Le Deal du moment : -17%
249 €
Enfin un peu d'espace .... à aménager!
+22
jlgcreuse
Jean-Pierre
rastalaly
yves02
Amunuzer
xav58
Impulson
Viking
26 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Empty Enfin un peu d'espace .... à aménager!
Message  dudu Jeu 22 Sep 2011 - 9:32
Suite à mon déménagement, je vais enfin avoir un peu d'espace pour bricoler Exclamation
Ce n'est pas a proprement parler un atelier (pas encore!) mais le garage que je vais aménager.
Avant d'attaquer mes autres projets, notament le portail [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il faut que j'organise et que je range mes outils car c'est la pagaille (voir photos plus bas) et je ne retrouve rien Evil or Very Mad
Il fait 6 m* 3m60, soit environ 22m², plus un grenier au dessus qui va servir au stockage d'une partie des affaires de la maison (comme un grenier!) et l'autre partie pour mon matériel et materiaux qui servent moins souvent. Il y a un accés direct à la maison et une sortie arriére.
Voila l'exterieur:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2110
L'interieur, comme vous pouvez le voir, difficile de retrouver quelque chose:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2111
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2112
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2113
Avant j'avais ça (avec un petit bout de garage!):
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_1310
J'envisage d'aménager toute la partie droite avec un espace de stockage pour les planchettes, un grand établi, un placard et un emplacement pour ma table de def.
- Pour l'établi, j'ai trouver dans le grenier 2 grosses planche de 215*30*6.5, elles me serviront pour faire le plateau. J'ai récuperer les pieds de mon ancien etabli (voir photos au dessus), je vais les utiliser.
Pour ranger les outil au mur, je pense que je vais m'inspirer de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Pour le placard, il y avait dans la maison un ancien dressing démonté, avec les coté en agglo prepercé. Pareil, je vais récuperer pour faire le placard de l'atelier.
Avant tous ça, il va falloir enlever l'ancienne isolation du garage, et isoler le grenier.
"L'isolation" du garage est faite avec des S de polystyrène maintenu par une sorte de papier et/ou papier bulle affraid : Autant vous dire que le moindre accros, et tous tombe!
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2114
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2115
Je vais donc faire sauter tous ça et je pense que je laisserais les poutres apparentes.
Le grenier avant isolation:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2116
A suivre...
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Dessan10    Olivier
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Empty Re: Enfin un peu d'espace .... à aménager!
Message  Viking Jeu 22 Sep 2011 - 12:21
Salut Dudu,
en effet, du boulot en perspective, bon courage Wink
Viking
Viking
Message  Flubox Jeu 22 Sep 2011 - 12:54
Bon projet. Smile
Je suppose que tu vas, aussi, refaire une elec de qualité, en fonction des tes besoins à l'atelier. N'hésite pas ! Very Happy
- Flubox -
Message  dudu Jeu 22 Sep 2011 - 13:13
Flubox a écrit:Bon projet. Smile
Oui, bien sur, mais je ne suis pas encore là Exclamation
J'ai pour l'instant un plafonnier double néon avec un inter pour le garage, une douille au grenier avec un inter, et une seule prise au garage! En plus celle ci doit être "pompée" sur un circuit de la pièce adjacente.
il y a aussi un petit "tableau", je te laisse juger (avec fusible en 32 Amp affraid ):
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2117
Mon beau père est éléctricien, donc je ne devrais pas avoir de gros soucis, mais si besoin, je ferais appel à toi :winking2: Merci
Message  Impulson Jeu 22 Sep 2011 - 16:41
Gag l'isolation...
Impulson
Impulson
Message  ledzep Jeu 22 Sep 2011 - 22:25
Bonjour Olivier,
Attends le jour de Noël, tu perces le papier est tu auras l' impression d' avoir de la neige Very Happy .
Sérieusement, je te souhaite bon courage pour enlever tout cela et refaire une isolation correcte. Pour le bricolage l' ancien propriétaire n' était pas des meilleurs. Beau-papa va te faire une installation électrique à ta convenance.
Ton aménagement est assez récent et tu te plains du manque de rangement, si tu voyais le mien tu ferais cela guitou ou encore cela omer .
Au plaisir et amicalement.
Gérald.
