Enfin un peu d'espace .... à aménager!
+22
jlgcreuse
Jean-Pierre
rastalaly
yves02
Amunuzer
xav58
Impulson
Viking
26 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Enfin un peu d'espace .... à aménager!
Maintenant que les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sont faites, j'ai pu m'attaquer au plateau de l'établie.
Si vous rappelez les déboires de dégauchissage avec la Petite Woodstar, cette fois la donne a changée :
La planche a fait moins la maligne, Bestcombi vainqueur!!
L’équerrage est pas trop mal :
Et premier sac de copeaux!
J'attends la suite du travail d'Antoine sur sa presse à briquettes, ça serait dommage de ne pas recyclé ces copeaux, ils peuvent encore servir dans la cheminée!
Bref, après dégauchissage et rabotage, visuel du plateau:
Pour couper les bouts, j'ai fixé les planches sur l'établie (pliant), j'ai repéré ma face du dessus, puis j'ai coupé les bouts avec le guide pour la circulaire:
Ensuite découpe de 2 morceaux de planche pour mettre en bout du plateau et solidifié l'ensemble:
Que du bonheur avec le combi! réglage précis, coupe d'équerre!
Pour l'assemblage, j'ai choisis de la faire par rainure et fausse-languette (suite au conseil de JP sur un autre fil![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
Donc premier essai de la toupie! J'ai pris la solutions de le faire avec les fers à rainure de 10mm.
Premier test sur une chute. La difficulté a été de réglé la profondeur, je pense qu'il va falloir investir dans un outil de mesure.
Et voila le travail!:
Pour être sur que les rainures soit a la même hauteur, j'ai tous toupillé a la suite en prenant le dessus du plateau comme face de référence.
Maintenant passons au languettes. Tant qu'a faire, je les ai fait dans la même essence de bois, donc du chêne.
J'ai déligné un morceau de plateau à la circulaire (sur le combi, avec le gauche du bois et sont poids, pas évident), puis recoupé des morceaux de 1 cm d'épais sur 5 de large, et recoupe pour une largeur de 1.8 cm:
J'ai eu un peu peur de passé ces baguettes dans la raboteuse, surtout en hauteur, mais tout est passé sans problème.
Essai d'une languette, ça à l'air pas trop mal!
J'y retourne, je viens de m'apercevoir que j'ai pas fais les rainures en bout de bois pour les renforts latéraux!
A suivre...
A suivre...
dudu- complétement accro
Bravo pour cette prise en main,
Le plateau de ton établi semble le baptême approprié à ta nouvelle acquisition.
Je me permets deux remarques:
Il me semble que les fausse languettes gagne à être faites en contreplaqué! avec l'humidité de la colle le CP gonfle et il assure un blocage "mécanique" supplémentaire (à l'instar des lamellos).
Ensuite en ce qui concerne les copeaux, je voulais intervenir sur le post d'Antoine mais je vais le faire ici, une autre utilisation possible est le jardin. En paillage de surface, les copeaux retiennent l'humidité et empêche la proliférations des mauvaises herbes. Pour les plus écolos, il y a les toilettes sèches qui préservent les ressources en haut et assure un retour dans le sol des éléments puisés dans le sol (mais c'est un peu loin de la menuiserie )
rastalaly- très actif
Bonjour Olivier,
Comme un pro!
Je vois que tu utilise ta toupie perpendiculaire par apport au chariot, qu'elle en est la raison?
Comme le suggère rastalaly, il m'arrive également d'utiliser des fausses languettes en CP. Est ce réellement mieux? je n'en suis pas persuadé...
Comme un pro!
Bonjour Dudu,
Effectivement c'est un bon moyen pour tester ta combi (degau+rabo+tronconnage+toupillage), par contre pas bien le touret électrique enroulé en guise de rallonge
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre- posteur Régulier
Re a tous,
Rastalaly: pour les languettes, je me suis posé la question. J'avais bien du CP, mais pas en assez grande longueur, j'ai préféré les faire du même bois a la bonne longueur .
Pour les copeaux, j'ai pensé comme toi au jardin, a voir. De toute façon avec la quantité, on pourra faire les 2.
JP: Merci pour le compliment!
Pour l'utilisation de la toupie, ben a vrai dire, je sais pas trop je pensais être gêner par le fait que la course du chariot ne serait pas assez longue. En fait en le bloquant ça aurait fait la même chose mais avec une plus grande surface de travail. Erreur de débutant !
Ce matin, j'ai fait mes rainures en bout de bois. Pour supporté mes longueur, je me suis servi de mes servantes a rouleaux sur lesquelles vais mis une planche qui supporte le bois. Du coup ça coulisse en même temps que le chariot ( je crois que Jean-Paul a déjà fait comme cela).
IL va falloir que je fasse quelque chose pour la "sauterelle", la partie qui va sur le bois est soudée, donc elle ne fait pas son travail correctement:
Résultat, petit défaut d'usinage, j'ai rectifier pour les autres planches:
Essai a blanc:
Comme vous pouvez le voir, le deuxième serre joint est trop court, et je n'ai qu'un seul grand
Du coup j'en ai fabriquer !!! Ça fera le sujet d'un autre fil ....
