comment aménager ce petit coin?
fredo24
Bonjours a tous!
j'ai un espace vide dans mon atelier (qui est loin de ressembler a certain du forum) et j'aimerais avoir quelques avis pour savoir quoi y faire. Je voulais me refaire un autre établi mais j'aimerais avoir vos avis avant. Mon atelier fais environ 6m x 3m c'est pas très grand du coup je préfère demander, avant de bouffer de la place n'importe comment.
Je vous fait faire le tour du propriétaire.
Je voudrais combler l'espace se trouvant sous la fenêtres
Je vais aussi supprimer l'espèce d’étagère plein de bordel qui ne me sert a rien au dessus du bureau, ici à droite.
Merci d'avance pour vos idée qui seront bonne j'en suis sur.
fredo24- posteur Régulier
Re: comment aménager ce petit coin?
Avis seulement personnel
Il est pratique de pouvoir s'approcher de la fénêtre, donc prévoir des rangements ou étagères de peu de profondeur. Je dirais 30/35.
En fonction de ça, tu peux soit ranger en largeur 35 x 80 (largeur femêtre) soit mettre, en hauteur, des objets ou outils peu large comme un rack à serre joints. ou autre, mais de longueur inférieure à la hauteur de ta fenêtre par rapport au sol.
De toute façon de l'outillage ayant une dimension au plus égale à 30/35.
Bonjour fredo
Pas facile de dire ce qu'il serait bien pour toi
après c'est suivant les envies et besoins de chacun
il faudrait déjà savoir ce que tu a comme machine d'atelier
afin de voir si une réorganisation de ton atelier s'impose ou pas
si celui-ci reste dans l'état et que tu vire l'étagère de droite
moi je ferai un meuble bas de rangement qui pourrais également te servir d'établi occasionnel
et le long des soit des étagères de rangements ou des petites armoires avec des portes
afin de ranger des outils afin d'éviter qu'ils prennent la poussière
mais comme je te le dit plus haut je réfléchirai à une réorganisation de ton atelier
oui je sais ce que tu va me répondre "oui mais c'est du boulot"
bin oui mais après tu le regrettera pas tu verra
Merci Niaproun de ton "avis personnel" c'est ce que je demande. Déjà une bonne idée. Le chassis est fixe et ne s'ouvre, que si je le démonte. Je l'ai fait une ou deux fois mais c'est un peu galére. Par contre, l'autre qui est derrière la scie a chantourner s'ouvre.
Je joint une photo vu de l'interieur, vous comprendrez que je n'ai pas trop besoin de faire de courant d'air
Si tu n'ouvre pas la fénêtre, profites pour mettre devant un espace ou tu pourra trvailler en bénéficiant de la lumière du jour.
etabli, poste d'affutage, plan de traçage, assemblage et avec des colonnes de rangement sur les cotés.
Mais déjà, qu'as tu à ranger ?
C'etait également un avis personnel bien sur
Bonjour Pompom37. C'était exactement mon idée de départ. En machine je n'ai pas grand chose de plus que ce que tu peux voir sur les photos hors mis une défonceuse qui est dans un tiroir et une ponceuse qui elle est dans son coffret, j'attend aussi une scie à ruban (commander sur bricozor début Août et qui devrais arriver début Novembre ) . Ca ne fait que quelques mois que j'ai décidé de m'y remettre. Au par-avant cet endroit été plus un fourre tout et il y en avait jusqu'au plafond. Où j'était avant j'avais un atelier de 250 M² (une grange) j'avais donc stocker énormément et je suis du style a ne rien jeter (on a toujours besoin d'un petit truc surtout quand on l'a jeter ) mais la je n'ai plus le choix il faut débarrasser. Je suis tout ouïe pour une proposition de réorganisation, Pompom37
principalement du bois. Pour le moment je me refais la main avec les chariot de chutes de C.P. acheté 10 balles aux bricos du coin. car çà doit faire une quinzaine d'année que je n'avais pas toucher une scie circulaire ou autre machine a bois. Suite à la chute mortel d'un collègue, j'ai quitter la charpente bois (mon ancien boulot) pour la charpente métallique où tout est fabriquer en atelier et moi je suis au montage sur chantier.
bonjour ,
fred ,
tu as l'air d'avoir deja pas mal d'espace de plan de travail ;a mon sens ,il ne t'es donc pas necessaire d'en rajouter...
cependant comme tu le dis toi meme tes stockages te prennent beaucoup de place...le stockage vertical est nettement plus optimal et te libererait la place de tes chutes de CP sous l'etabli .
j'imagine donc un rack a chutes a la place de tes etageres de droite et la scie ruban vers le chassis pour beneficier de la lumiere naturelle .
j avais d'abord pensé a une table de defonceuse mais je l'ai apercu par la suite a coté de ta scie sur table...
a plus
toma
fred ,
a plus
toma
tomailya- complétement accro
fredo24 a écrit:Bonjours a tous!
Bonjour Fredo
Je réponds, j'ai la même surface à peu de choses près, ce n'est pas immense, mais ça permet quand même de s'installer. Il faut juste oublier le chantier naval
Pour ton coin, sur les photos, je vois une dalle sur la première et de la terre sous la fenêtre, c'est bien ça ?
