Aménagement Atelier Bois de Jpierre62
+25
JeffB
gammon59
ludo25120
phil59
deanorthk
mika59
jeromec
vermoulu62
toutikini
zarok
Diabolo
JPierre62
29 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Aménagement Atelier Bois de Jpierre62
Bonjour , avancement de mon tableau
La suite à faire : quelques supports à faire pour le maillet , les marteaux et les limes et d'autres outils que j'attends !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
JPierre62 a écrit:
C'est la première fois que j'utilise la défonceuse de cette façon !
Fraise de 20 mm .
J.P
Bien vu la méthode de guidage !!
Par contre on guide toujours la défonceuse avec la partie arrondie de la semelle : la fraise étant (normalement) le centre de cette partie arrondie , ça permet des rotations de la défonceuse sans dévier. Enfin bon c'est un détail.
En tout cas beau panneau à outils !
Jérôme !
OUi, pour la défonceuse ! vrai ! tu vois , j'ai encore beaucoup à apprendre !
Suis bien meilleur dans la mécanique ! lolol
Cet a-midi j'ai fait un support pour pendre le maillet et d'autres pour les marteaux !
Je les ai fait en tole de laiton de 1 mm ! ca rends bien !
A suivre !
Et merci des conseils !
J.Pierre
A suivre !
J.Pierre
Hello!!!!
Un bien bel atelier camarade nordiste !!!!!
Au plaisir de te lire
Mika
Mika
mika59- très actif
Bonjour Mika
Et au plaisir moi aussi !
J.Pierre
J.Pierre
Bonjour !
Projet hier , une table de perçage pour ma PAC :
Simple , avec les moyens du bord , dimensions : 400 mm x 370 .
A partir d'un plateau laminé dessus ep : 12.3 mm
et une porte de meuble ép : 18.5 mm . les deux plateaux fixés l'un sur l'autre
Ce qui fait environ 30 mm .
N'ayant pas de rails coulissant , j'ai fait deux rainures de 6.5 mm de large sur le plateau supérieur qui recevrons des vis à tete Japy qui glisserons dans la rainure .
J'ai fait comme d'habitude un petit plan de principe
J.Pierre
J.Pierre
Le plan
Découpe des plaques à la CNC , les dimensions de la table 370 x 400 , pour ca passe sur ma machine .
Plaque inférieure : porte de meuble SDB . Les trous carrés sont prévus pour insérer des tetes de vis de 12 pour la fixation sur mon plateau de perceuse . Les larges rainures , sont des dégagement pour que les tetes de vis puissent glisser dans les glissières de la plaque supérieure . j'ai aussi fait des rainures traversantes dans le fond pour que les sciures ou copeaux puissent s'évacuer !
Plaque supérieure avec rainures de 6,5 mm ! Bien sur , la plaque à glissée lors de l'usinage mauvais bridage sur le haut : la découpe finale extérieure en + .
J'ai stoppé à temps , mais trop tard pour utiliser la face ! Une image du désastre :
Mais comme sur le plan , les trous étaient mis symétriques , je vais la retourner , et ca marche !
Je fait un montage provisoire des deux plaques , je trace le bon contours de la plaque inférieure au feutre sur la plaque .
Un coup de scie circulaire à quelques mm du final .
Je vais utiliser ma table de Kity et une fraise à roulement ( pour la 1ere fois ) pour rattraper ma bourde ! ca marche super !
Des écrous tournées dans du laiton et moletés pour le serrage de la traverse tenue dans les glissières par des vis à tete Japy .
Voilà pour hier ! Un petit montage provisoire , avec le guide en place ! La suite peut-être aujourd'hui !
Bonne journée ! J.Pierre
Une CNC,un tour
JP tu es mon idole !!!!!!!!
mika59- très actif
lol Mika !
Par contre usiner ce bois compressé à la CNC , ca a été une galère : fraise de diam 6 en helice hss , elle a pas aimé , le bois fumait , bien essayé de régler l'avance et la vitesse , j'ai fini dans un nuage dans mon atelier fer !
Mais c'était une fraise de récup dans mon stock !
Comme j'ai commencé par la plaque supérieure , la plus importante , je n'ai pas changé la fraise pour celle du dessous !
J'ai mesuré le diam de la fraise à la fin , elle ne faisait plus que 5.7 mm de diamètre , et j'ai repris les trous de centrages à la perceuse !
J.Pierre
J.Pierre
J.Pierre
C'est dommage pour le dérapage de la fraise, faut dire que c'est un matériau qui glisse bien (pour les futurs, peut-être le brider mais aussi mettre un cadre en bois sur la table pour limiter le risque de glisse.
