Dolex, quel étau ?
la bricole
suresnoi
Brico46
Dolex, quel étau ?
Bonjour à toutes et tous
Je me permets de solliciter la communauté (merci d'avance) pour trois questions concernant un étau.
Après consultation des contenus du forum traitant de ce sujet, mon choix d'un étau s'est porté sur Dolex.
Première question : Je ne vois pas bien la différence entre la série 50 et la 80 (hormis le fait que cette dernière comporte un serre tube)
Deuxième question : Le meilleur endroit pour acheter la bête, à la fois pour le prix et le sérieux de la maison
Troisième question : Je cherche la meilleure combine pour fixer cet étau sur un support amovible (pas envie de percer mon établi, mais qui dispose d'une solide presse rapide)
A l'avance encore merci
Portez-vous et attention à vous
Edmond
Edmond
Brico46- acharné du forum
Re: Dolex, quel étau ?
Bonjour Edmond,
Je ne pourrai pas t'être d'une grande aide, mais je ne peux que confirmer l'excellente qualité des produits Dolex. Je possède un étau à agrafe de cette marque et c'est parfait !
Amicalement, Damien.
Un conseil que tu as déjà du entendre maintes fois et qui ne répond pas vraiment à tes questions : trouves toi une occasion. Acheter un étau neuf c'est un peu du luxe pour ce que c'est !
suresnoi- je prends du galon
Bonjour Brico 46
je penses que Suresnoi à raison, récemment mon fiston à dégoté un Sambre et Meuse en très bon état pour 20 €
ceci dit vas voir ce lien DOLEX et tu verras les prix des neufs
Merci aux collègues qui se sont gentiment penchés sur mes questions
Damien: de m'avoir confirmé la qualité des étaux Dolex
Suresnoi : pour m'avoir suggéré l'occasion, encore faut-il miraculeusement tomber sur le modèle recherché, dans un état acceptable à un prix correct
La bricole : de m'avoir indiqué ces liens , la plupart des annonces émanent d'un site professionnel "Outiland" que j'ai déjà consulté (bien sûr)
Tout ceci, même si je reconnais la louable intention ne me fait guère avancer
Bonne journée
Edmond
Bonne journée
Edmond
Une petite question concernant le choix d'un étau... Après avoir longuement parcouru le forum, j'ai assimilé qu'il valait mieux une marque réputée en occasion, qu'une chinoiserie neuve.
En faisant un tour sur LBC, je suis tombé sur ces deux annonces :
- https://www.leboncoin.fr/bricolage/1048769169.htm?ca=2_s
- https://www.leboncoin.fr/bricolage/1045758697.htm?ca=2_s
Je sais que Dolex est une valeur sûre, mais je ne connais pas bien la marque, surtout les anciens modèles...
Lequel des deux me conseilleriez vous, étant donné que les dimensions mors et ouverture sont exactement les mêmes. L'avantage du 1er est qu'il est équipé de la base tournante, qui me parait être un avantage évident par rapport à l'autre...
Si on rajoute à ça qu'il est 10€ moins cher et deux fois plus près de chez moi, ça me parait le meilleur compromis pour le novice dans le domaine que je suis...
Merci pour vos éclaircissements !
Ridingfree- très actif
J'ai oublié de vous demander quels étaient les points cruciaux à vérifier au moment de l'achat...
Merci !
Merci !
Salut Ridingfree et tous............à ta place sans hésiter celui avec la base tournante,utile dans certaines situations,ensuite que dire sur les points à vérifier,pas assez expert pour te conseiller,par contre,s'il n'est pas trop loin,va le voir,et s'il n'est pas branlebalant en l'ouvrant et en le fermant,prends le
Salut Koko,
Merci pour ton retour rapide !
Je vais vérifier le jeu éventuel, le serrage correct et aussi que la base tournante n'est pas grippée.
Je vous ferais quelques photos après l'achat, puis de la restauration (Oui, je suis maniaque ! Et oui, je le préfèrerais en rouge !).
C'est pour mieux le voir dans la nuit ?
