-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Entraineur pour scie à ruban Holzprofi AF06
+8
delphtaz
Neo_Dogo
Lextraterestre
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Entraineur pour scie à ruban Holzprofi AF06 - Page 2 Empty Re: Entraineur pour scie à ruban Holzprofi AF06
Message  buzz Jeu 18 Juin 2020 - 19:16
diomedea a écrit:Tu règle la vitesse comment? Parce qu'il y a quand même pas mal de marge.
Elle fait quelle taille la table de ta scie?
Désolé pour la réponse tardive. La table fait 63 par 58 cm. L'angle de ma table est à respectivement 36 cm (vers l'arrière) et 25 cm (sur le côté) des dents de la lame. Je positionne le point de contact des rouleaux d'entraînement environ 1 à 2 cm devant la lame. Et il doit me rester 2 cm de marge par rapport à l'extension maximale du bras de l'entraîneur.
buzz
Message  buzz Jeu 18 Juin 2020 - 19:17
micheld4036 a écrit:
je pense que pour la vitesse d'avance du bois, il faut lire m/minutes au lieu de secondes ; si j'ai bien compris de quoi on parlait.
Oui bien sûr, il s'agit bien de mètres par minutes !!
buzz
buzz
Message  buzz Jeu 18 Juin 2020 - 19:21
FMJ a écrit:Les entrailles font aussi bonne impression que l'extérieur !
Mécaniquement c'est effectivement très propre et astucieusement conçu. Mes seules réserves portent sur la puissance du moteur qui donne un peu l'impression de crachoter à basse vitesse et sur la finition au niveau peinture (mais çà devrait s'arranger sur ce plan car C Jully m'envoie de la peinture de la même teinte).
buzz
buzz
Message  eljub Mar 30 Juin 2020 - 23:59
Hello,
Quel est le modèle de ta scie
J'ai la HBS530 et jetrouve que le guide parrallèle à un peu de jeu
Ton guide semble bcp plus haut que le mien, est-il standard ou c'est une version supplémentaire ?
Ok je viens de voir mais compatible uniquement avec HBS480
Faudra que je regarde à ce soucis de jeu, je trouve qu'il n'est pas assez rigide
eljub
eljub
Message  diomedea Mer 1 Juil 2020 - 6:56
C’est du jeu ou de la souplesse ?
Personnellement je le trouve très bien, la version haute est par contre beaucoup plus lourde…
Message  eljub Mer 1 Juil 2020 - 8:07
mm effectivement, tout dépend de comment on l'interprète
Je trouve que sur la longueur, il ne reste pas bien parallèle chez moi
eljub
eljub
Message  diomedea Mer 1 Juil 2020 - 9:11
L’essentiel c'est que la distance reste fixe au niveau de la lame. Ça donne quoi en pratique?
Message  eljub Mer 1 Juil 2020 - 9:15
diomedea a écrit:L’essentiel c'est que la distance reste fixe au niveau de la lame. Ça donne quoi en pratique?
justement, le guide a tendance à "partir" vers l'arrière de la scie et je n'obtiens pas une épaisseur constante
C'est moi qui l'ai installée donc il y a très certainement un ou plusieurs réglage que je n'ai pas fait correctement
eljub
eljub
Message  diomedea Mer 1 Juil 2020 - 9:51
Ok,
Tu veux dire qu'il glisse sur le profilé qui le maintient?
Message  eljub Mer 1 Juil 2020 - 9:58
diomedea a écrit:Ok,
Désolé, je ne m'exprime peut-être pas bien
Le guide ne me semble pas maintenu assez fort et donc au fil (sans jeu de mot) de l'avancement du bois, le bois a tendance à s'écarter de la lame
Le guide ne reste pas complètement parallèle en somme
Cela te semble-t-il clair comme explication ?
eljub
eljub
Message  diomedea Mer 1 Juil 2020 - 10:34
Je comprends que la distance entre le guide et la lame augmente en cours de sciage, j'en conclu donc qu'il doit glisser sur sa barre...