Sinon, je vois que tu es comme moi :
Mme J.Pierre : "mais Jean-Pierre, pourquoi tu as acheté une perceuse
J.Pierre - bah, pour faire des trous
- des trous pour quoi ?
- pour ma plaque de perceuse... mais aussi pour mon support de CNC
- il te fallait vraiment une CNC ?
- bah oui
- pour quoi faire ?
- pour faire un plateau pour ma perceuse..."
(moi, c'est pour le tour, qui me sert à faire des manches pour... des outils de tour, bien sûr !)
bilou(te)- complétement accro
Oui , Bilou (te)
Pour la deuxième plaque , j'ai mis deux vis , une en haut et une en bas vissés + mes bridages !
Pour Mme , pour qu'elle me laisse tranquille , de temps à autre , je lui fait des "trucs" !
Pas seulement ceux que tu penses !
Mais du genre :
Ca , elle l'a trouvé le modèle sur un catalogue ! Tout fait à la CNC ! meme l'inscription sur la toile de jute : je tends la toile et installe un stylo monté dans un tube , avec ressort de pression et tenu avec un cerclage sur ma machine !
La boite à été faite dans des lames de plinthe bois en sapin qu'il me restait ! un vrai pulzze ! et collés sur une armature en bois compréssé de 8 mm !
Tu vois , comment on les mets dans la poche , les filles !
J.Pierre
Mais du genre :
J.Pierre
Ah oui, outil HSS à bannir pour l'usinage de l'agglo/MDF ; ça les tue en 10 secondes, il faut impérativement utiliser du carbure. (j'ai flingué des fraises et des lames de scie circulaire comme ça au début que j'usinais de l'agglo)
dh42 a écrit:Salut,
Bonjour David !
Et oui.... je le sais aussi ! Mais j'ai un stock de fraises de toute sorte , mon fiston ( déménage des machines ) , quand il voit des fraises jetées à la benne , il pense à moi ! Y en a de très bonne qualité , mais certaines ....... ( d'où celle-là ) .
Donc quand j'ai l'occasion de les utiliser , j'essaye !
Et on gagne pas toujours !
Ca y est j'ai fini ma table de perçage ! J'ai fait la butée de réglage en POM , ( toujours le fiston qui ramène des chutes ) .
Plus qu'a coller ou fixer les 2 plaques ensemble .
Je ne sais pas encore ce que je vais faire :
Vis noyées pour démontage éventuel
Collage et mettre des tourillons dans les Trous de positionnement !
Pour l'instant , ca tient avec 3 vis de 8 simplement emboités ! J'ai le temps de réfléchir !
Une photo de la butée de la table :
Aujourd'hui , utilisation de ma Lamélo toute neuve
J'ai cherché sur le net , et trouvé une plaque de hetre lamellé collé , 2 m x 0.5 m chez merlinpinpin !
L'idée est de rajouter à mon établi un fouzitout de façon à l'éloigner un peu de mon mur et du panneau d'outillage !
Un petit plan de principe et partit chercher la fameuse plaque de bois ! comme je n'ai pas de machine pour débiter les grandes longueur ,
j'ai fait couper ça à la scie à panneau !
Prise een main de la machine après etre allé chercher des infos sur le site . Tracage et repérage des faces , et c'est partit !
Apès assemblage à blanc , tout va bien !
Préparation des deux joues aux extrémités , re lamélos ( pas évident sur des petites pièces , mais réussit ! )
Collage hier soir pour pouvoir continuer ce matin .
Donc ce matin , reprise à la ponceuse des imperfections , et relamélos sur l'arrière de l'établi , reéssai à blanc et collage !
Mise en pression avec serres-joint ! et voila le résultat :
Demain j'enlève les serre-joint et vois si ca se tient bien !
Prochaine réalisation : un valet pour tenir les longues pièces sur le devant de l'établi !
Au plaisir !
J.Pierre
Au plaisir !
J.Pierre
Bonsoir JPierre ,
super travail , quelle est la largeur de ta rajoute ?
Super travail que tu abats en tout cas, une dose de talent, une dose des bons outils au bon moment, et laisser la magie agir ^^
deanorthk- très actif
Les établis que de chose à dire !!! je trouve absolument passionnant les évolutions les différentes forme...
A mon sens il te reste encore deux choses à faire pour aménager le tien:
et pourquoi pas quelques rangement à la place du plateau inférieur...
- des plan incliner pour vider la poussière du fourzitout
- une servante mobile pour compléter les possibilité de serrage de ta presse frontale horizontal
Tu as raison Sam de trouver des occupations pour Jean Pierre car, pendant ce temps, il va oublier que je suis en retard sur ma fabrication de tréteaux pour son atelier bois. jesors:
bel aménagement, j'ai hâte de venir découvrir ça sur place.