Oui je sais il ne faut pas, je n'ai pas pris le temps de le déroulé. Je vais rectifier!par contre pas bien le touret électrique enroulé en guise de rallonge
Essai a blanc:
Super reportage, ça donne envie!
Effectivement, ta presse à un problème, ça ressemble à une réparation de fortune. Que compte tu faire?
Bonjour Olivier et bravo pour ce beau boulot !
Je te rejoins tout à fait : quel plaisir de travailler avec du matos qui va bien ! ça a l'air un peu idiot mais quand ça scie droit et d’équerre, que ça dégauchi plat... Tout se passe beaucoup mieux, c'est plus de plaisir et moins de temps perdu !!!
Bon courage, J'attends la suite avec impatience !
Amitiés, Damien.
P.S. Connais-tu l'astuce qui consiste à se servir de 2 serre-joints quand le serrage dépasse les capacités de tes S-J ?
Amitiés, Damien.
Félicitations pour la machine et pour ton futur plateau.
Je suis ce post avec intérêt puisque j'envisage de refaire mon établi de fortune.
Par contre JP, pas bien compris ce que tu as dit.
Bon courage et à bientôt.
P.S. comment fait-on pour insérer une citation? Ce ne doit pas être le jour, je n'y arrive pas....
jlgcreuse- posteur Régulier
Damien: j'y ai bien pensé, mais je suis preneur de l'idée!
Jlg: Jp veut dire que j'ai mis le protecteur de la toupie perpendiculairement qu chariot. Le sens normal étant de travailler dans la longueur du chariot pour les pièces bougent avec celui-ci.
Pour la citation, tu fait un copié collé de ton texte, tu sélectionne ce que tu viens de copier, puis tu clique sur le bouton "avec 2 bulles", le 12ème en partant de la gauche.
JP: , je sais pas trop quoi faire! si quelqu'un a une idée...je suis aussi preneur!
Salut Dudu,
Tu peux utiliser des cliquet pour serrer le plateau et utiliser des serre pour éviter qu'il se tuile.
Sinon fabriquer des presses, avec des coins et des chevrons.
Quelle est l'épaisseur de la rondelle?dudu a écrit:JP: , je sais pas trop quoi faire! si quelqu'un a une idée...je suis aussi preneur!
Beau travail Olivier , tout parait si facile
Antoine- complétement accro
Bonsoir Olivier,
Voilà en image une astuce que beaucoup utilisent certainement !
Comme les deux serres-joints ne fonctionnent pas tout à fait dans l'axe, il faut seulement veiller au flambage et serrer le plateau à coller entre plusieurs paires de tasseaux avec des serre-joints pour que le plateau soit bien plat (J'espère avoir été clair !!!).
Amitiés, Damien
Amitiés, Damien
C'est quand même pas évident! Le matériel ne fait pas tout, j'ai galéré un peu quand même (j'y reviendrais).Antoine a écrit:Beau travail Olivier , tout parait si facile
Jean-Paul: la rondelle du presseur fait 36mm par 2 d'épais. Peut être y aurait il moyen d'en refaire une, en la bloquant comme une serre joint, c'est a dire le bout écrasé.
Ou alors faire quelque chose d'un peu plus gros en laissant un trou pour un ecrou??
Donc pour finir la journée, l'assemblage et le collage des planches à la colle blanche:
Comme vous le voyez, j'ai utilisé des serre joint ou presse a plat "maison", l'explication est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Il manque juste les 2 renforts latéraux, je les mettrais quand le collage sera sec!
Pour ranger un peu l'atelier, j'ai mis le plateaux à sa place définitive, ça donne une idée!
Lors de l'assemblage, la dernière planche, plus étroite que les autres ne s'emboitait pas correctement
Après quelques recherche, je me suis aperçu d'un loupé sur une rainure, moins profonde de 1 à 2 mm, sur une 12ène de centimètre! J'ai pas refait la rainure, j'ai coupé la languette! Je ne pense pas que cela joue trop sur la solidité!
Autre désagrément, un léger désafleur par endroit entre les planches, le dégauchissage ne devait pas être parfait!
Comme je le disais plus haut, c'est pas le tout d'avoir le matériel!
@ suivre...
PS: Damien, nos messages se croisent! Très bien l'idée je m'en souviendrais!
Comme l'as dit Quentin, il y a les sangles à cliquet aussi!
enfin un peu d'espace
on en a déja parlé ,il existe les tetes de serres joint dormant comme ça
le prix n'est pas excessif
monté sur tasseau, c'est modulable à souhait en longueur
moi j'ai utilisé des montants renforcés en alu de garde corps qui trainaient dans un coin mais pour plus long a serrer j'utilise du tasseau
à+ Lulu
à+ Lulu
Bonsoir Lulu,
Oui, je connais ce système. J'en achèterais un de ces jours, j'ai pour l'instant dépasser mon potentiel "achat outillage"! :siffle2:
Ça doit pas être trop compliquer a fabriquer non plus
Merci!
