RECYCLAGE PIECES Imprimante 3D ANET A6 VERS prusa MK3 like avec ce qui traine
+12
Dodji
nono30
cupulata
michel74
BOP95
16 participants
Page 11 sur 15
Page 11 sur 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
Re: RECYCLAGE PIECES Imprimante 3D ANET A6 VERS prusa MK3 like avec ce qui traine
Pas de souci Hervé34, on a tous débuté à un moment, et parfois même ce moment est trop loin pour être efficace !
Juste tu avais l'air désorienté.
J'ai des Mega chinoises qui marchent comme des originales, et la seule qui m'ait lâché était une originale, comme quoi...
Il est possible que ta Mega soit défectueuse, mais il ne faut valider cette éventualité qu'en dernier recours.
Tu as au moins 95% de chances que ce soit un souci de drivers au lieu d'être défectueuse.
A chaque carte ses drivers. Sans les bons drivers, la carte ne monte pas, quand bien même d'autres types de cartes monteraient.
As-tu installé les drivers chinois dont je t'ai donné le lien plus haut ?
Dans la majeure partie des cas, ce sont les bons, sinon ce ne sont pas les seuls.
Si celui-ci ne fonctionne pas, il faudra contacter ton fournisseur pour qu'il te passe le lien qui conduit aux bons drivers.
Une fois les bons drivers en place, la carte doit monter aussi facilement que ta Uno.
Bonjour à tous !
Bonjour sauveur JM
Pourquoi ? pourquoi ? n'ai-je pas suivi aveuglément les conseils !!
Et bien dans ce cas, c'est tout bêtement parce-que c'est en chinois,
et que quand je suis désorienté, ( comme tu dis ) je m'arrête sur des broutilles !
Alors comme j'ai lu ton dernier post, je me suis dit; il insiste, il connait, il faut faire
quelque chose !
J'ai été sur le chinois, j'ai cliqué sur download, j'ai chargé l'application je l'ai exécutée,
et quand j'ai branché ma mega----------- comme la UNO et comme tu dis, elle a montée !!
PFFFFFFF quel embarrât je vous ai causés ! je m'en veut !!
Et je vous remercie tous les deux de votre assistance !!
Merci !!
PS; deux petites PJ dont le téléversement du Marlin sans erreurs
Bonjour sauveur JM
quelque chose !
Merci !!
Hervé-34- complétement accro
Bonne nouvelle !
L'expérience ne sert à rien si elle n'est pas partagée.
C'est vrai que quand on te répond on va à l'essentiel, mais ça ne sort pas du brouillard pour autant.
L'important est que ça marche, tu peux avancer à l'étape suivante
Bonne nouvelle !
Effectivement, je vais passer à la suite !
pour l'instant je continue à " fabriquer " ma machine !
Mais quand il fait noir ou nuit ! et ben je me focalisais
sur cette carte ! ce n'étais pas inutile la preuve, un jour
il m'aura fallu me mettre le nez dedans !
En plus mon écran " full graphic " fonctionne et me transmet
les futures " ordres " donnés à la 3D !!
Content le vévé !!
Content le vévé !!
je suis tombé là dessus, et accessoirement aussi sur le cul
http://www.instructables.com/id/3D-Printed-Lathe/
quelle est la rigidité qu'on peut attendre de cet assemblage ? quoi "usiner" avec ? j'y pensais en cadeau pour mon filleul, pour lui donner le gout a l usinage, mais je veux pas lui offrir un truc qui va lui peter a la gueule, et pas perdre de temps a le faire du tout si des experts d'ici me disent que d'office ca usinera jamais rien, ce qui est mon avis, a part des barreaux de beurre ou des legumes, mais on aurait pu l'imprimer ensemble, c'est un des avantages
j'ai pas encore trouve de video de la bete en action
Ce n'est pas le premier du genre, mais celui-ci fait partie des mieux conçus, m'est avis.
Bien sûr tu n'usineras pas de l'alu avec, mais des bricolettes en bois tendre ou en plastique pourquoi pas.
Petites passes, bien entendu, sinon il va caler tout de suite.
Bon, ça reste un jouet et à mon avis l'utilité reste discutable, pédagogie mise à part.
