Entraineur pour scie à ruban Holzprofi AF06
+8
delphtaz
Neo_Dogo
Lextraterestre
12 participants
Nouveau dans mon atelier, voici l'entraineur pour scie à ruban Holzprofi AF06.
Encore très peu répandu dans nos ateliers, cet appareil est intéressant, puisque prévu pour les petites scies avec des Ø de volants inférieurs à 600mm, ce qui est mon cas (Ø500mm).
L'appareil est en fonte avec des moulages de qualités, sans crevasse, sans bavure ou plan de joint visibles.
Le carter de réducteur lui par contre est en fonderie aluminium. Le moteur d'entrainement est un moteur universel, choix assez logique car il est à vitesse variable. Mettre un moteur à cage écureuil impliquerais une électronique plus complexe et donc plus couteuse (variateur de fréquence).
Le levier en premier plan est également en métal.
Accolé au moteur, il y a un petit boitier avec les commandes.
C'est un simple potentiomètre qui sert également d’interrupteur. En dessous l’arrêt d'urgence.
La finition est égale à celle de mes autres machines de la marque, c'est à dire soignée. La visserie est à ce sujet révélatrice, et ici elles sont toutes en classe 10.9 ou 12.9.
Le réglage est simple et intuitif.
L'ajustage fin de la pression, se fait en agissant sur les écrous situés en bout de la tige filetée.
Les galet en caoutchouc au nombre de deux ont un Ø de 200mm par 25mm.
Ils peuvent être positionner comme ici, ou accolés, c'est en fonction de ce que l'on a à faire.
Inutile de percer la table, il est livré avec une plaque qui permet de le serrer dans un angle.
Avec cet entraineur il ne sera pas inutile d'avoir ce guide haut.
C'est une option séparée, vendue par le fabricant de la scie.
Le bras lourd en fonte prends la place de celui d'origine.
A suivre, tests et vidéo...
Re: Entraineur pour scie à ruban Holzprofi AF06
Bonjour Jean-Paul,
Vraiment intéressant cet entraineur, je ne savais même pas que cela pouvait exister pour les scies d'atelier...
Il faut tout de même en avoir l'utilité, mais cela ira parfaitement avec ta lame à pastilles carbure et avec cet entraineur les états de surface de tes coupes seront encore plus belle, belle acquisition.
vraiment interessant comme machine
pour un novide se la SAR comme moi, c'est plus destiné a couper des épaisseurs fines genre placage ou aussi pour des épaisseurs plus importantes (qui s'orienterait plus vers de la refente de grosses pieces) ?
tu as déjà fait tes premiers tests ?
Lextraterestre- je prends du galon
Voila les premiers tests:
Après quelques tâtonnements et mises au point, l'appareil fonctionne parfaitement et rempli bien son rôle!
La réactivité de Christophe Jully n'est pas une légende! En effet, je trouvais que l'appareil était trop rapide, même à la vitesse la plus basse. Je lui en est donc fait part et quasi dans la foulée, j'ai eu un PDF en provenance de l'usine décrivant la méthode pour corriger ce défaut!
C'est tout simple, il suffit d'agir sur ce petit potentiomètre situé sur le carte électronique.
J'ai également fait une essai avec les galets en position rapprochés.
Je l'ai testé avec différents bois, le résultat est toujours le même.
La coupe est d'une qualité que je ne pensais pas possible avec une SAR ! Ici en lumière rasante et perpendiculaire à la coupe.
Très peu de traces et des coupes parfaitement planes et sans dérives
Ces coupes ont été faites avec une lame carbure et elle participe bien évidement à l’excellence du résultat.
Allez, la vidéo!
Allez, la vidéo!
Salut JPaul et les autres,
Le rêve ! Pouvoir refendre dans de telles conditions...
Je pense que dans un premier temps, je vais regarder pour une lame au carbure.
Merci encore pour toutes ces info !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Sympa l'accessoire (et la scie aussi !)
Vu que l'entraineur est fixé sur la table elle même, je suppose que c'est aussi utilisable en coupe d'angle ? (table inclinée)
edit: tu peux le dégager vers l'arrière pour pouvoir utiliser ton guide d'angles sans tout démonter ? je vois que la bête plombe quand même 20 Kg !
superbe trop chouette j'en ai des étoiles dans les yeux
J'avoue ça fait envie mais comme je n'en ai guère l'utilité pour le moment.... je garde l'information dans un coin
Par contre ce système impose-t-il que les planches soit de la même épaisseur tout du long ou est-ce qu'il y a un jeu de tolérance ?
delphtaz- petit nouveau
Je suis effectivement surpris par la qualité de design et de fabrication de cet entraîneur. Par ses fonctions aussi : réunir installation hyper facile et générique, réglage enfantin de la pression, vitesse variable au potard et espacement des galets réglable, tout ça dans un entraîneur aussi compact, chapeau ! Et puis de la visserie de classe 12.9 sur nos bécanes, c'est pas tous les jours !
La seule petite réserve que j'émettrais, c'est la plage de réglage du bras : il ne faut pas avoir une table trop grande !
