Restauration DOLEX 55
+17
cris92
Siaboa
Ridingfree
21 participants
Restauration DOLEX 55 - Page 3 Empty Re: Restauration DOLEX 55
Message  ricoud Mer 14 Déc 2016 - 19:23
JE commencerais par tenté un petit coup de taraud, mais par l'intérieur.
Sinon un coup de chauffe en essayant ensuite de faire sauté le filet avec un truc pointu
Message  Ridingfree Mer 14 Déc 2016 - 19:52
tomailya a écrit:Salut
Dans ce cas je coupe une cle alene de la taille un poil superieure au trou,je la rentre en force et apres avec la douille correspondante je devisse...mais normalement le percage libere la tension et la vis foiree viens tres facilement...dans ton cas le fait que tu arrives sur les filets complique un peu...jeferais comme d hab puis si trop abîmé taraudage au diametre superieur
Salut Tomailya,
Merci pour cette technique. Je crois que j'ai un ancien jeu de clés allen pour tenter.
ricoud a écrit:JE commencerais par tenté un petit coup de taraud, mais par l'intérieur.
Salut Ricoud,
Que veux-tu dire quand tu parles de tarauder par l'intérieur ? Rentrer le taraud par l'intérieur de l'étau et le faire sortir vers l'extérieur ? Quel est l'intérêt de cette manip' si c'est le cas ?
Ridingfree
Ridingfree
Message  ricoud Mer 14 Déc 2016 - 20:07
Ta vis foirée ne va pas jusqu'en bas, en bas tu as des filet "propre"
si tu le passes par le dessus tu risques fortement de ne pas etre sur le même pas que celui du bas.
De plus en le passant par le bas tu est aidé au debut par le filet existant
Message  Ridingfree Jeu 15 Déc 2016 - 16:56
Salut Ricoud,
Super ta technique ! Je n'y aurais jamais pensé...
J'ai testé la faisabilité tout à l'heure mais mes tarauds sont trop grands pour rentrer dans le puits de la vis par l'intérieur. Sad
Du coup, je vais voir ça demain à tête reposée. Je tenterai d'abord l'extracteur après avoir chauffé et taraudage si rien n'y fait...
Ridingfree
Ridingfree
Message  cris92 Ven 30 Déc 2016 - 9:51
des nouvelles du Dolex ?
cris92
cris92
Message  Ridingfree Dim 1 Jan 2017 - 11:05
Salut Cris,
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper du Dolex dernièrement...
Ça devrait aller mieux semaine prochaine, je mets évidemment des photos dès que ça avance.
Wink
Ridingfree
Ridingfree
Message  Ridingfree Mar 31 Jan 2017 - 10:49
Salut à tous,
Quelques nouvelles du Dolex sur lequel j'ai enfin eu un peu le temps de me pencher ce WE...
J'ai retenté de chauffer au chalumeau et forcer avec un extracteur, mais rien n'y a fait. J'ai donc fini par opter pour l'option du taraudage avec amour et délicatesse pour extraire les filets des vis.
Ça a bien fonctionné :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 1752578001
Du coup, voici enfin l'étau totalement démonté :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 6522448102
En bas à droite, les vis neuves pour les mors et les contre-vis de réglage. J'ai conservé les vis de réglage en laiton d'origine qui étaient en bon état. J'en ai profité pour passer tout ce petit monde au bac ultrasons pour un nettoyage en profondeur.
J'ai ensuite mis un peu de mastic universel pour boucher l'irrégularité de moulage (voir page 1). Pour info, il y en avait déjà d'origine et je l'avais enlevé en ponçant :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 7380587103
Voici donc l'étau en attente de primaire et peinture. Avant, je vais polir les surfaces de la mâchoire mobile qui sont en contact avec les vis de réglage. Pour la couleur, j'ai trouvé un rouge, mais après essai je trouve qu'il est un peu trop pétant (ressemble au rouge Facom). Je vais faire un essai avec un "rouge sang".
Restauration DOLEX 55 - Page 3 7237045304
Ridingfree
Ridingfree
Message  bob47 Mar 31 Jan 2017 - 11:12
Cool en plus tu a l’air d’être retomber juste sur le centre des trous. cheers
Je pense qu’il est inutile de te dire de couvrir les parties qui seront en contact l’une sur l’autre avant de peindre.
A++
BOB
Message  verlaine Dim 2 Avr 2017 - 21:42
Bonjour Very Happy
La peinture doit-être sèche maintenant .