Merci!
Je croit que JP en à fait en mecano-soudé
Olivier, ça va être super pratique ton petit coin, je suis jaloux
un peu d'espace à
non absolument pas ,mettre le tasseau à la section et quelques trous a percer
aprés noel il y a la St sylvestre et on peut recevoir des cadeaux à cette occasion, maintenant ce que j'en dis ! (parfois nos femmes
devraient lire nos post surtout en manque d'inspiration ....pour une idée de cadeaux)
à+ Lulu
à+ Lulu
Mhhh... Ferraille, tanin et eau :siffle2:
Ne t'inquiète pas, les petites imprécisions dont tu fais allusions sont normales. Elles disparaitrons au ponçage (A moins qu'elles ne soit trop importantes!).
Ce soir en rentrant du boulot (et oui, je bosse parfois, du coup j'ai rien fait a l'atelier ), j'ai défait mes serre-joints et j'ai coller mes renforts en bout de plateau.
Je pense qu'il n'y a pas grand chose à y faire! J’espère estompé un peu au ponçage!
Donc pour les renforts, j'ai utilisé des sangles à cliquets pour le serrage:
Vu du bout de plateau:
Ce n'est pas parfaitement ajusté, j'airais du faire les coupes au combi! Et puis j'ai fait un coup de toupie de trop tout au fonds! Normalement cette partie sera plus ou moins cachée sous les lattes murales.
Pour un premier essai je suis pas trop mécontent quand même! Heureusement ce n'est que l'établie et pas une table de salon!
J'ai bien peur que tu n'ai eu raison Jean-Paul:diomedea a écrit:Mhhh... Ferraille, tanin et eau :siffle2:
il est très bien, ton plateau.
Pour le désafleur, ponçage ou mieux, racloir.
J'ai lu dans un post sur les établis que le plateau devait être plan, mais pas lisse. Le posteur écrivait qu'il passait de temps en temps un coup de rabot en travers fil. Lors de son apprentissage (il y a très longtemps, du moins je le suppose) elle prenait des coup de pieds au c..l de son maître d'apprentissage si l'établi lui semblait trop lisse. Cette expérience l'a marqué.
foxlima- très actif
Bizarre ! Bizarre!!!
De tous les établis de qualité que j'ai observé, j'ai toujours remarqué une surface avec un ponçage fin et bien sur une planéité parfaite !
Amitié Pierre
un peu d'espace à amenager
Bonsoir Dudu
tu sais personne n'est à l'abri d'un malheureux toupillage,c'est l'apprentissage du métier,pour atténuer la bourde heureusement il existe le ponçage,la pate à bois...
moi il m'est arrivé ça
un moment d'inatention et hop ! eh mer...e
par bonheur j'ai pu retrouvé la chute pour avoir le mème fil du bois, un coup de défonceuse et..
comme trace il ne reste que le filet de colle
je pense m'en etre bien tiré
à+Lulu
à+Lulu
Une fois n'est pas coutume, je n'est quasiment rien fait à l'atelier, j'ai bosser ce WE
J'ai quand même profiter de la présence de l'électricien de la famille pour continuer l'installation de l’électricité.
LE tableau avant:
Et le nouveau:
J'ai récupérer des disjoncteurs "d'occasion" ainsi que le différentiel.
Il y a actuellement un circuit prise pour le combi, un circuit pour les prises de l'établie, et 2 pour d'autres prises (qui seront installées ultérieurement), et un circuit lumières. J'ai laisser des emplacements pour accueillir le futur éclairage extérieur ainsi que pour la motorisation du portail et l'interphone (a venir aussi).
Je ne rentre pas plus dans le détail, cela a été suffisamment expliqué dans des posts récents ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
L'alimentation est en 2.5mm², c'est bien sur du provisoire! Il faut passer le câble de 6mm² par les combles (pas vraiment d'autres choix sans faire des trous partout dans la maison), et il faut monter sur le toit! Avec le brouillard, j'ai pas pris le risque, je vais attendre qu'il fasse meilleur, et fait attention a mes branchements.
Pour l'éclairage de l'établie, je mettrais un néons de 120cm (l'actuel du garage) et un 150 au centre de l'atelier.
Mon beau père en a un, je le récupérerais aux prochaines vacances.
Voila le peu de travail du WE......
LE tableau avant:
Et le nouveau:
Très bien tout ça Oliv... petit détail : du tube IRL pour protéger tes câbles des risques mécaniques et de l'eau...
- Flubox -
Flubox- complétement accro
» Mon atelier a aménager
» Un petit atelier à aménager
» comment aménager ce petit coin?
» Panique à l'atelier : Une semaine pour que Toi aussi tu puisses venir aider le lapin crétin a aménager son terrier
Page 5 sur 7