A tout hasard : j'échange un entraîneur de SAR contre une guimbarde !
FMJ- complétement accro
Bonjour.
Pour la lisibilité du post de Jean-Paul, il serait opportun de créer un nouveau post, non ?
Je dis çà, je dit rien ... .
Roland- complétement accro
Cet entraîneur semble très intéressant pour du délignage en série. J'ai encore du mal a apprécié le gain qualitatif qu'il permet mais les avis et retours sur ce produit retiennent toute mon attention.
Est-ce une fabrication européenne, taïwanaise ou chinoise ? Le moteur est-il bruyant (c'est l'impression que l'on a sur la video mais c'est peut-être lié à la position du micro) ?
En tout cas, merci à Diomedea pour les produits qu'il nous fait découvrir (Holzprofi me semble être le seul à proposer ce type d'entraineur, et c'est la première fois que je vois quelqu'un l'utiliser).
buzz- je prends du galon
J'ignore la provenance de cet appareil... probablement de Taïwan...
Il ne faut pas se fier au son de la vidéo, il est très discret. Son but premier n'est pas d'avoir une meilleure coupe, mais de soulager le travail lors des sessions de délignages, la qualité du sciage n'est qu'un plus! L'amélioration de la sécurité n'ai pas non plus négligeable!
Merci Diomedea, n'ayant pas de scie à format je suis très intéressé par ce qui peut améliorer le potentiel de ma scie à ruban (une Meber 500).
Pour :"ce qui peut améliorer le potentiel de ma scie à ruban (une Meber 500)."
Ben, Jean-Paul l'a expliqué.... cela vient surtout de la lame à pastilles carbure de tungstène qui équipe désormais sa SAR...
Une tentative d'achat groupé est en cours sur un autre fil....ci-dessus indiqué par Alain (alias Sangten).
Oui, j'ai vu cette piste d'achat groupé. Je me suis d'ailleurs inscrit !
J'ai installé récemment cet entraîneur sur une scie à ruban Meber 500. Il est parfaitement compatible au niveau des dimensions avec le bras allongé presque au maximum (il doit y avoir environ 1 cm de marge).
J'ai également du régler le potentiomètre sur la carte électronique car la vitesse minimale avec les réglages usines était de 5m/s. Il faut modifier très faiblement la position de ce potentiomètre pour ramener la vitesse min à 1,5m/s, ce qui correspond aux graduations affichées en façade. La vitesse maximale reste inchangée à 12m/s.
En ce qui concerne le moteur, ce n'est pas un moteur brushless comme sur son grand frère AF10 mais un petit moteur à charbons (il y avait une erreur sur le site Holzprofi qui est désormais corrigée). C'est a priori le même moteur que sur l'entraîneur M3 Baby (VSHPM3), Christophe Jully m'ayant indiqué qu'il a maintenant un bon recul sur ce moteur et qu'il n'a pas noté de problèmes de fiabilité.
J'avais effectivement signalé à C-Jully l'erreur pour le type de moteur. J'avais d'ailleurs précisé dans la présentation qu'il s'agissait d'un moteur universel (à charbons).
Il y a encore une chose que j'ai oublier de préciser. Comme on le fait pour faciliter la glisse avec l'entrainement mécanique d'une raboteuse en lubrifiant la table, il est préférable de faire de même avec la scie en lubrifiant le guide et la table quand on utilise l'entraineur (Je le fait également sur la toupie).
Oui, j'ai un guide en fonte sur cette scie et je mets de temps à autre mon petit mélange à base de paraffine et d'essence de térébenthine. Le grip des rouleaux sur le bois n'étant pas très fort, je pense aussi que c'est indispensable même si la pression exercée sur le guide est également faible.diomedea a écrit:Bonjour,
Tu règle la vitesse comment? Parce qu'il y a quand même pas mal de marge.
Elle fait quelle taille la table de ta scie?
Les entrailles font aussi bonne impression que l'extérieur !
buzz a écrit:Bonjour,
je pense que pour la vitesse d'avance du bois, il faut lire m/minutes au lieu de secondes ; si j'ai bien compris de quoi on parlait.
diomedea a écrit:Tu règle la vitesse comment? Parce qu'il y a quand même pas mal de marge.
Désolé pour la réponse tardive. La table fait 63 par 58 cm. L'angle de ma table est à respectivement 36 cm (vers l'arrière) et 25 cm (sur le côté) des dents de la lame. Je positionne le point de contact des rouleaux d'entraînement environ 1 à 2 cm devant la lame. Et il doit me rester 2 cm de marge par rapport à l'extension maximale du bras de l'entraîneur.
» Entraineur pour toupie Holzprofi HP32
» Scie à ruban Holzprofi HS480, Record Power Sabre 450, Hammer 4400 ?
» Scie à ruban Holzprofi HBS480.
» [VENDUE] Scie ruban sud finistere holzprofi hbs 480
» Scie Ruban SCM S400P - HolzProfi HBS 530 - Felder FB510
