Fabrication d'un entraîneur pour toupie a bois
+9
phil59
vasavoir kikéla
Woodboy54
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous.
Bien que j'ai déjà travailler avec un entraîneur, il y a bien longtemps, je ne pourrais pas vous aider mais par contre vous pourrez certainement me donner des idées.
En fait c'est déjà dans ma boite à projets depuis un moment, maintenant que je compte me remonter un petit atelier bois, il se pourrait que le projet remonte en tête de liste. Ben oui, j'ai po de sous , alors je compte bien fabriquer.
Soit, ce post tombe à point, la semaine prochaine je pars en vacances et je n'ai encore rien a dessiner
Premières questions, quel Ø font les bras? Ils sont plein ou creux?
Si on pouvait me mettre des photos le ventre ouvert, ce serait magnifique.
Pour les roues d'entrainement, le caoutchouc est dur ou mou?
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: Fabrication d'un entraîneur pour toupie a bois
Alors pour le diamètre des bras, sur le mien 50 mm. Ils sont plein.
Les galets sont plutôt en espèce de caoutchouc dur.
Je te met un lien pour te donner une idée de quelques dimensions en agrandissant l'image en bas à gauche
http://www.dmb-webstore.com/entraineur-maggi-steff-2034-rouleaux-vitesses-5129-152-6-27.z.fr.htm
Etienne
Etienne
Woodboy54- complétement accro
Bon ben ça commence fort, j'ai des tiges de vérin hydraulique de 50mm, chromé et cémenté, ça pourra donc servir.
J'ai encore 4m de crémaillère en module 2 et quelque pignons
Pour les galets, j'en ai 4 de 50mm de large, il y en a 2 sur mon backstand mais je peux mettre autre chose, je me demande même si ce ne sont pas des galets d'entraîneur , à l'origine ils faisaient 100mm de large, c'est moi qui les ai coupé en deux.
J'ai un moteur tri de 0.75kw et son variateur pour le faire tourner en mono, plus que suffisant.
Ça simplifiera la boite à pignon et le sens d'inversion
Maintenant reste a savoir la vitesse de défilement.
Quand j'y pense, j'ai un pote qui en as un, en le flattant un peu sur les travaux qu'il fait chez lui et principalement sur sa cheminée et sa cuisine, je suis sur qui sera d'accord de me l'amener pour la dissection et de plus, si je le rend en pièces détachées, il apprendra a le connaître en le remontant, 100% didactique, il adore apprendre
Avant que j’oublie, merci Etienne pour ta participation.
Philippe
Philippe
De rien Philippe.
Et si je pense bien au même ami que toi: vasavoirsilseraOK pour te le prêter!!!
Étienne
Ps: Nickel te connaissant ça veut dire que dans deux jours il est fabriqué!???
Étienne
juste une précision moi j en ai ras le bol de balader mes machines d un coté et de l autre de la frontière ...
si au moins c’était un tournevis ou un ciseau a bois ...
mais philippe il pese un âne mort le truc !!!
t as pas dans l idée de faire une scie a ruban par hasard ??? Sinon en prenant la remorque je peux faire un tir groupé ....
Bonsoir.
Encore un post que je vais suivre avec grand intérêt !!!
J'ai comme l'impression que notre ami "vasavoir kikéla" se plains, ronchonne, fait sa mauvaise tête, ... mais qu'il a déjà chargé l'entraineur dans le coffre de sa voiture .
Vous allez l'air de vous entendre comme deux larrons en foire .
Bonne soirée.
vasavoir kikéla a écrit:juste une précision moi j en ai ras le bol de balader mes machines d un coté et de l autre de la frontière ...
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
et il est déjà en route pour l'atelier
Remarquez tout de même que vasavoir kikéla ronchonne un peu mais est prêt à se délester d'une scie à ruban au passage!!!
Tout ça pour avoir plus de place dans son atelier pour , certainement, le re remplir avec encore plus gros par la suite!!!
C'est un malin!
C'est un malin!