J'ai un peu de mal à imaginer les cloisons dans l'espace, pourrais-tu faire une vue rapide de dessus à peu près proportionnée ?
Tu parles d'un petit coin, puis d'un atelier, que veux-tu y faire ? bricoler, ranger plus de choses ?
Je sais que c'est pas super, mes conseils, mais je pense ne pas être le seul à ne pas tout situer, il faudrait un plan basique et une liste des choses que tu as/auras à y mettre...
bilou(te)- complétement accro
Bonjour Bilou(te)
Ce n'est pas vraiment une dalle, en tout cas pas en béton. C'est des plaques d'agglo poser sur des chute de chevron. Quand il pleut (énormément) j'ai de l'eau a cet endroit et il me fallait stocker quelques affaire. J'ai donc fais çà à la va vite il y a déjà trois ans et depuis c'est resté et j'ai monter tout le reste autour de çà petit a petit et du coup c'est coincé dessous. Je dois vous expliquer aussi que je doit déménager d'ici trois ans car mes proprio récupère la maison. C'est pourqu'oi je ne fait pas dans la dentelle je vais devoir tout démonter et remonter la cabane aussi
Voilà un plan basique comme demandé par Biloute
J'aimerais pouvoir y bricoler et stocker mon bois. Le matos j'ai déjà tout rangé dans les tiroirs ou accrocher au mur. Pour stocker le reste, j'ai monter un tunnel.
Bien que l'idée des rack pour le bois soit surement celle dont j'ai le plus besoin, celle de l'établi avec des rangement me tente bien mais je n'ose pas encore me lancer. Sachant que j'allais devoir tout démonter je ne recherchais pas la précision ni l'esthétique. Mais plus je vois ce que vous faites, plus j'ai envie d'essayer. Y en a des monstrueux (des établi).
J'ai déjà viré l'étagère de gauche pour gagné assez d'espace pour faire le rack. Comme je vous disez je ne fais pas dans l'esthétique mais prioritairement dans le pratique. J'ai récemment récupéré un meuble casser je comptais en faire des porte mais trop court j'ai manqué de les brûler il y a deux jour
J'ai volontairement mi un peu de pente vers le fond pour que les planches ne bascule pas vers l'avant.
J'ai, du coup réussi à rentrer tout ce qu'il y avait sous l'établi
Merci tomailya
Merci tomailya
Merci pour vos idées!!
Voilà ce qu'est devenu "le petit coin".
J'ai réussi à faire deux racks plus un etabli.
Bon il y a encore un peu de bazar a finir de ranger mais je suis assez content de la place que j'ai gagné. Je n'ai quasiment plus rien sur mes plans de travail a part la scie a chantourner.
Mais j'ai de nouveau mis quelques chutes dessous aux quels il va falloir trouver une autre place pour pouvoir y mettre la scie à chantourner
Bonjour Fredo et à tous
Effectivement petit espace demande beaucoup de réflexions , (j'ai le cas dans mon annexe) , et comme je vois tu reçois de l'aide , je suis déjà passé sur ton post et comme trop d'idées tue l'idée je me suis promis de repassé mais voilà, je perd de plus en plus la mémoire et c'est pas bien, surtout tu fais partie de ceux qui passe m'encourager régulièrement et je t'en remercie .
Comme tu sais je travail beaucoup ,je lis beaucoup le(s)forum(s) et il met de moins en moins possible de lire tout et m'en excuse
Même si cela est avec retard , il fût un temps ou j'avais pensé faire un second plateau tiroir sur mes tables pour y faire de petits travaux lorsque la table principale est encombré et rentré selon besoins.
Beaucoup de tiroirs pour les outils similaires ( pour moi en cour)
Je vois que tu as des parois métalliques et porte ? Y fixer des panneaux ou tu retrouverais des surfaces libres pour de petits logements quincaillerie
Ce n'est pas une critique , Ex: là ou tu as fait ton bac j'y aurais fixé un panneau sur la parois métal y aurais fais un cadre avec une partie libre sur la hauteur pour les pièces hautes, la seconde en deux ou trois parties, petites pièces en bas et autres en hauteur.
Pour plus d'idées faut être sur place car ce n'est pas évidant de montré sur photos
En tout cas bonne continuation ,je trouve que tu te débrouilles pas mal
Un bon dimanche
Un bon dimanche
Merci Pretender49 pour tes encouragement . Je mettrais une photo tout à l'heure du panneau dont tu parle que j'ai mis derriere la pac où j'ai pu accrocher quelques plateaux de coupe pour la scie sous table. J'avais besoin de ce rack pour pouvoir stocker mon bois dans de bonne condition. Par contre celle du tiroir coulissant me serais bien utile car j'ai souvent beaucoup de bazard sur les tables mais en même temps je me dit que j'en mettrais encore plus alors bon.
Toujours avec le même système du taquet français.
fredo24 a écrit:Toujours avec le même système du taquet français.
Bonjour Fred et à tous
Effectivement cela va déjà mieux avec le rangement ; sois heureux cet univers ou on ne vois pas passer le temps
Amitiés
» Un petit atelier à aménager
» Mon petit coin
» mon petit coin !
» mon petit coin!!! pas les toilettes...
» Le petit coin pour ma BZT
» Mon petit coin
» mon petit coin !