Mais à mon sens, c'est mieux que les jouets chinois du genre :
Toutefois, je pense qu'il gagnerait beaucoup à être sécurisé sur une base solide.
Je ne pense pas que ce soit prévu à l'origine.
Quitte à vouloir imprimer quelque chose d'utile qui marche pour de vrai,
j'étudierais plutôt la PMCNC (Mostly Printed CNC = Fraiseuse CNC majoritairement imprimée) :
C'est pas une foudre de guerre, mais elle marche même mieux qu'une Xcarve dit on.
En tous cas, niveau coût, elle est imbattable : tubes acier de 20mm, roulements de skate et électromécanique d'une imprimante 3D !
Aux dernières nouvelles, on peut en monter une pour 200-250€ tout compris.
Je n'avais pas encore vu de tour, mais il y quelque fraiseuses sur usinage.
je suppose que l'on peut usiner du bois, sans y aller comme une brute.
Tu devrais pouvoir usiner des carottes
http://www.usinages.com/threads/aide-pour-fabrication-cnc.92402/
http://www.usinages.com/threads/ma-cnc-imprimee-en-3d.81730/
Hello
alors vous pensez que pour s'initier, ce tour i3D pourrait etre viable ?
j'y pensais, aux carottes a usiner, je sais pas pourquoi j'ai ecrit legume ca pourrait meme etre rigolo, ou du raifort, pour faire une farce
je l'avais deja vu la fraiseuse tubulaire en i3D, mais elle m'etait sortie de la tete, c'est vrai que ca peut etre un bon plan pour se faire la main, mais pour le fillot, c'est pas rigolo, trop compliqué, et rien de manuel a faire avec, pis je le vois pas dessiner en 3D pour le moment
je vais guetter si une video sort sur ce petit tour, et tater si ca le tenterai de tester la bricolattitude
Je relance ce post car possesseur d'une Anet A6 depuis quelques mois, acheté toute montée à un jeune Geek, elle est avec Skynet V1.1, depuis quelques temps j'ai des problème avec mon imprimante, je m'explique :
Généralement lorsque je lance une impression depuis la carte, la consigne de la température de l'extrudeur est a 0°C alors que le même fichier lorsque cela ne bug pas la température est bien comme demandé de 210°C.
Quelqu'un pourrait m'aider sur mon problème.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Thermistance HS ou mal connectée : vérifier la connexion, sinon remplacer.
Bonsoir J-Max
C'est la consigne qui est à O°, pas la mesure.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
OK.
Vérifier que dans le fichier gCode il y ait bien une commande :
M104 S210 ou M109 S210
Si non, alors c'est le logiciel de tranchage qui perd les pédales.
Si oui, il faut recharger un firmware.
Et si cela persiste, c'est probablement la carte.
OK.
Je me suis mal exprimé, avec le même fichier des fois j'ai la bonne consigne qui s'affiche sur l'écran de l'imprimante et cela marche et d'autres fois j'ai 0° comme consigne affichée.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Tu imprimes comment ? Via carte SD ou via USB ?
Si USB, quel est ton logiciel de pilotage ?
J'imprime via carte SD
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Alors vu que c'est une panne aléatoire, c'est difficile d'être sur à 100% de l'origine.
Je n'ai jamais rencontré un problème de ce genre moi même, ni sur les forums.
Je te conseille d'abord d'essayer avec une autre carte SD, car ce n'est ni un support fiable ni un support éternel.
Ensuite, comme la carte est une navette, nettoyer les pistes de la carte et du lecteur SD (alcool, coton tige).
Enfin, si ça persiste, ça peut valoir le coup de recharger un firmware dans la machine.
j'ai suivi, mais comme je n'ai jamais eu ce soucis et qu'en plus, j'ai pas le meme soft, bah je sers a rien, comme d'hab
mais de l'aleatoire comme cela, c'est etrange, le coté aléatoire vient de l'interpretation du fichier si j'ai bien compris, et pas d'un mauvais branchement ?
tu peux repasser au soft de depart ? ce que je m'etais jure de faire, un clone arduino avec un autre soft dessus, mais jamais fait
Le soft de départ je ne l'ai jamais eu, j'ai acheté la machine déjà modifiée..mais cela marchait bien au début..
