Aménagement Atelier Bois de Jpierre62
+25
JeffB
gammon59
ludo25120
phil59
deanorthk
mika59
jeromec
vermoulu62
toutikini
zarok
Diabolo
JPierre62
29 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Aménagement Atelier Bois de Jpierre62
Bonsoir J-Pierre ,
Beau travail ,
, très ingénieux le petit ergot pour maintenir la cale de serrage
Juste un avis personnel , je ferais les poignées en bois , pour la chaleur du bois en main , et aussi
pour l'esthétique .
Beau travail ,
pour l'esthétique .
Oui , Philippe , j'y ai pensé .
Mais quel bois utiliser ????
Je le tourne avec mon tour
Et ou trouver un échantillon de ce bois , Il m'en faut que 20 ou 25 cm en diam 35 ou 40 . ou même carré , de toute façon il me faut le passer au tour .
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
JPierre62 a écrit:Et ou trouver un échantillon de ce bois , Il m'en faut que 20 ou 25 cm en diam 35 ou 40 . ou même carré , de toute façon il me faut le passer au tour .
Pour le bois, tu as le choix, il faut en prendre un à grain fin et pores fermés, c'est plus joli. Buis, cerisier, érable, hêtre, fruitier (poirier, pommier, cerisier), exotique, ... Tu peux même partir d'une bûche.
Bonjour Melès
Merci pour ton message
Du cerisier , j'en ai un dans mon jardin ! Mais sur pied !
Je vais aller dans le sous-sol du voisin , je lui ai donné quelques morceau de branches que j'ai coupé il y a 1 an , pour sa cheminée , en espérant qu'il ne se sont pas fissurés en séchant !
J'avais gardé un bout de branche , que j'ai taillé avant qu'il soit sec et il s'est fissuré .
Et il faut un gros morceau , je crois , car je ne doit pas tailler dans le cœur de l'arbre ????
Tu me confirmes ?
Jean Pierre
Tu me confirmes ?
Jean Pierre
Bonjour Jean Pierre
Tout d'abord je suis surculté de voir ce que vous pouvez faire sur du metal
vraiment du très bon travail
moi j'ai bien du hêtre, cerisier, Olivier, Erable, mais je me vois mal t'envoyer cela par la poste
c'est dommage cela aurai été avec plaisir
mais je pense que tu va trouver près de chez toi
Re-Meles
Il me reste des chutes de panneaux lamelés avec épaisseur de bois de 40 mm .
J'avais fait ca sur mon muret qui sépare la cuisine de la salle à manger : Voir photo !
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 4 Img_0712](https://i.servimg.com/u/f86/16/12/10/87/img_0712.jpg)
Ca , ça devrait aller ?
J.Pierre
J.Pierre
pompom37 a écrit:Bonjour Jean Pierre
vraiment du très bon travail![]()
c'est dommage cela aurai été avec plaisir![]()
Bonjour Pompom37 ,
Mon dernier message à croisé le tien !
Pour le métal , avec mon atelier Fer, bien outillé , et j'ai toujours aimé !
A 14 ans , déjà j'allais déjà bosser chez un maréchal-ferrant pendant mes vacances à 2 kms de chez mes parents !
C'est lui qui m'a dit : "Faut pas te laisser faire par un bout de ferraille ! Tu peux en faire ce que tu veux ! "
Merci pour ta proposition , mais je vais trouver ça ! Pas de soucis !
Jean Pierre
Salut JPierre et tous.........en attendant elle est originale la corbeille à fruits ![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Oui, Laurent !
La corbeille à fruits,je l'ai récuperée chez un ami qui allait la jeter ,elle était cassée à deux places ! De la colle , et Mme l'a adoptée ! elle est faite dans une planche avec deux bandes de bois brun et se replie à plat quand on veut la ranger !
J'avais bien envie d'en refaire une , mais je n'ai pas la scie à ruban qui va bien ! le plateau de la mienne est trop petit.
Ce midi , j'ai découpé deux ronds épaisseur 40, avec une scie cloche de 50 mm , dans une chute du plateau que t'as vu plus haut , je sais plus quel bois c'est ! Ca fait bien 5 ans que je l'ai fait ce plateau .
Je vois demain matin pour finir les poignées , bien nettoyer et meuler les imperfections de Fraises sur le dessus et toutes les pièces de la guimbarde , et peindre le dessus du socle en noir , (s'il me reste un fond de bombe pour alu ! )
A suivre !
Jean Pierre
A suivre !
