Enfin un peu d'espace .... à aménager!
+22
jlgcreuse
Jean-Pierre
rastalaly
yves02
Amunuzer
xav58
Impulson
Viking
26 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Enfin un peu d'espace .... à aménager!
Ce WE j'ai mis en stanby la fabrication de l'établie, j'attends d'avoir mon combiné
Du coup j'ai commencé l'électricité: j'ai posé les prises et inter au dessus de l'établie.
J'ai commencé par poser les boitiers, puis j'ai tiré mes câbles. Il va falloir retirer une ligne du compteur pour supporter les machines, à l'heure actuelle la seule prise de l'atelier est partager avec d'autres pièces, donc cela ne va pas!
pose des boitiers:
Les 2 prises de gauche sont pontées sur celle de droite.
Les câbles sont passés derrières les lattes du support mural, et fixées dessus:
Il me manque encore quelques accessoires pour faire les raccordements, je finirai tous ça avec le beau père (électricien).
pose des boitiers:
dudu- complétement accro
Salut Olivier,
Je vois que tes travaux avancent bien ! C'est cool, ça prend forme. Je suis aussi en train de refaire à neuf l'alimentation de mon atelier (j'avais déjà refait tous le câblage dans l'atelier). Je posterai quelques photos.
Bon courage pour la suite,
Amicalement, Damien.
Pareil ce week-end mon père m'as remis de belle prises et des beau néons
Tu doit être tout content dans ton atelier Olivier
Antoine- complétement accro
Pour l'elec, j'attends le WE prochain l'arrivé de l’électricien.
Avec l'arrivé du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il a fallut faire du rangement pour ranger tous ça.
Je voulais mettre l'aspi et la mortaiseuse dans le coin après le placard, et pouvoir mettre le combi sur le mur du fonds. Du coup, j'ai fait une étagère pour ranger les accessoires (guides, protecteurs...).
Rien de bien compliqué, une planche verticale fixée au mur et au sol, une planche horizontale posée d'un coté sur le mur, fixée sur un tasseau contre le placards, et visée sur la verticale.
Avec les accessoires:
J'ai aussi commencé une servante à bois sur roulette pour mettre toutes les chutes, cela fera l'occasion d'un autre sujet...
IL faut aussi que je finisse mes servantes à rouleau pour pouvoir travailler correctement mes bois pour le plateau d'établie.
Bonsoir Olivier,
Tu ne compte pas te séparer de la mortaiseuse Kity? Franchement, avec ta B² Delta je ne pense pas qu'elle te serve à grand chose!
Bonsoir Jean-Paul,
C'est vrai que ça fait doublon, mais je n'y avais pas pensé!
il faut que je me renseigne sur sa valeur, pour l'instant, elle est rangée!!
Enfin un peu d'espace à amenager
bonsoir à vous deux
je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les mortaiseuses facent doublon
perso j'ai les deux et je m'en sert suivant la mortaise à réaliser
je me serais mal vue faire cette mortaise aves la B²
mortaise en bout, on peut avoir à en faire une un jour
ou ce genre
avec un gabarit de maintien
moi je garderais ,pense au futur réalisation
en attendant trés bonne acquisition en trés bon état ,kity ancienne génération tient la route,je suis kityste depuis 1975 c'est pas d'hier
à+Lulu
ou ce genre
à+Lulu
salut Dudu
même avis que Lulu , gardes les 2 mortaiseuses .
sur ton aspi ,t'as pas une tige qui tient le sac en tissus ?
A+ Patrice
A+ Patrice
le pat- complétement accro
J'ai encore quelques idées d'améliorations pour cette machine... On en reparlera!
Effectivement, vu comme ça! Il est vrai que ma B² à été [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans ce sens! En version standard ça n'est pas possible...Lulu 21 a écrit:je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les mortaiseuses facent doublon
Maintenant que les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sont faites, j'ai pu m'attaquer au plateau de l'établie.
Si vous rappelez les déboires de dégauchissage avec la Petite Woodstar, cette fois la donne a changée :
La planche a fait moins la maligne, Bestcombi vainqueur!!
L’équerrage est pas trop mal :
Et premier sac de copeaux!
J'attends la suite du travail d'Antoine sur sa presse à briquettes, ça serait dommage de ne pas recyclé ces copeaux, ils peuvent encore servir dans la cheminée!
Bref, après dégauchissage et rabotage, visuel du plateau:
Pour couper les bouts, j'ai fixé les planches sur l'établie (pliant), j'ai repéré ma face du dessus, puis j'ai coupé les bouts avec le guide pour la circulaire:
Ensuite découpe de 2 morceaux de planche pour mettre en bout du plateau et solidifié l'ensemble:
Que du bonheur avec le combi! réglage précis, coupe d'équerre!