Message  dia Ven 23 Sep 2011 - 10:00
cheers le voilà ton atelier bounce
Ce qui va être complexe dans ton cas, c'est de débarrasser un côté pour l'aménager tout en embarrassant l'autre et en gardant accessible les outils indispensables, un casse-tête d'organisation à prévoir zombie
Allez, au boulot tape
| santa Dia :.
Message  dudu Ven 23 Sep 2011 - 11:07
dia a écrit: cheers le voilà ton atelier bounce
Oui, enfin Exclamation
Aprés j'ai la place de stocker d'un coté le temps d'aménager.
Pour le grenier, cela a été le cas, j'avais déja mis plein de bazar, donc j'ai fait un coté aprés l'autre, ca a fait peu de place pour monté les plaques Exclamation
L'isolation est fini, je vous expliquerais ca dés que j'aurais 5 minutes.
J'ai commencer la modélisation de l'atelier sous SW pour voir le rendu.
Message  dudu Ven 23 Sep 2011 - 20:40
Impulson a écrit:Gag l'isolation...
Oui, en effet, et c'est encore plus drôle une fois ouvert: lol!
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2210
Et je n'ai fait que la moitié !!! guitou
Message  Flubox Ven 23 Sep 2011 - 20:54
Aucun souci pour l'elec, c'est bien, tu as de la main d'œuvre avec ton beau père ! Smile
Vu l'état actuel de ton élec, ça fais un peur peur ; y a du taf ! ☀
- Flubox -
Message  ledzep Ven 23 Sep 2011 - 23:01
Bonjour Olivier,
Tu vas avoir du nettoyage à faire. Même le chat a eu peur Very Happy Enfin un peu d'espace .... à aménager! Garage10.
Bon courage pour la suite, tu vas en avoir besoin. Pour l' isolation quel matériau as tu utilisé? J' attend la suite.
Gérald.
Message  dh42 Sam 24 Sep 2011 - 2:00
Bonjour Olivier,
Super, tu vas avoir plein de place par rapport à l'ancien atelier. Il fait la même taille que le mien à un chouilla près (4 x 6.5m) porte basculante aussi ... et on peut en mettre des choses en tassant bien Rolling Eyes Very Happy
A qui le dis tu ... scratch
Message  diomedea Sam 24 Sep 2011 - 8:25
Bonjour Olivier,
22 m², c'est bien (même si c'est un peu juste pour une scie à format!)! Tu vas déjà pouvoir y mettre de belles machines!
C'est à peu près la surface que j'avais avant d'aménager celui que tu connais. Quel est la hauteur sous plafond?
Message  dudu Sam 24 Sep 2011 - 18:40
diomedea a écrit:Bonjour Olivier,
Pour répondre ta question, j'ai 2 m 20 sous les poutres.
Pour les machines en effet, j'aimerais bien pouvoir y mettre quelque chose Exclamation Mais je pense qu'il y aura autre chose avant la scie a format! J'ai bien l’opportunité d'avoir un combine kity 260, mais les finances ne suivent pas vu tous les frais en ce moment!
En effet, ça va changer! Pour la place, il va quand même falloir optimiser la place!
Gérald: c'est la caisse du chien!! Il est petit mais c'est un chien Exclamation Il a été vexé quand je lui ai dit!!
J'ai donc fini d'enlever la vielle "isolation", et ça change beaucoup! Ça a l'air plus grand!
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2211
Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi fini l'isolation du fond du garage et du grenier.
J'ai mis 20 cm de laine de verre, le tous recouvert d'OSB (triply) de 12 mm.
Le Chevrons faisant 80 mm, j'ai ai mis d'autre en sens inverse. J'ai mis 10 cm de laine de verre entre les premiers, et 10 pour les autres. Elle sera un peu tassé, mais bon...
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2118
Pas facile tous seul de tenir les chevrons, je me suis servi d'une troisième mains.
Évidement j'ai enlevé le pare-vapeur de la première couche d'isolant:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2119
Pour faire tenir la 2ème couche, j'ai mis des ficelle sur les cotés (elle restent une fois plaqué), et des tasseaux au milieu en prenant soin de laisser la place pour une plaque:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2120
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2121
J'ai utilisé des visses de 140 pour fixé les chevrons, et de 50 pour les plaques.