Tu utilises quel primaire ?
J'avais suivi les fils et du coup, j'en ai acheté un aussi mais il doit être plus ancien car il est marqué 17 au lieu de 55.
On va pouvoir monter une congrégation des Dolmazon-Exbrayat
C'est la société d'origine dont il reste le début des deux noms Dol Ex   study
C'est pénible sur Internet, Dolex ça ressemble trop à Solex pour faire une recherche poussée  scratch
Celui quej'ai trouvé a souffert un peu mais pour 30 euros, on va pas pinailler  Very Happy J'ai juste inspecté la mécanique il y a du jeu axial mais à priori ça ne vient pas de la vis noix mais de la bague qui était tenue chez toi par une goupille fendue et cassée. Chez moi, c'est une goupille élastique mais j'ai l'impression qu'il en manque un morceau  What a Face
Message  Ridingfree Mer 5 Avr 2017 - 18:54
Et bien la peinture n'est pas encore sèche ! Et pour cause : il est encore décapé.
Malheureusement, j'ai un paquet de projets à gérer en ce moment et les WE ne sont pas assez longs...
D'un autre côté, comme la partie "établis" de l'atelier n'est pas encore faite (tréteaux + OSB en attendant) l'étau ne me manque pas trop !
Il est encore démonté dans un coin du salon, décapé, mastiqué à un ou deux endroits, poncé.
Pour l'apprêt, je vais mettre du "Auto K" que je trouve en magasin auto à un bon prix.
Promis, dès que je me penche dessus, je poste des photos !
Ridingfree
Ridingfree
Message  verlaine Mer 5 Avr 2017 - 23:42
Very Happy
De mon côté, j'ai fait une demande sur le site Dolex pour savoir à quoi correspondait le N° 17. C'est plus ancien et équivalent du modèle 57. Les mors sont compatibles. C'est pratique quand les pièces sont les même pendant des décennies cheers Celui que j'ai déniché a quand même souffert. Ca me fait sourire qunad je lis qu'il faut éviter de les malmener. Le pauvre, son enclume servait pour amorcer de la soudure à l'arc. On aurait dit une acumulation de cire dégoulinant d'une bougie, sur plusieurs cm qu'il a fallu attaquer à la tronçonneuse. What a Face
Je ferais des photos pour un futur fil de discussion si jamais je continue la restauration car comme toi, j'ai plusieurs fers au feu ... drunken
Message  Ridingfree Ven 5 Oct 2018 - 18:51
Salut à tous,
Presque 2 ans après le décapage... Un petit teasing :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 35011_10
Je crois que je vais entrer dans la légende de la plus longue restauration d'un étau ! siffle
Ridingfree
Ridingfree
Message  meles Ven 5 Oct 2018 - 18:54
Ridingfree a écrit:Je crois que je vais entrer dans la légende de la plus longue restauration d'un étau ! siffle
Prochaine étape, des tréteaux !
jesors jesuisdehors
Message  FredM Sam 6 Oct 2018 - 11:23
l'éclat de rire du matin !
je vais rejoindre Blaise dehors...
Message  Ridingfree Sam 6 Oct 2018 - 15:36
Ai pas compris le coup des tréteaux... scratch
Allez, le masquage :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181006035506380657
Un peu d’apprêt :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181006035504960735
Et une première couche de rouge :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181006035521662666
J'aime beaucoup cette teinte. La première bombe que j'avais acheté il y a un an pour faire un test était trop pétante.
Là, on est sur un rouge sang, moins tape à l’œil. Vivement la 2ème couche et le démasquage !
Ridingfree
Ridingfree
Message  jcl Sam 6 Oct 2018 - 17:50
Ridingfree a écrit:Ai pas compris le coup des tréteaux... scratch
Faut venir plus souvent sur le forum cheers
J'aime beaucoup ton rouge sang surtout à l'heure de l'apéro tongue
Message  Ridingfree Dim 7 Oct 2018 - 13:03
Salut à tous,
En ce dimanche pluvieux, je suis pris d'un doute au remontage de mon Dolex...
J'avais pris des photos, mais j'en ai oublié une d'un point crucial. Est ce que la rondelle en laiton qui va sur la vis sans fin est à l’extérieur (côté manivelle) ou à l'intérieur (côté vis sans fin) ?
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181007011811872438
Merci d'avance !