Je vais déjà chercher côté carte SD car j'ai changé de carte, en fait j'ai égaré la clé USB qui devait être celle d'origine..
Savez vous quelle est la taille mémoire maximum gérée par la carte de l'Anet...mon problème peut envie de là..
Merci de vos différentes réflexion cela me permet d'avancer..
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Hello
Apres un long sommeil, forcément, on oublie ce qui n'allait pas et pourquoi on avait acheté des pièces alors que tout est censé être opérationnel
mais noel approche, j'ai pas le temps de faire beaucoup plus que de pas regarder un truc qui doit fonctionner tout seul, donc me suis dit, vais imprimer qq trucs des trucs maison modelé sous sketchup apres vectorisation bitmap sous inkscape, et deja rien que là, ce fut un sketch
bref, j'ai mon gcode, je redécouvre les softs pour l'imprimante, et immediatement, je me souviens pourquoi je voulais changer des pieces
bordel de mise a niveau du plateau et de buse d'air
bref, ca réimprime, j'en ai pas eu assez marre pour abandonner
Bonsoir à tous !
Mon pauvre, comme dans tout, il ne faut pas s'arrêter car
on oublie tout !
on oublie tout !
Hello
bah, ça revient vite, a part le pronterface que je me souvenais plus ou il etait et comment le lancer sous linux
et l'envie de la modifier est aussi vite revenue c'"est vraiment le boxon a regler, le plateau, meme avec ma modif sur appuis 3 points qui va deja mieux qu'a l'origine sur 4
maintenant je me souviens parfaitement pourquoi je voulais en faire une avec un plateau qui part du haut pour descendre au fur et a mesure de l'impression
comme c'est vrai et même après 2 semaines, j'ai pris l'habitude de tout noter, il y a tellement de réglages et d'essai à faire qu'au bout d'un moment
un projet précis en prévision ?
junkdealer a écrit:Apres un long sommeil, forcément, on oublie ce qui n'allait pas et pourquoi on avait acheté des pièces alors que tout est censé être opérationnel
nono30- complétement accro
oui, un ptit cadeau, un tampon a biscuit, enfin un truc pour marquer en relief une pate sablée
juste un petit mot pour dire que j'ai trouvé comment incliner façon Pise . . . .
suffit de perdre la solidarisation entre un des moteurs du Z et sa visse
n'empeche, belle connerie que je m'explique toujours pas, j'ai mis du temps a piger le resultat cata, c'est quand j'ai vu par hasard les marques de feutre sur la visse, qui marquait "la quantite de visse" qui devait disparaitre dans le coupleur que ca a fait tilt y'a pourtant 2 visses pour bloquer le coupleur, c'est fou
en revanche, question bete, le ventilo qui crache sur la buse d'extrusion pour refroidir la piece ne se met plus en route, sauf si je force manuellement depuis l'ecran de commande de l'imprimante, y'a kekchosepourrite dans mon cura ? activer le refroidissement est pourtant coché et du coup j'ai un gros doute si cela fonctionnait au depart, car j'avais monte un ventilo externe vu que le systeme original ne me permettait pas d'imprimer un beau guyzmo, si ca se trouve, il a jamais fonctionne depuis le gcode
bsr,
normal tu l'as délaissé pendant un moment alors elle te fait savoir qu'elle en est très malheureuse, elle veux que tu t'occupes plus d'elle
ah ben je viens de lui imprimer un nouveau diffuseur d'air circulaire, sans avoir de diffuseur d'air apres avoir rerèglé le bed et surtout l'horizontalite du portique vu que j'avais déchaussé une visse du Z
et j'ai refait mon tampon a biscuit avec le nouveau diffuseur, bah il est bien plus joli pis je l'ai retravaillé sous inkscape et sketchup car y'avait un bleme dans les volumes
mais faut que je mette le ventilo en marche a l'os, via le gcode il reste a 0%, donc faut passer par l'ecran de commande apres avoir lance l'impression, car si je colle a 100 et que je lance l'impression apres, le gcode doit l'eteindre, il repasse de 100% (je le colle au max a 255 via la commande) a 0
» A y est j'ai augmenter mon parc imprimante 3D avec une ANET E10
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
Page 11 sur 15