Jean Pierre
Re............peut on avoir quelques photos de la pomme pliée,originale,merci
,petit oubli de ma part,faut être sacrément couillu pour se lancer dans la fabrication d'outil tel que tu le fais,chapeau
,tu vas faire de la concurrence à Pili ![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
JPierre62 a écrit:Et il faut un gros morceau , je crois , car je ne doit pas tailler dans le cœur de l'arbre ????
Tu me confirmes ?
En théorie, ça risque de fendre, mais j'ai déjà fait des manches sans soucis.
Si tu veux, donne moi les dimensions sur un croquis, je regardes ce que j'ai et je mets en route le tour à bois dès que Miss kity est remontée. J'ai du cédre, de l'olivier, du buis (a verifier pour la taille), de l'arbre de judée, de l'érable échauffé, du kaki (petit diametre, mais comme il ne fend pas), platane, acacia, abricotier, laurier sauce, palmier et il doit me rester un bout d'eucalyptus et de cypres de lambert.
Je te promets pas un truc parfait, je te rappelle que je débute
PS : tu veux pas qu'on scinde le sujet de la guimbarde ?
[quote="KOKO 57"]Re............peut on avoir quelques photos de la pomme pliée,quote]
Deux photos , pliée et depliée !
La découpe du plateau est faite en escargot (spirale) et la découpe à un angle , pour que , quand tu l'ouvres , les spirales se bloquent et forment un panier .
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 4 Img_0714](https://i.servimg.com/u/f86/16/12/10/87/img_0714.jpg)
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 4 Img_0713](https://i.servimg.com/u/f86/16/12/10/87/img_0713.jpg)
Pour Meles
Je te remercie bien , mais cet a-Midi j'ai fait mes poignées dans une chute de plateau !
En tout cas , c'est gentil ,pour ta proposition .
Une t'ite photo de l'avancement :
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 4 Img_0715](https://i.servimg.com/u/f86/16/12/10/87/img_0715.jpg)
Après protection et Vernis , ca devrait pas être trop mal !
J'ai en tête le réglage micrométrique de descente de l'outil , demain , je vois si ça peut le faire .
je désespère pas d'y arriver !
A suivre !
Koko57 :" Faire de la concurrence à Pili ?"
J'en ai pas la prétention ! Mais je vais aller voir un peu ce qu'à fait Pili !
Pour chercher des bonnes idées ! Et profiter de ses conseils.
Déjà que j'ai un petit atelier bois prêt à fonctionner , je m'amuse à fabriquer mes outils , et ca me botte !
Faudra peut-être que je me mette à tailler du bois , un de ces jours !
Quand je vois vos réalisations , je me dis que j'ai encore beaucoup à apprendre sur MB
Bonne soirée !
J.Pierre
Pour Meles
A suivre !
Bonne soirée !
J.Pierre
Comme tu veux , Meles , mais attends 1 ou 2 jours , je la fini bientôt !meles a écrit:PS : tu veux pas qu'on scinde le sujet de la guimbarde ?
Tu veux dire quoi , en la scindant ?
Bonsoir J-Pierre ,
Super tes poignées , je pense que ce sera plus agréable à l'usage , elle prend
une belle allure ta guimbarde
Génial ce plateau de fruit , les sections sont coupées obliques ?
[quote="JPierre62"]
Je fabrique un sujet spéciale guimbarde qui ne sera plus dans le fil de ton atelier et déplaçant les posts qui la concerne dans ce nouveau sujet.
Pour les poignées, je n'aurais jamais fait aussi bien pour les sphères, elles sont superbes.
meles a écrit:Tu veux dire quoi , en la scindant ?
Re.............merci pour les photos de la pomme,c'est top comme idée,mais pas tout capté
,et tes poignées sont déjà pas mal,tu pourras toujours les refaire plus tard dans un bois de ton choix ![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Après une bonne nuit ....
Je vais les refaire . Erreur de débutant . J'aurais du aller voir d'abord les Posts sur le sujets !Merci Pili et les autres!
Comme j'ai cité plus haut : j'ai découpé des ronds dans mon plateau à la scie cloche ....
Résultat : j'ai tourné mes boules dans le mauvais sens du fil du bois ! Et ca risque de se casser !
Donc , je vais couper un carré dans le sens du fil du bois et recommencer ! En plus , elles ne sont pas comme sur mon plan d'origine : deuxième arrondi pas fait pour que ca soit plus joli ! Donc je recommence !
