ben c est quoi qui te tracasses? jmf
Moi ce qui me tracasserais plus c'est l'endroit de fixation de l'entraineur par rapport au puits de toupie .Non??
jcl- complétement accro
tu le mettrais ou si il te gene a cet endroit il y a quand meme pas mal de place pour le guide de la toupie, tu ne peux pas prendre plus de bois que l axe ? jmf
Le mien est fixé à gauche du puits et derrière le guide. Pour la disposition des rouleaux faudrait que je me déplace.
Le guide de la photo c'est le guide toupie ???
Dans la position présentée la colonne de l'entraîneur gênerait pour une plate bande sur un grand panneau.
Le mien est comme celui de Diomeda et fixé à gauche de la toupie.
Bonne journée
Ludo
Bonne journée
Ludo
ludo0851- je prends du galon
Ce qui me tracasse, c'est l'axe de la toupie / aux rouleaux. Il faut bien mettre un rouleau en entrée et deux en sortie, non ?
Et là, l'axe tombe en face du plus petit écart entre les rouleaux, ça le fait quand même ?
La photo est prise de l'arrière de la toupie. L'entraineur est fixé sur l'arrière gauche de la toupie. Je ne comprends pas ce qui pose problème si ce n'est qu'au vu de la longueur de bras sortie, c'est quand même assez souple. Si je veux le rapprocher c.à.d le fixer coté gauche, il faut que j'enlève l'extension de table, ce qui est assez gênant aussi...
Pour moi si la photo est prise de l'arrière , l'entraineur est à droite du puits ? Pour toi il est à l'arrière gauche mais
si tu veux le mettre à gauche il faut enlever l'extension de table .Là je cède la place aux pros.
Par ailleurs si à partir de la photo tu fais faire 3/4 de tour en sens antihoraire à ton entraineur tu auras ton rouleau d'entrée en bonne position et la manette de serrage à l'extérieur (enfin il me semble) Vais nettoyer mes lunettes et prendre un paracetamol
le devant de la toupie est bien cote table en alu ,moi ya rien qui me choque vais me mettre a l ombre !!! jmf
Bon...
Première pièce passée sur la toupie.... champagne...!
Bon avec le couple de pignons pour avoir une avance d'escargot, je sais plus laquelle mais la plus basse sur les 8...et 10mm2 d'enlevé.
Je vais travailler du vieux chêne avec pas mal de défauts, gerces des trucs comme ça...je vais y aller doucement sur les passes, une feuillure de 10x10 en 5 passes...je voudrait pas tout prendre par la tronche...pour un début et pis j'ai le temps...
Pourquoi travailler ces merdouilles...?
C'est pour faire des moustiquaires à guillotine (la guillotine pour fermer les volets) et je voulais pas taper dans le beau stock qui n'est pas immense et du coup c'est du bois sauvé de la cheminée
Et toutes ces questions existentielles pour passer des bûches à la toupie.
Des bûches plates...oui...
Ces planches, suite à un premier tri ....puis un second...ben je ne savais qu'en faire... et les couper pour les brûler ne m'enthousiasmait pas des masses (pour le boulot, ma tronçonneuse est en panne ). Bon, j'ai réussi à trouver des sections genre liteaux (max 1500 par 50 par 24) non dénuées de défauts, mais pour l'usage...
C'est suffisant quand à l'usage, disait mon maître...
ce n'est pas inutile de s'exercer avec du bois de moindre valeur, si tu te loupes (ce que je n'envisage même pas ), ce sera moins grave.
mais avec cette belle machine, en faisant de petites passes tu verras ses possibilités et réduire le nombre de passes ; tu pourrais faire en une seule passe je pense si ça craint tu peut aussi garder une chouillette de bois pour la dernière petite passe
Il est vrai qu'avec ma défonceuse sous table avec entraineur à la mano, je prends couramment des passes de sections 3 fois plus importantes.
Mais aujourd'hui c'est mon premier jour à la toupie, idem pour l'utilisation d'un entraineur et surtout mes bois sont pleins de défauts (je me répète, je sais...)
C'est sûr que les 5KW sont un peu voir un beaucoup sous utilisés.
D'ailleurs, jusqu'à combien peut-on prendre de section max sur un feuillurage par ex. dans du chêne propre ?
tamilhaz a écrit:Il est vrai qu'avec ma défonceuse sous table avec entraineur à la mano, je prends couramment des passes de sections 3 fois plus importantes.