Bonsoir Philippe et tous ,
j'en ai un que je veux bien mettre en pièces pour photos si tu veux , c'est pas une bête de course ,
c'est un petit Kity mono , trois galets , avec un potar pour la vitesse .
il faudra quand même que je le démonte car le ctc des galets est totalement décomposé
Bigre ... 65 Kg la bête ! (la moitié du poids de ma Maxi 26) ; il faut un palan pour l'installer sur la machine ! ... moi qui pensais que c'était juste un accessoire facilement démontable ; je suppose que ça reste donc à demeure ?
Woodboy54 a écrit:Remarquez tout de même que vasavoir kikéla ronchonne un peu mais est prêt à se délester d'une scie à ruban au passage!!!
C'est un malin!
Ben oui c'est un pot de crème plein de générosité
La scie est aussi dans mes projets mais je ne voudrais pas abuser quand même, de toutes façons je n'ai pas de place pour le moment.
Scorpio a écrit:Bonsoir Philippe et tous ,
Il n'y a rien qui brûle pour le moment mais c'est clair que je saurais quoi faire avec des photos de la machine démontée.
Bien sur ce n'est pas la peine non plus de la démonter pièce par pièce
Pas une bête de course? Ben je n'ai pas l'intention d'en faire un a 6 galets non plus, c'est dans un premier temps pour une petite Lurem que m'a donner kikela
Oui David, 65kg c'est déjà pas mal, c'est 2x le poids de ma toupie, faudra des contrepoids
Mais bon, je suppose qu'il faut bien ça si on veut que ça appuis correctement.
Oui David c'est un accessoire qui bien souvent reste à demeure en effet. Mais j'en connais quelques un qui une fois de temps en temps le démonte pour le mettre sur une scie circulaire ou une dégau. bien évidemment ça reste occasionnel car personne n'a envie de se péter le dos en déplaçant ce genre d'appareil.
Après sur une petite machine, comme dis dans le post de Michel80 sur les entraîneurs, pas la peine de prendre ou de fabriquer un modèle aussi lourd à mon avis.
D'ailleurs Philippe, je suppose que la toupie que vasavoir kicékitoupille t'a gentillement donné est la petite lurem T 30 qu'il avait présenté une fois dans un de ces sujets non!?
Si c'est bien celle là, il est clair qu'un entraîneur de taille et de poids inférieur à celui du lien que je t'ai mis fera tout aussi bien l'affaire. Le plus important étant la capacité du mécanisme de pression à faire son travail. Donc si tu trouves de très bon ressorts ou si tu fabriques le système dans son intégralité je pense que le point où il faudra s'attarder sera celui là...
Bon eh bien moi, je garde ma place tranquillement assis sur le banc avec une bière dans une main et des cacahuètes dans l'autre et vais suivre ton aventure avec grand intérêt.
Etienne
Etienne
Bon alors .. *?* ...
Qu'est ce qu'on fait Philippe...*?*...
Je t amène mon Festoo avec de l huile et des joints pour un entretien complet ;-) et accessoirement le copier...
Ou je m installe avec Etienne ,une bière et des cahuetes ...*?*
vasavoir kikéla a écrit:Bon alors .. *?* ...
Tu peux aussi t'installer à mes côtés, profier de la bière et des cahuetes tout en le regardant faire l'entretien de ton entraineur. C'est pas une si mauvaise idée que ça!!!
Mouais....
A mon avis on devrait ouvrir un autre post ....
Sur la fabrication d un banc afin de s assoir tous une bière dans une main et des cahuetes dans l autre pour le regarder faire l entretien de mon Festoo....
Mais maintenant faut connaitre la largeur du banc ...*?* ...
Bon sang mais c'est bien sûr!!!! Depuis le temps qu'on parle tous de prendre place dans les ateliers des uns et des autres!!!
Comment n'avons nous pu penser à cette brillante idée avant!!!???
Comptons déjà un banc pour accueillir dans les 3000 personnes ; ce sera déjà un bon début...
Avec ça Philippe sera obligé de se dépêcher à le fabriquer sinon ça va lui revenir cher en bières belges!!!
Allez Philippe on se dit aujourd'hui vers 18h30 c'est bon pour toi?
... *?* ...autre vrai question existentielle...*?* ...