Ridingfree a écrit:Et oui, je le préfèrerais en rouge !
Nan, c'est parce que le rouge s'accordera bien avec l'OSB de mon atelier et que beaucoup de ce qui va être en métal sera peint en rouge ! Je suis un esthète, moi, Môssieur !!!
PS : mais il est vrai que j'hésite de plus en plus à lui laisser une couleur "vintage" vert olive ou bleu clair...
Pour en avoir démonté des vieux étaux, le point à vérifier est le jeu de la vis sur la tête mobile entre un serrage et un desserrage, il arrive que ce soit bien usé avec beaucoup de jeu...
En plus c'est pénible à l'utilisation.
Bonsoir Bernard,
Si je comprends bien, quand l'étau est ouvert, le jeu dont tu parles permet de faire avancer ou reculer légèrement la mâchoire mobile à la main, sans tourner la manivelle de serrage. J'ai bon ?
Si c'est bien ça, je vois tout à fait l'effet que ça fait : l'étau de mon beau-père a ce symptôme. Mâchoires ouvertes, on peut tirer ou pousser la mâchoire mobile sur plus de 2cm ! Extrêmement désagréable effectivement d'avoir à faire plus d'un tour de manivelle avant que la mâchoire se mette à bouger.
C'est bien ça!
J'ai le même étau que ton beau-père et je rêve depuis des années d'un beau Dolex !
Pour le coulissement, il y a 4 vis sur le dessus pour réduire au maximum le jeu de la partie mobile, caractéristique des Dolex d'ailleurs.
Bien bel achat s'il est en bon état (ce qui semble le cas, peu de traces de maltraitance d'après les photos).
Merci pour tes infos claires.
Je suis d'habitude un inconditionnel de l'achat neuf pour mes outils... Contrairement à certains qui préfèrent les outils qui ont du vécu et une histoire, j'aime travailler avec du matériel neuf et je fais en sorte qu'il le reste.
Mais il est vrai que les prix élevés en neuf pour un "simple" étau, fusse t-il de bonne qualité, m'ont convaincu de lorgner vers l'occasion. Il est vrai que si celui-là est en aussi bon état que sur la photo, une bonne restauration (j'adore partir d'un objet vieillot et en faire un quasi neuf) et il sera magnifique sur mon établi !
Dernière question de néophyte : les 4 vis sur le dessus servent à régler le jeu. Oui, mais lequel ? De la manière dont elles sont placées sur la photo (je n'ai jamais vu de Dolex en vrai) on dirait qu'elles servent juste à régler le jeu de la mâchoire mobile sur un axe vertical... Pour donner une image qui parlera mieux, éviter que la mâchoire "pende" lorsqu'elle recule.
Les vis portent sur les pans légèrement inclinés du U (inversé) recouvrant l'axe de la machoire mobile, c'est bien ça.
Cela empêche de basculer comme tu le mentionnes, mais limite également les mouvements en latéral (inclinaison des portées, non peintes).
A ma (maigre) connaissance, seuls les Dolex ont ces réglages.
Crois-moi, si je tombe un jour sur un pas trop loin de chez moi, je n'hésiterai pas !
Alors n'attends pas trop qu'il parte, ce n'est pas très courant en bon état d'occasion et d'un prix abordable.
Je pensais que les vis devaient porter sur les plans inclinés, mais je n'étais pas sûr...
Du coup effectivement, on règle le jeu sur l'axe vertical, mais aussi horizontal. Nickel !
Ne t’inquiète pas, je n'ai pas trop attendu ! Annonce mise en ligne samedi, vue dimanche et appel dans la foulée pour convenir d'un RDV. Je vais le voir jeudi matin. Il me tarde, je mettrais des photos en suivant.
Ça y est ! Il est à moi !
Les images de la bête ici comme promis...
Merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils.
» Restauration étau Dolex 57
» Restauration DOLEX 55
» Restauration DOLEX 58
» Restauration DOLEX 87 (soudure ou d'origine?)
» Mes créations de rabots en métal !!
