Aménagement Atelier Bois de Jpierre62
+25
JeffB
gammon59
ludo25120
phil59
deanorthk
mika59
jeromec
vermoulu62
toutikini
zarok
Diabolo
JPierre62
29 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Aménagement Atelier Bois de Jpierre62
Je pense que le contour (rouge) est coupé sans angle et que la "spirale" (bleu) est coupée avec un angle.
Re Bonjour !
La suite de la Guimbarde .
Donc couper une longueur dans mes chutes de plateau , repris en octogone avec la scie à rubans et passage au tour au bon Diametre + 1 mm , dans le sens du fil cette fois-ci !
Je passes la découpe des deux morceaux et percage à 15 mm sur 16 mm de profond.
Ensuite reprise au tour tout simplement sur un rond de laiton tourné sur 20 mm à 15,2 mm pour que le rond de bois serre sur ce mandrin
Mon appareil à faire des boules fabrication maison , tout simple , mais qui marche bien .
Là avant le début d'usinage. J'ai pas fait de photos de l'usinage , j'avais pas assez de mains ! lol
Les nouvelles boules présentées sur la guimbarde et les anciennes ! Je les trouve plus sympas , Non ?
Mis en vernis des boules après ponçage
Mise en Peinture de la base en couleur.... "ESPACE" : Une fin de bombe Bleu ''j'saispuquoi'' qui date ....
j'ai eu 2 autres voitures depuis ! Mais ca à l'ai bon . j'aurais préféré du noir , mais pas disponible dans mes fonds de tiroir ! et puis du bleu c'est moins macabre !
Alors sur la base , on voit un truc jaune ... c'est pas un truc , C'est une protection pour la peinture de la tige Filetée de mon système de descente micrométrique : une tige de 3 mm pas de 0,5 vissée sur le surplomb de la base qui tient les outils .
Ci-dessous le principe : une entaille ( gorge) de 2 mm dans le haut de l'outil et la vis moletée qui va servir à descendre ou remonter l'outil . J'ai un peu ...... beaucoup..... copié le système des guimbardes sur le net ! Chutttt ! Hein ! ( comme on dit dans ch'Nord )
Demain , après séchage , je remonte le tout et photo du final !
Il me restera à bien soigner l'affutage de mon outil , le tailler bien horizontal pas rapport à ,la base .
Et un conseil : Que feriez-vous : Coller les poignées à la base avec du "qui colle tout " de chez merl...... ou les faire démontables ?
(Dans le fond de la boule , j'ai prépercé à 4 pour éventuellement tarauder à 5 et visser sur les plots de l'embase ! )
Emboités , elles tiennent déjà bien serrées !
Bonne soirée . J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Oui David , le contour rouge qui pivote est droit , lui !dh42 a écrit:Je pense que le contour (rouge) est coupé sans angle et que la "spirale" (bleu) est coupée avec un angle.
J.Pierre
JPierre62 a écrit:Oui David , le contour rouge qui pivote est droit , lui !dh42 a écrit:Je pense que le contour (rouge) est coupé sans angle et que la "spirale" (bleu) est coupée avec un angle.
J.Pierre
A mon avis, ils utilisent le trou en haut à la base de la queue pour y passer la lame de la scie à chantourner pour couper le contour, c'est l'avantage par rapport à une scie à ruban, la lame n'est qu'un "fil" et n'est pas d'un seul morceau, on peut la démonter et la passer par le trou comme pour les découpes intérieures avec une scie à métaux. (à main)
Edit: nice les poignées
Ok David !
ca doit être ça !
T'es un chef !
J.P
ca doit être ça !
T'es un chef !
J.P
A mon avis c'est découpé à la scie Hegner ou du même type.
On perce un trou puis on enfile la lame que l'on refixe au point haut de la scie et "roule ma poule ".
JeffB- petit nouveau
Belle guimbarde, pour les boules, je les ferais démontables, comme ça le jour où tu veux changer d'essence de bois....
Ou encore, vis laiton polies et apparentes avec la courbe de la boule et traversantes les boules comme les poignées des rabots.
Amicalement, Bernard.
Re !
Bon le Final ! la peinture est sèche !
Voilà le résultat :
La lame à l'interieur :
Le système de descente micrométrique et de blocage :
Là, la lame placée à l'extérieur :
Les poignées rentre en forçant ! je crois que je vais laisser ainsi et si ca prends trop de jeu , je collerais ou ferais le système de Grosb ,
J.Pierre
Voilà le résultat :
J.Pierre
ben dison qu'une 5 axe j'en avais une a mon ancien boulot c’était nouveau et on as eu droit a
une grosse semaine de formation je me souviens c'était une brand un monstre qui usinais tout
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on pouvais
tout réaliser avec cette machine. mais nous on avais un atelier de 2000 m² pour logé les bécanes c’était plutôt facile.
après je n'ai jamais vraiment trouvé un grand intérêt a la CNC je préfère concevoir différemment
le seule intérêt que j'ai trouvé a l'époque dans cette machine c'était les programmations après brider une pièce et l’exécuté
regarder l'outil faire le boulot m'a vite lassé je me suis donc installé. et voilà j'ai retrouvé le plaisir de fabriquer.