J'ai chanfreiner les plaques pour qu'elles épousent au mieux l'angle de la pente entre pannes et chevrons:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2122
Et le rendu final:
Grenier:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2123
Le bas:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2212
Je vais enfin pouvoir me concentrer sur l'aménagement en lui même de l'atelier!
A suivre...
Message  Antoine Sam 24 Sep 2011 - 19:15
Bravo ! , parce que tout seul ça ne doit pas être évident ! Smile Tout cet OSB ça me rapelle mon atelier !
En tout cas , c'est plus clair sans l'isolation en polystyrène.
Message  diomedea Dim 25 Sep 2011 - 9:16
Salut Olivier
Beau travail! Ça ne te gratte pas trop?!
2m20 c'est peu, mais bon, ça te permet de gagner du volume à l'étage... Je suis également en train de revoir toute l'isolation de ma maison, et pour ça j'utilise de la laine de chanvre.
Bon courage pour la suite!
Message  James17 Dim 25 Sep 2011 - 10:00
Très bien finie, l'isolation ! Et rapidement, avec ça !
Message  dudu Dim 25 Sep 2011 - 14:46
Si ça ma gratter pendant 2 jours Evil or Very Mad
Pour la hauteur, c'est vrai que cela ne fait pas beaucoup, mais bon, j'allais pas remonté les poutres!
Il faudra faire attention avec les bois un peu longs Exclamation
J'ai entendu que du bien de la laine de chanvre (ça gratte pas en plus!), mais pour le garage je ne voyais pas l'utilité de mettre trop cher.
Merci fred! C'est vrai que c’est aller assez vite.
J'en profite pour vous montrer les bois que j'ai trouver dans le grenier et qui me serviront pour faire l'etabli:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! Img_2213
le moins large fait 30 cm, et l'autre 38. 215 de long environ et 65 d'epaisseur.
Je ne sait pas ce que c'est comme bois, une sorte de "pins " je pense Question
Pour les mettre a plat (elles sont un peu voilées), je compte faire un surface à la défonceuse.
@ suivre...
Message  Viking Dim 25 Sep 2011 - 15:02
Salut Dudu... et tout le monde,
sacré boulot Wink
pour corriger tes planches "voilées", ne serait ce pas mieux un coup de rabo/dégau? je dis ça sans rien connaître, juste une idée... scratch
Viking
Viking
Message  diomedea Dim 25 Sep 2011 - 15:30
Viking a écrit:pour corriger tes planches "voilées", ne serait ce pas mieux un coup de rabo/dégau?
Effectivement! Encore faut il en avoir une suffisamment large!
dudu a écrit:Je ne sait pas ce que c'est comme bois, une sorte de "pins " je pense
A vu de nez, je dirais que c'est du sapin.
Message  Viking Dim 25 Sep 2011 - 16:20
diomedea a écrit:Bonjour à tous
et en 2 fois ce n'est pas possible si elle n'est pas assez large? Au moins pour dégrossir le voile dans ce cas... scratch
Viking
Viking
Message  diomedea Dim 25 Sep 2011 - 16:35
Et non, ça ne marche pas!
Message  dudu Dim 25 Sep 2011 - 17:46
Et non, ça ne passe pas sur ma mini [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Sad
J'ai un copain qui a un combiné qui tiens la route, je devrais pouvoir le faire chez lui, ça sera moins long (quoique :buve2: !), sinon je ferais comme j'ai dis a la défonceuse.
En ce qui concerne ces planches de sapin, est ce que cela va aller pour l’établi? LE sapin étant tendre? Y aurait il un produit qui "durcisse" la surface?
@micalement
Message  diomedea Dim 25 Sep 2011 - 18:04
C'est clair que ma R/D t'avale ça sans broncher! (320mm max) Cela dit, je ne connais pas de "durcisseur" qui serait capable de donner au sapin la dureté du hêtre ou du chêne!
Mais le Sapin a bien d'autres qualités. Stocke le, et tu finira bien par lui trouver un autre usage!
Message  Flubox Dim 25 Sep 2011 - 18:29
Pour moi c'est du sapin.
A l'odeur c'est très reconnaissable,... il y en a pas mal par chez nous. Smile
- Flubox -
