Entraineur pour toupie Holzprofi HP32
+8
Woodbutcher
Ericfd79
12 participants
Dernier arrivé dans l'atelier, l'entraineur pour toupie Holzprofi HP32 mono bras long.
https://holzprofi.fr/entraineur-a-bois/54-entraineur-hp32-mono-bras-long-3664140001838.html
Comme mes autres machines de la marque, le matériel est de belle facture.
Les pièces sont parfaitement usinées et comme le montre le dessous de la bride de fixation, la fonderie de belle qualité.
Les galets sont standards et sont identiques à ceux que l'on retrouve sur d'autres modèles et d'autres marques. Notez la présence de graisseurs aux centres.
Le changement de vitesse se fait en inversant la position des engrenages, deux jeux sont fournis ce qui permet le choix entre 4 vitesses.
Les vitesses d'avances sont donné par ce tableau situé à l'intérieur de la plaque de protection des engrenages.
L'appareil fonctionne dans les deux sens.
Le moteur de classe S1 est prévu pour un usage intensif et en continu.
Le réducteur baigne dans l'huile qu'il faut vidanger régulièrement (1000h) La notice est bien faite à ce sujet, et donne des références d'huiles et de graisses bien précises.
Le montage est on ne peut plus simple!
Il existe plusieurs façon de fixer l'entraineur sur la machine, comme il s’agit d'une toupie je l'ai fixé directement sur la table, pour les combinées il faut prévoir un système qui permet son escamotage.
La bride est vissée dans l'épaisseur de la table en fonte par 4 vis M10. Les perçages sont fait avec ma petite perceuse à colonne que j'ai bridée en position. On ne le voit pas, mais il y a un serre joint derrière la perceuse.
Avant de percer, j'ai repéré l'emplacement des nervures sous la table pour les éviter.
J'étais un peu septique, mais l'ensemble est parfaitement rigide!
A l'usage il s'avère simple à positionner et à régler.
A voir s'il sera durable, mais j'ai toute confiance! et vu ce qui l’attend j'aurai la réponse assez rapidement!
Je vais avoir 80m² de parquet à faire en partant d'avivé de chêne soit 2500 lames de 500mm... 1,250 km!
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Entraineur pour toupie Holzprofi HP32
Salut Jean-Paul,
Belle acquisition !
Ah oui, quand même !
Si ça ne t'embête pas, pourras-tu partager brièvement cette réalisation ? Ça me dirait bien pour un éventuel prochain chantier...
Bonne journée,
Jérôme
Belle acquisition !
Bonne journée,
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Salut Gérôme,
Et ça c'est dans un premier temps!
Ok, j'en ferai un sujet...
Au moins, il n'y a pas de risque que tu t'ennuies !!
Belle gamme d équipement!
J avais fait 35m2 de bardage pour une remorque...je recommencerai pas....
Pour 80m2 tu vas monter l entraîneur sur la degau?
J y pensais pour des limons...
tomailya- complétement accro
Salut tomailya,
Ça faisait longtemps!
Je ne sais pas trop comment le monter sur ma dégau, mais effectivement, il serait intéressant d'entièrement mécaniser cette opération!
Bel entraineur Diomedea...
Justement il faut que j'en choisisse un.
Mais comme je le veux basculant (toupie-scie), il va malheureusement falloir, il me semble, que j'aille gratter dans la gamme au dessus pour avoir le bras long...
En tout cas, il semblerait que la qualité soit au rendez vous.
tamilhaz- complétement accro
Je ne pense pas que le fait que soit une T/S demande un bras plus long, par contre il faut un système pour pouvoir l'escamoter...
Je vais poser la question à Christophe Jully.
J'ai monté cet entraîneur sur ma combi TSP2000, mais sur les conseils de Christophe il m'a fourni le support basculant "lourd" qui est bien plus stable que celui normalement prévu pour.
Je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir pour le moment, mais il est destiné également a toupiller 50m2 de parquet a réaliser a partir d'orme que j'ai déligné.
Je pense adapter un système sur la R/D pour l'installer afin de m'aider au rabotage.
Ericfd79- complétement accro
J’espère que tu nous feras un sujet dessus car, après recherche sur le net impossible de trouver des infos sur la réalisation d'un parquet. Meme si je pense que techniquement ça ne doit pas être compliqué, j'imagine qu'il ne faut pas faire n'importe quoi ...