Ca dépend !
je travaille à l'oreille (ce n'est pas une méthode orthodoxe et sans doute à déconseiller) et sans entraineur. Donc on voit/entend très bien si le régime baisse.
Je laisse la parole aux pros pour définir la section max à usiner
Bon, ben c'est génial la toupie....
Après avoir terminé la paquet de feuillures, je me suis envoyé les rainures avec l'exercice périlleux de tourner l'entraineur. Et là, super...
Une fois le saut périlleux effectué, la réponse à la question d'en tête du fil s'impose : dans cette position j'ai l'espace plus important entre les deux premiers rouleaux.
L'usinage des rainures en deux fois puisque rainures de 12mm de large et fraise extensible de 5mm à 9.5mm.
Les montants terminés.
Les montants des coulissants avec leurs feuillures pour les pare closes et les feuillures pour mise à épaisseur de la coulisse.
Les mortaises sont à nettoyer des feuillures à fleur. Les tenons seront à ravencement pour fermer la feuillure.
Bon, je vais de ce pas installer la plaque à tenonner....
De saut périlleux en saut périlleux peut être prévoir un filet
Et pourquoi tu cachais ta belle scie ?
Le kit de tennonage Holzprofi en situation :
Je me rends compte en regardant la photo que la butée de verrouillage angulaire n'est pas en position (le truc noir dans la rainure latérale) et que j'ai fait les essais comme ça... Bon, ça n'a pas bougé et j'ai un 90° parfait. Cette option, à réception fait assez rustique et on se demande si vraiment on en a pour le prix. Tout ce qu'on voit en orange, c'est du CP avec une couche de peinture. J'ai un peu galéré avec l'aspiration de la coiffe qui est en 125. Bien sûr, profitant du tabula rasa entre les opérations, j'ai réglé la hauteur de joue basse / à la table...complètement oublié la surépaisseur de la plaque à tenonner. Y a fallu tout reprendre. Les disques à tennoner sont du Zak en déstockage (non marqué). Super job, en deux essais je suis aux cotes. Je ne regrette pas mes achats. Il m'a fallu cinq mois pour faire connaissance tranquilou avec cette bécane mais je pense qu'on va faire du chemin (et des copeaux !) ensemble.
Un reproche général sur le matos Holzprofi : les poignées de serrage (et volants de manoeuvre sur l'entraineur) en plastique font vraiment cheap et je pense tout changer par du Norelem.
Ben, c'est l'éclate totale Richard !
ben, avec 5kw, tu prends la totale. Comme dit Michel, on fait à l'oreille pour l'avance. Mais c'est vrai qu'avec un entraineur, c'est pas pareil.
Bonsoir Alain.sangten a écrit:Salut
Ben, c'est l'éclate totale Richard !D'ailleurs, jusqu'à combien peut-on prendre de section max sur un feuillurage par ex. dans du chêne propre ?
Et oui, aujourd’hui a été ma meilleure journée de menuiserie de l'année avec prise en main de la toupie, de l'entraineur et essai des 3 portes outils achetés ces derniers temps. Pour l'histoire de section utile, c'est vrai qu'il y a des abaques (en plus sur le forum) qui montrent bien tout ça. C'était juste pour connaitre l'usage, pas une course a qui a la plus grosse... Par exemple, à la défonceuse en travail courant, je prends tranquillement des passes quel que soit le bois de 60mm2 et je sectionne mon travail en conséquence. N'étant pas professionnel je ne suis pas à la course...
J'ai travaillé en feuillure avec un outil de 120mm, en rainure avec un de 150mm, en tenon avec un de 180mm. Comme ils avait tous des V t/mn > 8000, ben j'ai tout fait à 8000. On sent bien la différence de diamètre....à l'oreille...
grrrr!!! on pose pas les bois directement au sol jmf
La toupie est une bonne machine dangereuse comme tout les autres mais on fait du chouette travail avec
Pour l entraîneur j ai découvert ça il y’a 3ans je crois et j avais posté ma passe maxi En essais
Très bonnes finition
Maintenant j’ai un entraîneur sur chaque toupie
Pour le tenonage je finis toujours par une passe de moins 1mm pour limiter les efforts
Michel
Michel
michel80- complétement accro
» entraineur pour toupie
» Entraineur pour toupie Holzprofi HP32
» Avis entraineur toupie magic MT3
» entraineur pour toupie a variateur
