Aménagement Atelier Bois de Jpierre62
+25
JeffB
gammon59
ludo25120
phil59
deanorthk
mika59
jeromec
vermoulu62
toutikini
zarok
Diabolo
JPierre62
29 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Aménagement Atelier Bois de Jpierre62
Bonjour !!
Toutes mes excuses pour la pollution !!
Tu la charge ou la version 3.042.036 David ??
dh42 a écrit:ReC'est d'ailleurs sur une des portes que j'ai fait un arret et que la fraise est partie fait un beau trait sur le coté ! lolol
La pause semble buguée sur certaines versions de Mach3 ... entre autre chose la dernière 3.043.066 ..
Pour ma part j'utilise une version que je trouve nettement plus fiable ; la 3.042.036
Hervé-34- complétement accro
Bonjour !
Pas de soucis Hervé!
Tiens une colle pour tous : C'est quoi , ou, à quoi ça me sert dans l'atelier ????????????????????[]
[/url]
Vous me dites !
Ou me posez des questions !
C'est comme au smilililiblik !
Jean Pierre
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 6 Img_0730](https://i.servimg.com/u/f86/16/12/10/87/img_0730.jpg)
Vous me dites !
Jean Pierre
JPierre62- complétement accro
toutenbois a écrit:Trusquin ? mais la lame ne dépasse pas de la tige
Non , c'est pas ça ! Sam
Bien que ca me donne une idée ! Je crois que je vais me faire un trusquin sur cette base !
Merci Sam !
J.P
Z'avez le droit de poser des questions ! genre : le schimili est t'il vert !
Une jauge de profondeur ?
ici
onglet: FTP download, bouton FTP server - main menu, dossier Mach3 .. prendre la 3.042.040 ... la 36 n'y est pas, mais si tu la veux je l'ai en stock.
Si tu utilise Mach3-FR, installe la simplement par dessus, sans désinstaller l'autre, ça te permettra de garder tes écrans français (ainsi que ta config machine)
ici
meles a écrit:Une jauge de profondeur ?
Bjr Meles !
Tu chauffes mais pas encore ça !
J.P
Bonsoir JP
Je dirais un support magnétique pour comparateur ou autres
Non , Pompom37
La base est en Laiton , il n'y a pas d'aimant là-dessous !
J.P
J.P
Je vais vous aider , ca ne sert pas dans mon atelier BOIS !
J.P
J.P
Un comparateur de verticalité Kronenbourg !!
Phil
Phil
Philtav- très actif
Ca se rapproche , mais plutôt Horizontal ........ et pas de bibine !Philtav a écrit:Un comparateur de verticalité Kronenbourg !!![]()
Phil
J.P
Un trusquin à champignon ?
Philtav- très actif
pompom37 a écrit:Bonsoir JP
Je dirais un support magnétique pour comparateur ou autres![]()
Je réitère ma phrase mais en supprimant un mot
Je dirais un support pour comparateur horizontal ou vertical ou autres
Non , Non !
Bon , Y est Dimanche soir , et vous allez aller voir votre film !
Je vais vous montrer des photos !
Donc , on desserre la vis du bas et on règle la Hauteur jusqu'à la hauteur de la contre-pointe du tour !
On resserre la vis et c'est partit !
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 6 Img_0731](https://i.servimg.com/u/f86/16/12/10/87/img_0731.jpg)
Ensuite , quand je change d'outil , la référence de la contre-pointe est le haut de ma pièce , taillée en biseau pour ajuster la hauteur de mes outils !
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 6 Img_0732](https://i.servimg.com/u/f86/16/12/10/87/img_0732.jpg)
Voilà ! un truc fait en 1/4 d'heure mais qui rends bien des services , quand vous devez changer et régler la hauteur des outils , surtout , quand votre pièce est montée entre-pointe sur votre tour !
Bonne soirée à tous !
J.Pierre
J.Pierre
Je copie !!!!!!!
Meles était sur la bonne voie , sauf que c'était une jauge de Hauteur d'outil !meles a écrit:Une jauge de profondeur ?
Bravo !
J.P
Un cylindre de ponçage à 0 euros
- Un coup de scie cloche dans dans un bloc de bois .... Hêtre , peut-être ??
- Un coup de tour , un trou de 7,7 mm , une tige (étiré) de 8 mm mise à force .
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 6 Img_0813](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0813.jpg)
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 6 Img_0814](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0814.jpg)
- une découpe dans une bande de ponçage coupée à bonne longueur à 45°
- De la colle néoprène
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 6 Img_0815](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0815.jpg)
-Et ca me fait un petit cylindre de ponçage , que je met sur ma machine à bois .
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 6 Img_0817](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0817.jpg)
Peut aussi la mettre à l'envers sur ma PAC , mais il faut que je fasse un blocage de le descente de colonne !
Bonne journée . J.Pierre
Ok poloastucien ,
J'ai déjà ma table de perçage
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 6 Img_0611](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0611.jpg)
Après pour faire monter et descendre ..... je sais pas trop !
Déjà , sur mon combiné , ca ne monte pas , ni ne descends ,d'ailleurs , comme une vraie ponceuse !