Quelle quantité de bois brut as tu prévu pour ce parquet ?
+1 car si je pouvait faire celui de ma cuisine d'été sous l'appenti...en châtaigner par exemple, ça me changerait du pin pas cher...
Ça doit être du taf car il doit falloir refendre tout ça d'abord....
Bonjour JP et tous,
Belle acquisition. J'utilise le mien régulièrement depuis quelques années sans difficulté. Il est monté sur un support pour descendre de la table, mais je trouve que la plupart du temps, c'est moins un obstacle monté haut. Il s'est avéré sans problème et très utile. J'espère que ça marchera bien pour vous.
Woodbutcher- très actif
Ericfd79 a écrit:J'ai monté cet entraîneur sur ma combi TSP2000, mais sur les conseils de Christophe il m'a fourni le support basculant "lourd" qui est bien plus stable que celui normalement prévu pour.
Je viens de regarder les dimensions des tables de la TSP2000 et de la 2300.
450mm et 650mm de large.
Il y a qd même de forte chances qu'il me faille le modèle supérieur. Snif...30kg de plus...
sauf si tu le monte en bout de table a la place de la rallonge ... ou d'un bout de la rallonge ...
Chez Felder ils sont montés comme cela.
Moi je l'ai monté derrière pour pouvoir le ranger dans un coin et qu'il ne soit devant ...
Ah les combinées! J'ai parfois l'impression qu'elles posent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent!
Là le problème c'est que ça va me couter 250€ de plus car je pense que la meilleure place c'est un basculement à l'arrière de la table. Sinon la plupart du temps qu'il ne sert pas , je pense qu'il sera réglé au plus haut et tourné vers l'arrière : ce n'est que pour la coupe de plaques larges (> 650mm) qu'il faudra le basculer.diomedea a écrit:
bonsoir a tous
bon choix jp au début je n étais pas convaincu de l utilité
et maintenant je ne ferais plus marche arrière
la qualité de l usinage et surtout la sécurité
je l ai monte sur un support escamotable
et perce le bras pour le passage du fil
et j ai prevu une prise 220v sur la machine au cas
michel
http://www.metabricoleur.com/t13694p75-entraineur-pour-toupie?highlight=entraineur
michel
michel80- complétement accro
Bonsoir.
@Michel : tu m'as devancé pour le lien de ton post ; j'allais le conseiller pour les explications données par Woodboy54 et Wil.
Au niveau entraineur, les Maggi sont la référence, notamment les modèles 2032 et 2034, qui ont le bras rallongé de série et qui ont une excellente réputation.
En parlant de Woodboy54 et de Wil, on ne les voit plus sur le forum et c'est bien dommage, leurs interventions et explications étaient très intéressantes et pertinentes !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
bonsoir a tous
pour le 2032 c est un petit model ou moyen
l avantage c est qu il n ait pas trop lourd pour le basculement
les autres il faut meme pas y pense
celui de jp est de la même gamme que le 2032 si je me trompe pas
michel
michel
Bonsoir Michel.
Je ne saurais te dire si le 2032 est équivalent à celui que Jean-Paul a acheté.
Sur le site de Lomibois, le 2032 est donné pour 53 kgs et le 2034 pour 65 kgs.
Chez Lomibois, il faut attendre les promos ...
Celui de Jean Paul (HP32L) est donné pour 32kg (moteur 0.18kw).
L'équivalent (HP34L) avec barre plus longue 61kg (moteur 0.75kw)
Pas si équivalent que ça d’ailleurs....
Il le semble que le Maggi 2032 soit similaire en longueur de bras et de puissance (0,18 kw).
Par contre, 20 kgs d'écart .
J.P. va surement repasser par là...
Il faut se méfier des caractéristiques fournis par les vendeurs, Holzprofi n'échappant pas à la règle!
Ces entraineurs on vraiment trop de ressemblances entre eux pour ne pas sortir, au moins partiellement, de la même usine...
» Entraineur pour scie à ruban Holzprofi AF06
» entraineur pour toupie
» entraineur pour toupie a variateur
» Question entraineur toupie