Pour le plateau de fruits Oui, la partie spiralée est bien coupée en pente , sur la photo , on voit bien le départ de la coupe sur l'extérieur de la spirale , et qui va jusqu'au milieu en une seule coupe , pour que ca se bloque quand tu ouvre le plateau ! A la scie à ruban, bien suivre le tracé pour que ca soit marche ! et le plateau mis en pente . Faudrait que je mesure l'angle d'inclinaison de la coupe , mais ce sera après la finition de ma gimbarde .
Merci Scorpio , Mais mes boules , Ca me fout les BOULESScorpio a écrit:Bonsoir J-Pierre ,
une belle allure ta guimbarde![]()
meles a écrit:JPierre62 a écrit:Je fabrique un sujet spéciale guimbarde qui ne sera plus dans le fil de ton atelier et déplaçant les posts qui la concerne dans ce nouveau sujet.meles a écrit:Tu veux dire quoi , en la scindant ?
Bonjour Meles
Oui, tu peux scinder sur un sujet Guimbarde , en laissant un lien dans mon atelier , pour le retrouver !
T'es un Chef !
Merci !
Pour les poignées bois , je n'ai pas de Tour à bois , et je les fait sur mon tour fer , j'ai fait , il y a quelques années un appareil à faire des boules , pour de l'alu et du laiton ! je vais faire une photo de cet outil que j'ai fait en alu , ce matin j'ai déjà tourné une longueur de 25 cm dans le bon sens de fil et j'attaque les nouvelles boules un peu mieux finies : arrondis sur le bas pour faire plus.. mieux.. poignées ! je sais , je pinaille .......
J.Pierre
bonjour a tous
belle réalisation avec la cn vous pouvez faire des formes
plus rapide que le classique
pour la pomme tu pourrais la passer sur ta cn pour la fabrication
pour le reglage micro regarde le principe du rabot
un doigt indexe sur l outil et vis ecrou
c est une idee comme une autre
michel80- complétement accro
Bonjour Michelmichel80 a écrit:bonjour a tous
J'y ai pensé , à la cnc , le problème est :
faire un plan , ca c'est pas dur en ayant le modèle !
La découpe de la spirale .... c'est là que ca pêche : la découpe fait entre 0.4 , 0.5 mm , je crois , j'ai pas encore mesuré , j'ai bien des fraises , mais elles vont pas aimer sur la profondeur !
Deuxieme problème : ces spirales ne sont pas à 90° par rapport à la table , même en supposant qu'on incline le pateau de bois , il faudrait que c'est lui qui tourne pour garder l'inclinaison .... et suis pas sur que ma supposition marche !
Pour la descente micrométrique , ( si on peut dire !) 1 tour = 0.5 mm, ca y est je l'ai faite ! je charge les photos et je reviens !
J.Pierre
Jolie pièces![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Faut juste un 5 axes + laser
Jolie pièces
Deuxieme problème : ces spirales ne sont pas à 90° par rapport à la table , même en supposant qu'on incline le plateau de bois , il faudrait que c'est lui qui tourne pour garder l'inclinaison .... et suis pas sur que ma supposition marche !
David tu as répondu plus vite que moi
Re Bonjour , pour ceux que j'ai pas contactés ce matin
Un 5 axes plus laser , ca vas pas faire beau ! Y aura des traces de brulé !
Bon David , On te nomme , nous tous ! chef ! avec sous-chef : ebe3 , pour nous trouver le trucs qui va bien aller !
Bon je retourne 30 mn au sous sol , voir si ma peinture et mon vernis sèche et ensuite vous envoie les photos de la fin de ma Guimbarde ! Ca y est j'ai fini !
J.PIerre
J.PIerre
JP, tu a raison, ça marcherait aussi avec un 4ieme axe, si celui ci est incliné ... et pour le laser, sur une telle épaisseur il faudrait une bonne bête .. pas facile à loger sur une 6040 (ni à financer !)
J’imagine que c'est fait à la scie à chantourner avec une table inclinable ?
Oui, sans doute david , mais ca m'interpelle , car si tu regardes bien le début de la découpe , en haut à droite , le contour du plateau qui bascule , est bien rectiligne , et on ne voit pas d'entaille pour passer la lame de scie !
Je suppose que le plateau intérieur est d'abord découpé , car il faut lui mettre des petits pièces pour le basculement à 90° . après , et ensuite, ça doit être plus pratique pour faire la spirale avec une scie à ruban avec très petit lame !
J.Pierre
J.Pierre
Je pense que le contour (rouge) est coupé sans angle et que la "spirale" (bleu) est coupée avec un angle.
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 4 Decoup10](https://i.servimg.com/u/f86/14/07/22/66/decoup10.jpg)
» Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
» Aménagement de mon atelier
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Page 4 sur 8