Mais pour reprendre d'équerre et poncer des champs , ca va me suffire et je ferais ça sur le combiné , qui tourne bien plus vite et la table plus d'équerre .
Casser les stries , tu vois , je connaissais pas le pourquoi . je vais chercher un peu , à moins que tu me tuyaute là-dessus , merci .
J.Pierre
J.Pierre
Salut Jean-PierreJPierre62 a écrit:Ok poloastucien ,
J.Pierre
J'ai bien tout suivi, je suis juste surpris du perçage à 7.7 pour entrer un étiré de 8, pas trop compliqué ? ça existe comme précision d'emmanchement en mécanique ? c'est un peu plus que "serrant", non ? Pourquoi n'as-tu pas percé plus proche de 8 ou repris l'étiré ? (j'imagine que percé à 8 t'aurais eu un risque de jeu d'où un autre choix)
Sinon, pour les stries de poloastucien, je me permets d'expliquer ce que j'ai compris, je suppose que c'est des marques de ponçages qu'il s'agit. L'abrasif, il est forcément irrégulier, même si très bien calibré, il y a des creux et des bosses (c'est le principe même de l'abrasif)) Donc, quand tu l'utilises comme ça, les bosses sont toujours à la même altitude, et les creux aussi, du coup, tu te retrouves avec des marques de ponçage. Bon, si ça se trouve, c'est pas ça, et polo corrigera
bilou(te)- complétement accro
Bjr Bilou-te
Oui, pour mon Diam de percage , je n'avais que du 7.7 mm , mais quand j'ai fait mon axe , je l'ai étagé sur le début à 7.8 , pour avoir un bon bridage de l'axe dans le bois sans devoir le coller .
En mécanique , bien sur , ca marcherai pas comme ça !
C'est entré , bien dur , en le plaçant entre mon mandrin de tour et en tournant ma contre-pointe , sans problèmes .
Je voulais aussi que ça serre bien , pour pas que ca bouge .
Pour les stries , à la vitesse que tourne mon axe sur le combiné , j'ai poncé les champs du chêne , c'était nikel ,en plus ca n'a meme pas enlevé de grains sur le mandrin , donc je suis confiant ! Ca dégage de la sciure , ca , ca dégage bien ! j'ai mis mon aspi ensuite .
Ce qui est bien , aussi , c'est qu'en mettant un guide d'épaisseur voulu , tu peux faire des lattes d'épaisseur constantes et rectifier l'équerrage de tes bois . Suis pas mécontent du résultat ...... pour le prix !
J.pierre
J.pierre
polo ,
nos messages se sont croisés !
Pour la perceuse , ok , il faudrait que je modifie tout .
Je verrai plus tard ! j'ai testé mon truc pour poncer des champs dans des planches , pour l'instant , ca ira !
Ma perceuse est pas de première jeunesse , récupérée de mon ancien boulot .
As-tu fait un petit topo de ton montage ! Ca m'interresse .
J.Pierre
J.Pierre
1,5mm au rayon, je trouve ça déjà pas mal moi, surtout dans un bois dur comme ça (dans du sapin, même pas besoin de prépercerpoloastucien a écrit:bonjour bilou(te)
il n'as pris que 1.5mm donc ça rentre mais en force, faut penser que c'est du bois, pas du métal
et puis les bois sont apparemment croisés
tout les foret métaux se trouvent en 1/10
pour les stries c'est tout à fait ça
mais Jean-Pierre a précisé qu'il avait étagé l'étiré alors ça me rassure.
A voir à l'usage, de toutes façons, à 0€, c'eut été bien bête de se priver !
je n'ai peut être pas tout compris ? (ou ai-je mal lu ?)
mais de ce que j'ai lu, perçage au Ø de 7,7 mm pour de l'étiré de 8 mm de Ø
en prenant une calculette, je fais 8-7,7 et en résultat, j'obtient : 0,3 au Ø ou 0,15 au rayon
3 dixièmes de serrage dans du bois , ça ne me dérange pas plus
bon alors j'ai mal lu ou rien compris ?
à + Lulu
bonjour Lulu 21
te fâche pas je me suis juste tromper de virgule
Lulu 21 a écrit:
je n'ai peut être pas tout compris ? (ou ai-je mal lu ?)![]()
3 dixièmes de serrage dans du bois , ça ne me dérange pas plus![]()
à + Lulu
Bonjour à tous !
Oui, Lulu t'a bien saisit !
J'avais vu l'erreur , mais avec son grand âge (98 ans ) , je pardonne à polo !
3/10 éme de mm , c'est pas la mort ! Et c'est bien rentré avec ma contrepointe de tour , j'ai fignolé au raz du bois avec mon maillet .
Ce que j'ai aimé lors de mes essais , c'est la facilité à mettre les bout de planchettes ( bois debout ) nikels bien lisses et d'équerre .Super bien finies ! que ca soit du sapin ou chêne .
Bref , pas mécontent !
Sur celui-là , le diametre du bois est de 62 mm , je vais en refaire un deuxième en diam 35 mm pour que le premier ai un copain .
J.Pierre
» Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
» Aménagement de mon atelier
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Page 6 sur 8