Pour l'assemblage, j'ai choisis de la faire par rainure et fausse-languette (suite au conseil de JP sur un autre fil![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
Donc premier essai de la toupie! J'ai pris la solutions de le faire avec les fers à rainure de 10mm.
Premier test sur une chute. La difficulté a été de réglé la profondeur, je pense qu'il va falloir investir dans un outil de mesure.
Et voila le travail!:
Pour être sur que les rainures soit a la même hauteur, j'ai tous toupillé a la suite en prenant le dessus du plateau comme face de référence.
Maintenant passons au languettes. Tant qu'a faire, je les ai fait dans la même essence de bois, donc du chêne.
J'ai déligné un morceau de plateau à la circulaire (sur le combi, avec le gauche du bois et sont poids, pas évident), puis recoupé des morceaux de 1 cm d'épais sur 5 de large, et recoupe pour une largeur de 1.8 cm:
J'ai eu un peu peur de passé ces baguettes dans la raboteuse, surtout en hauteur, mais tout est passé sans problème.
Essai d'une languette, ça à l'air pas trop mal!
J'y retourne, je viens de m'apercevoir que j'ai pas fais les rainures en bout de bois pour les renforts latéraux!
A suivre...
A suivre...
Bravo pour cette prise en main,
Le plateau de ton établi semble le baptême approprié à ta nouvelle acquisition.
Je me permets deux remarques:
Il me semble que les fausse languettes gagne à être faites en contreplaqué! avec l'humidité de la colle le CP gonfle et il assure un blocage "mécanique" supplémentaire (à l'instar des lamellos).
Ensuite en ce qui concerne les copeaux, je voulais intervenir sur le post d'Antoine mais je vais le faire ici, une autre utilisation possible est le jardin. En paillage de surface, les copeaux retiennent l'humidité et empêche la proliférations des mauvaises herbes. Pour les plus écolos, il y a les toilettes sèches qui préservent les ressources en haut et assure un retour dans le sol des éléments puisés dans le sol (mais c'est un peu loin de la menuiserie )
rastalaly- très actif
Bonjour Olivier,
Comme un pro!
Je vois que tu utilise ta toupie perpendiculaire par apport au chariot, qu'elle en est la raison?
Comme le suggère rastalaly, il m'arrive également d'utiliser des fausses languettes en CP. Est ce réellement mieux? je n'en suis pas persuadé...
Comme un pro!
Bonjour Dudu,
Effectivement c'est un bon moyen pour tester ta combi (degau+rabo+tronconnage+toupillage), par contre pas bien le touret électrique enroulé en guise de rallonge
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre- posteur Régulier
Re a tous,
Rastalaly: pour les languettes, je me suis posé la question. J'avais bien du CP, mais pas en assez grande longueur, j'ai préféré les faire du même bois a la bonne longueur .
Pour les copeaux, j'ai pensé comme toi au jardin, a voir. De toute façon avec la quantité, on pourra faire les 2.
JP: Merci pour le compliment!
Pour l'utilisation de la toupie, ben a vrai dire, je sais pas trop je pensais être gêner par le fait que la course du chariot ne serait pas assez longue. En fait en le bloquant ça aurait fait la même chose mais avec une plus grande surface de travail. Erreur de débutant !
Ce matin, j'ai fait mes rainures en bout de bois. Pour supporté mes longueur, je me suis servi de mes servantes a rouleaux sur lesquelles vais mis une planche qui supporte le bois. Du coup ça coulisse en même temps que le chariot ( je crois que Jean-Paul a déjà fait comme cela).
IL va falloir que je fasse quelque chose pour la "sauterelle", la partie qui va sur le bois est soudée, donc elle ne fait pas son travail correctement:
Résultat, petit défaut d'usinage, j'ai rectifier pour les autres planches:
Essai a blanc:
Comme vous pouvez le voir, le deuxième serre joint est trop court, et je n'ai qu'un seul grand
Du coup j'en ai fabriquer !!! Ça fera le sujet d'un autre fil ....
Oui je sais il ne faut pas, je n'ai pas pris le temps de le déroulé. Je vais rectifier!par contre pas bien le touret électrique enroulé en guise de rallonge
Essai a blanc:
Super reportage, ça donne envie!
Effectivement, ta presse à un problème, ça ressemble à une réparation de fortune. Que compte tu faire?
Bonjour Olivier et bravo pour ce beau boulot !
Je te rejoins tout à fait : quel plaisir de travailler avec du matos qui va bien ! ça a l'air un peu idiot mais quand ça scie droit et d’équerre, que ça dégauchi plat... Tout se passe beaucoup mieux, c'est plus de plaisir et moins de temps perdu !!!