Salut JPierre62 et tous............alors si elle est aussi efficace que belle cette guimbarde c'est cool,en plus entièrement fabriquée par tes soins,chapeau ,c'est quoi le prochain chalenge
Une imprimante 3D DIY ?
Autrement , je cherche ! T'as pas une idée ?
Oh David ! une 3D ..... DIY! Je sais même pas ce que veut dire "DIY" !dh42 a écrit:Salut,
Et pis ! ca fait le pièces toute seule ! J'ai déjà une deux D et deux dents pour les fraises ! lol
Je vais reprendre mes portes rustiques monobloc en Chène que j'ai fait à la CNC il y à 5 ans (2011) d'après les photos et faire les encadrements qui sont stokés et trainent dans un coin de l'atelier depuis ce temps pour faire une meuble à chaussures qui sera entre deux murs avec plteau sur le dessus !
Ya un peu de boulot et je pourrai utiliser ma Guimbarde pour les Tenons et mortaises ! Voilou !
Do It Yourself .... = fait maison
Voilà ce que j'ai commencé en 2011:
Chène massif commandé !
Les portes ont été faites (4 ) deux en bas et 2 en haut !
Taillés avec une fraise 1/2 ronde de 8 mm
Une porte finie
Les portes mise à plat deux au sol et deux autres à droite !
C'est resté dans cet état depuis 2011 , il est temps de s'y remette .
Faut dire qu'en 2011 , j'était encore au boulot et c'est passé dans la case à oubli !
Au boulot !
J.Pierre
Une porte finie
Au boulot !
J.Pierre
Y faudrait que je m'y mette un de ces jours .. mes meubles je ne peux plus les voir en peinture .. en plus avec 530 x 720 de course de ma nouvelle machine ça serait plus simple qu'avec la PF ..
Salut JPierre62
belle réalisation cette guimbarde
elle donne envie
d'avoir la même à la maison
on attend la prochaine réalisation
elle donne envie
vermoulu62- petit nouveau
Ouio, david !
C'était mes premières armes avec la cnc !
C'est d'ailleurs sur une des portes que j'ai fait un arret et que la fraise est partie fait un beau trait sur le coté ! lolol
Mais ca va , je reboucherai et la mettrait en haut !
Ca y est , je t'ai trouvé du boulot !
J.Pierre
J.Pierre
vermoulu62 a écrit:Salut JPierre62
elle donne envie
Bonjour Alain !
Tu peux venir la voir , si tu veux !
En Plus , tu pourras me donner des conseils pour mes encadrements de portes !
Au Plaisir !
J.Pierre
J'ai retrouvé une photo du dérapage de la CNC !
Je voyais plus que c'était si profaond et si long !
Y a du boulot pour reprendre ça !
Mais sur MB y aura bien un spécialiste qui me tuyautera !
Sinon , je collerai un décalcomanie !
J.Pierre
J.Pierre
La pause semble buguée sur certaines versions de Mach3 ... entre autre chose la dernière 3.043.066 ..
Pour ma part j'utilise une version que je trouve nettement plus fiable ; la 3.042.036
Bravo pour cette guimbarde tu nous fera des retours.
Avec cette forme la lame n'est pas trop difficile à affûter?
Merci Sam pour tes commentaires , Ce sont tes photos d'utilisation de la Guimbardes qui m'ont fait réaliser ce petit outil !
Pour la lame ,Oui, pas trop dur , sauf qu'il faut que je me fabrique un petit guide d'angle pour bien affuter droit la lame ! et prendre des petites passes , car le copeau se déroule pas et bourre !
Jusque maintenant , j'ai taillé la forme de la lame avec une petite tronçonneuse et ma dremel , ensuite passé sur les papiers 450 et 2000 , sans pofiner trop ! je voulais finir la Guimbarde ! faut que je revois la planéité du coupant .
C'est en cours de finition
Et cet outil est tout nouveau pour moi , je veux prendre des passes trop grandes et du coup , ca bourre !
j'ai fait des essais hier , et en utilisant la descente micro , j'arrive à faire du meilleurs boulot !
Une photo des quelques copeaux sur une planchette !
Une question : tu prends quelles passes à chaque fois , avec ta Guimbarde ?
J.Pierre
J.Pierre
Un gros copeaux fait 0,5mm et pour finir 0,1 ou 2... a vu de nez
Ok Merci Sam !toutenbois a écrit:Un gros copeaux fait 0,5mm et pour finir 0,1 ou 2... a vu de nez
Avec la configuration de ma lame : je crois que 0.3 sera la maxi , mais ca reste bien raisonnable . La lame fait 7 mm de large .
J'ai encore un deuxième outil à façonner , et là , je comte le tailler à 3 ou 4 mm de large .... ou alors le tailler en V inversé à 90° et moins large ! Pas encore décidé !
A voir lequel on utilise le + !
(Je vais récupérer d'autres lames de la même dimensions par la suite . )
J.Pierre
Bonjour !!
Toutes mes excuses pour la pollution !!
Tu la charge ou la version 3.042.036 David ??
dh42 a écrit:ReC'est d'ailleurs sur une des portes que j'ai fait un arret et que la fraise est partie fait un beau trait sur le coté ! lolol
Hervé-34- complétement accro
» Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» ré aménagement de mon atelier
» Aménagement de mon atelier
» Aménagement atelier
Page 5 sur 8