Et les cahuetes ...grillées salées ...??
Ou a décortiquer ... ??
Dans ce cas faut qu il commence par son aspi ...sinon ça va être vite sale ...
HS...
A decortiqué evidement....
Comme ça on construit la machine a décortique ;-)
ricoud- complétement accro
Heu les gars..., je pars en vacances dans 4 jours j'ai po,de place pour un banc de 3000 personnes et encore moins les sous pour la bière alors les cacaouettes, n'en parlons pas, à 1/2kg par personne, ça me fera 1.5 tonne comme tout le monde n'aime pas forcement, faudra penser aussi au cubes de fromage, aussi 1.5 tonne et mon frigo est trop petit.
Après tout, je ne sais pas quand je reviendrais mais ce sera avec un tout nouveau entraîneur acheté dans le commerce, désolé...
demain on peut passer et on en apporte une partie si ça peut dépanner
en 2 jours ça le fait il reste 1 journée pour remettre tout en place
c.phili a écrit:Après tout, je ne sais pas quand je reviendrais mais ce sera avec un tout nouveau entraîneur acheté dans le commerce, désolé... Sad scratch
bon ben tu pourras attaquer ton aspirateur a copeaux ....
j ai ton petit bout de tuyau ...en 500 ...
je te laisse le chapeau chinois ??? je sais que tu es fan ......
bon y en a juste 11.5ml de plus que prévu mais je vous le laisse ?? hein c'est pas grave ??? hein
c'est mon coté " ancien boucher "qui reprend le dessus ....
tu passes vers quelle heure lamecanique ? histoire d être synchro
Surtout pas demain, c'est la fête a mon village et ma rue est inaccessible
Ca fait un peu riquiqui comme excuse mais c'est la vérité.
Ben non, je ne suis pas un menteur c'est réellement la fête au village
Cool le chapeau chinois, ma femme en rêvait
ma femme m'a réquisitionner pour un barbecue avec la famille et mon frère pour la brocante près de chez lui
Salut à tous
Bon ben ça y est, je suis actuellement assis à la térasse en Ardèche, ben ça chauffe déjà pas mal, mon cerveau aussi, j'ai commencé les plan de ce foutu entraîneur pour toupie.
J'ai déjà pas mal appris grâce au post de Michel
En gros ce que je veux faire, pas un semblant de machine qui me pète à la figure dès le premier effort mais un vrai, pas un truc à 10 galets non plus
Je n'ai pas vraiment idée de ce qui se passe à l'intérieur de la bestiole, la fabrication ne commencera pas avant que j'ai tout réuni les ingrédients et que les plans son terminé, en tout cas pas avant fin d'année, donc ne vous affolez pas a réserver un siège, la salle est assez grande
Au début il sera monté sur une toute petite toupie mais je prévois pour plus gros.
Je vais commencer avec la vitesse d'avance, sur la plupart des entraîneur, il y un moteur tri à 2 vitesses, je laisserais tomber au profit d'un variateur qui me permettra de varier le vitesse et inverser le sens de rotation, ça va déjà bien simplifier mécaniquement, par contre je partirais d'un réducteur 30:1, ce qui n'est pas suffisant et qui m'obligera de faire une réduction supplémentaire, ma première idée était de la faire par courroie et poulie HDT mais au final j'ai bien envie de la faire par engrenages pour avoir la possibilité d'intervertir les pignons et garder le bon couple.
Je verrais ce qui est le mieux comme moteur, j'ai des 0.75Kw et des 0.5 Kw.
Je me servirais également des galet dispo, ce sont des 120x50.
Pour les photos, faudra patienter jusqu'au retour a la vie normale, je ne suis pas pressé
J'ai fait quelques recherches pour trouver des vues éclatés mais je n'ai pas trouvé grand chose si on pouvait m'aider
Philippe
Philippe
Tu devrais t'entraîner à mettre ta tête en vacances
phil59- acharné du forum
» [fabrication] Entraineur à pointes - tournage bois
» entraineur pour toupie
» entraineur pour toupie a variateur
» Entraineur pour toupie Holzprofi HP32
Page 1 sur 3