Bon courage, J'attends la suite avec impatience !
Amitiés, Damien.
P.S. Connais-tu l'astuce qui consiste à se servir de 2 serre-joints quand le serrage dépasse les capacités de tes S-J ?
Amitiés, Damien.
Félicitations pour la machine et pour ton futur plateau.
Je suis ce post avec intérêt puisque j'envisage de refaire mon établi de fortune.
Par contre JP, pas bien compris ce que tu as dit.
Bon courage et à bientôt.
P.S. comment fait-on pour insérer une citation? Ce ne doit pas être le jour, je n'y arrive pas....
jlgcreuse- posteur Régulier
Damien: j'y ai bien pensé, mais je suis preneur de l'idée!
Jlg: Jp veut dire que j'ai mis le protecteur de la toupie perpendiculairement qu chariot. Le sens normal étant de travailler dans la longueur du chariot pour les pièces bougent avec celui-ci.
Pour la citation, tu fait un copié collé de ton texte, tu sélectionne ce que tu viens de copier, puis tu clique sur le bouton "avec 2 bulles", le 12ème en partant de la gauche.
JP: , je sais pas trop quoi faire! si quelqu'un a une idée...je suis aussi preneur!
Salut Dudu,
Tu peux utiliser des cliquet pour serrer le plateau et utiliser des serre pour éviter qu'il se tuile.
Sinon fabriquer des presses, avec des coins et des chevrons.
Quelle est l'épaisseur de la rondelle?dudu a écrit:JP: , je sais pas trop quoi faire! si quelqu'un a une idée...je suis aussi preneur!
Beau travail Olivier , tout parait si facile
Bonsoir Olivier,
Voilà en image une astuce que beaucoup utilisent certainement !
Comme les deux serres-joints ne fonctionnent pas tout à fait dans l'axe, il faut seulement veiller au flambage et serrer le plateau à coller entre plusieurs paires de tasseaux avec des serre-joints pour que le plateau soit bien plat (J'espère avoir été clair !!!).
Amitiés, Damien
Amitiés, Damien
C'est quand même pas évident! Le matériel ne fait pas tout, j'ai galéré un peu quand même (j'y reviendrais).Antoine a écrit:Beau travail Olivier , tout parait si facile
Jean-Paul: la rondelle du presseur fait 36mm par 2 d'épais. Peut être y aurait il moyen d'en refaire une, en la bloquant comme une serre joint, c'est a dire le bout écrasé.
Ou alors faire quelque chose d'un peu plus gros en laissant un trou pour un ecrou??
Donc pour finir la journée, l'assemblage et le collage des planches à la colle blanche:
Comme vous le voyez, j'ai utilisé des serre joint ou presse a plat "maison", l'explication est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Il manque juste les 2 renforts latéraux, je les mettrais quand le collage sera sec!
Pour ranger un peu l'atelier, j'ai mis le plateaux à sa place définitive, ça donne une idée!
Lors de l'assemblage, la dernière planche, plus étroite que les autres ne s'emboitait pas correctement
Après quelques recherche, je me suis aperçu d'un loupé sur une rainure, moins profonde de 1 à 2 mm, sur une 12ène de centimètre! J'ai pas refait la rainure, j'ai coupé la languette! Je ne pense pas que cela joue trop sur la solidité!
Autre désagrément, un léger désafleur par endroit entre les planches, le dégauchissage ne devait pas être parfait!
Comme je le disais plus haut, c'est pas le tout d'avoir le matériel!
@ suivre...
PS: Damien, nos messages se croisent! Très bien l'idée je m'en souviendrais!
Comme l'as dit Quentin, il y a les sangles à cliquet aussi!
enfin un peu d'espace
on en a déja parlé ,il existe les tetes de serres joint dormant comme ça
le prix n'est pas excessif
monté sur tasseau, c'est modulable à souhait en longueur
moi j'ai utilisé des montants renforcés en alu de garde corps qui trainaient dans un coin mais pour plus long a serrer j'utilise du tasseau
à+ Lulu
à+ Lulu
Bonsoir Lulu,
Oui, je connais ce système. J'en achèterais un de ces jours, j'ai pour l'instant dépasser mon potentiel "achat outillage"! :siffle2:
Ça doit pas être trop compliquer a fabriquer non plus
Merci!
Merci!
» Mon atelier a aménager
» Un petit atelier à aménager
» comment aménager ce petit coin?
» Panique à l'atelier : Une semaine pour que Toi aussi tu puisses venir aider le lapin crétin a aménager son terrier
Page 4 sur 7