Ridingfree
Ridingfree
Message  Scorpio Dim 7 Oct 2018 - 14:27
dans le doute , personnellement je la mettrais à l'extérieur , côté bras de levier où les contraintes sont à mon sens
les plus élevées .
Message  Ridingfree Dim 7 Oct 2018 - 17:25
Merci pour ton retour Philippe, dans le doute et après avoir regardé toutes mes anciennes photos en zoomant dans tous les sens j'ai fait comme tu as dit.
Opération démasquage, mon moment préféré :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181007051013241642
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181007051014606844
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181007051021360883
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181007051024938792
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181007051027961636
Il claque ce rouge sang ! J'adore !!!
Pas de mauvaise surprise. Les petits défauts de masquage ont été corrigés après les photos pour que les portées soient nickel.
Les manivelles de serrage de la base tournante ont finalement été peintes en gris métal après les photos. Le métal brut n'était pas assez beau pour rester tel quel et comme on n'y touche pas tous les matins, la peinture ne devrait pas trop souffrir...
Concernant la visserie, j'ai gardé les vis de réglage en laiton. Toutes les autres (mors, contre-vis de serrage), plates et qui m'ont donné tant de mal au démontage ont été remplacées par leur équivalent en Torx.
Il a fallu bricoler un peu pour celles des mors, leur tête était trop large pour rentrer dans les trous fraisés.
Quand on n'a pas de tour, on fait comme on peut... Perceuse + disqueuse :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181007052113856595
J'ai pas sorti ma nouvelle visseuse Milwaukee, un faux mouvement est vite arrivé ! Laughing
Graissage des pas de vis et des portées, le prochain qui le démontera sera moins emmerdé :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181007052120392551
C'est beau avec de la visserie neuve :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181007052122176881
Évidemment, tout ne pouvait pas aller droit sans une connerie :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181007052126793749
Retouche de peinture de dernière minute avant de finaliser le remontage.
Ça y est, deux ans ou presque après son achat et démontage, le voici enfin terminé pour une nouvelle vie :
Restauration DOLEX 55 - Page 3 181007052127805534
bounce bounce bounce
Ridingfree
Ridingfree
Message  FredM Dim 7 Oct 2018 - 17:29
Ben dis donc ! superbe !
je me suis fait un "avant-après", ça claque, comme tu dis. Tu as pris le temps mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça en valait la peine...
bien cordialement,
Message  Strib Dim 7 Oct 2018 - 17:44
Magnifique,
Il aurait sa place dans un musée ! Smile
La première rayure va te tirer une larme Very Happy Very Happy
Un peu comme quand on a une voiture neuve, la première rayure est pleine d'émotion Very Happy Very Happy
En tous cas, chapeau pour la restauration, tu as fait un super choix de couleurs, visserie ...
http://www.strib.fr
Message  tomailya Dim 7 Oct 2018 - 18:45
Classe ta Ferrari
Message  Djoul Lun 8 Oct 2018 - 10:24
Jolie restau .
Djoul
Djoul
Message  Ridingfree Lun 15 Oct 2018 - 11:41
Merci à tous !
Je vais effectivement le choyer et appréhender la 1ère rayure avec angoisse, connaissant ma maniaquerie... pale
tomailya a écrit:Classe ta  Ferrari
J'aime pas le rouge Ferrari, c'est du rouge sang ! panpan Laughing Laughing Laughing
Ne reste plus qu'à faire de même avec la PF25...
Vu la taille par rapport au Dolex, je vous laisse imaginer combien de temps il faudra pour qu'elle soit flambant neuve... Rolling Eyes Embarassed
Ridingfree
Ridingfree
Message  paspro Lun 15 Oct 2018 - 21:34
Belle restauration !
J’en profite pour poser une question. J’ai trouvé un dolex 85 qui n’a pas l’air en trop mauvais état. Par contre lorsque le mord mobile est totalement sorti, il y a du jeu, du genre on peut bouger de 1 ou 2mm dans le sens latéral. Par contre quand c’est serré, ça ne bouge plus. Tu as le même phénomène sur le tien ?
Bonne soirée
paspro
paspro
Message  Ty Coat Mer 17 Oct 2018 - 10:42
Bonjour ridingfree,
Enfin, tu es arrivé au bout. Le résultat est tip top. C’est vrai que la première rayure ça va te faire mal. C’est un mauvais moment à passer, la deuxième fait mois mal.Hélas, après, on y pense plus!