Philippe
Philippe
phil59- acharné du forum
Bonjour Scorpio !Scorpio a écrit:Bonsoir JPierre ,
La rajoute fait 15 cm , donc l'espace restant est (-18 mm ) , soit intérieur 132 mm !
C'est bien large , et ca m'éloigne de mon panneau d'outil !
J.Pierre
Merci deanorthk !deanorthk a écrit:Super travail que tu abats en tout cas, une dose de talent, une dose des bons outils au bon moment, et laisser la magie agir ^^
Mais il y a encore beaucoup à apprendre , mon boulot était plutôt mécanique , ferraille.
Le bois , c'est nouveau pour moi , à part quelques réalisations basiques !
Quand j'ai une idée , un plan sur ordinateur d'office ... et après , je vois avec l'outillage que j'ai , et c'est partit !
Tout compte fait , ce n'est pas plus compliqué que la mécanique !
Au plaisir !
J.Pierre
Merci Sam , quand je vois ce que tu réalises , beaucoup, rien qu'avec tes petites mains , j'en reste "baba" !toutenbois a écrit:Les établis que de chose à dire !!! je trouve absolument passionnant les évolutions les différentes forme...
-Pour ce qui est des plans inclinés , ils sont prévus sur mes plans ! je vois ça après avoir enlevé mes serres joints !
- pour la servante , pareil , le plan est fait ! il y a un décalage de 45 mm entre le plateau supérieur et la plateforme , donc j'ai prévu la servante décalée et sur roulette en bas ! Ca me fera faire tourner mes machines fer !
A suivre !
J.Pierre
Philippephil59 a écrit:Tu as raison Sam de trouver des occupations pour Jean Pierre car, pendant ce temps, il va oublier que je suis en retard sur ma fabrication de tréteaux pour son atelier bois. jesors:
Philippe
Pas de soucis pour les tréteaux ! je t'ai laissé un petit MP ! on voit ca mi Mai !
Et puis comme tu le vois , je ne m'ennuie pas !
Et ca sera un plaisir de te rencontrer moi aussi !
J.Pierre
Pour toutembois !
Le plan de ma servante !
Elle va pas être belle !!!! ma servante ?
Avec les angles en facade , arrondis , (ca va ressembler à ma p'tite femme !)
Réalisée avec deux plaques de hetre lamelé qu'il me reste de ma plaque du fouzitout , collées l'une sur l'autre , donc ép : 36 mm
Je vais découper les 2 plaques via la CNC , pour que ca soit symétrique !
Ce matin , enlevé les serres joint du fouzitout , et fait deux petits supports supplémentaires avec des chutes de bois dur ( des traverses de chaises ) , mis au niveau de l'arrière des montants de l'établi , ca renforce la tenue au niveau des joues qui ne tiennent que par collage et 1 lamélo sur le retour de l'établi , de chaque coté !
Amicalement !
J.Pierre
Amicalement !
J.Pierre
très beaux établie !
Tu en es comptant de tes outils silverline?
ludo25120- petit nouveau
Bonjour Ludo !ludo25120 a écrit:très beaux établie !
Mes silverline :
-Une lamelleuse , pas trop précis pour régler , mais je règle mes distances et profondeur avec un pied à coulisse de profondeur, car les graduations sur la machine , c'est pas le top ! Mais elle va pas trop mal , en sachant que ce n'est que les 1 premières fois que j'utilise une lamelleuse !
Sur la longueur de 1,75 m de mon fouzitout , ca c'est très bien passé , 6 ou 8 lamellos pas eu de soucis !
-Deux scies , qui scient ! lol ! rien à redire !
-Des serres joint à sangles pour des encadrements : pas encore sortis de leurs boites
6 Serre-joints d'établi portable : pour mettre dans les trous de 19 de l'établi , ca serre pas mal et c'est pratique à mettre et à enlever
- Mon rabot : un peu grand , le réglage de la lame , c'est pas top , mais ca vient peut_etre de moi ! autrement ca fait de beaux copeaux !
Je doit d'ailleurs en recevoir un deuxieme plus petit !
Voilà en gros les matériels que j'ai de chez-eux , Ludo !
C'est pas le super outillage , mais les prix me conviennent ! Comme je ne vais pas non plus faire des grosses réalisations........
Y a mieux , mais c'est plus cher ! Comme dit je sais plus qui !
J'espère avoir répondu à ta demande !
J.Pierre
» Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
» Aménagement de mon atelier
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Page 2 sur 8
